Odpowiedzi dodane przez Foh_23
Normalne tempy daj sobie spokój. Mogły by być z 5 stopni niższe ale to wszystko zależy od przewiewu w budzie i od tego czy masz czysto. Tak czy inaczej nawet 70 stopni to luz
Edit:
Z tego co pamiętam u mnie w chieftec mesh przy zachowaniu czystości układu chłodzenia też momentami dobijało do 70 stopni
Mowa o tej karcie:
Jak wam działa wiedzmin 3 na rx 5700 xt? Mi obraz zastyga po jakichś 30 sekundach czasami po paru minutach i muszę robić ręczny power off. Z innymi grami o dziwo nie mam problemów
U mnie działa, ale ....
ja myslalem ze naprawiłem wiedzmina ustaweniami timingow ale to nic nie dalo. gra się zacina przy nowych obszarach często w tych samych miejsca jak zrestartuje i od nowa ten obszar robie to się już nie zacina. tak jak by ta karta nie potrafila odpowiednią ilość danych wczytać żebym jej nie doganial. dysk ssd wiec to nie przez dysk
... też mam ścinki. I to nie jest drobne przycięcie tylko takie że wścieklizny człowiek dostaje. Co najśmieszniejsze na rx570 było w zasadzie ok. Tylko na początku ledwo co po wczytaniu mapy parę razy przycięło i potem chodziło ok. FPS niższy niż na 5700xt ale się przyjemniej grało niż na navi.
Tak jak piszesz nagle spada obciążenie GPU (i zegary również) ale to nie miejsce gdzie proc by hamował. Po prostu jakiś babol.
Pewnie taktowania GPU spadają akurat to miejsce rzeźbi GPU
Niestety clockblocker od dawna nie działa tak powinien można by ten problem ominąć.
Dokładnie tak leci wówczas zegar GPU. Odpowiadając na wcześniejsze, stery pierwsze po instalacji (specjalnie przewaliłem całą wingrozę
180W to jest samego rdzenia. Nie masz tutaj poboru pamięci i reszty karty. PS: w jakim miejscu masz drop FPS do 30?
To nie ma znaczenia. Mam watomierz. Wiem ile ciągnie z gniazdka.
Przy oknie zaraz na początku gdy dostajesz łuk od Psychola. Potem sławetne reaktory jeszcze przed trawką. Problem znany szerszej publiczności (na forach AMD) (Oczywiście mowa o Crysis 3)
Edit:
No dobrze, jak tacy pewni jesteście to niech będzie, że problem leży po stronie "nie wiadomo czego". Mnie niektórzy nawet zaczepiali że przy moim 550W może być za mało, gdy miewałem jakieś problemiki z dostarczaniem mocy GPU.
Jak takiś pewny swego to kupię zasilacz jaki polecasz. Jak problem nie zniknie odkupisz go ode mnie? Robimy zakład?
Zasilacz zasilaczowi nie równy. Może mieć 550W całościowo, a na 12stce tylko 350W lub mniej. Może mieć podzieloną linię 12V itd. Dlatego nie jest powiedziane, że tobie ktoś dobrze nie doradził. Nadto nie wiem co masz w środku, jaki procek, na defie czy podkręcony. To wszystko ma znaczenie dla końcowego poboru mocy + możliwości utrzymania takiego obciążenia. Nie patrz na same waty.
Ja trzymałem na 350W Modecom MC podkręcone e5450@3.6GHz + GTX950 od EVGA również lekko ocnięte. Wydaje się nie możliwe nie? A jednak działało to stabilnie. W sklepie do GT9800 + e5200 za swego czasu chcieli mnie 600W wcisnąć
Także sorka. -
Ło kolego, ja dopiero teraz sprawdziłem podpis
ZASILACZ
Power Supply: Seasonic G-Series 450W
Serio 450Watówę starszej serii do 5700XT?
I potem słychać narzekania na AMD, a problem jest w użytkowniku. Jak nie windows, to biosy, to złe ustawienia biosu, to o/c, to konflikty programowe i syf w systemie, albo zasilacze czy inne niestabilne podzespoły...
