Odpowiedzi dodane przez MassTA
Czeski film... w sensie po przestawieniu regionu w telewizorze na czechy powinno działać
Jak dojdzie do 0% to wtedy... dysk najprawdopodobniej nadal będzie działał - to oznacza jedynie ile żywotności z gwarantowanych przez producenta 300 TBW zostało.
Zapisałeś 5 TB danych / 300 TBW = 1,6% żywotności zużyte.
Kontroler dysku może zaraportować niższą żywotność, jeżeli stwierdzi że przykładowo musiał użyć dużo bloków zapasowych, bo pamięć flash była wadliwa itp.
Ten wybrany jest ok. Jak chcesz lepszy, to przy wybranej mocy i limicie cenowym ciężko coś znaleźć, żeby było wyraźnie lepsze.
Nie pomaga też że pokończyły się fajne promocje na zasilacze.
Przy lekkiej dopłacie masz:
https://proline.pl/zasilacz-seasonic-core-gc-650-gold-650w-ssr-650lc-p1427031
W dniu 3.08.2022 o 11:44, BladyPL napisał:Ile idzie na jednym gnieździe? 150W?
150W przewiduje standard, ale tak naprawdę poprawnie wyprodukowane to gniazdo mogło by przesłać pewnie z 250-300W, tylko jak uchwalali standard to woleli dać duży margines bezpieczeństwa, tak aby przy kiepskiej jakości wtyczkach nie było przypadków jak w tym wątku.
Zwyczajnie jak blaszki we wtyczce mają bardzo słaby kontakt z pinami w złączu (z powodu kiepskiej jakości wykonania), to wzrasta opór -> złącze się nagrzewa -> im bardziej się nagrzeje, to rozszerzalność cieplna metalu/plastiku może potencjalnie jeszcze pogorszyć kontakt i mamy efekt w postaci wypalonej wtyczki. To samo może mieć miejsce jak nie podłączysz (nawet poprawnie wykonanej) wtyczki do końca, aż zaskoczy zatrzask.
3
Jest oferta na stronie UPC?
https://www.upc.pl/internet/kup-internet-bez-zobowiazania/
Alternatywnie wielu operatorów ma opcje żeby przenieść usługę pod nowy adres, jeżeli będziesz się przenosił w miejsce gdzie będzie zasięg danego operatora.
Po zdjęciach tego chłodzenia w internecie to wygląda na standardowy wentylator 120mm który w miejsce śrub ma wsadzone gumowe kołki, na których są mocowane zaczepy chłodzenia. Jak te gumowe kolki da się wyjąć i przełożyć do nowego wentylatora, to nie powinno być problemów. Jak da się wyjąć sam zaczep to z reguły są one trochę elastyczne i pewnie da rade dopasować do nowego wentylatora te kilka mm różnicy.
Ogólnie myślę że jest 90% szans że się uda.
Podczas gry w Assassins Creed, MSI Afterburner pokazywał obroty wentylatorów na karcie graficznej 1200-1300 rpm i zasilacz był zdecydowanie głośniejszy, a przy patrzeniu w ziemie wentylatory na karcie nadal miały 1200+ rpm a szum z zasilacza kompletnie ustawał.
Możliwe że jakbym miał głośniejszy komputer to może i by to nie było tak dokuczliwe, ale mam obudowę Fractal Define R5 (z wygłuszonymi fabrycznie panelami bocznymi), wentylatory 3x Fractal Dynamic 140mm ustawione na niskie obroty, chłodzenie CPU be quiet Shadow Rock Slim, same dyski SSD, zero HDD, kartę graficzną MSI 2060 Super Gaming X ze zmienioną krzywą wentylatorów w Afterburner, żeby było ciszej.
2 godziny temu, Jurand ze Spychowa napisał:Zobaczcie sobie z tyłu pudełka od zasilacza. Nie pamiętam już, co dokładnie jest tam napisane i nie mówi to wprost, ale można ten opis zrozumieć jako tryb aktywny zasuwający zasilaczem przez cały czas szybko lub w ogóle na maxa (coś o maksymalnej wydajności chłodzenia przez cały czas). Nie pokrywa się to z recenzjami, gdzie brak obrotów na tym odcinku zastępuje niska prędkość, ale może CM to zmienił.
Zasilacz już oddałem, ale widziałem ten opis. Definitywnie wentylator chodził wtedy na niskich obrotach i to brzmiało jakby ten dźwięk "terkotania" to był załączający się i wyłączający kilka razy na sekundę silnik w wentylatorze, tak aby utrzymać niskie obroty. Szczerze to włączyłem tryb Hybrydowy i nie przejmowałem się tym za bardzo, a najgorsza to była głośność pod obciążeniem.
3 minuty temu, Grochukg napisał:Mam jeszcze pytanie, czym jest ten bonus na x-kom?
