Odpowiedzi dodane przez MassTA
Ten brakujący pin odpowiada za wykrywanie obrotów wentylatora - jak rozdzielasz złącze na 3 to nie ma opcji żeby wszystkie podłączone tak wentylatory raportowały obroty, ale jedno ze złącz ma ten pin, więc jak podłączysz ten sam model wentylatora do wszystkich rozgałęzień, to będą miały mniej-więcej podobne obroty.
2 godziny temu, dominik4621 napisał:Masz 100 PLN tańszy i lepszy z 10 lat gwarancji:
https://www.x-kom.pl/p/1050502-zasilacz-do-komputera-cooler-master-v650-650w-80-plus-gold.html
Ewentualnie tylko lepszy (za 70 PLN więcej jest też wersja 850W):
https://proline.pl/zasilacz-modularny-xpg-core-reactor-650w-80-gold-corereactor650g-bkceu-p1394469
Nie pochwalił się ile czasu siedział nad tym, zanim zadziałało.
W przeciwieństwie do UEFI, gdzie można to łatwo dograć, kopiując odpowiedni moduł z innego BIOSu UEFI, to przy BIOSach nie-UEFI nie ma takiej opcji i taką modyfikacje trzeba przeprowadzać 100% ręcznie dla każdego modelu płyty z osobna. Dla płyt z chipsetem G41 to tam jest PCIe 1.1, czyli max transfer będzie 1 GB/s - gra nie warta świeczki.
Szybciej będzie jak zrobisz "oszukaną" wersje bootowania, gdzie ładuje bootloader z normalnego dysku/pendrive i bootloader ładuje system z dysku NVMe.
Podgląd zdarzeń Windows - czy są jakieś błędy?
CrystalDiskInfo - jak pokazuje ten dysk, to wrzuć screen odczytu SMART.
Z tanich opcji to pewnie brałbym to:
https://www.x-kom.pl/p/700655-chlodzenie-procesora-silver-monkey-x-breezy-92mm.html
Tu masz recenzje: https://ithardware.pl/testyirecenzje/smx_breezy_92mm_test_recenzja_opinia-21763.html
Alternatywnie to może Spartan 4, ale tam są tylko 2 heat pipe i jest 5 mm szerszy.
Patrząc jak blisko krawędzi płyty (i bocznej ścianki obudowy) jest socket, to chyba wejdzie max 92-100mm wentylator - raczej wątpię czy 212 evo się zmieści.
Zacznij od wymiany pasty i odkurzenia chłodzenia, bo 80*C przy przeglądaniu internetu to dużo nawet jak na boxowe chłodzenie.
Do gier jak wyżej: 5600/5600X
Jak chcesz minimalnym kosztem to Ryzen 5500.
To złącze to wygląda na jakiś wynalazek producenta obudowy, a nie jak złącze USB 3.0.
Poniżej masz listę możliwych złącz i najbliżej temu do złącza USB (2.0) mini AB, ale też nie do końca się zgadza.
1 godzinę temu, Zmiotek napisał:Ale byłoby go w aż tak dużych ilościach?
Ciężko powiedzieć bez zdjęć jak to wygląda.
1 godzinę temu, Zmiotek napisał:A po drugie to ten wydobywający się olej jest skutkiem złego korzystania z karty czy wada fabryczna?
Wada fabryczna. Jakby to było kilka kropel z termopada, to jeszcze można by się kłócić że czasami się zdarza, ale jak mówisz że tego jest sporo...
Tutaj masz przykład że są takie wadliwe wentylatory czasami:
https://www.komputronik.pl/product/223688/silentiumpc-mistral-120.html
Opcja numer dwa to olej wycieka z łożysk wentylatorów na karcie, co by tłumaczyło rozchlapywanie go po obudowie.
Tak czy siak powinni to przyjąć na reklamacje, bo raczej nie wpływa to pozytywnie na żywotność karty/wentylatorów.
Godzinę temu, Arowsky napisał:Czy to faktycznie jest prawda?
