madDog
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    628
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez madDog
  1. Przez takie różne pierdy właśnie ludzie mają obawy przed zakupem kart AMD. Dokładnie tego się spodziewałem po zakupie mojego Radka :)
    Rozwiązanie moich problemów poniżej:
    W dniu 19.07.2023 o 09:00, madDog napisał:
    1. Kursor myszy po najechaniu na jakieś białe wyszukiwania (np. Allegro) staje się biały (niewidoczny) albo ma jakiegoś laga. I w Chromie i Edge'u dzieje się tak samo.
    2. Raz, dwa razy dziennie mam mignięcie białego paska. Zazwyczaj dzieje się to podczas oglądania YT.
    Problem nr.1 rozwiązany. O ile jeszcze znikanie kursora w polu wyszukiwań mogłem znieść to się okazało, że w Wordzie w ogóle nie było kursora w polu edycji dokumentu. Tak jak wspomniałem trzeba wyłączyć MPO (Multi-Plane Overlay) z poziomu rejestru.
    Tutaj link do rozwiązania problemu https://www.reddit.com/r/Amd/comments/yvyqc7/disabling_multiplane_overlay_mpo_fixed_all/
    Problem nr. 2 - tutaj podejrzewam, że solucja z punktu pierwszego zadziała. Potestuję i zobaczymy co będzie.
  2. No dobra - żeby nie była tak super hiper mega fajnie to po zmianie karty na Radka mam dwa malutkie problemiki.
    Widzę, że najczęściej polecanym rozwiązaniem takich problemów jest wyłączenie MPO (Multiplane Overlay).
    Tak to generalnie jest wszystko ok. W grach jest wszystko stabilnie i dobrze. Jak to u Was wygląda?
  3. Na razie lecę na CapFrameX Tool, który wykorzystuje RTSS więc mam to co chciałem. AB na razie poleciał do kosza. Chwilowo do niego nie wracam bo podoba mi się jak wszystko jest zrobione w Adrenalin. Panel kontrolny Ngreedii to jakaś popierdółka przy tym :D
  4. 6 godzin temu, Ryza napisał:
    Co to za głupie porównanie high end gpu do low end gpu. Pulse z wersji RX 7900xt to jest chłodzenie Pulse tylko z nazwy, to już jest chłodzenie na poziomie nitro +. Ja mówię o budżetowym Pulse z dwoma wentylatorami z tańszych gpu. Sapphire nawet nie ma już niczego niżej niż Pulse, także tak to jest budżetowe chłodzenie i w średnim/low segmencie nie jest już takie dobre jak jeszcze kilka lat temu. Przy tym chłodzeniu 75 stopni na gpu to rzecz normalna.
    Napisałeś ogólnie Pulse a nie 6700 Pulse :D .
    Trzeba zrobić UV i temperatury spadną na pewno o parę stopni.
    Ciąg dalszy mojej zabawy w szukanie oszczędności na prądzie dla Sapphire Pulse 7900XT. Więcej już mi się chyba nie chce bawić :szczerbaty:
    Testy wykonane w benchmarku Forza Horizon 5. Pobór całego zestawu to największy peak mocy wskazany przez gniazdo inteligentne Gosund. Średni pobór mocy to pewnie ze 20-30W mniej. Pobór karty wzięty z GPU-Z
    Najwięcej daje zmiana częstotliwości maksymalnej dla rdzenia GPU (oh rly :D). Dobieramy do tego najmniejsze najstabilniejsze napięcie i testujemy. Wg moich testów 100MHz na pamięciach daje przyrost zaledwie 1 fpsa. Power limit to samo w zakresie -10 do +15 to też jest 1 fps.
    Dla obniżonej wydajności o ok. 10-12% mamy zmniejszony pobór mocy o 30%. Wg mnie całkiem nieźle. Szkoda, że domyślnie karty AMD nie biorą tyle papu ;) . Osobiście zrobiłem sobie 3 profile, które można szybciutko zmieniać w AMD Adrenalin.
    Auto UV i Auto OC - raczej nie ma sobie co tyłka zawracać. No chyba, że ktoś jest totalnym laikiem to można sobie wybrać te opcje. UV lub pełny OC najlepiej zrobić samemu.
