Petik
Odpowiedzi dodane przez Petik
Plyta aorus gaming7 z370 i w sumie samego skrotu vccsa to nie widze vccio za to dalem 1.23v
Teraz to juz w ogole czary sie zrobily czy z xmp czy bez jest to samo minimalizuje nawet jak bios defaulty, memtest na xmp przeszly niby bezblednie, nawet bez oc teraz sa czary co do napiec to vccio i vccsa mam 1.23v
Chyba jednak cos sie z ramem pokielbasilo patriot 3733 cl17 w memtescie86 v8.3 w tescie 6 sypie bledami dalem 1.39v nie pomoglo z xmp, wylacze xmp i odpale znowu.
Mam taki problem po oc 8700k we wszystkich programach typu realbench, occt z avx2 prime, linx przechodzi bez problemu z napieciem 1.36v przy 5ghz avx offset 0 i problem jest w tym ze wlacze unreal heaven lub jakas gre to minimalizuj mi co chwile do pulpitu a testy przechodzi wszystkie max temp 82stopnie vrm 75 stopni, zasilacz 750w karta rtx2070. Ma ktos jakis pomysl czemu tak sie dzieje ? Zejde np do 4.8ghz zmniejsze Vcore problem znika.
Siema jak myślicie i7 ma isc do skalpa czy ma sen zmiana wtedy Macho rev B na jakies Aio 240 ? np Cooler master ML240L ? aktualnie chodzi na 1.31v 4.9 ghz i sie zastanawiam czy celować w takie Aio czy nie ma sensu obudowa przewiewna Cooler master H500p.
a może steele 3733 cl 17 ?
Ktora z tych kart byscie wybrali mam wlasnie do wyboru rtx 2070 Armor lub Gaming oc w cenie 1700zl ma ktos ktoras znowych kart i podzieli sie kultura pracy i jakie OC da sie wykonac, w teori gaming oc powinna byc cichsza bo sa 3 wentylatory ale czy na pewno ? Am 1070 gtx Armor i jestem ogolnie zadowolony ale jak sprawa ma sie w rtxach.
Ma ktoś może w jakieś dobrej cenie Rtx 2070 ewentualnie 2060 super z gwarancja box zestaw ?
Ciekawie cenowo wychodzi ten na allegro wrecz dziwnie tanio https://allegro.pl/oferta/zasilacz-gigabyte-aorus-gp-ap750gm-750w-135mm-8796499804
Witam, mam takie pytanie waszym zdaniem która karta będzie lepsza pod gry FPS poczciwa już w komplecie ze słuchawkami Sound Blaster alpha dość fajne ma oprogramowanie dużo do ustawien ma możliwości czy karta z płyty z370 Aorus gaming 7 podobno bardzo dobra ale na kartach nie bardzo się znam która według was będzie lepsza. podaje link do karty od sluchawek .
Aktualnie uzywam sluchawek Hyperx Cloud
Z tego co znalazlem to 3600 sa na hynixach wiec 3733 pewnie tez i dopiero od 4000 b-die cos czuje
Ja mam z i5 2500k g.skill ripjawsx 2133 cl 9 i dalo troche kopa wzgledem 1600 cl9
Na jakim napieciu poszly Ci na te Cl17 przy 4000 ? Cr1 czy 2
Zamierzam kupic 2x8gb ddr 4 i w dobrej cenie są patrioty teraz bo 3600cl 17 mozna wyrwac za 330zł czy jest sens dopłacać 150zł do np 4000 CL19 ? czy to pewnie te same kosci i pokusić sięo krecenie 3600 lub zejscie z timingami do 16 co byłoby już spoko, bo nie moge za wiele na temat patriotów znaleść a moze ktoś ma/miał styczność.
Jak w temacie kupie kostke corsaira lpx 2400 cl14
No i tu masz w sumie dobry pomysl i taki szanuje
O tyle o ile 2500k masz racje ale z plyta i ramami juz to takie bardzo proste nie bedzie dlatego pytam tutaj, mogles dodac zebym wujka google spytal
Jak na dzien dzisiejszy wycenilibyście taki zestaw jak I5 2500k plus plyta Asrock P67 fatality performance i 2x4gb ddr 3 2133 mhz cl 9 G.skilla Ripjawsx bo mam z tym dylemat a pod koniec roku bede chciał to sprzedać.
Rozglądam sie za 2x8 gb ddr 4 predkości od 3200-3600 fajnie jakby miały RGB choc nie koniecznie, jak ktoś ma coś ciekawego w fajnej kasie niech daje znać, moze ktoś veangency rgb pro by miał O
W nocy pobawiłem się, reset Cmos nic nie pomagał co dziwne wyciągnełem baterię i zworkę poczekałem 10 min wsadziłem baterię bez zworki ijest pasikonik ;D chodzi jak powinna od razu startuje z ustawieniami 4.3 zero spiny ale dzięki za rady, przy 4,3 napięcie skacze od 1,28-1,3 offset -0.010.
Powiedzcie mi jeszcze jak to jest z temperaturami, na stronie intela dla 2500k podaja temperature procesora max jako 72.4 bodajże, a np core temp podaje temperature rdzeni na nich 60 a everest pokazuje temp procka na 48, czyli moge smiało jeszcze krecic czy max do 70 na rdzeniach jak to wlaśnie jest z tym.
No ale OCCT 2h temp max 60 stopni vcore ~1.3 i zadnych blue screenów co polecasz zrobic najpierw ? vcore w góre czy jak ?
Płyta Asrock P67 fatality performenc i i5 2500k i gdy ustwię procka na 4.3ghz chodzi wszystko ok temp max 60 stopni na rdzeniach, zrobię uruchom ponownie pc właczy się na 4.3ghz lecz gdy zrobię Wyłącz, i po chwili włacze pc to robi mi 3 resy i ustawia na stock muszę wejść w bios zrobić save i change aby znowu na 4.3 szedł i tak za kazdym razem ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje ?
8700k minimalizuje do pulpitu
w Intel
Zgadza sie jest pod Cpu system agent voltage
