Odpowiedzi dodane przez SongokuH
Właściwie, to szyba dymiona prosto od szklarza
Nie jest na równi z blachą, przyklejona jest od wewnątrz moją ulubioną taśmą do luster z Kerfura
Nie robiłem sam, oddałem do zakładu, który tnie wodą. Sam bym się odważył, gdyby w sprzedaży były zapasowe boki w razie spieprzenia roboty
Jest i okno
Muszę jeszcze oczyścić bok z resztek taśmy malarskiej i odcisków dłoni, ale w końcu widać środek
W weekend muszę popracować nad piwniczką.
Został fajny odpad. Albo porobię z niego przykrywki na dysk i inne elementy, albo zostanie jako podkładka pod mychę
Będę sprawdzał jak to się zgra z oknem, jeśli ta będzie zbyt rozpasła, to wstawię mniejszą wersję, która sięga do zasilacza
Wstępne przymiarki do piwniczki, a bok już leży w zakładzie w celu wycięcia okna
Mam jeszcze wersję "mini", zasłaniającą sam zasilacz i sąsiadujące kable, muszę ją tylko nieco doszlifować.
Pytanie odnośnie tego regulatora Akasa FC.SIX, była tutaj o nim mowa kilka razy, kupił to ktoś?
Jedyne zdjęcie jakie znalazłem, nie będące z jakiegoś sklepu/oficjalnej strony:
Chodzi o aluminiowy panel, bez wyświetlacza (dlatego lamptron odpada). Wydaje się ciekawa opcja za 80zł, regulacja 0-12V.
Ja mam i oprócz tego, że padła jedna dioda działa bardzo sprawnie.
Za 120zł masz Lamptrona FC2 bez wyświetlacza i o większej mocy na kanał.
P.S. Wie ktoś jak wygląda serwis Akasy pod względem szybkości działania, bo nie wiem czy z tą diodą się zgłaszać?
Wygląda całkiem spoko, ale zrób jeszcze foto całego boku bo jestem ciekaw jak wygląda
Dodałem na końcu spojlera w poprzednim poście.
Dzięki wszystkim za miłe słowa!
Dodałem 2 wentyle od Xigmateka, kontroler i kilka kabelków. Pomalowałem logo farbką do modeli
Zostało jeszcze kilka szczegółów do dopieszczenia, dziś ze 2 godziny układałem kable i wyszło całkiem nieźle, boczny panel zamknął się bez duszenia kolanem
Czekam jeszcze na blachę, z której będę chciał zrobić maskownice dołu obudowy, jak pomysł się nie przyjmie, to jedynie zamaskuję naklejki na zasilaczu, dysku i może pomaluje fragment boku zasilacza na pomarańcz
Jeśli tak, to sam jestem kołek, że o tym nie pomyślałem
Niech robi co chce ale okno to na prawde bezczeszczenie tej budy, to boli.
Postaram się zrobić to tak, że nie będzie boleć
Boli to mnie teraz ta czarna przestrzeń po mojej prawicy, zawsze było tam okienko z pomarańczem.
A jak coś nie wyjdzie, to dokupię fabryczny panel, lewy i prawy są identyczne
Jeśli odda na cięcie laserem czy wodą i zamontuję idealnie szybkę to raczej nic nie popsuję .
SongokuH - nie miałeś przypadkiem w Xigmatek'u zrobionego covera z blachy perforowanej na piwnice ?
Miałem i będzie wykorzystany, jednak zasłania on tylko zasilacz do koszyka na dyski.
Dziś wszystko pomierzyłem, przypasowałem i chcę domówić drugą blachę, która przykryje cały dół czyli zasilacz, koszyk na dyski, kontroler USB3.0, który mam w porcie PCI-E, gniazda front panelu, część gniazd SATA i burdel, który powstaje przy zasilaczu
jak będę miał już oba, to podrzucę do malarni proszkowej, obłożę uszczelką gumową i zastanowię się, którego używać. Muszę też zobaczyć, czy taka całościowa przykrywka nie poddusi grafiki, chociaż dziurki są dosyć gęste.Dziś miałem chwilę i dopieściłem lekko kable.