    Podsumowując - od siebie mogę polecić tego Szafirka. Po UV jest chłodny i cichutki. Cewki leciutko słyszalne ale musi być totalnie cicho w pokoju, żeby je usłyszeć. Na minus podpórka pod kartę. Niewygodna do montażu i słabo podtrzymująca kartę.
    Jak ktoś ma jakieś pytania odnośnie tego modelu to proszę pytać.
    PS. Największym zaskoczeniem z tego wszystkiego jest dla mnie mój kochaniutki i5-11400F. Spora ilość osób pukała się w głowę i odradzała mi zakup tej karty bo stwierdzili, że będzie duży bottleneck. A tu proszę, w większości gier dzielnie wspiera mojego nowego Radka z obciążeniem GPU na poziomie 100%. Czasami lekko zbottleneckuje do 80% (np. Diablo 4) ale generalnie jest dobrze. Jeśli macie 11400F z odblokowanym Power Limitem i szybkimi pamięciami to śmiało można karty pokroju 4070/4070Ti/6950XT/7900XT sobie zakupić. Ja kupiłem i nie żałuję.
    Dobranoc ;)
    • Upvote 7
  6. 21 godzin temu, Skow3r napisał:
    Ja również zakupiłem Rx 7900 XT Pulse. Mozesz podać wartości UV jakie udało Ci się osiągnąć?
    Potwierdzam Pulse jest spoko. Karta w miare cicha na stock ustawieniach. Temp 64 i hotspot 82, wentylatory 1500.
    W Diablo 4 przy 170fps słychać trochę cewki ale w porównaniu do hellhound jest bardzo spoko. Oby się udało sprzedać Starfield za 200-250 i będę zadowolony.
    Na wstępie zaznaczę, że na razie szukam sobie jakichś ustawień, które pozwolą mi zejść z poborem mocy karty i całego PCta. Na tą chwilę poświęcam kilka procent wydajności aby pobór energii był jak najmniejszy. Druga sprawa, że lecę na razie na I5 11400f więc karta czasami jest wykorzystana w ok 80% więc uznałem, że polecę w energooszczędność kosztem wyższej wydajności. Na razie tylko testy w 3dMarku więc nie potwierdzone w grach. Kartę mam od wczoraj wieczór, dzisiaj cały dzień nad jeziorem więc cięgle testy przede mną.
    Moje aktualne ustawienia to 975mV, zakres GPU 2300-2400 MHz, pamięci na auto, power limit 0%. Wyniki w 3dmarku to 19600/24970(GPU). Przy tych ustawieniach temperatura rdzenia to 59st (hotspot 68) i ok 1300-1400 obr wentylatorów. Maksymalny pobór zanotowany przez gniazdo inteligentne dla całego zestawu to 440W. Średnio oscyluje w granicach 380W.
    Wczoraj testowane jeszcze było: 1050mV, zakres GPU 2400-2500. Pamięci na auto. Wyniki w 3dMarku to 19830/25300(GPU). Maksymalny zanotowany pobór mocy to 495W dla całego zestawu.
    EDIT: 2300-2400MHz na 975, 1000 i 1025 niestabilne w grach niestety. Benchmarki przechodzą bez problemu a np. Forza wywala do pulpitu. Testuję teraz na 1050mV.
    • Sad 1
  7. 15 minut temu, novi napisał:
    Zostaw tylko rivatuner a wywal ab, spróbuj OSD podpiąć do capframex , najszybszą i najbardziej przejrzysta opcja.
    Dzięki za tipa :) . O dziwo jakoś nie słyszałem o CapFrameX Tool. Człowiek całe życie leciał na AB+RTSS więc jest okazja spróbować czegoś nowego.
  8. Znacie jakiś sposób aby pogodzić AMD Adrenalin z MSI Afterburner? Po 11 latach wleciała do mnie wczoraj karta AMD. Wczoraj zacząłem ogarniać UV i krzywe wentylatorów ale MSI skuteczni mi wszystko resetuje po restarcie kompa. Musze przyznać, że podoba mi się AMD Adrenalin i chciałbym sobie go zostawić ale RTSS bardziej mi się podoba jeśli chodzi o pokazywanie parametrów w grze. Czy jednak jedno albo drugie trzeba odinstalować?
