Odpowiedzi dodane przez madDog
Adrenalin tak mi się spodobał, że na razie nie tęsknie za AB. Do tego CapframeX i jestem w domu. Winne pewnie było to, że dałem pełną instalację zamiast samego drivera+AB.
Godzinę temu, sonio napisał:@maddog
Dobra, faktycznie był profil FH5.
Bawiłem się trochę - chciałem poznać pobór mocy - oczywiście, najlepszy był benchmark, ale dla samego poboru chyba wystarczą 15 sekundowe sesje:
FH5 3200x1800 2600Mhz@1,1V
odblokowane klatki (130-160): 280-318W
zablokowane na 72: 186-213W zablokowane na 48: 144-152W
Jeszcze sobie zrobiłem 1440p:
Zablokowane na 144: 212-244 zablokowane na 36: 109-114
Jak ktoś się zapyta dlaczego tak skakałem z ustawieniami, to odpowiadam, że chciałem zobaczyć jak w praktyce zależnie od ustawień można zjechać z poborem prądu samym blokowaniem klatek.
Dla porównania Time spy 2600@1,10V - 335W, 2600@1,15V 375
Tak jak pisałem wcześniej. Ustaw sobie Radeon Chill. Do tego UV i parę złociszy zostanie w kieszeni.
Akurat AMD Adrenaline ma wszystko co potrzeba do bawienia się w UV i OC. Tak z ciekawości spytam co Ci tam nie pasuje?
Co do poboru mocy jak chcesz zaoszczędzić to proponuję włączyć Radeon Chill. U siebie włączyłem zakres 65-160Hz, który nachodzi na zakres Freesynca (60-165Hz). Działa to jednocześnie jako limiter klatek aby nie przekraczać zakresu Freesynca. Gdy obraz jest bardziej statyczny to Chill wchodzi do gry i obniża fps aby oszczędzać energię. W dolnym zakresie fpsów jest zjazd o 100W mocy. Polecam sobie włączyć i przetestować. Oczywiście Chilla wyłączamy gdy gramy w shootery gdzie potrzeba dużo klatek. Ale do jakichś gier single player radeon Chill jest zajebisty.
4
I do tego duże wcięcie na złączu tez robi swoje.
Foundersy też lubią sobie pęknąć.
BTW polecam kanał odnośnie napraw kart graficznych.
Ustaw sobie krzywą wentylatorów w Adrenaline. Dodatkowo można też zrobić undervolting.
Będą straty dlatego, że karta będzie mieć do dyspozycji mniejszą ilość mocy. Na jednej wtyczce zazwyczaj da się odpalić ale nie będziesz wykorzystywał całego potencjału karty. Mogą być też pewnie problemy ze stabilnością.
Black ma leciutko podkręcony zegar GPU względem zwykłej wersji.
Zawsze sprawdzam jak złożę komputer do kupy. Po złożeniu przeze mnie jednostki na testy zawsze wpada OCCT, później Prime95 i do tego benchmarki (3dmark, Heavens Benchmark i Valley Benchmark). Komputer jest testowany cały dzień. Zresztą gry później wszystko weryfikują.
11 minut temu, Reshala napisał:Hehehehe, nie ma to jak lista, która wrzuca do niskiego Tieru zasilacze tylko dlatego, że nie ma odpowiednich ilości recenzji aby zebrać dane do wyników.
Zalecam najpierw przejrzeć tabelkę zanim zacznie się pisać bzdury. W wykazie zasilaczy widnieje piękne: "fill me...."
CytatMay I know why should I avoid SilentiumPC Supremo FM2? It's a fully modular Gold rated PSU, it performs well in all tests and for some reason it got dropped to the F tier...
they moved it to the "E" tier (not F) because there was not enough reviews and data to set it up in a proper rating
Osobiście mam 3 komputery w domu na zasilaczach SPC z serii "Supremo Gold". Wszystkie stabilne jak skała. Nie mówię, że te zasilacze to jest jakiś top topów ale w swojej półce cenowej to naprawdę solidne zasilacze. Zresztą większość recenzji to potwierdza.