Mogę dać BIOS silent. Power Limit wówczas jest na 180W. Taki pobór miał rx570 po OC gdzie nie było problemów. Uwierz mi ten zasilacz spokojnie daje radę z tym 5700XT
To że producent podaje że zalecane 550W nie oznacza, że nie da się na 450W i to markowym
Zwłaszcza że na defie r5 3600 nie jest jakimś prądożernym procem. A Seasonic ma jedną mocną linię 12V.Poza tym jak wyjaśnisz że tomb raider zarówno 2013 jak i Shadow of Tomb Raider jak i Rise of Tomb Raider działają bez zająknięcia?
Jak wyjaśnisz że killer taki jak Shadow Warrior 2 działa bez zająknięcia?
Jak wyjaśnisz że doom 2016 działa bez zająknięcia?
Problemy które wymieniłem mają i inni i uwież mi to nie zasił jest tutaj problemem
Edyta:
Ten zasił ma 2 wtyki 6pin + 2 pin i jest przeznaczony pod multi GPU (wiadomka nie 2 x takie monstrum jak 5700XT ale producent przewiduje spore obciążenia
)Edit:
Pobór z gniazdka oscyluje przy tych ustawieniach co teraz mam w granicy 300 do 360W. W tym mamy monitor, czyli gdzieś 20-30W trzeba odjąć. Biorąc pod uwagę sprawność zasilacza na poziomie powiedzmy ~85% (jest to certyfikat gold) ile zostaje? Około 290W obciążenia zasilacza
Bios najnowszy, Po flash był reset CMOS.
Gorsza wydajność tak, ale problemów z płynnością nie powinno być.
Patrząc na problemy w innych grach to nie wiem czy nie masz coś namieszane w systemie
System postawiony na świeżo, nawet brak obecnie MSI afterburner, stery najnowsze, świeżo wgrane, bez kombinowania w Control Panel, bez OC proca, wsio na defie. Nie wiem co może być narąbane. Co ciekawe na rx570 był mniejszy FPS ale np. stutteringu w mirrors edge catalist nie pamiętam. Tak samo wiesiek trzymał stabilniejszy fps, niższy ale nie było takiego szarpania momentami.
IMO zwalone te nowe adrenalin. Robią jakiś postęp, bo tak jak pisałem ostatnio to NFSa w ogóle odpalić nie mogłem a teraz działa. Tak samo początkowo wsparcie dla VP9 to była tragedia. Pierwsze sekundy to cieło jak porąbane, obciążenie GPU po 70% i jeżeli pamiętam przy FHD 60 FPS. Teraz wsparcie dekodowania na youtube działa poprawnie.
Jak wyżej pisali zamiast bawić się w pierdoły niech wreszcie ogarną podstawy. Powoli zastanawiam się nad sprzedażą, bo już brakuje cierpliwości. Co ciekawe miałem HD4870 (świetna karta tylko referent więc gorący jak piec), miałem HD7770 (jedyny problem to brak wzbudzenia po wyłączeniu monitora przez oszczędzanie energii, wystarczyło wyłączyć bardzo głębokie stany oszczędzania energii poprzez Afterburner). Rx570 nie był idealny ale nie pamiętam black screen, stutteringu, wywalania control panel, niedziałającego NFSa. Co natomiast było to też zwalona wydajność w Crysis 3.
Tak czy inaczej nigdy więcej kart graficznych od AMD.
Edyta:
A w tym samym czasie świetnie działające przykładowo
- shadow warrior 2
- tomb raider: 2013, Shadow i Rise
- doom 2016
Wczesniej totalnie nie dalo sie odpalic tego NFSa??
Od razu zwiecha na starcie. Potem to już nawet pojedyncza klatka od filmiku się nie pojawiała, tylko wywalało na pulpit.
Catalyst działa bardzo dobrze na kartach od Nv. Od zawsze ta gra działała dość słabo na radkach pomimo Frostbite, także AMD dołożyło swoją cegiełkę poprzez stery.
To mnie dziwi bo chyba BF jest na frostbite i ludzie chwalili że dobrze na AMD, a tu lipa.