Gratis: AMD R4d30n_R41s3th3G4me_FvLLY_L04D3D_components_q2_2022
Pakiet gier do karty graficznej:
Pamięć w dwóch kościach (aby działał dual-channel) i w miarę możliwości z mniejszym opóźnieniem CL16-17:
Zasilacz jak chcesz Seasonic, to warto dopłacić te 30 PLN do lepszego modelu:
https://www.x-kom.pl/p/514802-zasilacz-do-komputera-seasonic-core-gc-650w-80-plus-gold.html
34 minuty temu, nie_znaleziono napisał:A SYS_FAN 1/2/3 od czego są,
Wentylatory obudowy.
34 minuty temu, nie_znaleziono napisał:tam też można podłączyć?
Nie - te złącza są sterowane temperaturą powietrza w obudowie i mogą mieć ustawione niskie obroty nawet jak procesor by miał 100*C.
Masz filmik z instrukcją gdzie koło 1:40 jest pokazane podłączenie wentylatorów:
12 godzin temu, Dirian napisał:https://www.x-kom.pl/lista/nee6ud88x
Z kodem "komponenty" wychodzi 2 453,00 zł.
Jest promocja weekendowa na Corsair RMx w tej samej cenie:
https://promocje.x-kom.pl/promocja-w-app?filtry=421_kategoria [7472]
Masz pewność że ten kabel jest wadliwy? To że brakuje we wtyczce jednego pinu jest zgodne ze standardem ATX - jest oznaczony jako "NC", Not Connected.
"EPS12V" - to jest kabel 8-pin do zasilania dodatkowego płyty głównej. Kabel od płyty nazywa się ATX 24-pin.
Najlepiej skontaktować się z producentem podając dokładny model zasilacza - były już przypadki że ludzie podłączali zasilacz kablami co niby pasowały, ale miały inny układ pinów i byli bardzo zdziwieni jak komputer umierał. Każdy producent i nawet różne serie zasilaczy jednego producenta mają kable w różnych wyprowadzeniach i lepiej nie ryzykować mieszaniem tego.
W BIOS sporej części płyt jest opcja żeby włączać komputer przyciskiem z klawiatury/myszki.
8 godzin temu, LeBomB napisał:Zaraz. Wskazujesz, że masz zasilacz, który przy mocy 600W nie jest w stanie uciągnąć dodatkowych dysków talerzowych. Dodatkowych czyli ile ich łącznie było gdy wystąpiło cykanie lub nieładowanie systemu?
Co oprócz tego co wymieniłeś masz jeszcze podłączone do komputera? Jakie peryferia pod USB czy inne złącza i ile w końcu jest tych dysków w stanie obecnym?
Pewnie chodzi o ten problem:
Generalnie ten tryb pół-pasywny maskował tą głośność zasilacza, bo te 40% mocy zasilacza do jakiej pracował pasywnie, to mogłem nawet odpalić Quake II RTX i wydaje mi się że zasilacz nadal pracował wtedy pasywnie, bo zużycie procesora było niskie (~10%), mimo że grafika miała 100% obciążenia. Dopiero jak grafika i procesor były obciążone to robił się szum.
Druga rzecz, to na stronie producenta wersja 550W ma mniejszą głośność maksymalną w specyfikacji, więc możliwe że ten problem jest tam mniejszy.
https://www.coolermaster.com/catalog/power-supplies/v-series/v550-gold-v2/
Noise Level @ 100% 24.9 dBAhttps://www.coolermaster.com/catalog/power-supplies/v-series/v650-gold-v2/
Noise Level @ 100% 32.1 dBANajłatwiej było wywołać ten problem odpalając test OCCT Power Supply - wentylator w zasilaczu wtedy momentalnie startował.
Mam wersje V650 od tygodnia - kupiłem żeby wymienić dotychczasowy be quiet! Pure Power L8 730W (który miał pójść do drugiego komputera) i o ile jakość wykonania jest super, to na kulturze pracy się zawiodłem i chyba go będę zwracał.
Pierwszy problem to przy włączeniu trybu stałej pracy wentylatora słychać "terkotanie" wydobywające się z zasilacza, słyszalne z kilku metrów. Po przełączeniu na tryb pół-pasywny ustaje natychmiast i wygląda na to że zasilacz odziedziczył ten problem razem z wentylatorem, który ma ten sam co w Seasonic Prime.
Drugi problem, to przy moim zestawie (i7 4790, RTX 2060 Super MSI Gaming X) podczas obciążenia to jest najgłośniejszy element komputera, mimo że max pobór prądu dla zestawu to ~350W wg. kalkulatora na stronie bequiet. Jak uruchomię Assassins Creed Syndicate, to po załadowaniu gry wentylator w zasilaczu natychmiast startuje w tryb suszarki i co gorsza wygląda na to że jest sterowany w 100% obciążeniem zasilacza, więc obroty zmieniają się w zależności od tego co się dzieje na ekranie. Jak spojrzę w ziemie to wentylator natychmiast cichnie, jak spojrzę przed siebie znowu zaczyna szumieć i biegając po mieście non-stop zmieniają się jego obroty. Niby z wykresu pracy wentylatora który jest na pudełku wynika że przy połowie obciążenia wentylator powinien mieć obroty na poziomie ~500 rpm, ale to brzmi bardziej jakby miał 1200-1500 rpm.
