madDog
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    628
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez madDog
  1. 4 minuty temu, CajraX napisał:
    Na pierwszy rzut oka ITHardware lepiej mi pasuje i chyba ma lepiej zorganizowane działy. Nie mówiąc o bardziej pokojowym nastawieniu moderacji i starych użytkowników.
    Dokładnie. Nawet fajnie się prezentuje ichne forum. Wg mnie jak się przenosić to na ITHardwere. Na Pjurze nas nie lubią :D
    • Upvote 7
  2. I nie @lukibossss, każdemu ReBAR się nie psuje. Już nawet nie mówię, że jest to funkcja przede wszystkim powiązana z płytą główną. Czasami się zdarza, że na płycie głównej się coś przyblokują i tyle.
    Jak koledzy wyżej pisali - trzeba spróbować przestawić ReBARa w UEFI na disable a potem na enable i sprawdzić co wyjdzie. W ostateczności przywrócić ustawienia domyśle UEFi i ponownie załączyć ReBAR
  3. Premiera nowych kart za rogiem więc ja bym poczekał. 3070 to jest ciągle dobra karta, spokojnie sobie poradzi w przyzwoitych detalach w 1440p a już nie mówiąc o fullhd. Do tego masz jeszcze DLSS jakby brakowało wydajności w jakiejś grze. Na 3070 przechodziłem The Last Of Us i z DLSSem wyciągało się 70-100 fpsów w zależności od lokacji (monitor 1440p). Poczekaj i zobacz co ciekawego wypuści Nvidia.
  4. Spróbuj zapuścić jakąś starszą wersję biosu jeszcze. Po aktualizacji biosu nie tykaj żadnych dodatkowych ustawień typu PBO czy profile EXPO. Wszystko na ma być defaultowo. Wyjmij wszystko co niepotrzebne np. jakieś dodatkowe dyski NVMe czy inne karty rozszerzeń jak masz. Dodatkowo zapuść kompa tylko na jednej kości ale też w innym slocie niż dotychczas. Wrzuć go np. do slotu B2.
  5. Zostaw tą kartę w spokoju. To są normalne temperatury. Rdzeń jest ok, hotspot jest ok, delta jest dobra. Zrób sobie UV i będziesz miał te kilka stopni mniej.
    A tak poza tym - pastę się nakłada na rdzeń GPU a nie na chłodzenie :E
  6. @xm700 Kartę testowałeś na dwóch różnych komputerach? Za pierwszym razem u siebie a teraz u syna? Pomijam już, że to są normalne temperatury dla kart graficznych to może wpływ mają inne obudowy i inny przepływ powietrza? Może karta gdzieś zdążyła kurzu nałapać i dlatego jest trochę gorzej?
  7. Częstotliwość odświeżania ekranu odnosi się do tego, ile razy na sekundę wyświetlacz jest w stanie narysować nowy obraz. Częstotliwość jest mierzona w hercach (Hz). Na przykład, jeśli wyświetlacz ma częstotliwość odświeżania 144 Hz, odświeża obraz 144 razy na sekundę. A co za tym idzie przerwa między wyświetlanymi klatkami jest mniejsza (w milisekundach). Dzięki temu mamy płynniejszy obraz. Platforma generuje nam obraz w danej ilości fpsów czyli klatek na sekundę. Fpsy mogą być mniejsze lub większe niż te 144Hz. Jeśli komputer generuje np. 160 fpsów a monitor ma odświeżanie 144Hz to wtedy przewyższa jego odświeżanie a co za tym idzie nie ma pełnej synchronizacji klatek między oba urządzeniami. Dochodzi wtedy do zrywania obrazu tzw. "tearingu". Natomiast w drugą stronę - jeśli monitor odświeża dużo częściej niż komputer generuje klatek to mamy wtedy przycinanie obrazu tzw. "stuttering". Aby zapobiec powyższym stosujemy takie technologie jak Gsync, Freesync lub Vsync, o których możesz sobie poczytać sam w internecie.
    Odpowiadając na twoje pytanie - nie, jeśli ekran ma 120Hz to minimalny fps nie jest 120+
  8. 2 godziny temu, Redar napisał:
    Chciałem zapytać posiadaczy Rx 7800xt, Rx 7900xtx, czy macie jakieś problemy ze sterownikami, coś wywala, albo jakieś błędy większe w grach ??
    Mam Szafirka 7900XT. Praktycznie brak problemów. Jedyną rzeczą jaką zrobiłem to wyłączenie MPO bo kursor nie zmieniał odpowiednio kolorów w polach wyszukiwań.
  9. @diplo94 bierzesz to na co pozwala Ci twój budżet. Masz kasę i chcesz mieć sprzęt pod produktywność? Bierzesz 7900X. Chcesz zaoszczędzić trochę kasy aby dołożyć do czegoś innego? To wtedy 7700X. Nie zależy Ci na czasie przy tworzeniu muzyki a lubisz grać i chcesz mieć najlepszą wydajność w grach? Bierz 7800X3D. Pamiętaj , że platforma AM5 jest młoda. Zawsze sobie możesz później procesor wymienić.
  10. Dlatego pisałem wyżej, że do gier multiplayer a zwłaszcza shooterów z pierwszej osoby Radeon Chilla nie używamy bo stojąc nieruchomo wskakuje ustalony dolny zakres fpsów. Natomiast do gierek singlowych jak najbardziej. Bardzo fajnie działa to wtedy z AMD Freesync jeśli mamy odpowiedni zakres odświeżania. Ja mam dla przykładu LG 27GP850, który ma zakres freesynca od 60-165Hz bodajże. Radeon Chill ustawiłem sobie w zakresie 75-160. Wszystko działa płynnie bez jakiegokolwiek tearingu czy szarpania obrazu czy zwiększonego input laga.
    Poza tym w AMD Adrenalin można sobie bardzo fajnie poustawiać profile do gier. Tam gdzie Chill jest niepotrzebny to sobie go odhaczamy i tyle.
  11. Zabawa napięciem w Radkach nie daje dużych możliwości oszczędzania energii. Najlepszym sposobem na zmniejszenie poboru mocy jest zmniejszenie zakresu częstotliwości rdzenia oraz używanie .... Radeon Chill.
    Tak, Radeon Chill daje największe oszczędności dlatego, że dostosowuje sobie automatycznie ilość FPS w zależności od wykrytego ruchu na ekranie. Ze swojego doświadczenia w użytkowaniu tej funkcji jesteś w stanie obniżyć czasami zużycie energii o połowę. Ustawiasz sobie zakres (najlepiej w zasięgu AMD Freesync monitiora) a sterownik dba o to aby wszystko płynnie się przestawiało. Oczywiście Radeon Chilla wyłączamy do gier multi a zwłaszcza w takich tytuałach jak CS czy COD. Natomiast w grach singlowych sprawdza się to bardzo dobrze.
    Zamiast MSI Afterburnera  polecam CapFrameX, który działa w oparciu o RTSS tak jak AB. Wywal AB, zainstaluj pełny sterownik Adrenalin. Jak chcesz mieć takie statystyki jak w AB to zainstaluj sobie CapFrameX. AB i Adrenalin lubią się gryźć więc nie polecam takiego combo.
    I żeby nie być gołosłownym tutaj masz moje zabawy zegarami i napięciem w FH5. Karta 7900XT
    image.png?ex=66f529ce&is=66f3d84e&hm=bef