Edyta:
Crysis 3 totalna klapa. Droopy do 30 FPS przy FHD
Normalnie nie wierzę. NFS2016 na najnowszych adrenalin odpalił. Istny cud. VP9 też lepiej chodzi aczkolwiek black screen i tak już zaliczyłem. Dupna płynność w Mirrors Edge Catalist została, ale nie mam pojęcia jak to chodzi na topowym nV, może ta gra tak ma więc nie oceniam.
To nie problem tylko tak to jest ponoć zaprojektowane. Potwierdzam rx570 i 5700XT i to samo. Przy 144Hz pamięci na pełnej parze i wyższe temp i pobór w idle. Zejście do 120Hz i problemu nie ma, ale nie po to ma się monitor 144Hz
U mnie przy r5 3600 stock + 5700XT Red Devil (BIOS OC + Power Limit + 50%) zasilacz seasonic 450 W w wersji G-series trzyma (momentami wyje ale trzyma) więc ten twój też da radę
Pobór z gniazdka przy całym kompie z monitorem dobija u mnie pod 370/380W z pikami 400W. Ale jest tu podłączony monitor plus trzeba uwzględnić sprawność zasilacza. -
Złe proporcje lista gier gdzie nie ma problemu będzie krótka.
Jako nowy posiadacz 5700xt
- Need For Speed 2016 zawiesza się na starcie lub od razu wywala.
- Crysis 3 stuttering, żabkowanie, przy oknie (w sensie widok przez szybę) 30 FPS. Już nawet nie dochodziłem do reaktorów bo IMO na 100% będzie lipa jak na rx570
- Crysis 2 i 50 FPS , problem z wejściem w full screen (niby wina silnika ale na nV bym pewnie wymusił takie odświeżanie jak chce)
- Mirrors Edge Catalist -> stuttering, żabkowanie
- Wiesiek, stuttering, chociaż ta gra ma różne odpały. Czasami trzeba resetnąć system, bo inaczej pokazuje ponad 100FPS, a odczucie jakby było ze 40.
- overlay od adrenalin powoduje artefakty np w shadow warrior, w wiesiek 3, dalej nie sprawdzałem.
- MPC Home Cienema i czarny ekran -> używam teraz VLC
- wymuszanie AA i Anizo w grach jak np. Sonic Adventure 2 nie bangla.
Generalnie nawet rx570 nie robił mnie takich fochów jak 5700XT. Karta ma moc ale sterowniki ją kładą.
Natomiast ładnie śmiga:
- Doom
- Shadow Warrior 2
- Shadow of Tomb Raider
- Rise of Tomb Raider -> działa ale wydajność gorsza niż przy Shadow
- Tomb Raider 2013
- Quake 1 VkQuake
(do 4000 FPS)- Portal 2
- Half Live 2 -> fps tyle że fizyka gry siada
- Street Fighter 4 Ultra
- Sonic Generations
Wincyj na razie nie próbowałem. Ale ogólnie odczucia słabe.
Z innej beczki wie ktoś jak wymusić na nowych adrenalin max performance by nie żonglował taktami przy mniej obciążających grach?
@tomsonx1983 dzięki w sumie bym nie wpadł na takie rozwiązanie
A zegary jechałeś do góry, czy po prostu zostawiłeś?
Jedzie na defie. Pobór wg karty to max 120W. Także nie jest źle.
Niższe takty w stosunku do wersji pełnych. GPU boostuje na 1244, pamięć 1500. Z tego co pamiętam normalna wersja ma ponad 1300 na Gpu i 1750 na VRAM.
Co do kultury nie narzekam. W idle jest pasyw, pod obciążeniem około 37% obrotów wentylatora, co niknie u mnie na tle wentylatorów obudowy. Temp. w tej konkretnie obudowie, czyli obsidian nie dobija do 70. Zwykle okolice 65. W Chieftec Mesh było gorzej i już łapał 73 stopnie.
