Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez seba84_2005
Jaką masz wersję aplikacji, która chcesz instalować?
Spróbuj tej:
Data :
2021/03/10
Version:
3.00.3152
Vendor:
Acer
Rozmiar :
239.7 MB
Wywal to, co jest w systemie i ściągnij najnowszą wersję ze strony lapka
54 minuty temu, Kajtkooo napisał:Siemka, posiadam laptopa ASUS TUF Gaming FX505DT-AL027T i niestety padła mi do niego ładowarka. Wiem, ze ma napięcie wyjściowe 19V, a wejściowe 100-240, ale niestety nie wiem jaka powinna mieć moc w watach, zastanawiałem się nad 90 ale wydaje mi się ze to może być za mało.
Bardzo bym prosił o pomoc która wybrać najlepiej z jakimiś linkami z góry dzięki ?Przecież masz wszystko na stronie producenta:
https://www.asus.com/pl/Laptops/For-Gaming/TUF-Gaming/ASUS-TUF-Gaming-FX505DD-DT-DU/techspec/
Kolega nie mówi o Polsce. Poza granicami od kwietnia można było dostać.
Każdy z nich jest gorący. Można sobie popatrzeć testy w sieci.
Jako jedyny pełne tdp osiąga msi. Ma total system power 195w, czyli jak cpu bierze 45w, gpu dostaje 150w.
Legion 5i pro ma 185w total - 45w cpu + 140w gpu
Legion 7 total 195w - 45w cpu + 150w gpu.
Wszytko zależy w jakie gry grasz i jak mocno siedzą na cpu.
Potwierdzenia msz w testach:
2 godziny temu, Petru23 napisał:W moim przypadku, i jeszcze na innym notku wygląda o tak, że pod kątem jakim patrzymy na klawiaturę + światło odbijające się od ekranu na klawiaturze sprawia, że z wyłączonym podświetleniem praktycznie nie widać znaków. Musi być jakieś oświetlenie nad notkiem.
Jak się włączy, to patrząc od góry jest ok. Ale znów z pozycji siedzącej, światło wylewające się spod klawiszy, te wszystkie diody walące po oczach... No ciężko. Trzeba na minimum i jakieś źródło światła.
Wczoraj przyszedł mi 5 pro 16 Lenovo, tam jest ciemna szara klawiatura i jasne znaki. Ale jest delikatny odblask i znów... Światło z ekranu odbija się od klawiatury i nie widać znaków. Trzeba znaleźć odpowiednią pozycje pracy ale nie w kontekście wygody i ergonomii ale widoczności klawiszy. W Matebook d16 2022 jest idealnie. Oczywiście są to subiektywne odczucia, bo wystarczy cm różnicy wzrostu i inny kat patrzenia i problem będzie minimalny albo nie będzie go wcale. No ale...
Zależy jaki laptop i jaka klawiatura. U mnie ekran na maksa nie podświetla klawiatury, bo jest dość daleko od ekranu, a sama klawiatura jest matowa i ma białe znaki, dlatego nic nie odbija i jest dość czytelna bez podświetlenia.
klawa off
8 godzin temu, partyk19 napisał:Cześć!
Mam właśnie ogromny dylemat.
Kupować tego potwora: https://www.komputronik.pl/product/748037/msi-ge76-raider-12ugs-078pl.html ?
Czy czekać aż pojawią się wersje HX?
Budżet: ~ 13k.Chcesz to czekaj, ale nie będzie tanio za wersję z HX nawet z 3070ti jeśli ge77 kosztuje ponad 19k z 3080ti:
https://www.komputronik.pl/product/761243/msi-raider-ge77hx-12uhs-058pl.html
34 minuty temu, manuelos napisał:Aktualnie nieznacznie przekraczając budżet możesz mieć laptop z RTX 3060 z TGP 105W który da ci bardzo dużą różnicę w wydajności (dodatkowo VRAM to 6 GB a nie 4, do takich gier jak Warzone ma to duże znaczenie):
tylko kolega może nie potrzebować, aż takiej wydajności... reszta vs legion to słabizna laptopie od clevo...
Godzinę temu, Geeq napisał:Przy dorzucaniu dodatkowej kości sam nie tracę gwarancji? Nie znam się dlatego pytam.
Jeszcze znalazłem za 300 zł drożej 16GB ramu.
nie tracisz gwarancji przy wymianie ramu, ani dysków itd.
