Guli17
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2420
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Guli17
  1. 12 godzin temu, Send1N napisał:
    Nie, zasilacz nie ma nic do błędów pamięci
    Nie twoje tylko każde pamięci DDR od jedynek jak sama nazwa mówi to są double data rate dlatego masz np przy 3600mhz w cpu-z pokazane je jako 1800mhz, w gear 2 nawet sie nie baw bo ustawiasz w ten sposób pamięciach asynchronicznie do kontrolera pamięci, szukaj stabilnego ustawienia z gear 1 (oba pojęcia nie mają nic ze sobą wspólnego jak coś) :E
    No dałem to gear 1 , nic więcej nie robiłem i śmiga aż miło (zaktualizowałem też płytę główną) ale wątpię, żeby to coś pomogło :E
    No zasilacz nie wywali pamięci, a co się stanie jak przekroczę swoim podzespołami 500w, a taki mam zasilacz? reset? wybuchnie :E czy co?
    wg. kalkulatora wyszło mi 460-480wat :E
  2. Siemka, zdjęcie z neta, chłodzenie  fabryczne i5-11400f+ intel black, max 86st.
    To moje:
    nawet 96st. po 20min 😮
    To dlatego, że to moje chłodzenie ma już z 10-12lat?
    Zdjęcie podglądowe (z googli) ja mam jeszcze wiatrak na nim
    Nazywa się: Zalman CNPS10
    P.S
    Czemu w core temp pokazuje mi 5 rdzeni, skoro ten procesor ma 6, chyba?
  3. 2 godziny temu, Kyle_PL napisał:
    Ja bym pozostawił GEAR1 i obniżał taktowanie RAM. Czyli na 3500 - mem test. Będzie jeden błąd na godzinę testu - no to 3400.
    EDIT:
    gear 1 domyślne
    1h20min testów - 0 błędów :E
    @Send1N jak z twoją pamięcią? zgadnij czyj to cytat i z którego roku :E
    Cytat
    w trybie gear 1 masz taktowanie pamięci zsynchronizowane z częstotliwością kontrolera pamięci czyli np przy ramie 3200mhz (duble data rate) pamięć chodzi na 1600mhz i kontroler na 1600mhz > pamięć 3600 (1800) kontroler 1800 jest to podobna technologia do infinity fabric w ryzenach i jest to najwydajniejszy tryb, jak ustawisz przykładowo gear 2 pamięć na 4000mhz a kontroler zostanie na 1600mhz to wydajność będzie sporo gorsza gdy praca nie będzie zsynchronizowana, na ramie 3600mhz nie powino być problemu z xmp w trybie gear1 problemy mogą zacząć się wyżej.
    Czyli moje 3600mhz dzieli się na 2x 1800mhz? ale finalnie działa tak samo dobrze?
    a gear 2 jakbym ustawił to z 3600 zrobiłoby się max 2000?
    Wytłumacz się choopie :D
    p.s
    Ostatnio sprawdzałem obciążenie ram i wydawało mi się, że czasami zużycia było 99%
    (Zaraz to przetestuje) jeśli to okaże się prawdą, mogę dołożyć jedną kość 8gb?
    Czy to nie będzie pracować "w dualu" i to nie ma sensu?
    OCzywiście dołożyłbym identyczną kość
  4. 22 minuty temu, Kyle_PL napisał:
    To nie jest/nie musi być wina pamięci. Ten i5 11400F ma max taktowanie kontrolera pamięci 3200MT/s GEAR2 lub jak kto woli 2933MT/s GEAR1 (tak ... takie jaja), a wszystko powyżej to OC.
    Jeden egzemplarz tego CPU pewnie podkręci się na pamięciach powyżej 3600, a inny poniżej 3600. Możesz teraz albo bawić się z napięciami, albo po prostu ustawić niższe taktowanie (3500 zamiast 3600) i zobaczyć, czy RAM się ustabilizował.
    to ustawić wstępnie gear 2 i zobaczyć czy zcrashuje>?
    jeśli to nie pomoże to ustawić tak na 3500?
