Zwolejo
Odpowiedzi dodane przez Zwolejo
Dodałem Cię. Jak grasz Cache albo dusta2 to pewnie zagramy z moim teamem
Ulozone od najczesciej granych przeze mnie do najmniej: d2, mirage, inferno, cache, cbble, overpass
Jaki Ty masz nick? Bo dostalem jakies 2 zaproszenia, ale nic powiazanego z Twoim nickiem.
@rafik jak chcesz już zagrać to może podaj rangę, bo w co 3 wpisie w tym temacie dotyczącym wspólnej gry nie ma informacji o randze
http://steamcommunity.com/id/1474 - supreme
szukam ludzi Eagle+
Dobrze rozumiem że te tygodniowe zadanie i miesięczne można ukończyć tylko raz?
Tak, ale jak sama nazwa wskazuje, tygodniowe raz w kazdym tygodniu, a miesieczne raz w kazdym miesiacu xD
Panowie miał ktoś problem z tym dlc "temerian armor set", dosyc pozno zainstalowalem tego patcha, po wykonaniu questow dla tego kowala i nie pojawily mi sie u niego zadne nowe itemy do kupna po zainstalowaniu patcha.
ja LE, ale po 17
osoby chetne na serie napadow w tej samej ekipie (jesli nie zrobili juz wszystkiego po kolei) do zgarniecia 2mln$$.
Zrobienie zadania z napadami po kolei blokuje zadanie wykonania w tej samej ekipie ? Czy po prostu chcecie zrobic 2 misje na raz(ta sama ekipa + po kolei) ?
Do grupy pclab na socialu nie trzeba miec zaproszenia, poszukajcie sobie w wyszukiwarce pclab malymi literkami.
Btw. dzisaj drugi dzien bez GTA i juz mnie telepie od braku gry
Juz dawno nie gralem w tak dobra gre. -
Poznał ktoś jak można telefonem ustawic sobie na tryb zawołanie ? zamiast włazić i nie wiadomo po co w lobby siedziec?
Ktos moze wie jak powylaczac te wszystkie efekty wygladzania ruchu myszka? Zalamuje mnie to zwlaszcza jak sie gra w deathmatch, efekty jakby myszka byla 2 sekundy za ruchem reki. Ustawilem na myszce DirectInput opcje, troche pomoglo ale malo.
Jakby ktos potrzebowal patcha 5gb, do wersji pudelkowej to gosciu dobrze wyjasnia i zuploadowal cala paczke(opis filmu)
Podczas gry w cs go Mój link mam takie temperatury kompa . Jak to poprawić , bo co jakiś czas komputer mi się resetuje ?
Procesor : Intel Core i3 4160
Karta graficzna: Sapphire Radeon DUAL-X R9 270 2GB GDDR5 With Boost OC
Zasilacz : Corsair VS Series 450W 80PLUS 120mm FAN
Płyta główna: Asus H81M-E
Nie uzywałem speed;a fan, ale jesli dobrze rozumiem to na sztywno masz predkosc wenta na gpu 20%. GPU fun ustaw na sztywno 50-60% i zobacz wtedy. I ustaw najnizsze detale. Jak to pomoze to kalibruj ustawienia do predkosci wentylatora.
Płyta: ABIT IP35-E
Pamiec: DDR II 2x1gb PC 800 CL4 A-Data Extreme
Mam jeszcze goodram1x2gb(GR800D264L6), ale jeszcze tegonie montowalem.
Co do ustawien pamieci nic nie zmienialem, wszystko na fabrycznych.
na 9x380mhz wszystko dzialalo stabilnie(na auto napieciach), przynajmniej prime przez 20 minut nic nie krzyczal.
Edit kolega Czeryboj polecił ustawienie ramów na 800 tak tez zrobilem ale nie pomoglo, ciagle mnie zastanawia czemu napiecie po wlaczeniu testu prime spada tak znacznie
wylaczylem auto zmiane napiec, a i tak w zakladce CPU-Z skacze mi to napiecie. Wlaczylem prime i na pelnym obciazeniu napiecie jest 1.216,1.224(core voltage), a przed uruchomieniem prime mam napiecie 1.265, co i tak jest za niskie, ponizej wrzuce screeny z biosu. Komp przy takich ustawieniach restartuje sie po 15 minutach prima i zauwazylem ze polecial mi blad
FATAL ERROR Final result was 11D009D6, expected D62D5380. Hardware failure deected, consult stresss.txt file
To mi wyskoczylo juz po 2 minutach na czwartym workerze i tak patrze, ze ciagle mi leci i 4 worker odpada po 2 minutach. Dodam ze najwyzsza temperatura 44 stopni.