Możesz sobie to policzyć - ta Kioxia Exceria G2 ma żywotność deklarowaną przez producenta 400 TBW (dla wersji 1 TB), nagrywanie Shodowplay ma, z tego co pamiętam, maksymalną możliwą jakość 130 Mbit/s (~16 MB/s), czyli dzielisz 400000000 MB / 16 = 25000000 sekund = 6944 godzin nagrań aby zajechać tą żywotność. To jest bardzo pesymistyczny wariant tego wyliczenia zakładający non-stop bardzo dynamiczną rozgrywkę w grze, bo jak niewiele się nie dzieje na ekranie to bitrate nagrania spada nawet do kilku Mbit/s.
Patrząc na wynik testu, to w zapisie wielowątkowym miał wynik 2888 MB/s, więc wygląda jakby złącze działało w trybie x4.
Ten test robiłeś zaraz po sklonowaniu, czy odczekałeś z godzinę aż dysk skończy przepisywać w tle zawartość bufora SLC do pamięci TLC ?
Druga możliwość to że sklonowane partycje nie są wyrównane do bloków dysku - przy teście AS-SSD powinien to pokazywać na czerwono.
9 godzin temu, Mark1991 napisał:W czym problem
Dysk się sypie. Takie błędy nigdy nie powinny występować, bo kontroler dysku powinien wykrywać problematyczne bloki na długo zanim nie będą się nadawały do użytku i przenosić z nich dane do zapasowych sektorów. U ciebie dysk natrafił na bloki których kompletnie nie dało się odczytać (dane które tam były zostały utracone), co wygląda na wadliwą kość pamięci nand.
9 godzin temu, Mark1991 napisał:jak to naprawić?
Zrób kopie zapasową danych i odeślij dysk na gwarancje.
Trochę overkill do tego procesora, ale najwyżej będzie cicho pod obciążeniem (oba wymagają do montażu fabrycznego backplate od płyty):
https://www.x-kom.pl/p/643662-chlodzenie-procesora-silentiumpc-fera-5-120mm.html
https://www.x-kom.pl/p/740669-chlodzenie-procesora-arctic-freezer-34-120mm.html
Alternatywnie można dokupić ten zaczep:
20 godzin temu, NameAlreadyTaken napisał:Zastanawiam się, czy takie rozwiązania jak M-Disc mają sens, czy to tylko marketing?
Patrząc na test praktyczny poniżej to powiedziałbym że ma solidną trwałość:
Patrząc na ceny płyt M-Disc, to ma sens jedynie do trzymania najważniejszych dokumentów i zdjęć rodzinnych. Przy 1 TB danych to taniej wyjdzie kupno 2-3 dysków twardych i trzymanie na nich kilku kopii (na wypadek jakby jeden z dysków padł).
Klawiaturę zmień, bo ta Dell ma problem z wciskaniem kombinacji wielu klawiszy (masz info w komentarzach na stronie X-kom) - do biura i przeglądania internetu jest fajna, ale do gier się nie nadaje.
Zasilacz nie jest zły, ale dorzuć 10 PLN i bierz ten poniżej z 80+ Gold - różnica w cenie zwróci się w kilka miesięcy na niższych rachunkach za prąd:
Możliwe że wentylatory obracają się zbyt wolno i płyta ma problem z pomiarem RPM - spróbuj w BIOS ustawić je na większą prędkość i zobaczyć czy pomoże.
Jak patrze w specyfikacji, to minimalne obroty mają 300 (±100) rpm, a to dosyć niski zakres.
15 godzin temu, Krzysztof19860 napisał:Hej, a zasilacz w tym zestawie nie będzie za słaby?
Patrząc na jego specyfikacje:
- Sposób regulacji napięć: Grupowa
- Kondensatory: Chińskie
Dopłaciłbym te 30-70 PLN do czegoś lepszego:
https://proline.pl/zasilacz-be-quiet-system-power-9-400w-80plus-bronze-bn245-p1177753
Tu masz 80+ Gold, 10 lat gwarancji, w pełni modularny, wentylator z trybem pół-pasywnym, japońskie kondensatory:
https://www.x-kom.pl/p/1040835-zasilacz-do-komputera-cooler-master-v550-550w-80-plus-gold.html
Recenzja: https://www.tomshardware.com/reviews/cooler-master-v750-gold-v2-power-supply-review
Zasilacz bierz z tej promocji:
2 godziny temu, GrubyKN napisał:Nie pokazuje mi takiej opcji jak u Ciebie, ani w wersji 2.44 ani 2.46
Ok, to stara karta, więc nie będzie tego pokazywać.