    Pytanie czy to się ustawi na 3500 skoro widnieje obok 3600 :E
    p.s
    żeby być z wami szczerym, może to jest problelem również w jakiś sposób?
  5. 6 godzin temu, Send1N napisał:
    Co do tego "krzemu" to chodzi o kontroler pamięci w procesorze ale sam ten intel nie powinien mieć żadnych problemów z ogarnięciem 3600mhz synchronicznie z "GEAR 1" Dobrze że masz wsadzone moduły w 2 i 4 slot (to ma znaczenie) wbij profil XMP i + gear z auto przestaw na 1, zapisz zmiany i pokaż jakie płyta ustawia napięcia SA  i oba VCCIO być może jest zbyt nisko i po podbiciu tych napięć złapiesz stabilność.
    Ustawiłem Gear 1, widać tu wszystkie napięcia czy wejść gdzieś głębiej?
    EDIT:
    1 godzinę temu, caleb59 napisał:
    Kości Hynixa i widać to już dla nich za dużo. Ciekawe czy podpięcie KC3000 nie powoduje tutaj problemu bo z tego co rozumiem to nowy dysk, który dodałeś razem z nowym CPU. Zwróć uwagę czy sterowniki SATA w menadżerze urządzeń pochodzą od Microsoftu. Warto by było odpalić Kingston SSD Manager i sprawdzenie czy nie ma aktualizacji firmware dla dysku, to samo najnowszy BIOS do płyty głównej.
    Najlepiej byłoby gdybyś na próbę wrócił do starego dysku i sprawdził jak się będzie system zachowywał bez KC3000 w kompie.
    Twoje pamięci mają luźny profil XMP i bez problemu powinny sobie radzić z włączonym XMP 3600MHz.
    Zaktualizuję później płytę, bo mam wersję F4, a widzę, że są nowsze
    https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/B560M-DS3H-V2-rev-10/support#support-dl
    Chociaż wg. tego co opisali w aktualizacji to niewiele mi to pomoże, ale tak czy siak zrobię to, z ssd to samo.
    ale wg. mnie to wina pamięci, bo jak dałem na standard 2133 to nie wywalało gry do menu, a tylko ustawiam xmp max 20min i wywala
  6. Siemka, ramy to:
    Patriot 16GB (2x8GB) 3600MHz CL17 Viper Steel
    Gigabyte B560M DS3H V2
    ustawiałem xmp auto profil 1 na 3600 (bo było chyba 2133)
    stary procek i310100f - wszystko pięknie działało, żadnych błędów, crashów gier
    Zmieniłem procesor tylko na i5-11400f, podpiąłem dysk kc3000 > zainstalowalem windowsa i zaczęło wywalać błędy.
    Dowiedziałem się też <szok> że podkręcenie ramu zależy od jakiegoś krzemu? czy czegoś tam w procesorze o_O
    a skoro zaczęło mi wywalać błędy po zmianie cpu to obstawiam na 100% winę procka.
    Ustawiłem domyślnie 2133, by się utwierdzić w tym przekonaniu i nie było błędów więc raczej ten procek nie radzi sobie z tym auto xmp 3600
    Ustawiłem ręcznie ddr4 3600 bez tego xmp, ale z boku pisze nadal 2133 , dlaczego? :/
    +screen z cpu-z
    które to wartość rzeczywista?
    P.S
    I takie pytanie z czystej ciekawości niezwiązane z tematem
    1. Czy ma znaczenie w jakich slotach są kości?
    Aktualnie są w #2 i #4?
