Wiskas
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    469
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Wiskas
  1. Witam , jestem totalnym amatorem jeli chodzi o sieci, ale podłączyłem starocia do routera( Buffalo Terra station TS-IXLECE ) . Działa ma 4x1TB. Utworzyłem RAID 0. Sam interface jest stary i nie widze tam specjanie żadnych funkcji
    Manager pobrany ze strony Buffalo nie dziła,nie znajduje urzadzenia.... nie widze tam wsparcia dla starszych urzadzeń. Jak zmapowac ten dysk do windowsa 11?
  2. 19 godzin temu, Pablloo napisał:
    Te 4000 pewnie na b-die a 3600 nie wiadomo na czym. Ciężko będzie to ustawić, jeszcze przy 4 kościach.
    Ja bym to sprzedał i wziął  jakieś 2x16 dual rank.
    Oba sety na b-die. Jeszcze walczę. Wczoraj cały dzień było ok. Zmniejszyłem napięcie do 1.35 i testuję. Czyli obecnie 3600 19-19-19-39. Wiem że 2x16 to rozwiązanie, ale 4x8 fajnie sie prezentuje w skrzyni. Mam wszystko na wodzie (hard loop) i sporo RGB więc walczę.
  3. Witam mam dwa sety pamięci które nie współpracują ze sobą, problem polega na tym że pomimo poluzowania timingów i ustawienia kości na 3600 dalej otrzymuje bluescreeny.
    Czy jest szansa ustawienia pamięci były stabilne?
    Podczas testów pamięć wygląda stabilnie 4 godziny na pełnym obciążeniu pamięci i procesora nie generuje żadnych errorów ale jednak podczas gry zdarzają mi się blue screeny.
    Testowałem tylko  3600mhz na 1.4v.  Na ustawieniach 20 20 20 40
    Płyt główna MSI x470 gaming plus, Ryzen 3700x
    Na co dzień  używałem dwóch kości 3600 i nie sprawowało żadnych problemów na profilu xmp dokupiłem ram 4000 z uwagi na grę Anno 1800. Ciężko było dostać tą samą kość 3600 praktycznie  są niedostępne
    Kit 1 3600mhz
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://assets.website-files.com/5cdb2ee0b102f96c3906500f/5dd5c1cbbfa290d1a3c3cf8f_PVR416G360C7K_16GB_3600MH_CL17_KIT.pdf&ved=2ahUKEwiH8PS26ID8AhXjnVwKHbLiDxAQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw32ENG3xf54tDMLZko13whg
    Kit 2 4000mhz
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://assets.website-files.com/5cdb2ee0b102f96c3906500f/5f871c6e151dc33673373c4e_PVR416G400C9K_101420.pdf&ved=2ahUKEwjCqfPu6oD8AhWNEMAKHfa2CsQQFnoECCYQAQ&usg=AOvVaw2rOiyU9xJWNeb-mhCgEIsJ
    Jeśli nic nie da rady zrobić ze stabilnością czy jest sen zostawić ?
    DDR 4 4000 czy 3600? Mam wrażenie że na tej płycie nic nie mogę zrobić z timingami jest problem przy małej korekcji timingów lub brak wiedzy żeby to ogarnąć
    Z góry dzięki za pomoc
  4. Dzięki za info. Watomierz mam. Do tej pory mierzylem cały zestaw z monitorem - do 600 pod pełnym obciążeniu dojeżdża ( ale spory mam monitor Samsung 49' G9 ) zobaczę z samego gniazdka. Ostatnio jakieś resety power kelner zaczęły sie robić (zacieciami dzwieku i reset) nie są to temperatury, ramy tez na pełen luz dalem. Komp resetuje się przy malo wymagajacych produkcjach. Te ktore żrą waty dzialaja ok. Wylaczylem precision boost ...zobaczymy
  5. Witam, posiadam  staruszke vege 64,  czas na zmiany. Myślę o przesiadce na coś mocniejszego. Mogę wziąsc używkę x6800xt 16GB Merc za 800£ , i tak bede potrzebował waterblock bo posiadam WC. Martwi mnie tylko zasilacz bo posiadam evga supernova 750 G2 a mam trochę sprzętu ( 2x pompa D5, 5 HDD 2x SSD , ryzen 3700, 2x8gb + trochę led, 2x commander pro etc) według kalkulatorów online jest tak na styk. Co radzicie, jaki upgrade, zmaina zasilacza?
