kamoreks
Odpowiedzi dodane przez kamoreks
Witajcie chciałem podłączyć się pod temat planuję zakup RTX 3060,
ale są do wyboru dwie wersje:
Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC LHR 12GB GDDR6 (2 wentylatory)
Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC LHR 12GB GDDR6 (3 wentylatory)
czy ktoś może wyjaśni różnice, bo nie mogę znaleźć ? A różnica w cenie 310 zł. Czy ta z 3 wentylatorami będzie po prostu bardziej cicha? Czy jakaś inna roznica? Parametry są takie same niby ?
Tu porównanie i wychodzi na to samo, ta GAMING oc ma 3 mniejsze wentylatory i jest dłuższa.
Dziękuję z góry.
To jaką płytę wybrać pod Z690? Żeby miała wifi bluetooth oraz hdmi + DP jednocześnie + jack 5.1 ciężko taką znaleźć do 1400 zł.
To moze lepiej brac i5 11600 jest promocja za 999 zl + Tomahawk B560 za 730 promocja. To daje 1730 a nowa generacja wyjdzie mi ok 2800 pln.
9 minut temu, Fenrir_14 napisał:@kamoreks w takim razie masz z690 tomahawk'a pod ddr4 teraz w media expert za 1450 PLN. Ma i DP i HDMI, do tego WiFi 6, 4 sloty M2 i dobrą sekcję. Myślę że w tej kasie nic lepszego nie kupisz na dzień dzisiejszy. Pamięci 4400 chodzą koło 500 ziko, jak chcesz zaoszczędzić coś to możesz wziąć 3733 cl17 za circa 300 lub standardowe 3600 cl16.
Chce 3600 cl16. A jak z jakoscia plyt MSI. Mialem laptopa msi padł. Miałem plyte 20 lat temu MSI tez miała kłopoty. Jak to teraz wygląda? Bo mam Gigabyte wiele lat i 0 awarii.
Właśnie mobo chciałbym jakieś które ma hdmi + DP. Z WIFI oraz bluetooth. Kupilem Aorus master z590 za 999 wiec tanio na black friday ale moge jej nie odebrać. Minusem jej jest ze ma jeden port DP i brak hdmi. Więc juz nie wiem co robic. Ram mam juz wybrany Crucial 3600 MHz 2 x 16 lub 4 x 8.
Witajcie. Planuje złożyć PC. I zastanawiam się czy lepiej iść w kierunku 12th czy 11th. Komputer głównie do prac biurowo projektowych. Grafiki narazie nie chcę kupować bo miałbym na nią max 600 pln. A ceny są 3x takie
komputer ma być cichy i nie bedę podkręcał. Chodzi o 11600 vs 12600.
Dzieki za odpowiedzi. Nowe procki są ok 20% wydajniejsze jak patrzę, ale sporo droższe. Ale płyty główne to już w ogóle są drogie. I co lepsze mają jakieś dobre chipsety ALC ale tylko wyjście na słuchawki co jest dziwne.
Naprawdę warto iść w kierunku 12th? Za 4 miesiące odpowiedź byłaby prosta, a teraz nie wiem.
Witajcie, udało mi się kupić Płytę GIGABYTE AOURUS MASTER Z590 za 999 zł na XKOM, ale zastanawiam się czy ją w ogóle odbierać, i nie kupić AOURUS PRO AX B560 za 790 ponieważ ma dodatkowo wyjście HDMI prócz DP. Zależy mi na wbudowanym odbiorniku Bluetooth i WiFi.
Ale moje pytanie jest czy procesor i5 11600 będzie pobierał mniej energii od 11600K ? Bo czytałem, że to trochę jest fejk i celowo zablokowany procek i że po jakimś czasie i tak pobiera tyle samo co K. Z drugiej strony nie planuje nic kręcić bo zyski są znikome. Pytanie czy w 11600K również można jakoś ograniczyć moc (podobno ustawia się jakieś czasy).
Dodatkowo czy lepiej kupić 4 x 8 GB Crucial 3600 MHz czy lepiej może 2 x 16 GB? Czy bez znaczenia?
Szukam głównie rozwiązania cichego, grafiki na razie nie kupuję bo ceny to jakiś kosmos.
PS: Nie wiecie może czy jak płyta główna ma wyjście HDMI + DP to na zintegrowanej UHD750 obsłuży 2 monitory ?
Z góry dzięki za pomoc, bo ostatni raz konfigurowałem komputer 14 lat temu z Core2Duo
Potwierdzam od pół roku nie da się korzystać nawet na 5 min jak się chcesz podłączyć WYKRYTO CELE KOMERCYJNE, nawet jak nie ma przesłanek i bye bye.
80GB sypnęło trzema błędnymi sektorami które zostały naprawione.
Przy intensywnym używaniu nie jest powiedziane że nie pojawią się kolejne.
HDD i SSD działają równolegle, z czasem mierzonym ciągle.
czy odpowiedź dotyczy moich postów? 80 GB skąd to wiadomo, dysk ma 120 GB. Martwi mnie ilość pracy tej głowicy Parametr C1 to 1 850 000 razy, ktoś pisał, że producent deklaruje 300 000, a to jakieś 6 razy więcej
AD 2
Co do SSD, jego SMART pokazuje 350 h, a tego dysku HDD 6000 h. Czyli sprawa wygląda tak, że przy zakupie teoretycznie miał około 5650 h, a to fizycznie niemożliwe. Nie wiem czy wyrażam się dosyć jasno. Może po kolei. W 2015 roku w Grudniu zakupiłem Dwa Dyski SSD 128 GB oraz HDD 1 TB. Oba uruchomiłem jednocześnie. Obecnie SSD ma 350h, pracy a HDD 6329h. Zakładając, że ktoś wcisnął mi używany w Grudniu 2015 roku, aczkolwiek kupowałem na morele i był zgrzany fabrycznie to powinien mieć teraz koło 4000h, bo jak pisałem fizycznie od 07.2015 do 12/2015 mozna zrobić 3720 h plus prawdziwe 350 h = 4070 h, nie wychodzi nijak 6329 h. A może to jakiś testowy dysk od producenta?
