Odpowiedzi dodane przez madDog
Do 4K to się porządną kartę graficzną bierze a nie procka. Lepiej teraz słabszy procek i porządną kartę brać jak myślisz o 4K
Uciągnie. Ja mam ACF II 280 właśnie na 7800X3D
Taka wada Ryzenów niestety. W spoczynku pobierają niestety dużo więcej mocy w przeciwieństwie do Intela. Za to pod obciążeniem pobierają dużo mniej.
Temperatury normalne. Ryzeny tak się grzeją.
No mówiłem, żeby na najnowszej becie próbować :D. Dobrze, że zaskoczyły i wszystko bangla.
Wywal jedno albo drugie. MSI Afterburner i pełne AMD Adrenalin będą się ze sobą gryzły.
Więc albo daj sam sterownik AMD+MSI Afterburner albo wywalasz MSI Afterburner i zostawiasz pełne AMD Adrenalin
Ja osobiście nie mam przekonania do RAMów Lexara dlatego wziąłem G. SKille Flare X5, które polecają na całym świecie do 7800X3D.
Niech spróbuje może na najnowszym beta biosie. Może wtedy zaskoczą. Jak nie to zostaje ręczne bawienie się częstotliwością i timingami. Ewentualnie zwrot do sklepu i wziąć coś innego.
Moje G.Skille ruszyły odrazu na EXPO. Ciężko powiedzieć czemu te Lexary nie chcą.
Spróbuj wgrać może ten bios w wersji beta. Zobacz czy wtedy ruszą te pamięci. Jak wyjdzie później stabilny to sobie go zmienisz.
Nie jestem specem od bawienia się pamięciami. Spróbuj może pobawić się timingami. Ustaw troszkę większe wartości CL
Na czas bawienia się pamięciami nie ruszaj na razie Memory Context Restore oraz DDR Power Down. Przywróć na razie ustawienia domyślne UEFI i spróbuj raz jeszcze. Daj mu niech sobie te pamięci przetrenuje.
Oststecznie wrzuć betę najnowszego biosu.
Przede wszystkim najnowszy bios. To jest podstawa na AM5.
Memory Context Restore dajemy na "enable" w zakładce OC
DDR Power Down było chyba w zakładce OC\Advanced DRAM Configuration. Jestem teraz w pracy więc nie pamiętam dokładnie
PBO jest w zakładce OC\Advanced CPU Configuration
Wyłącz Fast Boot w Windowsie i daj znać czy działa.
Wydaje mi się, że u mnie było tak, że po paru restartach zaczął dopiero szybko bootować. Może musi najpierw te pamięci pomęczyć trochę i potem zaskoczy.
może bios stary?
7 minut temu, pepe06 napisał:Na X670E biedny ten BW.
Brałem MSI X670E Tomahawk ze sklepu MSI. Miałem 150 zniżki za newsletter, 135 cashback Back To School, 20 dolców za Shout Out. 1429-150-135-80 = 1064 złocisze za X670E
57 minut temu, Morrowind napisał:Wg mnie ASRock - lepsze PCB, lepsza sekcja zasilania, więcej portów USB.
Na plus ASUSa tylko WIFI i radiator na slotach M2_2 i M2_3.
Osobiście ASUSów w tych czasach za darmo bym nie chciał 😁
Taka ciekawostka - na stronie Arctica są pokazane przykładowe profile z krzywymi wentylatorów. Ja sobie ustawiłem ich profil "Cichy" na swojej płycie i jest gitara
ARCTIC Fan Settings in UEFI - User Manual
Trzeba zjechać na dół strony i są pokazane 4 profile.
Osobiście nie widzę sensu rozdzielania wentyli jak po ustawieniu takiego profilu jest cichutko. Ale jak kto tam woli
Pobawiłem się jeszcze wczoraj CO i na -25 OCCT też pokazuje błędy na jednym rdzeniu. Więc sumarycznie zostawiam na -20 i dalej nie chce mi się bawić bo nie widzę takiego sensu na 7800X3D. To i tak tylko zestaw głównie do grania.
Ktoś tam chyba wcześniej pytał więc jakby co to na płycie MSI X670E Tomahawk też można CO zmieniać co jeden. Ręcznie można wpisać dowolną wartość.
34 minuty temu, Send1N napisał:w arcticu to ani pompa ani wentylatory (jeżeli będą na auto kontroli wchodzić w moment buczenia) nie należą do najcichszych + blok ma ten mały wentylatorek, jak to ma być aio plug and play bez grzebania/poprawiania fabryki to chyba lepiej kupić nowego pure loopa 2 360 z pure wingsami 3
Do AC Freezera trzeba ustawić krzywą odpowiednio i wtedy jest cichutko. U mnie rozpędza się tylko do 1250 obr/min a z budy słychać tylko lekki szumik pod pełnym obciążeniem. W idlu mam 42st, w grach 55-65, 75 OCCT a Cinebench oczywiści wyciska na maxa 85 stopni. Np. w grach chłodzenie jest niesłyszalne (buda ok 1 metra ode mnie)
Pobaw się krzywą wentylatora jeszcze w UEFI. Jak zamontowałem AF II 280 to też wył strasznie głośno. Jak masz dobre temperatury a chłodzenie leci na wysokich obrotach to zmień krzywą sobie. I jak kolega wyżej napisał można w CO się pobawić.