  6. Ja tez w podobnej sytuacji, czeka mnie wymiana samsunga Samsung CH890 34" UWQHD3440x1440@100hz 4ms VA na cos nowego. Mysle o Odyssey G9 ale nie jestem przekonany ....no i brak USB C i ladowania to tez lipa....rowniez mysle o  LG 38 - wiecej pikseli w pionie tez by sie przydalo. Moj monitor to taki troche biznes/gaming ale jestem ciekaw  warto pakowac 5 klockow  czy efekt finalny bedzie tego warty...
  7. No ja tez jestem w podobnej sytuacji, zastanawia się nad TV 43' jako monitor (iiyama 42.5' mi się sprawdziła) albo Samsung odyssay 49'  G9 240hz. Obecnie siedzę na Samsung 34' ultrawide 3440x1440 @ 100hz V 4ms ale myślę o zmianie. Co do TV od Samsunga to mam całkiem dobre odczucia. Kompa mam podłączonego pod QLed 65' z kinem domowym i gram tam w 2560x1440@120hz jest zdecydowanie lepiej niż 4K@60z. Ale szukam obecnie zamiennika a tego ultrawide. Innych TV nie testowałem.
  8. 4 godziny temu, ODIN85 napisał:
    Wypalały się stare,teraz to marginalny problem.
    No moj znajomy właśnie tydzień temu dostał voucher na 2.5 tysiące funtów bo mu się oled wypalił, z jednej strony spoko ale nie każdy ma farta. A  do tv to chyba widziałem jakieś samsungi kolo 3 tyś z 120hz. Swoją drogą ten film jest ciekawy
  9. Ja bym poczekał az LG wyda 43' OLED. Sam siedziałem długi czas iiyama 42,5' 4k 10bit IPS. Początkow było ciężko ale później już malina. Ale martwi mnie wypalanie oledow. Moze micro ledy rozwiążą ten poblem w przyszłości. Może tez warto przemyśleć TV jako monitor 43' Qleda 4K który posiada VRR i pali gierki w 2560x1440@ 120hz
  10. Witam, posiadam taki zestaw kabli aRGB z kontrolerem https://www.aliexpress.com/item/1005001790559495.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.451c2e0e9ubOYM
    Z niewiadomych przyczyn kable nie świecą, Jak naraziew udało mi sie ustalić że kontroler SP002E działa ( podpiłem led pasek 5V argb i mogę manualnie mody zmienć )
    Podświetnienie to osobny obówd ( same kable w PC działają ) ale  nie mogę skumać czemu nie świecą. Kable są na 5v mają 3 piny ( ground, data, 5v) ale ani jeden anie drugi nie pali.
    Może ktoś ma jaką radę jak w jaki sposób je przetestować ( na płycycie mam tylko 12V RGB)
    Dzięki z góry.
  11. Witam zainstalowalem nahimic 3 działa oki, dzwiek jest przyzwoity. Zastanawiam się na podłączeniem mojego kina domowego 5.1 kablem  optycznym  do PC - co nie zimenia faktu że sterownik musi być zmodifikowany by była dostępna opcja 5.1 (przykładowy link 5.1 audio driver patch - na standardowym sterowniku realtek płyta nie daje takich możliwosci )
    Obecnie mam podłączony 65' samsung do kompa przez HDMI i kino domowe jest podłączone przez kabel optyczny do TV .....wszystkie głośniki działają ale obecnie tylko 2 kanały audio są transmitowne przez Vegę64 do TV.... czy jest sens modyfikować obecne stery by uzyskać 5.1 przez optyka? Czy gry są robione pod 5.1 ??? troche zielony jestem w temacie - dopiero coś zaczełem czytać....