Poprzedni bequiet Pure Power L8 730W działał dużo ciszej pod obciążeniem, mimo że był tylko 80+ Bronze.
2 godziny temu, krzysztoflosinski napisał:Dlugo je masz :)?
Basics - od stycznia 2017
Advance - od maja 2022Nie trzymam tam jakiś ważnych danych, więc większość jest w jednej kopii. Jakbym miał jakiś ważny plik to jasne że zrobił bym 2 kopie na obu dyskach i najlepiej jeszcze zostawił trzecią na komputerze.
Generalnie to podłączam je raz na kilka miesięcy, zgrywam dane żeby zrobić miejsce na dysku w komputerze i chowam do szuflady.
Uruchom sprawdzanie błędów spod windows, dla obu partycji na tym dysku i zobacz czy znajdzie jakieś błędy.
Takie coś może wystąpić jednorazowo po utracie zasilania, ale Windows powinien w większości przypadków naprawić te (ewentualne) błędy i więcej nie powinno się pokazywać.
Tu masz jak wyświetlić logi ze sprawdzania:
https://www.download3k.com/articles/Chkdsk-Log-Location-in-Windows-7-8-10-01514
Napisz rozpiskę co już masz, i osobno co chcesz dokupić, bo to jakieś takie na wymieszane wygląda i nie wiadomo czy chcesz kupić kiepską część czy już to masz i chcesz zostawić.
"Zasilacz" do wymiany bankowo - nie wiem co jest lepsze, opis z wykresami napięcia co wychodzą poza skale (co i tak się kończy na 380W dla zasilacza "500W"), czy opinie do tego zasilacza
https://www.x-kom.pl/p/477783-zasilacz-do-komputera-ibox-cube-ii-500w.html
Nawet jakby obsługiwało dekodowanie sprzętowo (a wygląda że nie obsługuje), to na 99% sterowniki są tak stare że dawno jest zablokowana akceleracja w przeglądarce dla nich.
Lepiej kup jakiś poleasingowy na i5 4 generacji, w stylu:
https://allegro.pl/oferta/komputer-stacjonarny-dell-3020-sff-i5-8gb-ssd-w10-12246131201
W cenie licencji Windowsa masz komputer gratis.
W dniu 21.07.2022 o 10:33, lpcl napisał:Odpalam halo infinite i ustawiam na 120 fps
W sensie ustawiasz limit FPS w grze ? Nie rób tego - lepiej dać nielimitowany FPS i włączyć V-sync, wtedy masz pewność że karta graficzna wygeneruje dokładnie tyle klatek ile może wyświetlić ekran.
Alternatywnie dla najlepszej kompatybilności powinno się ustawiać limit FPS kilka klatek poniżej odświeżania ekranu, przykładowo 115 FPS.
8 godzin temu, mar_les napisał:Muszę pogrzebać w gratach bo gdzies i3 powinienem miec to wtedy pomoze w diagnozie czy proc czy mobo.
Jak nie znajdziesz, to na Allegro Celerony/Pentiumy są za 10-20 PLN.
Mam takie:
https://www.x-kom.pl/p/409052-dysk-zewnetrzny-hdd-toshiba-canvio-basics-2tb-usb-32-gen-1-czarny.html
Z obu jestem zadowolony, różnice dla modelu Advance, względem Basics to:
- jest mniejszy
- nie ma gumowych nóżek
- nieco głośniejszy, możliwe że kwestia mniejszej obudowy która mniej tłumi.
- na 100% ma wlutowane złącze USB, natomiast model Basic to nie wiem jak ma.Pod względem prędkości, to model Basics miał transfery ok 130 MB/s na początku dysku i 80 MB/s pod koniec. Model Advance na początku miał ~140 MB/s i nie zapisałem jeszcze dużo danych, więc nie wiem jak będzie pod koniec.
6 godzin temu, mar_les napisał:Generalnie o/c nie ma na tym procku.
Miałem ten procesor na płycie Gigabyte i na domyślnych ustawieniach BIOS płyta miała włączony Multicore Enchancement, który podnosił taktowanie turbo na wszystkich rdzeniach do 4,4 GHz.
Odnośnie temperatury, to 80*C pod obciążeniem (zakładam że masz na myśli OCCT/Linpack itp.) to normalna temperatura dla tego procesora, zwłaszcza latem.
Komputer za około 2 tyś
w Zestawy komputerowe
Dorzuciłbym do lepszego zasilacza - w razie jakby naszła go ochota na granie to tylko dorzuci kartę graficzną i nie będzie musiał zmieniać zasilacza.
https://www.x-kom.pl/p/1049477-zasilacz-do-komputera-evga-br-500w-80-plus-bronze.html
https://www.x-kom.pl/p/575677-zasilacz-do-komputera-cooler-master-mwe-v2-500w-80-plus.html