Kurde trochę przezabawnie to wygląda, jak każdy problem na tym forum chcesz przypisać płytom MSI :). Co to biedne MSI Ci zrobiło?
W dniu 22.11.2023 o 19:05, parcu napisał:Cześć, na wstępie powiem że PC jest nowy, ma około pół roku - 4070 Ti + 7800X3D. Windows 11, jak dotąd poza ~3 grami nie instalowałem kompletnie żadnego syfu, więc formatu nie biorę nawet pod uwagę, sterowniki GPU najnowsze.
Od pewnego czasu zauważyłem, że podczas gry, załóżmy w LOLa, ekran tak jakby delikatnie "drżał", nie wiem jak dokładnie nazywane jest to zjawisko (stuttering?). Gdy ustawie limit klatek np. na 144hz, to klatki co jakiś czas falują zazwyczaj w przedziale 140-144hz, czasami (ale b.rzadko) spadają np. do 137. Nie ma znaczenia czy ustawie limit na 120/144/165hz bo dzieje się dokładnie to samo tylko przedział inny.
Wydaje mi się że wcześniej czegoś takiego nie było, raczej miałem stabilne jak skała 144hz. O tyle to dziwne że od tamtej pory nie zmieniałem kompletnie niczego jeśli chodzi o ustawienia czy kable. Aczkolwiek to "drżenie" jest bardzo delikatne, naprawdę się trzeba dobrze przypatrzyć żeby to dostrzec, więc może przesadzam?
Dużo ludzi ostatnio się skarży na stuttering na prockach 7800X3D i po najnowszych aktualizacjach Windowsa 11.
Monitor masz z G Synciem? Na innych grach też tak jest? Jakieś starsze sterowniki próbowałeś?
Jak ci spadają klatki ze 144 na 140 to raczej ciężko to stutteringiem nazwać. Jakby spadały do 70-80 to już prędzej.
Spróbuj jeszcze przestawić w Panelu sterowania Nvidii tryb energii na" Preferuj maksymalną wydajność"
Panel Sterowania NVIDIA" -> z Panelu Sterowania NVIDIA wybierz "Zarządzanie ustawieniami 3D" z lewej kolumny -> kliknij na okno ustawień sposobu zarządzania energią i wybierz “Preferuj maksymalną wydajność
EDIT:
Zaraz zaraz. Z tego co widzę w necie to w LOLu jest coś takiego jak :"Enable Screen Shake"
Sprawdź w opcjach czy coś jest takiego.
Zobacz to jeszcze
Broken "Enable screen shake" option... TY RIOT GAMES - YouTube
Spróbuj wyłączyć Power managment dla USB. Ale bardziej bym obstawiał, że się coś zepsuło przez wilgoć na płycie. Jak już chcesz czyścić te zaśniedziałe elementy na tej płycie to użyj wody demineralizowanej.
- Right click on Start menu then choose Device Manager.
- Expand the “Universal Serial Bus controllers” by double clicking on it.
- Again, double click on “USB Root Hub (USB 3.0)” & navigate to Power Management (If there are more than one or two USB Root Hub devices, then repeat the same instructions for each one.)
- Here you need to uncheck the box Allow the computer to turn off this device to save power & click the OK
Mówisz o tym forum? AMD Motherboards | Overclock.net
Przejrzałem tematy do czerwca i jakoś nie widzę tam narzekania na MSI. Za to widać narzekania na ASUS i Gigabyta (i się nie dziwię
Podaj jakieś linki. Chętnie poczytam.
Kurde ja nie wiem. Wszystkie moje ostatnie kompy były na płytach MSI. i5 8400 na H370 Gaming Carbon, Ryzen 3600 jest u syna na B450-A Pro Max. Mój i5 11400F, który poleciał do drugiego syna siedzi na B560 Torpedo. Znajomym składałem dwa nowe zestawy AM5 na B650 Tomahawk(Ryzeny 7700 i 7900X). Mój nowy zestaw jest na X670E Tomahawk(7800X3D). Wszystkie te kompy stabilne jak skała. Żadnych zwiech czy restartów. Oczywiście wszystkie nowe płyty AM5 mają najnowsze biosy.
Heh, niektórzy mają nawet gorzej ode mnie
. Ale tak jak mówię, w Cinebencha przecież nie gramy. Ten proc ma działać porządnie w grach. Jak kogoś podniecają punkty w CB to niech sprawi sobie inny procesor
6400 chyba nie zawsze są do końca stabilne przy 7800X3D? Generalnie zazwyczaj jako złoty środek polecają wszędzie 6000 CL30
ASRock X670E STEEL LEGEND jak chcesz więcej slotów M2 (4 sztuki). Jak się zadowolisz mniejszą ilością to ASRock B650E STEEL LEGEND WIFI (3 sloty M2)
6000MHz i CL30 to optymalne ramy do 7800X3D.
9 minut temu, RemiKo napisał:Tak czy siak wynik masz prawidłowy, czyli w granicy błędu pomiarowego, jak na CO -20.
Zobaczę jeszcze CO na -25. Jak nie to wracam na -20 i to mi w zupełności wystarczy. W Cinebencha przecież grał nie będę
Temperatury Ryzen 7 7800X3D
w AMD
Moim zdaniem nie ma sensu do tego procka.
