Odpowiedzi dodane przez RENMEi
4 minuty temu, sideband napisał:Ten spadek temp GPU to zapewne przez pastę, a nie termopady na pamięciach
No to ja wiem
. Ale ogólnie warto było chwilę się pobawić bo rezultaty bardzo fajne.
Ja w swoim Masterku 3080Ti powymieniałem termopady + pastę i wrzuciłem dodatkowe termo pod backplate. Trochę rezultaty mnie zaskoczyły. Pamięci w QII RTX dobijają do 80 stopni, wcześniej 92 stopnie. Temperatura mi spadła w QiI RTX przy 0,85V z 75 stopni na 70, wentylatory kręcą się wolniej (2250rpm vs 2500rpm, co ciekawe jak na ponad 2k rpm są dziwnie ciche) i karta w Quaku pobiera mi w peaku jakieś 20W mniej
( 435W VS 415W, więc to pewnie dzięki temu też niższa temp na gpu). Jak komuś się nudzi, to polecam. Teraz ten duży kloc zachowuje się tak, jak to powinien robić od razu wyciągnięty prosto z pudła.
Ja u swoich rodziców zostawiłem sobie starego 32" 4k do podpięcia pod lapka, to jak jestem u nich to łojezu, jak ja mogłem siedzieć przy takim mikrusie
Wiadomix
. Zresztą gdyby nie w marcu rewelacyjnie sprzedany 3080 Suprim, to nawet bym nie spojrzał na 3080Ti
Godzinę temu, sideband napisał:Procek na pewno nie jest problemem, ale wiadomo kwestia sztuki i sprawności sekcji oraz temperatury. Nie sprawdzałem Win11 to nie wiem czy nie uwalili lekko wydajności w tym teście.
No to w porównaniu do Palita Gamerock, mój 3080Ti master to i tak złoto, tam to ledwo dało się 1,8GHz wycisnąć w QII RTX, gdzie tutaj da radę 1,9Ghz przy praktycznie takim samym poborze. Nawet nie będę szukał, kombinował i wymieniał, bo mogę na szrota trafić, a jak na dzisiejsze czasy to i tak fajną cenę miałem za tego Masterga bo 6400zł.
To wychodzi na to, że mam paździerzowego 3080 Ti
https://www.3dmark.com/3dm/64689506?
21k punktów przy 0,95 i 2Ghz, ale raz już otarł się o PL w Time Spy i na chwilę zrzucił taktowanie. Żebym się usrał to więcej nie ugram. Może to kwestia bety Win 11? Rysiek 5800x raczej nie powinien tu być problemem.
Godzinę temu, sideband napisał:Ustawiasz najniższe możliwe napięcie dla danego taktu to uzyskasz max wydajność by utrzymać się w limicie mocy. Wynik raczej słaby jak na 3080ti.
Hmmmm, no u mnie taki rozsądny max dla gier bez RT to 0,9v 1950MHz, walka o każde kolejne 15mhz wymaga już pompowania sporo napięcia. A tak w Time Spy zamykam się w okolicach 380W. Przy tym nastawie mam 20300 punktów GPU Score. Jak patrzyłem testy na sieci, to 3080Ti ciężko raczej dobić do poziomu 21000 punktów i wyżej. Pewnie coś bym jeszcze ugrał, bez dobijania do PL, ale moja sztuka 2GHz cały czas bez spadków taktowania w Time Spy chyba nie zrobi
No w moim przypadku, żeby np. wycisnąć max w TimeSpy to muszę pobijać całą krzywą i cały czas jechać na max uderzając cały czas w PL, stałe taktowanie w takim przypadku nie sprawdza się, ale to tylko sztuka dla sztuki. Mój 3080Ti potrafi wycisnąć 20700 punktów dla GPU score w Time Spy, ale jest to okupione 450W konstant praktycznie
2 godziny temu, Send1N napisał:A właśnie wy jak robicie uv na ampere to co z suwakiem pl limitu? robi to jakaś różnice co do zegara? ja zawsze na kartach zjeżdżałem z napięciem a pl limit ustawiałem max dzięki temu lepszy zegar utrzymywałem. Ostatnio bawiłem się testowo na swojej 2070s max w lewo (minimum jest 53%) i dopiero przy 57% zegar zaczyna świrować konkretnie
czy dam 53% czy max 106% temperatury sa takie same ale jednak jest mniejszy drop po uv na rdzeniu z limitem max w prawo.