    Od siebie mogę polecić Szafira Pulse 7900XT. Jestem bardzo zadowolony po wczorajszym testowaniu. Po UV jest chłodno i cichutko na czym mi zależało. 60st w stresie (hotspot 68) przy 1300 obr. Z minusów to powyżej 160fpsów troszeczkę zaczynają być słyszalne cewki ale musi być totalnie cicho w pokoju żeby je usłyszeć. Generalnie polecam jak ktoś trafi w dobrej cenie. Jak uda mi się sprzedać kod do Starfielda to karta mnie wyniesie 3350-3400 zł. I w tej cenie 7900XT jest już chyba wart rozważenia wg mnie.
  9. Godzinę temu, psiak91 napisał:
    U mnie komp chodzi 15-16h czasami nawet 24/7 :/
    No dobra to wyliczmy dla przykładowych 20 godzin dziennie. Koszt jednej kWh to jest średnio 1 zł
    Koszt dla 22W:
    22 W x 1200 min. = 0,44 kWh
    0,44 kWh x 1zł = 0,44 zł (44 grosze)
    0,44 zł x 30 dni = 13,2 zł miesięcznie a to jest 158,4 zł rocznie
    Koszt dla 9W:
    9W x 1200min = 0,18kWh
    0,18 kWh x 1 zł = 0,18 zł (18 groszy)
    0,18 x 30 dni = 5,4 zł miesięcznie a to jest 64,8 zł rocznie
    Różnica w całym roku to 93,6 zł
    Jeśli to jest 93 zł w roku (czyli dwie flaszki :D ) to ja bym se tym dupy nie zawracał. Rozumiem jeszcze jakby ten komputer ciągnął 300W przez 20 godzin dziennie. Sam osobiście zmieniam dzisiaj RTX 3070 na Radka 7900XT. Liczę się z tym, że rachunki mi wzrosną ok 150-200 zł rocznie. Coś za coś. Chcemy mieć mocniejszy wydajnościowo sprzęt to liczymy się ze zwiększonymi kosztami.
    Nie śledziłem całego tematu - przyznaję się. Ale jak już to spróbuj:
    1. Plan zasilania w windowsie na zrównoważony
    2. W sterowniku NV - tryb adaptacyjny
    2. UV karty
    4. Zmiana częstotliwości odświeżania monitora na 60 Hz
    5. Powyłączać akcelerację sprzętową grafiki w przeglądarce, Discordzie, launcherach gier itp.
    6. Powyłączać programy i procesy działające w tle.
  10. Rozmawiałem z infolinią Morele i kod dostanę. Kody są wysyłane po 14 dniach od zakupu karty. XTX to już jest overkill dla mnie. Nie mój budżet, za mocny do mojego procka i do tego prądożerny. Budżet sobie ustaliłem na poziomie 3500 zł. Czekałem na obniżki od maja. Od tego czasu karty podrożały o 200-300 zł. Nie chce mi się już dłużej czekać.
  11. No dobra, na Amazon Days nic nie było więc wziąłem na razie na testy Szafira Pulse z Moreli za 3670 zł (outlet). Jutro będzie u mnie więc na weekend potestujemy i zobaczymy jak się spisuje. Jeśli będzie z nim wszystko ok pod kątem stabilności, głośności wentylatorów i temperatur to go zostawiam i dodatkowo dostanę Starfielda wartego niby 300 zł. Starfield Premium poleci pewnie za jakieś 250-270 zeta więc ten Radek wyniesie mnie ok 3400 zł co już jest w miarę sensowną ceną za tą kartę. Dam znać jak się spisuje.
  12. Ktoś kojarzy może czy PNY GeForce RTX™ 4070 Ti 12GB VERTO™ Triple Fan i PNY GeForce RTX™ 4070 Ti 12GB XLR8 Gaming VERTO mają takie same chłodzenia? XLR8 jest chyba lekko podkręcona i ma RGB ale nie wiem jak z samym chłodzeniem?