A to z ciekawości sprawdzę dzisiaj dla min 500 czy faktycznie będzie zrywać framerate. Na razie mam ustawione GPU w zakresie 2400-2500.
Pytanko do osób, którzy robili UV/OC? Minimalną częstotliwość GPU dajecie nisko np. 500? Czy ustawiacie stały mały zakres dla GPU np. 2400-2500 tak jak mam teraz?
Rewelacji nie ma ale jak dla mnie to masz jeszcze kilka stopni zapasu. Wrzuć ta kartę do kompa i graj. Jak z czasem pasta i termopady się trochę bardziej zajadą to dasz na serwis na przesmarowanie i wymianę padów i tyle. Przy tych temperaturach serwis gwarancyjny będzie Ci tą kartę zwracał za każdym razem.
Godzinę temu, mimuszek napisał:widać sprawdzają się porady rodem ze spider web, masz intela, musisz mieć kartę nvidii, masz amd, tylko radeon
Muszę chyba dorzucić te DDR5 CL18 to wtedy na pewno będzie gitara
Brawo Spider's Web. Samozaoranie pierwsza klasa
3 godziny temu, Send1N napisał:4 dni temu grałem w tą gierkę jakieś 2 godziny aby chwile zrobić przerwy od HUNT'a
i nie miałem żadnych problemów a sam mam od początku posiadania odpalony na 6950xt, problem miałeś wszędzie czy w którymś momencie dopiero?
Dlatego, że siedzisz na Ryzenie. Ponoć na Intelu kisza jest w tej grze.
40 minut temu, tomcug napisał:W sterowniku można tymczasowo wyłączyć ReBAR, w zakładce dostrajania.
No właśnie mi się zdawało, że gdzieś to jeszcze widziałem oprócz GPU-Z . A spędziłem w tej zakładce prawie cały ostatni tydzień 😁. Zaraz przetestuje, czy działa dobrze gra.
EDIT: jest dobrze. Co prawda restartuje cały sterownik wraz z nakładką Adrenalin ale lepsze to niż restart i zabawa w UEFI.
Dzięki
Odpowiedź powyżej chyba. Na Intelu jest jakiś problem.
Już chciałem chwalić ten ficzer bo Forza Horizon 5 dostaje jakiegoś masakrycznego kopa z BARem (25% procent !!!) . Ale niestety już druga odpalona gra (The Last Of Us) i mega problemy. Zegar GPU stoi na 1900MHz i klatkarz na poziomie 45 fpsów 😒.
Jest jakaś lista gier, z którymi są problemy z BARem? Zakładam, że w Windowsie nie da się jeszcze tego szybko przełączać? Trzeba śmigać do UEFI?
Da się. Ja odpalam na MSI B560+11400F.
5 minut temu, Kelam napisał:Sprawdzałem u siebie temat w zeszłym roku. Ogólnie im mniejsza rozdziałka tym lepiej potrafi się SAM w niektórych gierkach sprawdzić. Ale są gry, gdzie nie daje nic. Test z pjura wygląda tak:
Imo jak najbardziej warto mieć to odpalone jak ma się radka na pokładzie.
No to jak nie ma problemów ze stabilnością to dzisiaj włączę w UEFI. Dzięki za linka.
6 minut temu, krzysiak napisał:Ja jadę na włączonym.
Jakieś testy może robiłeś czy gry działały lepiej czy gorzej? Stabilność w grach ok?
Zależy od sklepu pewnie. W jakim sklepie była zakupiona? Np. w Amazonie reklamować może sprzęt tylko ta osoba co ją zakupiła.
AMD NAVI
w Karty graficzne
Zależy jakie multi
. Do FPSów typu CS czy Valorant to bym wyłączył ale do reszty gier może być.
