Wygrane w rankingu
5
Odpowiedzi dodane przez Fikołek
Piszecie o gąbkach do wypucowania ihs od wewnątrz,jaka to ma być ta gąbka? taka od garów druciana
? albo papier ścierny to o jakiej gradacji ? -
Na zimno , po całej nocy w uefi >28 stopni cpu, 26-27 temp motherboard.Napięcie 1,13v stałe.
Dzien zero się zbliża
zbliża się lato i w pokoju z pudłem mam już temp 27-8 stopni
i chyba przez to podskoczyly mi temp w idlu o 2-3 stopnie
a co będzie gdy pojawią się zabójcze upały
.Stopuje mnie troche też kosztorys:dr.delid - 140zł
k2 bond - ok 10zl
płynny metal miśka -40zl
misiek na ihs - ok 20zl
0,7 l żubrówki -ok 40 zl
reszte pierdol juz mam,ale to ładna sumka
Zdecydowałem że sam będe operował pacjenta,raz się żyje
Kociwłos obecnie jest wszędzie ,kocia z u rodziców wypuszcza obłędne ilości i może rzeczywiście takie cudo by się przydało
,oby tylko to było pozyteczne a nie kolejny gadżet a ma już tony zabawek ,domków i zamków już nie mówiac ile mnie to kosztowało
Gut ajdija taki spis
rockit pelny zestaw jest droższy niż dr delid czy delid die mate.
Te dwa ostatnie są dostępne u angeli.
Silikon bonda w małej tubce z aplikatorem.
tu masz moj amatorski film z delidem.
Dzięki
Czy trzymałeś go potem w piekarniku ?
Łazi mi cholera ten delid po głowie coraz bardziej,i mam pytania :która maszynka będzie najbardziej intuicyjna (podoba mi sie rockit tool)? chodzi mi głównie o łatwość złożenia ihs.Jaki rodzaj k2 bonda ? i jak nakładać ten klej strzykawka czy też jakaś końcówka aby nie nałożyć za dużo (sklejenie wydaję mi się najtrudniejsze).Dziękuje
ps.Kamrak85 widzę już dal odp co do kleju
ten wentyl na dole to nie zaburza Ci obiegu powietrza ?bo sam mam 1 wolny i się zastaniawiam czy go tam nie zainstalować a mam 3 na froncie.DP 900 to perełka tylko szkoda że nie ma piwnicy na zasilacz
Oki,dziękować.
ps.to znaczy że się nie robi tzn nic nie ruszać czy że się nie robi defragmentacji i indeksowania ?
Panowie GTX 1070 czy GTX 1080 do 4k?
MSI GTX 1080 Gaming X wyjdzie mnie jakoś 2300. Warto dopłacać czy lepiej brać gtx 1070?
Obecnie 8GB RAM, i5-4570.
Po wyregulowaniu detali,da sie grać w 4k na gtx 1080,swobodnie na niej dobujasz do gtx 2080 lub 2080ti.
Czy mając windows 10 i dysk ssd trzeba jakieś funkcje włączyć/wyłączyć aby zoptymalizować taki dysk,mam na myśli indeksowanie,defragmentacja itp.Czy też zostawić jak jest,dysk systemowy u mnie to system>960 evo nvme na dane 2x cruaxial mx300 525gb.Dziękuje
Trzeba dać na mszę,aby 6 jaj było kompatybilne z z270.
Jeśli już to będzie kompatybilność z z270 ale to też zależy od hojności Intela?.Ja już plotek nie czytam bo 7700k miał by na lucie a jak wyszło to wszyscy wiedzą.Trza czekać na premierę i wydajność w grach.
4,5 ghz to robi na wszystkich rdzeniach w turbo po wlaczeniu xmp,przynajmniej u mnie tak jest.
A ja ostatnio wykminiłem że używany i7-6700k chodzi po 1000zł, czyli tyle co Ryzen 5 1600, a podkręcony dogoni i i7-7700k i nie jest wcale taką głupią alternatywą dla Ryzena 7 1700.
Do tego tańszy ram, jeszcze jakby gdzieś pojawiło się info że Coffee lake działać będzie na LGA1151 i Z270 to... bym się zdecydował
P.S. Znalazłem płyty Z270 z Thunderbolt3
Na jakims słowackim portalu czytałem że coffe lake ma być na sockecie 1151 jedyny wymóg to chipset z270 i h270.
Coś wiadomo kiedy volta wyjdzie ?bo nie wiem czy jest sens pakować się w 1080.
Teraz jeszcze czekać na 1080 po litingu i jest szansa że 1080 jeszcze stanieje
,wtedy kupuje 1080 i na niej dokulam sie do gtx 2080
Hahaha,takie dzwoneczki przy miseczkach postawić i dzwonienie by było 24h na dobe z przerwami na spanie
Jakby to kogo interesowało ,zamontowałem ten wynalazek alphacoola hdx m2 i wstępnie temp niższe o ok 10 stopni.Podczas testu atto benchmarks z 52 na 42.
Lista polecanych wentylatorów
Szukam jakieś alternatywy dla dwóch noctua NF-A14 3000rpm,obecnie są to mega wydajne wentyle na moją 280mm chłodnice ale i mega głośne powyżej 1200rpm już zaczyna się odgłos nieznośnej suszarki nie mówiąc już o głośności przy max.Szukam więc wentylatorów stricte pod chłodnice w konfiguracji push,równiez wydajnych ale o dobrej kulturze pracy bez ledów,budżet nieograniczony( ale w granicach rozsądku).dziękuje