Hej, powracam
Zmieniłem chłodzenie, obudowe i teraz komputer w stresie(prime 95 test 1) na 3.0(xeone5450) ma tempy kolo 32~
Ruszylem wiec z kopyta i dalem 9x 400 = 3.6. Odpalam kompa przed pulpitem odpalilo sie niebieskie wielkie okno windowsowe(uzywam win 8.1) z napisem pc run with problem it must be restarted czy cos takiego. W kazdym razie wymusilo restarta. Od razu zmienilem taktowanie do 9x 370=3330. Kompa odpalilem i w prime tempy dochodzily do max 37 stopni. Czy ten ekran z restarem byl spowodowany bledem procka? Teraz mam co do tego watpliwosci troche, czy chodzi o to ze bylo za male napiecie?
Przełącz najpierw CPU FanEQ Control na disabled zapisz ustawienia, restart kompa i sprawdź prędkość obrotową wetylatora w biosie (cpu fan speed na ostatniej fotce)
hej, troszke mnie nie było sorrki. Screeny z biosu:
edit: Tak btw to normalne ze w real temp z temperatury 37 stopni do temperatury 80, przy pomocy prime95 zajmuje jakies 10 sekund ?
jakie masz to chłodzenie cpu? Jeśli zakurzony niski box z aluminiowym rdzeniem + świeżo nałożona, nie wygrzana niezbyt dobra pasta + wentylator nie wchodzący na swoje nominalne najwyższe obroty + ewentualnie niedobre przyleganie radiatora do cpu to mogą wyjść takie kwiatki. Przy dociskaniu tych 4 kołków mocujących radiator do płyty powinno być ciche kliknięcie, oznaczające zakotwienie kołków po drugiej stronie płyty. Te napięcia podawane przez cpu-z raczej nie mają wpływu na te wysokie temperatury.
takie cus:
postaram sie kupić nową pastę i dobrze wyczyscic przynajmniej ten radiatorek. Zeby pasta sie wygrzala, musze codziennie poddawac kompa jakims srednim stresom?
Teraz to dowalilem. Sprawdzilem jakbyla pasta nalozona, rowne koleczko odcisniete chlodzeniem, aczkolwiek rogi nie pokryte byly pasta, wiec wyczyscilem malym pedzelkiem z pasty chlodzenie i procka i nalozylem na nowo ( 2 kreski, odsicnalem plaskim starym hdd
, a potem rozprowadzilem jeszcze delikatnie pedzelkiem, po calym grzbiecie i dopiero zalozylem.) W tej chwili jak wlaczam testy w primie to po 5 minutach sie komp wylacza ... -.- moze ta pasta jeszcze sie nie wygrzala czy cos(model akasa 455). Zobaczylem tez ze chlodzenie od cpu troche zakurzone jest, wiec postaram sie zalatwic jakies sprezone powietrze w weekend i je wyczyscic. Zaraz dorzuce screen z zakladkami z cpu z na poczatku testu. Co do temperatur w real temp ustawione dobrze na 85, a w w tym drugim dalem offset -15 wiec niby pokazuje 100, ale odejmuje 15 wszystkim.Edit: co do szybkosci chlodzenia, rzeczywiscie mam wrazenie ze nie chodzi na maxa. Dziwne bo zawsze tak jakby zauwazalem 3 poziomy szybosci wiatraczkow, teraz jest bardzo wolny po 60 stopniach kolo wlacza sie srednia predkosc, ale najwiekszego wycia tak jakby nie ma.
screeny:
generalnie przy najwyzszym taktowaniu, jeszcze oprocz tych wartosci czasem napiecie jest 1,84. Skacze miedzy tymi trzema wartosciami.
jeszcze jedna magiczna rzecz. Znalazlem w real temp chyba napiecie jak sie klika na czas, to tam VID pokazuje 1,15 dla 2000 mhz, a dla 3060 zawsze 1,225
Nie, oznacza to, że płyta ratuje proca przed usmażeniem. Obniża takty, obniża napięcie w celu zmniejszenia obciążenia cieplnego. Dlaczego procek się tak grzeje, lub dlaczego płycie się wydaje, że tak jest -już pisałem i inni pisali.
Real temp pokazał:
OK OK OK LOG(czyli zapisał do logu za wysoką temperaturę).
Czy Tj Max ustawileś na 85? Sorrry -nie pamiętam...Nieważne, sądząc po zachowaniu płyty( i wskazaniach RT) to tak -odcinka przy 85...
tak, ustawiłem tjmax85. Czyli jest bardzo zle czy okej, bo juz sie zakrecilem ?
Teraz prime leci juz 40minute i poki co nigdzie nic sie nie swieci na czerwono i wszystkie testy ma passed, czyli tak jakby komp byl stabilny ? ale biorac pod uwage takie temperatry oc nie bedzie mozliwe ? -
obiecane screeny:
od czego zaczac od zmiany napiecia ? to wszystko sie robi po stronie biosa?
edit:
Puscilem jakis sensor test primem95 w real temp i troche wyniki mnie zaniepokoily, doszly temp do 84. Co Ciekawe w spoczynku mam temperatury ~32,a przy uzywaniu przegladarki ~36 tylko czwarty procek zawsze ma o kilka stopni wieksza temperature, wiec chyba nie jest zle.
od jakis 20 minut leci test primem i temperatury co kilkanascie sekund dochodza do ~82, taktowanie sie zmniejsza, napiecie sie zmniejsza spadaja temperatury i znow wszysko do gory az do max temp i tak w kolko, to pozadany efekt?