W planach pojawia się jeszcze kontroler wentyli, bo mam zamiar wykorzystać również te dodane seryjnie i dokupić jednego Xigmateka Orangeline. Wybór między Akasa FC.SIX i Lamptron FC2, Akasa tańsza i gałki wejdą pod drzwiczki, Lamptrony zachwalane - na dniach podejmę decyzję.
Minusem dla osób często wymieniających wentyle może być w tej obudowie montowanie na śrubki wkręcane od spodu, bezpośrednio nad chłodzeniem, przy większych radiatorach może być problem.
A może są jakieś śrubki długie na tyle, że załapią od góry?
Czy w przypadku takich kontrolerów jak Akasa FC.SIX lub Lamptron FC2 nie będzie problemem podłączenie zasilania przez przejściówkę z SATA na MOLEX? Myślę nad zakupem któregoś z wymienionych i nie chce specjalnie podłączać wiązki z MOLEXami pod zasilacz dla jednego kontrolera
P.S. Jaka jest wysokość gałek w Lamptronie FC2? W tej Akasie z tego co wyczytałem 10.2 mm
Przeniosłem w końcu graty do Ducha. Dosłownie przeniosłem, bo na kosmetykę zabrakło czasu i zasobów, teraz już wiem jakie przedłużki/przejściówki/inne akcesoria muszę dokupić, żeby coś ładnego z tego wyszło. Układanie bebechów całkiem przyjemne, jest więcej miejsca niż w Midgardzie. Temperatury w spoczynku takie same, ale jest ciszej.
Głównym celem jest dla mnie wycięcie okna. Z blachy, która zostanie z odpadu chcę zrobić kilka maskownic [np. na koszyk z dyskami]. Przestrzeń poniżej płyty głównej planuję zakryć kawałkiem aluminium, który zakupiłem już do Midgarda, będę go musiał tylko troszkę przyciąć kątówką
Zastanawiam się też nad jakimś kontrolerem do wentyli, w Midgardzie miałem tylko 3 śmigła i ogarniał je dodany do Midgarda prosty kontrolerek. Tutaj będzie docelowo 6 sztuk wentyli i pewnie znajdę jakiś bardziej wyrafinowany sposób ich kontrolowania
Słowem, jest co robić, żeby jeszcze czasu trochę więcej było!
Z Midgarda wyciągnąłem adapter na 3.5 cala i przerobiłem na mieszkanie dla SSD. Czy tak zostanie to zobaczę, jak się kable będą układać, kiedy będę miał już komplet akcesoriów.
Przygotowania do przenosin do "Duszka"
W weekend powinienem mieć już dodatkowy kontroler USB 3.0 i trochę wolnego czasu i wtedy przeprowadzka, póki co oglądam sobie budę i układam w myślach konfiguracje. Czeka mnie też wycięcie okna, a co jeszcze, to czas pokaże. W końcu jest przy czym grzebać
Jeśli chodzi o montowanie szyby, to ja użyłem taśmy do luster z Carrefour'a. Kosztowała kilka złotych, jest piankowa, co niweluje drgania, a trzyma to diabelstwo tak, że chciałem raz zdjąć szybę i nie dałem rady. Polecam!
Podpinam się pod pytanie zadane wyżej. Czym najlepiej ciąć w bocznym panelu? Kilka lat temu oddałem ściankę od Midgarda na cięcie wodą i niestety w dwóch miejscach przy linii cięcia lakier odprysnął i do końca nie udało się tego zakryć, żeby było jak w fabrycznym boku. Jak wygląda sprawa przy cięciu laserem? A może bawić się w domu dremelem/wyrzynarką?