Ja to nawet przy maksymalnym UV 0,7v gdzie w Quake II RTX karta łyka 280-290W zawsze odkręcam power limit na maxa, w moim przypadku to 450W, wiadomo, że przy tak niskim napięciu karta nawet nie zbliży się do PL, ale w sumie odkręcenie PL w niczym nie przeszkadza :), przynajmniej mam 1000% gwarancji na w miarę stabilne taktowania, bo przy 0,7V to karta tak sobie sama wachluje taktowaniem od 1590 do 1650MHz
Ja do gier typu bardziej online ustawiam sobie rozdzielczość 1800p i też się super gra
2 godziny temu, severall napisał:To ode mnie kilka spostrzeżen o 3080Ti od Gigabyte.
Stabilne póki co UV dla Metro Exodus to 1830/850mV. Czytając fora itp to mam wrażenie że często te RTXy mają pewną ściane przy ok. 1850MHz która wymaga dużo wyższego napięcia żeby ją przejść co jest bez sensu. Jeśli chodzi o temperatury to przy 25C w pokoju daje 68-70C przy wentylatorach na ~1500 rpm co uważam za świetne wyniki, dodatkowo hotspot jest tylko 6-7C wyższy niż temperatura GPU, temperatura pamięci w Metro to 80C maksymalnie. Pobór mocy w grze około 270W średni - detale na ULTRA, RT ULTRA, DLSS WYWAŻONY.
Karta jest cicha choć słyszalna, na średnio izolujących słuchawkach niesłyszalne. Natomiast szum z wentylatorów ma "wysoki" ton dźwięku. Wentylatory w Zotacu miały raczej niższy ton co uważam za lepsze.
Generalnie przy 180-200W średniego zużycia (tyle mam w Call of Duty na locku na 144FPS) temperatura nie przekracza 56-58C przy 1100 rpm co jest bardzo komfortowe. W bardziej wymagających grach stabilizuje się na 68-70C i 1400-1500rpm.
1 godzinę temu, severall napisał:Zdecydowanie. Wyłączyłem DLSS i pobór leci w kosmos na 330-340W
3080Ti przy 0,85v jak jej odkręcisz kurek to i 400W+ łyka. Z ciekawości jaki masz max PL na swoim Gigabyte? Z takich ciekawostek też dodam, że Palit Gamerock 3080Ti przy napięciu 0,85v potrafił się już nie mieścić w limicie 440W
(chyba te światełka musiały tyle energii ciągnąć xD). Sprawność sekcji zasilania ma znaczenie, bo taki 3080Ti Gigabyte Master ciągnie mniej papu przy takim samym napięciu co Palit i to nawet nie mało, bo różnice potrafią sięgać 30-40W, gdzie Giguś średnio o 7 stopni miał cieplejsze GPU, a to też negatywnie wpływa na pobór.
7 godzin temu, severall napisał:TimeSpy u mnie przechodzi stress test na 1875/0.85V. W większości gier będzie ok na tych ustawieniach ale Metro Exodus się wywala dość szybko i trzeba trochę zredukować zegary. Także TimeSpy wszystkiego nie zweryfikuje.
Edit: w Metro Exodus Gigabyte 3080Ti na 1800/0.85V ciągnie średnio ~280W (maksymalnie ok. 310W). Temperatura maksymalna 70C, hotspot 76C, pamięci 80C na customowej krzywej wentylatorów czyli około 1500 rpm.
Taki pobór w Metro to chyba z włączonym DLSS. Ustawienia wysokie, 4k, RT OFF, odblokowany klatkarz:
Dla napięcia 0,775V w Metro 3080 TI wsysa ok 330W
Dla napięcia 0,85V 3080Ti w Metro potrafi wsysnąć 400W (sic!)
Metro naprawdę nie wiele mniej ciśnie pod względem poboru prądu od Quake II RTX. Z wyłączonym RT w 4k pobiera tak z 20W mniej od Quaka
11 godzin temu, sideband napisał:Już myślałem, że to kwestia temperatur i stąd różnice. Przy różnych temperaturach GPU gry mogą różnie reagować, a u mnie trzymam 50+ więc nie ma gotowania.
No u mnie temperaturki to latają nawet do 77 stopni, więc to podbijanie i opadanie zegarów zależnie od temperatury jest mega irytujące i dla stabilności trzeba brać zawsze pod uwagę sam peak taktowań.
