Soplus
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    3310
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Soplus
  1. Też gra mi się zaczęła sypać od patcha 1.04 - raz już ją przeszedłem w wersji premierowej do łatki 1.03 bez problemów. Chciałem zacząć drugi raz i niestety lipa. Najlepsze jest to, że rozwiązanie na crashe to m.in. uruchamianie gry w pełnym oknie a gra często sama uparcie zmienia na okienko lub bez ramek. Możesz spróbować tego sposobu:
    Wejdź w moje dokumenty/wiedźmin3, otwórz plik USER i ustaw linijkę FullScreenMode=2 i daj na plik atrybut tylko do odczytu.
    Ew. przy odpaleniu gry nie ruszaj myszką do momentu pojawienia się menu głównego. Redzi o tym pisali na forum.
  2.
    Gorzej jest z Upiorami - znikają i się pojawiają koło Ciebie.
    To takie niebieskawe postacie z jak by latarniami i mieczami.
    Mocno dają w kość:P
    Stawiasz Yrden i miękną.
  3. GOG Galaxy cały czas pokazuje mi czas gry 0, da radę coś z tym zrobić?
    Wystarczy odpowiednia petarda i olej a wilkołaki padają w niecałą minutę
    ja z doświadczeniem nie mam większego problemu na przedostatnim poziomem, cały czas wyprzedzam wątek główny o dwa lvle robią misję poboczne i zlecenia w międzyczasie, nawet "pytajników" już w zasadzie nie robię
    Wilkołak padł za pierwszym razem, nie przygotowałem nic na niego. Dużo trudniej było z Kuroliszkiem.
  4. Nie trzeba uzywac rivatuner do blokowania FPS mozna to zrobic w pliku ini user.setting [Engine] LimitFPS=
    Co daje włączenie limitu FPS? Poprawi coś an GTX770?
  5. Pojawił się jakiś patch 1.03, właśnie pobieram z GOG Galaxy
    Lista poprawek:
    - Improves stability in gameplay and the UI
    - Improves performance especially in cutscenes and gameplay
    - Fixes grass and foiliage popping that can occur after density parameters change
    - Improves Nvidia Hairworks performance
    - Boosted texture anisotropy sampling to 16x on Ultra preset
    - Sharpen Postprocess settings extended from Off/On to Off/Normal/High
    - Improves menu handling
    - Improves input responsiveness when using keyboard
    - Corrects an issue with stamina regeneration while sprinting
    - Fixes a cursor lock issue that sometimes occcurs when scrolling the map
    - Generally improves world map focus
    - Corrects a bug where player was able to fire bolts at friendly NPCs
    - Corrects an issue in dialog selections
    - Corrects some missing translations in the UI
    - Minor SFX improvements -Blood particles will now properly appear after killing enemies on the water
    - Rostan Muggs is back
    Jaka wielkość?
  6. Nie wiem czy wiecie, ale te nasz figurki z Edycji Kolekcjonerskiej to w 100% ręczna robota, począwszy od modelowania a skończywszy na wykończeniach i malowaniu. Każdy egzemplarz jest unikalny i niepowtarzalny. Figurki różni się od siebie, choć wszystkie wyglądają podobne. Moja prezentuje się tak.
    No ręczna ręczna, mój ma kawałek ogona niedomalowany.
  7. Też bym prosił żeby ktoś nas upewnił. Wystarczy skopiować ten sweetfx Azgana do folderu, który Azgan wskazał i tyle tak? Sam sweet fx nie ma oddzielnego softu, który trzeba instalować?
    Potwierdzam.
  8. Jesteś pewien, że w tle nie działa żaden program nakładający overlay na grę?
    Może być fraps, afterburner, steam, xfire itd.
    W afterburnerze można w opcjach dać kompatybilność OSD, jak pisze @DjXbeat, a Steam czy Xfire można wyłączyć w opcjach aktywność nakładki w grze. Frapsa itp raczej się nie obejdzie i musi być OFF.
    Ja miałem za pierwszym razem włączonego frapsa i gra ze SweetFX po prostu się nie włączała, bez frapsa ruszyła.
    Już działą. miałem włączone virtuMVP.
  9. Testy na szybko:
    WHQL 352
    Avg: 33.678 - Min: 28 - Max: 41
    WHQL 350
    Avg: 35.303 - Min: 29 - Max: 61
    WHQL 348
    Avg: 35.616 - Min: 30 - Max: 45
    Ustawienia wysokie. Sprzęt w sygnie.Testowane w lesie, walka z ghulami.
  10. Chcesz powiedzieć, że zainstalowałeś starsze sterowniki i gtx660 stał się 3x mocniejszy? To dopiero historia :E
    Nie 3x, wzrost jest podobno 10-20% FPS a to może być sporo, przy niektórych konfigach. Nie da się sensownie wytłumaczyć, że przy nowych sterownikach przy wysokich detalach 960 zrównuje się z 780. 960 w większości innych gier wypada słabiej od 770.
    Tutaj piszą tak samo Mój link
  11. ktos wie dlaczego zakazdym razem przestawia mi sie ustawienie sposob wyswietlania gry? ustawie na PEŁNY EKRAN wtedy w menu wyswietla mi 144hz i dziala g sync, a wlacze nastepny raz jest ustawione "wyswietlane w oknie bez ramek" i wywswietla w menu 3000fps cewki szalu dostaja a w grze g sync nie dziala... ktos wie dlaczego to sie za kazdym razem przestawia?
    Pisano wcześniej, coś z ruszaniem myszką po uruchomieniu (poważnie).
  12. Czy te 2 pierwsze z 16 darmowych DLC są tylko w Anglojęzycznej wersji czy jest do nich jakieś spolszczenie, jeśli tak to, co trzeba zrobić i skąd je pobrać?
    Z Goga, parę postów wyżej jest pokazane co i jak. Są dostępne dla wersji PL również.