    Jakieś rady ? THX
  12. Witam mam pytanie. Posiadam TV  samsunga 65'  zazwyczaj gram w 2560x1440@120hz (lepsz efekt niez 4k@60hz)
    Link do TV Samsung 65'
    Zastanawiam się czy TV jest w stanie obsłużyć 4k@120hz - również przez port HDMI 2.0 w TV.  Czytałem ze można wymusić ustawienia 8bit oraz 4:2:0 i jest szansa ze bandwidth 18Gbps wystarczy by pchnąć 4k@120hz( Domyślam sie że trzeba tez będzie wymusić dane odswiezanie przez custom resolution app. Nawet nie mam pojecia czy ten TV jest w stanie wycisnąć 4k@120hz. To takie pytanie teoretycze bo zobaczyłem ten wpis 4k@120hz via HDMI
    Jest sens się pobawić, czas to strata czasu c - jakaś bzdura?
  13. Witam kupiłem Rx580 4Gb od shappira, karta uzywana z facbookmarketu. Przywiozłem do domu podłączyłem i działa. Musiałem sie upewnić ze na 100% jest ok wiec odpaliłem benchmark valley . Komp co 10 max 15 min sie resetował. Czasem wywołało sterownik tak jak karty na mocnym OC. Temperatura sięgała  85° przy wentylach na 100%. Postanowilem że  dorzucę  power limit w sterach ati  by zobaczy czy kard będzie stabilna i chciałem zobaczyć  jak ustawiają sie zegary. Dopierdzielilem +30%  Komp sie zawiesił  i karta juz nie wstała. Na płycie gigabyta zapala się  dioda VGA. Wentyl nie kręcą.  Czy jest coś  co mogę zrobić w obecnej sytuacji? Inne karty startują  bez problem na tym konfigu. Z góry dzięki za rady.
  14. Czyli fabrycznie bios może być przeszkodą.  Albo jest uszkodzona. Mam inną płytę x470 i R5 2600 i DDR 4 3200mhz startuje be problemu. Czyli ta b350 płyta jest problemem...stan wizualny idealny , ogólnie też startuje na zwarcie pinów, ledy działają itd. muszę zdobyć ryzen 1 serii (mogę kupić Athlona 2200ge za 50zł ale on jest wspierany od wersji biosu 4008.....to raczej nie rozwiąże problemu
  15. Witam, dostałem płytę główną asus b350 prime (stan niewiadomy/nieokreślony) zakupiłem ryzena 2600 i ram 2x4gb 3200mhz. Liczyłem na farta płyta dziala i że nieznany bios obsłuży tego proca. Nie chciałam brać pierwszej serii ryzenów. Płyta startuje po zwarciu pinów, ledy na płytce się zapalają, wentylatory chodzą ale brak obrazu. Nie posiadam tez speakera by dostać jakikolwiek beep code. W dodatku zasilacz który obecnie posiadam to stary standardowy zasilacz atx tylko z jedna wtyczka zasilająca cpu 4 pin (według instrukcji to wystrczy) bios resetowalem, a gpu to zwykła grafa na pcie nie wymagajaca zasilana. Ktoś ma może jakieś pomysły czy mogę coś jeszcze pokombinowac? Jestem pewny sprawności zasilacza i karty graficznej. Proc i płyta zakupione z aukcji od użytkowników z masą pozytywów (szansa ze te elementy nie działają jest ale raczej niewielka)
  16. Witam mam laptopa firmowego którego nie używam ale firma może poprosić o jego zwroty. Bios jest nie zabezpieczony i chciałem zrobić kopię dysku clonzillą i przywrócić kiedyś jak by zaszła potrzeba. Na laptopie chciałem zainstalować win 10 sprzęt jeszcze daje radę i5 z msata. Zrobiłem clona ale jak chciałem uruchomić z usb bitlocker chcę klucz. Zastanawiałem sie czy jak będę przywracał to nie wyskoczy podobny problem. Ktoś ma jakieś rady?
    Klonowaniem dokładnie dysk na dysk o tym samym rozmiarze