2 godziny temu, GrubyKN napisał:czy karty graficzne też mają jakąś pastę?
Tak - na rdzeniu karty, ale patrząc na temperaturę w Idle, to Twoja ma już w tym miejscu kamień.
Zanim ją rozkręcisz żeby przesmarować pastą, to dowiedz się czy ma jakieś termopady pod chłodzeniem i jakiej są grubości - jeśli ma, to prawdopodobnie także będą do wymiany.
Godzinę temu, GrubyKN napisał:10.3v pod obciążeniem jak i bez.
To jest podwójnie dziwne... raz że napięcie nie spada pod obciążeniem, a dwa że przechodzi 30 minut OCCT z takim napięciem bez wykrzaczania się. Możesz zobaczyć czy BIOS pokazuje takie samo napięcie, bo czasami (rzadko) się zdarza że program do monitorowania źle wykryje układ do monitorowania napięć i pokazuje jakieś bzdury.
Możesz jeszcze zobaczyć czy pod GPU-Z w zakładce sensors karta graficzna też pokazuje takie niskie napięcie.
Godzinę temu, GrubyKN napisał:czy w każdym zasilaczu są takie same przewody do podłączenia?
Różnią się ilością wtyczek 8-pin (dla procesora), PCIe dla karty graficznej, SATA, MOLEX, oraz długością kabli. Jak nie masz 5+ dysków, 20+ rdzeniowego procesora, albo wielgachnej obudowy to raczej każdy będzie pasował, zwłaszcza jak feel 1 pasował.
Najlepiej podaj resztę konfiguracji to może ktoś doradzi jakiś sensowny zasilacz.
3 minuty temu, GrubyKN napisał:po włożeniu w żółty i czerwony pokazuje mi 7.1v - czy to może być problemem?
Tego się nie mierzy - zmierzyłeś różnicę pomiędzy linią 12V (żółty) i 5V (czerwony) i wyszło 7.1V.
Generalnie sprawdź czy podczas gry procesor ani karta graficzna się nie przegrzewają. Najlepiej jak masz w tle uruchomione GPU-Z i tam pokazuje przyczynę zmniejszania taktowania karty graficznej:
Zacząłbym od zmiany pasty na CPU i zobaczył czy pomoże na temperatury - jak nie to wtedy kupno Fera 5 (dual fan?).
Godzinę temu, spec_od_kompa napisał:Przy graniu w gry mocno zużywające procka i karte, że komputer się wyłącza.
To raczej wskazuje na problem z zasilaczem - przy przegrzewaniu procesor i karta graficzna powinny zbijać taktowania, ale nie powinno restartować komputera.
Podaj szczegóły reszty konfiguracji:
- zasilacz (dokładny model i ile ma lat w przybliżeniu)
- czy procesor jest podkręcony (na ile GHz i jakie napięcie) ? Najlepiej wrzuć screena z HWmonitor podczas testu OCCT jak wyglądają napięcia, temperatury i zużycie prądu.
Ogólnie Fera 2 powinna sobie w miarę dawać rade z i5 6600k, o ile nie jest podkręcony do granic możliwości. Jak jest podkręcony do granic to Fera 5 wystarczy.
Możesz próbować patrzeć w statystykach zużycia baterii czy jest jakaś podejrzana aplikacja co zużywa za dużo prądu.
W dalszej kolejności są aplikacje pomagające znajdywać co zużywa baterie:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digibites.accubattery&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsamlabs.bbm&hl=en_US&gl=US
Na sam koniec jak nic z powyższych nie pomoże, to robisz kopie zapasową ważnych danych (Kontakty, SMSy, zdjęcia itd.) i przywracasz telefon do ustawień fabrycznych, a potem instalujesz jak najmniej aplikacji. Jak i to nie pomoże to telefon do wymiany.
Ciąg powietrza w obudowie
Jak procesor nie będzie podkręcany to będzie ok - co najwyżej temperatura na procesorze będzie kilka stopni wyższa niż przy chłodzeniu skierowanym na tył, ale nie przejmowałbym się tym zbytnio, bo i tak będzie mniejsza niż na chłodzeniu box.
