Odpowiedzi dodane przez voytaz
chyba wezmę tą - 50zł więcej i na pokładzie Wifi oraz Bluetooth, dodatkowo USB-C
https://proline.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b550-plus-wi-fi-ii-am4-p8115277
28 minut temu, Dirian napisał:Troche taniej rownie dobra płyta - https://proline.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b550-plus-am4-p6714778
Reszta ok.
Kod działa, przed chwilą sprawdziłem.
Super ta płyta ma m2 pod wifi jeszcze. Jak młody będzie chciał przenieść biurko to się przyda taka opcja.
Chyba jednak biorę w proline ten zestaw i kasuje zamówienie w xkom. Ze złożeniem wyszło 6004 PLN
kod działa.
bardzo dziękuje za pomoc.
edit: tyle, że nie ma tej płyty na stanie….
Proszę jeszcze o ocenę tego zestawu:
https://proline.pl/koszyk/ee2f5032
Tutaj jest Eagle OC na 8pin
Czy wie ktoś dlaczego kod PROPRO na złożenie komputera nie działa? zmienił się może kod?
2 godziny temu, Dirian napisał:No trochę lipa jak VRM nie jest chłodzone bo potencjalnie może to wpłynać na żywotność karty w długoterminowej perspektywie.
Ilość wentyli nie świadczy o tym czy chłodzenie jest dobre czy nie - tu masz 3 wentyle w MSI ale co z tego skoro radiator jest tak źle zaprojektowany, że nie chłodzi VRM.
Weź po prostu tego Gainwarda co miałeś na początku i podłączysz go przez przejściówkę jeśli nie chcesz dopłacać do zasilacza z 12VHPWR. To jest karta co bierze 200W max więc tu nie ma strachu z przejściówkami.Wyprzedany już ten Gainward Phoenix GS. Został tylko zwykły Phoenix, który ma zegary 1920 / 2475 boost i ma 16 pin złącze
Są też:
Inno3D rtx 4070 X2 za 2799 8pin
palit dual OC za 2899 8pin
zotac twin edge oc za 2949 8pin
inno 3D 4070 x2 OC za 2999 8pin
Jakaś z tych godna polecenia?
1 godzinę temu, Dirian napisał:Ventus to akurat zły wybór z uwagi na brak chłodzenia VRM.
Anulowałbym to zamówienie / zwrócił, w zamian można wziąć Asusa Dual: https://www.ceneo.pl/151335927A czy coś z tej promocji na x-kom? Ventus kosztuje 2899, ten Asus jest 300 droższy i ma 2 wentyle.
juz dopłaciłem do płyty głównej i monitora. Wyszedłem już ponad budżet.
to chłodzenie vrm to taki game changer?pierwotnie miał być komp do 1080p…
Dzięki. Zamówiłem tego Tomahawka. Rtxa wziąłem MSI Ventus 3x OC za 2899. Ma złącze 8pin. Zasilacz został KRUX.
Do tego monitor dobrałem jednak LG 27GP850. -
W dniu 16.05.2023 o 07:32, Caps napisał:Weź już sobie PSU z 12vhpwr jak dasz radę pod to GPU żeby nie stosować adapterów.
Jeszcze jedno. Rzeczywiście ten 4070 Phoenix ma 16 pin wejście i adapter. Oglądałem na YT kilka takich adapterów, które się stopiły...
Natomiast taki oto Zotac ma wejście 8pin. Czy przez to, że ma 2 wentyle będzie sporo głośniejszy i gorący? Czy również da radę do tego zestawu?
niestety wykupiona płyta ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
czy MSI MAG B550 TOMAHAWK jest równie dobra?
czy jak podłączę na niej dysk M2 oraz kartę grafiki to mogę również podłączyć Wifi przez M2 ?
czy ta płyta ma kontroler ARGB ?
do tego dorzucam monitor LG UltraGear 27GN800P-B 27" 2560x1440px IPS 144Hz 1 ms
wydaje się mieć wszystko co potrzeba, a na 1440p raczej nie osiągnę więcej niż 144 fps, żeby potrzebować większe odświeżanie. Trochę boję się tego podświetlenia matrycy, ale najwyżej go zwrócę. Wychodzi 1086 PLN w promocji, więc za tą cenę chyba ciężko coś lepszego wyrwać ?
ostateczna lista:
https://www.x-kom.pl/lista/rreqb89y2
wyszło 5832 PLN
Patriot 16GB (2x8GB) 3733MHz CL17 Viper Steel
AMD Ryzen 7 5700X
KRUX Generator 650W 80 Plus Gold
ENDORFY Fera 5 ARGB 120mm
ENDORFY Regnum 400 ARGB
Lexar 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe NM710
Gainward GeForce RTX 4070 Phoenix GS 12GB GDDR6X
a czy warto dopłacać do Ryzena 5800x i czy Fera 5 da radę?