A reset BIOSu był? Bo czasem się z tym jaja dzieją. Procka zdaje się wykrywać prawidłowo, skoro core temp widzi Harpetown, lecz oczywiście CPU-z pokaże zestaw instrukcji po którym to najpewniej można osądzić.
Przed wgraniem biosu reset CMOS zworkami, plus bezposrednio po wgraniu biosa, z poziomu biosu wybrałem "load optimized defaults".
Da sie sprawdzic jakos czy na pewno ten bios mial mikrokody? Mialem wersje biosu 18(ostatnie dwie cyfry z dlugiego ciagu cyferek w biosie), po wgraniu tej paczki wersja jest 00
Wieczorem zarzuce brakujace screeny.
BIOS to bios -jak dedykowany do Twojej płyty, ma właściwe rozszerzenie to używasz typowych, takich jak wcześniej narzędzi i voila, taram, juhu...działa.
Zasadniczo na "oko" to taki sam BIOS jak bez mikrokodów, dopiero dopakowanie Xeona pokazuje, że ma coś więcej.
Ok, wgrałem bios, który potencjalnie powinien mieć te całe mikrokody. Problem w tym, że chyba mam duże problemy z temperaturami w stresie.
Użyłem prime95 i CoreTemp, już po jakiś 7 minutach wszystkie tempy wzrosły mi prawie do 80, a niby max temp to 67 dla tego procesora ? -.- Co smieszne obciązenie prawie cały czas było tylko na pierwszym procku, inne procki stygły i nagle obciązenie na wszytkie na dosłownie 3 sekundy i temperatury rosły o 10 stopni w ciagu tych 3 sekund i znow obciązenie tylko na pierwszy procek( gdzieś przeczytałem żeby brać tą opcję smart, ale te temperatury strasznie nie naturalnie sie zachowują). Ponizej screen z programów, może cos nie halo z napieciem ?
W samym idle pokazuje mi conajmniej 51 stopnie i to dla zmniejszonych parametrow 340x6 = 2040mhx
Edit: doczytalem ze w core temp nalezy przestawiac tj max zeby wyswietlal odpowiednia temperature. Wyczytalem ze dla e5450 tj max = 85, przy ustawionym 100, czyli stan rzeczywsity to kazda z tych temperatur jest o 15 stopni nizsza? Czy zle cos zrozumialem? Btw jakie napiecie powinienem ustawic? Bo juz widze ze conajmniej powinienem przestawic na stala wartosc, tylko teraz nie wiem na jaka
Nie, nie znaczy. Dodali mnożniki połówkowe(a więc np. 8.5) jeżeli dobrze zrozumiałem. Oficjalne BIOSy mają wsparcie w 99% dla oficjalnych procesorów(czyli cepy 775 na mobaski 775), a nie montowanych przy pomocy nożyków i naklejek XEONów z 771
Jest stronka z BIOSami Tajwańczyka -jeżeli tam znajdziesz swój BIOS to będzie ok, dograne mikrokody do zazwyczaj najnowszej wersji oficjalnej. Do tej pory jego dokonania są bardzo chwalone, sam mogę powiedzieć, że brałem od niego i poszło jak smarowanie chlebka masełkiem. Banalnie i bez nerwów
Gdzieś na ostatnich stronach linkowałem chyba ta stronkę...
Zmodowany bios znalazlem, aczkolwiek nie wiedzialem jak go zupgradowac, bo nie bylo z nim niczego dołączonego(w sensie awdflash czy runme). Zainstalowalem ta wersje głównie gdyz ta miala załączony runme skrypt. Czy tego samego skryptu moge uzyć z kazdą inną wersją biosu ?
Pytanko jeszcze jedno. Nie chciałem z kiepskiego zródła sciągać zmodowanego biosu z mikrokodami, więc znalazłem fajne zródło z oficjalnymi wersjami i zupgradowałem do wersji 18, która miala w sobie plik readme, mowiący ze dodano obsługe 45nm CPU i dodano obsługe half multipliers(czy coś takiego). Czy to znaczy, że ta wersja ma już te mikrokody ?
Cryorig R1 ultimate a mocowanie AM4
Siemka,
spotkał się może ktoś z problem zamocowania Cryorig R1 na AM4?
Dokupiłem brakującą przejściówkę "upgrade kit type ar", ale te otwory na śrubki od chłodzenia są większe od oryginalnych i chłodzenie się kompletnie nie trzyma tego.
jakieś pomysły ? Napisałem już do ich supportu oczywiście.