3 minuty temu, srekal34 napisał:Ja mam z Q2 RTX problem. Na 3090 FE chocbym nie wiem co robil nie pobiera wiecej niz 350W(i wcale mocno nie wygrzewa, max 47 stopni, gdzie inne gry na 350W(np. RDR2) potrafia wejsc na 49. Jednak na wszystkich innych grach jak ustawie PL na 400W to normalnie dobija do limitu, a w Q2 nie chce przebic tych 350W...
Sprawdź jaki masz pobór na slocie PCI-E w gpu-z jak masz Quaka II odpalonego. Ja miałem identyczny problem z Palitem 3080 Ti Gamerock. Jak na slocie PCI-E pobór wskakiwał na okolice 65W to załączał się PL i w takim Quake II pobór nie chciał właśnie okolic 350W przekroczyć. Jak miałem tamtą kartę to zmiana biosu od MSI pomogła :).
No i wszystko się zgadza. QII RT z GI na low, sprawdza stabilność GPU przynajmniej w takim samym stopniu jak Metro. Zegarek 1785-1800MHz to jest max dla 0,775V coś delikatnie powyżej tego i zaraz gra wywala do pulpitu :). A no i faktycznie w pierwszej lokalizacji, gra przeważnie trzyma ponad 60fps (62-62) ze sporadycznymi spadkami na okolice 56 przy zegarku 1,8GHz gdy ma GI na low ustawione.
Godzinę temu, Send1N napisał:a nie jest tak ze po prostu przez nierealny pobór w qii zegar jest niżej zbity?
control tez dobrze weryfikuje oc/uv
Ja grafe ustawiam tak, żeby w żadnym wypadku nie dobijała do PL. Przy 0,775V w Qukae II RT mój 3080TI nie pobiera więcej jak 350W, przy 0,85V zamykam się w 420W, a max dla mojej karty to 450W
. Quake II RT nawet przy maksymalnym UV 1635MHz@0,7V pobiera ok 290W
To chyba daruję sobie kombinatorykę, bo znając życie gorzej bym trafił
. A co do Quake II RT 1,5, to w moim przypadku Metro zdecydowanie bardziej jest czułe na napięcie i co ciekawe głównie przy wyłączonym RT i tylko w menu głównym z odpalonymi opcjami, gdzie FPS wskakuje na okolice 160. W Quaka mogę sobie na luzie grać i grać, a wejdę w to menu w Metro i trzask, sterownik wywalony.
8 godzin temu, DisconnecT napisał:Domysły, ani Ty ani ja nie wiemy skąd pozyskują chipy, ale mogę bazować na kartach które przechodzą przez ręce i do tej pory nie przeszła mi nawet średnia 3080Ti,. same trupy które bez 0.85v nie chcą żyć na rozsądnym zegarze, a przy takim napięciu pobór jest daleki od 280W
Pytanko, czy 0,775V i 1785-1800MHz dla 3080Ti to paździerz? Bo taka sztuka mnie się trafiła i nie wiem czy żonglerkę jeszcze urządzać z tym, bo nie wiem czy nie mogę trafić gorzej. Przy 0,85V ogarnia 1890MHz. Wszystko testowane w Metro Exodus (wersja podstawowa) w menu głównym z odpalonymi opcjami, nic tak karty nie sprawdza pod względem stabilności. Quake II RT może mi nawet chodzić 2h, a jak z takimi samymi nastawami odpalam Metro i wchodzę w opcję to potrafi po 2 min wywalić sterownik
i trzeba zjeżdżać z MHz. Przynajmniej wiem, że jak przez 15-20 min mi tam nic nie wywali, to na 98% mam kartę stabilną w każdych warunkach
. Ofc wszystko testowane w 4k.
Godzinę temu, Minciu napisał:To musisz zmienić gierkę, Apex Legends polecam będziemy mogli razem wybijać serwery ?
No właśnie jak by Apxex miał squady na 4 osoby to chętnie bym w niego grał
Ja to chyba w jakieś głupie gry grałem, ale mi przy oszczędzaniu energii obraz się potrafił ściemniać (jasność pikseli 40%) podczas aktywnego meczu w Paladins
Ja to dość hardkorowo podszedłem do tematu ciemnego trybu w Windows, ale przyzwyczaiłem się i fajnie mi się korzysta:
Mój pulpit jak przeglądam neta plus baja dla córy
. Nie wiem czemu, ale na oledzie robią na mnie wrażenie takie małe okienka wideo jak nic innego nie wyświetla się i dookoła jest ciemno jak w.....