Edit:
37% to 1400 RPM
@up ten bydlak do skromnego 3600. Powiem szczerze że nie spodziewałem się że Dark pro jest aż tak duży
Lekka zmiana, przejście wreszcie ze starego lga 775
Płyta - Asus X570 TUF Gaming Plus
RAM - G.Skill Ripjaws V Black cl16 2x8GB@3200MHz
Grafika - AMD RX570 4GB od Sapphire, niestety wersja ITX
Obudowa Corsair Obsidian 450D
Zasił - Seasonic G-Series 450W (w sumie w starym złomku mam Corsair RM 550 którego mógłbym tutaj dać ale na razie nie chce mnie się kabli wybebeszać)
Dyski - Samsung 860EVO 250GB + Crucial M550 250GB + WD10EZEX
Chłodzenie - Bequiet Dark Rock Pro 4
Może jednak coś z tym procem lub akurat tego nie lubi. Generalnie oferta z OLX ma E0 tyle że e5450.
No niestety abit ma słabe wsparcie z BIOSami. To były płytki dobre do procków 65nm. Potem to już wsparcie upadło bo abit padł i zostały BIOSy customowe. Sam ip35-e nie jest niczym szczególnym. Zwykłe elektrolitowe kondziołki, niektóre egzemplarze miały cold boota. Sekcja jak sekcja to zwykła 4 fazówka.
Dopiero model wyżej bez "e" został trochę lepiej wykonany plus posiadał ICH9R, który jest dzisiaj naprawdę przydatny. Natomiast nawet najwyższy model na p35 nie był tak wypasiony jak quad gt, gdzie dano nawet cyfrową sekcję zasilania.
Generalnie nie wiem czy warto Tobie kombinować z xeonami na tej płycie. Ewentualnie zobacz C0. Jak jesteś niedaleko Poznania, lub jakoś będziesz przy okazji przelatywał przez pyrlandię to mam xeona e5450 C0. Mógłbyś go sobie wziąć na próbę. Jakby działał to za przysłowiowe piwo byłby Twój, bo go nie potrzebuję. Jakieś 3.6GHz przy napięciu około 1.28 trzymał z tego co pamiętam. 3.83GHz to już koło 1.35V. Nie jest to jak widać dobra sztuka ale coś tam da się na niej zrobić. Mam jeszcze e5430 C0 ale to już totalny beton, więc nie polecam. Chociaż za swego czasu swoją robotę robił i tak cieszę się, że go miałem
q8xxx to ulep pentiumów dual core. Chociaż dodatkowo chyba vt-x doszło, nie wiem czy coś jeszcze. Jakby nie patrzeć 2x6MB kaszy lepiej będzie się sprawować w grach niż 2x2MB. Ale skoro w to co grasz Ci śmiga i masz komfortową rozgrywkę to po co zmieniać?
4:5 czyi 1.25 to strap 266. Dziwne że na takim idzie stabilnie, gdy dla strapa 333 (1.2) się krzaczy.
Tak na szybko KLEE88F-B8KU6 to 1066cl6 o gęstości 2GB na kość. One chyba już trochę gorzej znosiły wysokie taktowania.
Na pewno nie możesz podziałać z timingami? Bo najlepiej byłoby zobaczyć na cl6 (6-6-6-18, tcl-trcd-trp-tras). Oraz trfc jak najdłuższe.
Jak się zachowuje przy stock FSB i ustawieniu FSB:RAM 1:1.2 (czyli wówczas w BIOS ustawienie na 800MHz)?
Bo jak to kingmax mars to one powinny lecieć te 1000 przy stock napięciu, góra 1.9V.
Napięcie na cepa za duże jeżeli to e5440. 45nm góra 1.35V. Chyba że masz bardzo dobre chłodzenie. Ale i tak uważam, że za wysoko z tym napięciem lecisz.
Edyta:
Ok widzę że na 1.3V zszedłeś. I na razie tak zostaw.
Podkręcanie Xeon E5450 na płycie Asus P5K SE
w ASUS OC School
Napisano · Edytowane przez Foh_23
Jaki stepping tego zijona?
Generalnie 3.6GHz powinien zrobić E0 i C0 ale przy E0 powinno być łatwiej, w sensie na niższym napięciu. Reszta nastawów jak wyżej. Zapuść mu później prime95 jak z godzinkę przejdzie to raczej będzie ok. Kontroluj temp. aby zachować dystans do tjmax (właśnie do tjmax, bo programy dają 100 stopni, a wieść gminna niesie że dla zijonów jest to 85 stopni). Vcore nie przekraczaj 1.35V.