    2. czy mogę dokupić jedną kość ram (taką samą)? żeby mieć 24gb
  7. Czy wy widzicie jakąś różnicę :E
    Mój super monitor to "LG MP59G - 27"
    Przestawiałem 3 opcje w monitorze, dlatego są 3 screeny
    EDIT:
    Zauważyłem róznicę jak spowolniłem ufo,dodałem napisy
    patrzcie 😮
    Włączyłem opcje (w monitorze):
    Monitor blur reduction tech
    Napisy stały się wyraźniejsze aczkolwiek monitor przyciemniał i średnio mi się to podoba (nie da się go rozjaśnić)
    Tak jakby na 75% mocy
  8. Dobry wieczór, czy mój zasilacz nie jest przypadkiem za słaby do tej jednostki?
    SilentiumPC Vero L3 500W 80 Plus Bronze
    Reszta:
    Sapphire Radeon RX 6700 XT Pulse Gaming 12GB GDDR6
    i5-11400f
    i pierdoły
    KIOXIA 500GB NVMe EXCERIA
    Kingstone kc3000 1tb
    MX 500 - 500gb
    Stary hdd 1tb
    10 letni :E Napęd dvd
    1 wiatrak tylko od chłodzenia cpu (chłodzenie NIEboxowe)
    Żadnych ledów, szmerów bajerów itp - 0
    Wg. kalkulatora online :E wyszło mi 470W?
    ale nie dopisałem
    PADa: Razer Raiju ta najtańsza wersjaa, ale po usb = waty?
    Myszki: Razer Deathadder hyperspeed (BT)
    Słuchawek po (usb-bt)
    Co się stanie jak np. komputer "przekroczy" 500wat?
     wyłączy się, złapie freeza,
    ograniczy moc np. grafiki czy procka?
    może się coś uszkodzić?
  9. Dobry wieczór, witam Wszystkich co pamiętają dyski "IDE" :D
    Najpierw pytanie nr. 1
    Który adapter będzie lepszy do podłączenia dysku do nowej płyty głównej?
    1. https://tiny.pl/cs3kw (allegro link)
    2. https://tiny.pl/cs3kf (allegro link)
    Pytanie nr 2.
    Ułamał?wpadł do środka jeden "bolec" (jak to nazwać fachowo? :E pin, styk?)
    bo chciałem coś pogooglować ewentualnie na ten temat.
    Czy to będzie problem przy działaniu dysku, że jeden pin wpadł do środka?
  10. 7 godzin temu, Send1N napisał:
    psują się chociaż rzadko ale jednak :] (jeśli chodzi o desktop) bo w laptopach to często siadają ale ubija je najczęściej "coś" innego a nie same z siebie.
    pytanie po co ci ten kc3000 bo jak do gier to względem zwykłego ssd na sata nie zauważysz różnicy, wtedy lepiej go zwrócić i kupić po prostu inny dysk.
    Procek i tak miałem w planach zmienić, a ten kc najbardziej polecany, parę zł droższy od Lexara (dałem 250zl za KC) w promce to zostawiam go
    p.s
    wiem, sprawdzałem testy lexar vs kc i przy kopiowaniu pliku 40gb była dość spora różnica, co w praktyce nie ma dla mnie znaczenia ;p
    a w grach minimalnie co też nie ma dla mnie znaczenia :D
  11. 22 godziny temu, Pioy napisał:
    A to psikus, to przyznaję bez bicia że nie pomyślałem że takie cyrki będą. No to masz następujące opcje:
    - zwrot SSD na 14 dni,
    - zmiana CPU na 11-gen,
    - zmiana całej platformy.
    Akurat jeśli to jest komp do grania, to wsadzając tam 11400f  i tak zrobisz sobie dobry uczynek.
    no toś mnie załatwił! 😤
    !voteban dla tego użytkownika!
    Halo, Policja? proszę przyjechać na PCLAB! !
    a tak serio serio to luz 😜 zmienię procka chyba na takiego co poleciłeś i5-11400f
    (kiedyś już o nich czytałem, są spoko)
    p.s
    Jak ktoś ma używkę i5-11400 to odkupię, bo podobno procki się nie psują:E
    Cytat
    Dobry uczynek powiadasz, hmmm...masz żonę? :E
    :naughty: :rozga:
  12. W dniu 26.11.2023 o 09:56, Pioy napisał:
    Za 399 i mniej latały jakieś promki na ssd m2 2 TB.