Ja zauważyłem, czytając trochę neta, że EVGA jak i Palit 3080Ti mają bardzo wysoki pobór na pci-e (pewnie przekłada to się na inne karty z GA102), sam tego doświadczyłem, że jak na stokowym biosie i biosie EVGA 3080ti wysysała grubo ponad 60W na pci-e i karta potrafiła się dziwnie zachowywać dobijając do jakiś dziwnych power limitów niezwiązanych z ogólnym board power, zmiana biosu na bios od MSI zmniejszała ten pobór do okolic 50W i ten dziwny power limit. Teraz siedzę na RTX 3080 Ti Aorus Master i tam pobór na slocie pci-e nigdy nie przekracza 40W.
Więc może w New World karty EVGA za dużo potrafiły łyknąć ze slotu pci-e i coś się smażyło?
Był Palit 3080 Ti Gamerock, jest 3080 TI Aorus Master (wyhaczony za 6400zł z outletu morele)
I ogólnie w porównaniu do Palita to chyba Gigabyte nie umie w karty, ten potworek przy max poborze 450W rozgrzewa się do 78 stopni, gdzie palit w takich samych warunkach max 72 stopnie przy 440W i był cichszy i sama karta znacznie mniejsza. Pamięci dobijają do 90 stopni w takim Quake II RT, nie jest źle, ale patrząc po RPM wiatraków to chyba jest
. Na plus to tylko chyba tyle, że jak na tak wysoki RPM są względnie ciche. Ew. karta ma problem z dociskiem do gpu, bo gigashit daje za grube termo na pamięci (taki mały risarcz z neta mi wyszedł). Biorąc pod uwagę brak plomb, na wymianę termopadów można się skusić (doświadczenie jakieś jest, prawie w każdym laptopie wymieniałem sobie :E).
Za to chyba fajna sztuka do UV się trafiła przy 0,775V robi stabilne 1785-1800MHz (zależy jaka temp. na gpu jest) i pobór prądu w grach bez RT grubo poniżej 300W. W takim Quake II RT jestem wstanie wycisnąć z karty 1875-1890MHz przy 0,85V bez dobijania do PL (450W), gdzie Gamerock 3080Ti 1800MHz 0,812V już potrafił przy 440W dobić do PL (440W), czyżby w palicie była mniej sprawna sekcja zasilania, bo przy znacznie niższym napięciu więcej papu wciągała???. W grach bez RT można tego gigashita puścić na 0,9V co daje stabilne 1935-1950MHz i pobór prądu w okolicach 380W, przy takim nastawie karta robi 20300 punktów w Time Spy GS, max jaki udało mi się z niej wycisnąć 20700 punktów, ale to konstant 450W poboru, więc to totalnie bez sensu :).
Koniec końców średnio udana konstrukcja, ale patrząc na cenę, brak plomb i 4 lata gwary jak ją się gdzieś względnie tanio wyrwie to można brać, o ile się lubi grzebać, albo hałas i temperatury nie przeszkadzają
2 minuty temu, Doamdor napisał:Chyba nie będziesz zamieniał siekierki na kijek ?
Ten Master wydaje się być konkretny. 4 sloty, więc chłodziwo potężne. Może będzie lepiej?
I tu się okazuje, że niby kiczowaty Palit Gamerock jest jedną z lepszych konstrukcji 3080 (ofc wg. mojej opinii i po podmianie biosu). Bedę dla porównania chciał jeszcze dorwać 3080 Ti Mastera od Gigabyta , jego cena leci w dół, to może zdążę coś wyrwać (na plus, ze ma 4 lata gwary vs 3 u palita). Oraz uważam, że nie warto brać 3080Ti z dwiema wtyczkami zasilania, bo gdzie w grę będzie wchodzić RT to karty z dwoma złączami będą potężnie zduszone przez PL.
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
w Karty graficzne
Napisano · Edytowane przez RENMEi
No wentylatory Gigabyte Master w porównaniu do Palita czy MSI (miałem gamerocka 3080ti i 3080 suprima) przy 2k są znacznie cichsze, nie mówię, że ich nie słychać, ale nie jest to huragan jak przy wcześniej wspomnianych firmach