Godzinę temu, Caps napisał:Weź już sobie PSU z 12vhpwr jak dasz radę pod to GPU żeby nie stosować adapterów.
A jaki polecasz? Czy coś w rozsądnych pieniądzach się znajdzie?
w X-Kom obecnie jest niezła promocja.
Za 6050 PLN złożyłem taki oto zestaw:
https://www.x-kom.pl/lista/uvgm7tpth
czy do czegoś nie warto dopłacać ?
Edit: trochę taniej. Wydaje się optymalnie w tej cenie 5682 PLN
Ten phanteks jest bardzo fajny, ale wyżej napisano, ze nie ma filtra. Czytam w specyfikacji i filtr jest. I rzeczywiście może 32 GB to dobry pomysł.
fera 5 i wentyle od phanteksa będą tak samo świecić ?? -
Spodobały mi się te białe zestawy.
Bardzo proszę oceńcie tą konfigurację:
Biały zestaw (5700x, 4070, 500DX)
ten dodatkowy wentyl z ARGB bym dał na tył, a tego co jest z tyłu jako dodatkowy do przodu
i tak... gigabyte 4070 ze względu na wygląd, podświetlenie i 3 wentyle
I rzeczywiście na razie zrezygnuję z nanoleaf - ten komp wystarczająco rozświetli atmosferę
potem dodam te akcesoria govee - podobają mi się
Teraz zostaje monitor pod 1440p 27" w jak najlepszych pieniądzach do tego zestawu i białe biurko z przelotkami na kable.
te myszki i klawiatury endorfy super wyglądają, zastanowię się nad nimi
i właśnie doczytałem, że 500dx nie ma kontrolera ARGB….
Zacząłem szukać białych obudów.
ktora wg Was najlepszaBe quiet pure base 500dx white argb
phanteks eclipse g360a white argb
lancool 215 mesh argb
lancool 205 mesh c argb
wszysktie w podobnych pieniądzach
Dzięki za namieszanie w głowie. Teraz to syn będzie musiał czekać kolejne tygodnie
To biurko z ikei było naszym pierwszym wyborem, ale jest za duże. Max mieści mi się 120 cm - inaczej nie otworze drzwi. W tym rozmiarze jest kiepsko z regulowanymi biurkami od np 66 cm. Takiego moge znaleźć. Od 74 wzwyż niekoniecznie potrzebuję regulacje. Biurka szukam z wycięciem z tylu, żeby potem dodać uchwyt na monitor i laptopa (2w1).
bialy kolor jest super i te obudowy mi się bardzo podobają. Szukam jednakże z ARGB, żeby podpiąć do kontrolera i moc sterować tym światłem. Te POP AIR to obsługują? czarne sprzęty bardziej dostępne i dlatego myślałem biurko białe a sprzęty czarne. z drugiej strony biała obudowa i wnętrze czarne tez fajnie wyglada.
co do rozdzielczości to myślałem bardziej o sprzęcie pod 1080p. 1440p jest na pewno super, ale wiem jak mnie wkurza w służbowym sprzęcie skalowanie, żeby w ogóle coś widzieć. Przy użyciu skalowania często aplikacje wyglądają beznadziejnie. Przy monitorze 1080p nie mam tego problemu. prywatnie korzystam z macbooka Air i to skalowanie to jest dla mnie jakiś nonsens a Apple tego nie ma. Chociaż netflix na tym działa normalnie? Czy tez jest rozmazany?