    Ta płyta ma 2x m2 na pcie x4, teoretycznie co nie kupisz i jak nie obsadzisz powinno działać. Jak koledzy mówią, w zwykłym użytkowaniu nie zauważysz różnicy między pcie 4.0 a 3.0.
    W dniu 28.11.2023 o 13:05, JDM napisał:
    Dobra cena, pcie x4 a osiągi jak pxie x3, więc ludzie będą kupować tylko dla pojemności.
    Moglibyście zajrzeć?
    Dramat . . . ?
    w Zarządzanie dyskami nie można wejść, ponieważ jest coś takiego
    Jak tylko go odepnę od razu wyskakują wszystkie dyski w zarządzaniu tak jak powinno być
    W moim komputerze na początku jest "Dysk D" po 10min pojawi się napis Philips
    Pendrive to PHilips snow (taki biały) gdzie wszędzie go teraz chyba pełno...
    Oczywiśćie paragon wywaliłem, może pomoże komenda format w  cmd?
    Brałem usuń sterowniki na nim i to samo, na śmietnik z dziadem?
  14. B560M DS3H V2 - kingston kc3000 - nie działa
    Spójrzcie na screena, chyba odwrotnie podpiąłem
    (nie pomyślałem, że to ma znaczenie, a przecież zapomniałem, że mam procesor i3-10100f, który obsługuje max 3.0 m2)
    E D I T :
    Myślałem, że wystarczy zamienić je miejscami, ale niestety to nie pomogło... (dowód)
    Czyli teoria, że dysk kc3000 działa z procesorem, który obsługuje max 3.0 m3 to MIT ? 😐 bo ludzie twierdzili, że to zadziała tylko z prędkością 3.0 , a nie max 4.0
  15. EDIT: kurde widzę chyba temat umarł 😮 no nic post zostawię, może jakaś dobra dusza pomoże :beerchug:
    Czy jakiś mędrzec pomoże wycenić tego potwora? 🤯  🤯
    procesor: Intel i3-6100 3.70GHz
    Karta graficzna: Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1060 6gb
    (Z Tego co widzę to jest to WindForce)
    Pamięć ram: GOODRAM 2x8GB (16gb) 2133MHz Play CL15
    Monitor: Samsung syncmaster 2333 (23cale/16:9/1920x1080/Czas reakcji 5 ms)
    Płyta główna: Asrock H110M-DGS
    Dysk: Samsung 502HJ 500gb / Napęd LG-dvd / obudowa: jakiś zwykły Cooler Master
    Zasilacz: Kiedyś go polecali, OCZ Technology, żaden chińczyk
    Ja :E wyceniłem go na 1099zł, przegiąłem?
    UWAGA!!! Gratis!
    prawdziwa! old schoolowa klawiatura i myszka HP :E:lol2:
    która mogłaby wywołać szok u niejednego młodego człowieka :D
  16. 4 godziny temu, Grandal napisał:
    Mamy rok 2023, już z kopytami włazi 2024r, a tu pojawia się temat czy warto pod gry zamienić HDD na SSD. Ciekawe... :hmm:
    Ktoś po prostu zamiast użyć googli 😜 napisał na labie, obstawiam, że to tzw. boomer czyli jeden z nas :D
    Darzy nas zaufaniem, a my boomerzy musimy sie trzymać razem :D
    p.s
    Ja zamontowałem ssd do ps4 (czyli bebechów sprzed 9?lat)
    i np. takie diablo 2 resurrected na HDD wczytywało się (mierzyłem stoperem) :E
    49-55sek , a z dyskiem ssd 9-13sek, a podejrzewam moc ps4 wykorzystywała ten dysk w 50/75%
    WIĘC WARTO :D
  17. W dniu 24.05.2023 o 19:33, superfly86 napisał:
    tak realnie jest różnica między tymi dyskami typu kc3000 samsungi 990 itp a tymi ze średniej pólki? Ja wiem, że w testach to prędkość 2 razy wyzsza, ale w ralnym użytkowaniu raczej i tak to są kwestie pewnie nie więcej jak kilku sekund. W testach ładowania gier różnica zwykle nie wynosi więcej jak 1sekunda.