Przytrzymaj power aż się wyłączy... i włącz go ponownie. Zwykły freez przez gre, błąd systemu, nieodpowiedni tryb zasilania do grania itp.
Legion ma lepsze chłodzenie i lepszy cpu. Do tego 85w rtx 3050ti będzie tak samo wydajny jak 3050 95w. Do tego legion ma lepszą matrycę 165hz z g-sync i 300 nitów 100% srgb vs ideshit 60hz 250 nitów 64% srgb. Nie wiem nad czym tu się zastanawiać.
idea: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Gaming_3_15IHU6?M=82K100G2PB
Legion: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Lenovo_Legion_5_15ACH6?M=82JW008QPB
Na Twoim miejscu wziąłbym tego legiona:
https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Lenovo_Legion_5_15ITH6?M=82JK0060PB
Lepszy cpu od r5 5600h i do tego masz 3050ti 95w + dokupił drugą kość za 100zł żeby mieć 16gb ramu.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/patriot-ddr4-8gb-3200mhz-cl22-sodimm-okazja-uen
Jeśli już Delta. Możesz kupić chicony, ale 280w. Nie będzie tanio. Raczej oddałbym na gwarancję zasilacz. Xmg do tego samego modelu z rtx 3070 140w też daje 230w chicony i wszystko śmiga.
Rzadko który laptop ma taki sensor.
Czyli nie jest to wina zasilacza. Najprawdopodobniej gotuje się sekcja zasilania, albo coś jest wadliwe.
Vbios to też napięcia dla gpu. Wystarczy inaczej ustawiona krzywa w biosie i już masz różnicę.
możliwe, że ten bios jest tak zrobiony, żeby trzymał 80w.
Miałem lapka aorusa 15p z 3070 130w i ten w pikach miał nawet 240w. Fabrycznie też był chicony 230w i nic się nie działo.
Zasilacze Chicony są jedne z lepszych właśnie. Raczej może być przez oszczędność dodany za słaby. Do gpu w okolicy 130w powinien być zasilacz 230w minimum. Zasilacze Chicony są w lapkach msi, acera, asusa itp. Jak masz zasilacz 230w to z lapkiem są problemy.
Ten gigabyte to odpowiednik xmg apexa 17, czyli clevo nh77erq
Równie dobrze sekcja zasilania może nie wyrabiać, bo się przegrzewać albo jest lipnie wykonana. Możesz na próbę sflashować sobie vbios 80w od clevo dla 3060 i sprawdzić, czy coś to pomaga.
Jak głównie do gier nie doczujesz różnicy przy tym gpu.
Tak na fury nie ma znaczenia. Gorzej jakbyś kupił np Cruciale cl16, lub jakiekolwiek inne cl16.
Nie jest błąd, bo masz kości 1Rx8. Kingston już nie produkuje 2Rx8 dual rank. Ogólnie kości 2Rx8, czyli dual rank są szybsze i takie goodramy 2Rx8 cl22 są szybsze niż kingston fury 1Rx8 cl20. Osobiście testowałem. Kingstony poleciały na zwrot, bo mają tylko jeden timing szybszy, który mniej daje niż układ kości. Kingstony mają cl20-22-22 etc.
18 godzin temu, Jerry17 napisał:Co to zmienia? Myślałem, że przestawia profil na XMP, ale u mnie po tym laptop nie startuje. Ogólnie w moim GP76 nie ma Memory Overclocking Menu, więc jak ustawić profil XMP? Cały BIOS już przeszukałem i chyba po prostu tę opcję usunęli...
Zależy jaka wersja lapka. W gen 12 nie masz tej opcji, ani ustawień pamięci.
Ja mam jeszcze jedną kartę w rękawie, ale na razie się wstrzymuję z wymiana na czas, co się pojawi z nowości w serii 4k od nvidii. Jak nic nie będzie wartego zostaje ze mną GP i wymieniam fabryczne białe putty na vram i vrm na to:
Przy tej truskawie raczej na bank gwarancja off jakby msi zobaczyło co jest nałożone ?
10W/mK
Możesz grać w trybie silent.
Proszę bardzo.
Helios 300 problem z instalacja aplikacji PredatorSense
Napisano · Edytowane przez seba84_2005
no to pisz do acera niech kminią,
wersja, co posiadasz działa i na win 11
