Pazix
Odpowiedzi dodane przez Pazix
Zamówiłem sobie opony kleber krisalp hp3 195/65 r15. Nie rozumiem tylko rozrzutu cenowego zaleznego od aukcji u sprzedawcy.
Sa 4 aukcje z różnymi cenami z czego dwie najdroższe maja gorszy indeks prędkości od tych tańszych. Szukać tu jakiś haczyków? Wszystko wygląda ok.
Tak to wygląda:https://allegro.pl/uzytkownik/AutoBrzozowski?string=Kleber%20krisalp%20r15%20195%2F65&bmatch=baseline-cl-dict43-aut-1-1-1210
Lista rzeczy zrobionych w seicento 2002r przez 3 lata i 85k przebiegu.
2 łożyska amortyzatorow, wahacz LP, 4 tuleje wahaczy tył, 2 sprężyny przod, tarcze, klocki, bębny, okładziny, rozpieraki, linka ręcznego, przewod elastyczny LP, 2 elastyczne tył, full miedziane, pompa hamulcowa, 2 korektory siły, 2 drążki kierownicze, regeneracja prawy zacisk, alternator używany, pasek wielorowkowy, opony przod, zbieżność, świece, przewody, 1 cewka, 3 poduszki silnika, filtr powietrza, olej z filtrem co 10-12tys 5w40, termostat, płyn chlodniczy +odkamienianie, uszczelka klawiatury, oring cewek, uszczelniacze półosi w x2, osłony przegubów x2, tarcza sprzęgła, docisk, olej skrzynia x4 70w90, regeneracja lewarka, przerywacz, kierunkowskaz lewy, przekaźniki lamp, 2 teleskopy klapy, wydech, pasek rozrządu, rolka napinająca, pompa wody, przegub wewnętrzny, łożyska tył x2, wentylator chlodnicy, blacharka(250 mitów, 5 puszek podkładu), 3 wieszaki wydechu, linka sprzegla, tuleje dźwigni sprzegla, amortyzator przód, 2 amortyzatory tył, śruby zwrotnicy, podświetlenie tablicy, metalowy przewod chlodnicy, nadkole PP, uszczelniacz walka rozrzadu.
Mogłem o czymś zapomnieć
Dziękuje wam za wyjaśnienie tej różnicy. Teraz mam dylemat: SolarForce L2 (185zl) oślepiający kierowców vs np. Roxim RX5 (189zl), który daje dużo mniej światła ale lepiej skierowanego.
Jestem bardziej za opcją latarki, ta ilość światła jest kusząca.
@cervandes
Czy ten daszek, który pokazałeś na zdjęciach eliminuje problem z oślepianiem? Czy skierowanie latarki pod koła nadal daje po oczach jadącym z naprzeciwka?
EDIT: j. polski
Jeszcze tylko dwa pytania.
Czemu latarki święcą dużo mocniej od dedykowanych lamp rowerowych? W tej cenie te rowerowe wynalazki wcale nie świecą w porównaniu do np. tej latarki co podałem.
Czy w tej cenie można dostać coś lepszego? Przeglądałem trochę fora i ogólnie ludzie polecają latarki od "Grega"
Ta latarka nada się jako oświetlenie do roweru?
http://allegro.pl/latarka-solarforce-l2-800lm-xm-l-t5-4b-extended-i4017663709.html
Nie będzie oślepiało pojazdów z naprzeciwka? Lepiej kupić oryginał czy modowaną?
Z góry dzięki
Pozdrawiam
Co polecacie do xonara ds żeby zwiększyć trochę bas? Słuchawki to HD 555
Będzie w ogóle jakaś różnica na tej karcie i przy takich słuchawkach?
Ale ja gram na ultra w 1920 1080
Jest wogole jakis lepszy procesor na tą podstawke? Te nowe (buldożery?) to chyba niewypał
Jest sens dokupić drugiego 6950 2GB do crossfire żeby podnieść fps? Procesor to phenom 955
Moze ktoś ma w mp3?
Może mi ktoś napisać co jest nie tak w moich parametrach i jaka może być tego przyczyna? Do centrali zumi mi pokazało 2.1 km. Kwestia jest jeszcze taka, że znajomy co mieszka niedaleko (ale w przeciwnym kierunku niż centrala) ma 6mb i ładnie mu chodzi.
Kilka postów wyżej dałem screeny
"Mam" neostrade 6mb. Kłopot jest tylko taki, że pokazuje mi 3mb. Jak dzwonie na infolinie neostrady to przepinają mnie na inny port i znów mam 6mb ale tylko przez jakiś czas. Oto Screeny:
Tutaj mam 3mb
Tak wygląda sytuacja po telefonie do neostrady
Dziwne dla mnie jest to, że w obu przypadkach parametry linii i prędkości wysyłania są takie same. Parametr bliski koniec dość często ulega zmianie ale nie widziałem, żeby przekroczył 17 (najczęściej 7-12). Czego to jest wina? Zanim podłączyli mi oficjalnie 6mb, wszystko działało na tej prędkości (miałem już kilka dni przed oficjalną zmianą).
Router: Livebox
Odległość centrali: wydaje mi się, że 3 - max 4km.
Jak oszacować mniej więcej koszty remontu ?
w Dyskusje na tematy różne
Też za moment startuje z remontem 49m. Podpowiem tylko żebyś poprosił o wycenę parę ekip bo ceny się sporo różnią. Ja np. dogadałem już kuchnie na wymiar za 7.5k. Lakierowane fronty, zamki Bluma w tym z elektrycznym wspomaganiem. Dla porównania Z gotowych modułów w Ikei wyszło mi 8.5k, a w liroyu 7k.