    Czy jest sens pakować się w te wyższe pólki ?
    Co sądzicie o legend 800 ?
    https://allegro.pl/oferta/ssd-m-2-adata-legend-800-2000gb-2tb-pcie-4-3-5-2-8-13650511505
    Podpinam się i odświeżam temat, bo nikt się nie wypowiedział
    (chodzi o wersje 2tb) tej a-daty
    Nie mogę znaleźć też za bardzo recenzji o nim, czyżby to szrot?
    edit:
    ma 36mc gwarancji, cena kusząca (aktualnie 349zl) ale chyba nie ma sensu
  18. W dniu 26.11.2023 o 10:54, JDM napisał:
    Cześć, trochę nie rozumiem
    Cytat
     Warto się zastanowić jeszcze nad dopłatą do 2TB, ale na pcie 3.0
    ten a-daty ma 4.0 więc o nim mówiłes? że warto sie zastanowić?
    EDIT:
    czemu nie mogę znaleźć nigdzie recenzji tej a-daty? :E
    przyznaję, że 349zł za 2tb kusi bardzo, ale mają tylko 3 lata gwarancji
  19. 26 minut temu, JDM napisał:
    Jeśli Ci nie szkoda tych 50zł to oczywiście Kingston, nowoczesny ssd z dużym buforem, w razie ''W'' to i do Playstation 5 będziesz mógł go wsadzić. Ta Kioxia wypada jakoś drogo jak na parametry vs cena, to już lepszy Lexar NM620, albo jak się uda znaleźć to NM710.
    edit:
    289zł Kingston, ale dobra luz, dopłacę do niego
    p.s
    Akurat mam ps5tke, ale po co wkładać tam taki dysk?
    W sumie to ps5 ma bodajże 780gb, a ten 1tb, ale moim zdaniem akurat do ps5 lepiej byłoby dokupić zew. 😜
  20. 58 minut temu, JDM napisał:
    Nie jest ci do życia potrzebna wydajność większa niż SATA III, a co dopiero prędkości rzędu 5000Mb/s, ponieważ nie odczujesz tego w użytkowaniu komputera na co dzień. Owszem, benchmark cieszy oko, ale ze dwa razy pomierzysz te prędkości i dasz sobie spokój. Jeśli masz do wyboru jakieś dyski w podobnej cenie, to wybierz ten, który ma dłuższą gwarancję.
    A i nic nie będzie się gryzło, jeśli zainstalujesz dyski pcie w tych slotach.
    dzięki wielkie
    KIOXIA 1TB M.2 PCIe NVMe EXCERIA G2 czy - 223zł
    Kingston 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe KC3000 - 270zł
    Warto dopłacić do kingstona?
    Rozumiem, że prędkości są pewnie zbliżone i nieodczuwalne dla przeciętnego śmiertelnika :E
    ale może ten kingston jakiś wytrzymalszy czy cuś?
    Oba mają 5lat gwarancji
  21. Dobry wieczór
    Co to może oznaczać?
    Mam już kopiować dane i używać go tylko na pierdoły czy jeszcze pohula?
    p.s
    a propos drugiego screena, tak z ciekawości :D
    czemu pokazuje mi "4 dyski" ?
    jak mam podpięte tylko dwa :E ?
    To sczytało jakieś stare dane?
    Bo mam jeszcze jeden ssd mx 500 oraz przenośny hdd, który podłączałem parę dni temu (a program instalowalem dziś)
    aktualnie nie są one podłączone ten mx500 i przenośny hdd