Przy okazji pytanie, na płycie mam tylko jedno złącze USB 3.0, w które wpięty mam czytnik kart. Przymierzam się do zmiany obudowy na taką, która ma porty USB 3.0 na froncie. I teraz szukam jakiegoś rozwiązania. Myślałem o takiej przejściówce Nanoxia, ale nie wiem jak byłoby z prowadzeniem tych kabli.
Czy jest jakiś kontroler USB 3.0, który oprócz portów zewnętrznych, miałby port wewnętrzny, ale taki jak na płycie głównej [najlepiej, aby kontroler nie wymagał dodatkowego zasilania].
[dodane] Chyba znalazłem
Axago jak działa bez tego zasilania SATA, to bajka, jak jest wymagane, to jakąś ładną przedłużkę puszczę najwyżej.Pozdrawiam i dzięki za wskazówki!
Coś idealnego dla mnie na upały
Mieszanka sałat, kurczak z patelni, pomidor, ogórek, feta, osobno sos sałatkowy ziołowy i oliwa do smaku
Po wymianie płyty, wstawieniu 6 x Cooler master Sickleflow oraz nowa grafa. Ach... żeby jeszcze tego Mugena zmienić na cos innego. Co polecacie ? do 350 zł max
Ja po zmianie platformy zmieniłem chłodzenie na TRUE BLACK i jestem bardzo zadowolony. Mniejsze, ładniejsze i tak samo wydajne.
Mi również nie chce się w to wierzyć, pewnie byśmy się składali w 10 na jedną grę
Ale chyba trzeba być zalogowanym na swoim koncie, żeby mieć dostęp do cyfrowych tytułów? Czyli 1 osoba gra, a reszta nie wejdzie wtedy na konto? Nie mam PS3, nie wiem jak to teraz funkcjonuje.
Dzisiaj powtórka z rozrywki. Wiatraki w pracy rozeszły się w tempie ekspresowym, więc trzeba sobie radzić
Szacunek dla kładących dachówki w sąsiednim budynku!
Mój ulubiony ostatnio obiad: bukiet mięs
Tym razem 5 rodzajów mięsa: schab, karkówka, filet z kurczaka, filet z indyka i stek z rostbefu wołowego średnio wysmażony
Do koloru warzywa na parze i sos czosnkowy domowej produkcji.
W niedzielę powtórka!
Ja dzisiaj "bukiet mięs" [piersi z kurczaka, schab i karkówka], wszystko na patelni w postaci kotletów [bez panierki], do tego frytki i surówki. Mięso już wczoraj obrobiłem i zamarynowałem w czosnku i ziołach. W końcu się porządnie najadłem, a obiad taki sobie wymarzyłem już w niedzielę wieczorem, kiedy leżałem głodny i nie mogłem zasnąć
Czy istnieją jakieś wyścigi, w które można grać we 2 graczy, na 2 monitorach z jednego kompa na padach lub pad + klawiatura? [każdy ma swój ekran]
Ostatnio kolega przyniósł mi na przegląd stary komputer. Wiekowa obudowa miała ciekawe rozwiązania, szczególnie wyjmowaną tackę na płytę główną.
Wstępne przymiarki do piwnicy w Midgardzie. Aluminium z Allegro, wygięte w domu poprzez umieszczenie pomiędzy deskami
Przede mną dokładne wymierzenie i wycięcie otworów na kable od front panelu.
Malowanie proszkowe na czarno już znalazłem, jeszcze kwestia dokupienia uszczelki gumowej na brzeg.
Wiedźmin 2 na GOG za 7,5 dolara to dobra oferta? Chciałem pudełkową wersję, ale w tej cenie chyba nie ma co kręcić nosem?
Prezentujemy swoje maszynki.
Napisano · Edytowane przez SongokuH
Miało być 30+VAT, ale skończyło się na darmowej usłudze, bo lekko porysowali mi blachę. Mało widoczne, ale jeśli będzie razić, to jeszcze malowanie mnie czeka
Szyba 30x30cm - 15zł