8800 za kompa to jest mega za dużo. Fotel diablo dziecku się marzy od dawna.
serio to taki obciach budować sprzęt pod 1080p w tych czasach? Nie chce za rok wydawać kolejnych tysięcy bo gry w 1440p już nie chcą działać w max detalach… najtańszy sensowny monitor do 1440p to znowu okolice 1,5k, karta pod to 3k…. Ale nie chce wyjść na starego zgreda
jak bysmy się trzymali powiedzmy max 6k na kompa i te ledy od govee to co bysmy wycisnęli?
steelseries to taka moda w szkole chyba i syn się uparł ze wszystko z tej firmy.
promocji szukam od dawna i są teraz 100 za 1000 i próbuje coś sklecić.kompa wolałbym żeby ktoś złożył dlatego szukam opcji z montażem.
starczy ten najtańszy Inno 3D?
czy warto dopłacić do MSI Ventus?
czy Ryzen 5600 nie jest czasem za słaby do rtx 4070 ?
ten monitor asusa mi się podoba, na LG wiele ludzi narzeka na podświetlenie.
Czy Windows z Proshopa działa normalnie? nie ma żadnych problemów?
Cześć,
Proszę o pomoc w skompletowaniu mojemu synowi "gaming roomu"
Trochę wypadłem z obiegu, ale po całym tygodniu przeszukiwania forum i youtuba skompletowałem wszystko... Budżet na całość to 10k PLN.
Grane będzie w Minecraft, Roblox, Overwatch 2, Diablo 4, CS GO. Zależy mi na dobrym odświeżaniu. Chciałbym, aby najnowsze tytuły śmigały w full detalach 1080p.
Docelowo prosta obróbka filmów do wrzucenia na YT.
Próbowałem skompletować zestaw pod 1440p oparty na RTX 4070, ale już wychodzi sporo powyżej 10k
Komputer (budżet około 5k PLN)
Windows 11 Home USB (550 PLN)
Monitor (budżet około 1 - 1,2k PLN)
Samsung Odyssey G4 25" Full HD
Biurko (budżet 900 PLN - max 120 cm szerokości)
Biurko SPC GEAR GD100 Onyx Biały
Fotel (budżet ~850 PLN)
Mysz (budżet 200 - 250 PLN)
Podkładka z oświetleniem (max 150 PLN)
Klawiatura (max 300 PLN)
Oświetlenie LED (max 750 PLN)
Docelowo będzie jeszcze mikrofon na pałąku, kamera Full HD, ale to dołożę później.
Z góry bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
oglądałem kilka tych filmików instruktażowych, ale głównie chodzi mi o to, że gdy najpierw zamontuje chłodzenie, a potem wsadzę płytę, to nie przykręcę wszystkich śrub montażowych do płyty głównej, bo je będę miał zasłonięte przez cooler.
Kupiłem obudowę brutus 410, asrocka p67 pro3 b3, i5 2500k i chłodzenie zalman performa -
1)czy najpierw mam montować chłodzenie do płyty, a potem ją przykręcać czy montować chłodzenie na już przykręconej płycie?? bo z tego co widzę to będę miał ograniczoną możliwość przykręcenia wszystkich śrubek do dystansów (chodzi mi o 3 górne, szczególnie środkowy)
2)czy ram zmieści się w pierwszym slocie? bo chyba będzie miał ciężko
3)czy lepiej przy tym coolerze rozprowadzić czymś dołączoną pastę (i ile jej mniej więcej dać) czy może na środek dać trochę i pozwolić, żeby samo się rozprowadziło pod naciskiem coolera?
4)czy to normalne w tym coolerze, że miedziana podstawka nie była zabezpieczona żadną folią ochronną? bo z tego co widzę to jest goła miedź.
sporo z Was na pewno ma taki zestaw i montował sam, więc proszę o poradę
Proszę o wycenę:
C2D E4500 + AC Freezer 7 Pro
Gigabyte 965G-DS3
2x2GB 800MHz OCZ Sli Edition
ok dzięki, to biorę asrocka.
Nowy Komp
w Zestawy komputerowe
Procesor i płyta obsługują DDR5-5200, a do takiego pięknego zestawu nie wypada dawać czegoś gorszego. Nie kosztują 1k…
https://www.x-kom.pl/p/718611-pamiec-ram-ddr5-gskill-32gb-2x16gb-5200mhz-cl36-trident-z5-rgb.html