Oraz drugie pytanie. W grudniu 2015 roku kupiłem DYSK SEAGATE 1 TB. Dysk wyprodukowany jest 07/2015. Czyli teoretycznie gdyby pracował od 07/2015 do 12/2015 Non Stop narobiłby 3720h pracy. Natomiast ja go kupiłem jako nowy i zrobiłem na nim ok 350h pracy, ponieważ mam również w tym samym czasie zainstalowany dysk SSD i pytanie jak to możliwe? Bo to razem daje 4000 h pracy.
Chcesz mieć równe podświetlenie niestety to kosztuje, powyżej 2000 w Eizo z S-PVA.
Pytanie do wszelkich użytkowników tych radeonów, czy też tak mają czy nie, bo nie wiem co robić?
Włączyłeś przyśpieszenie sprzętowe dla flashy i płynne przewijanie dla przeglądarek? Vsync oczywiście odpalony w sterach CCC?
Okej a teraz po Polsku
? Płynne przewijanie właśnie wyłączyłem, bo wtedy tego efektu nie ma. I jak odpalić to vsync w ccc- nie wiem co to?
Edit: Już wiem co to, włączyłem VSYNC, jak i wyłączyłem rezultat ten sam.
http://forum.pclab.pl/topic/784373-drgania-obrazu/ tu widzę jest podobny problem, ostatni raz radeona, ostatni, choćbym miał zapłacić 20% więcej za Nvidię.
Najlepszym pomysłem będzie chyba zakup "kastrata 630", ale lepszy kastrat Nivdi, niż nie kastrat radeona z tego co widzę, spróbuje ze starszymi wersjami sterów, sprawdzę na innym kompie, jak to nie pomoże, to napiszę sowitą recenzję, żeby się nikt nie naciął.
Czyli SPD ustawić na 4, po prostu jak na 1szym screenie. Ale mam nadzieje, że niczym to nie grozi?
Wyczyściłeś starannie Driver Cleanerem? Dlaczego miałby być winowajcą sys? Sterowniki najlepiej ze strony AMD.
Wyczyściłem Cleanerem 3.0, sterowniki zainstalowałem Display Driver ver. 9.00.100.10.
Filmy HD chodzą płynnie. W Mozilli jest taka opcja płynne przewijanie, ale to nie o to chodzi, żeby ją odznaczać chyba. Ta karta jest po prostu kiepska, tyle co wydajna w grach. Ale wyrokował, nie będę.
dokladnie jak wyzej ewidentnie jakby brakowalo sterownikow wyczysc stery nv i wrzuc najnowsze drivery ati
Skąd najlepiej pobrać stery? Wyczyściłem obydwa sterowniki. Może winą jest Windows XP Sp2?
Grafika Nowa, nie podkręcałem nic, system nie jest świeży, ale żebym go przeinstalowywał nie ma szans. Temperatura 28 stopni. Zasilacz Amacrox 450, E6750 procek.
dzisiaj kupiłem Radeona 6670 Gigabyte.
Moja płyta główna napiszę poraz nty
GA-PC35C-DS3R.
Przy przewijaniu stron www rwie jakby obraz. Nie wiem czym to jest spowodowane?
Na starej 8600 Ge obraz chodził idealnie płynnie.
Sterowniki zainstalowałem.
Kupiłem Radeona 6670 DDr3 niestety 2 GB. Ale nie w tym rzecz, rwie mi stronki internetowe przy przewijaniu, masakra jakaś
, nawet na netbooku tak nie mam. Coś czułem, że wezmę Radeona pierwszego w życiu, i się okaże padło. A może to coś ze sterownikami, ale wszystko się ładnie zainstalowało.
Procesor mam FSB 1333, niestety właśnie skapnąłem się, że DDRIII mam na płycie główniej 1066, więc mi ten Ram to, że tak powiem o kant .. potrzebny.
podłączyłem do płyty główniej GA-PC35C-DS3R, pamięci KHX1333C9D3B1K2/4G.
I w biosie na auto nie wykrywa ich jako 1333, czy ustawić na sztywno?
Uploaded with ImageShack.us
Zasilacz Amacrox 450 W. Dodam, że niezbyt gram w gry(ale wydajność lepsza niż 8600GE musi być), bardziej dekodowanie Video HD jakieś sprzętowe, chociaż już teraz śmiga 1080 bez zająknięcia, no i Panowie w końcu, która grafika będzie z moją płytą szyną PCI Express wspołgrała. Aha karta powinna być nowa.
http://allegro.pl/karta-graficzna-gigabyte-gt640-oc-2gb-2xdvi-hdmi-i3205087138.html
http://allegro.pl/gigabyte-geforce-gt630-2gb-2048mb-810-1600-box-i3209968844.html - złącza PCI Express 2.0, więc jest szansa, że pójdzie na 1.0, pytanie czy jest wydajniejsza równam 8600 GE.
DDR4 czy może już DDR5
w Pamięci RAM
Witajcie, od pół roku planuję złożenie komputera. Planuje zainstalować tam 2 x 16 GB pamięci. Jednak widzę, że DDR5 mocno staniało Kingston FURY 32GB (2x16GB) 4800MHz CL38 Beast Black około 900 zł. A DDR4 Kingston FURY 32GB (2x16GB) 3600MHz około 700 zł. Co byście doradzili zrobić?
