vvyczesany
Odpowiedzi dodane przez vvyczesany
Dzięki za odpowiedź, myślę, że podczerwień nie zaszkodzi, ale też musiałbym sprawdzić czy różnica w cenie nie jest przesadnie duża.
Cześć,
zastanawiam się nad monitoringiem domu w technologii POE. Niestety kompletnie się na tym nie znam. Chciałbym, żeby zestaw spełniał takie oczekiwania:
- 4 kamery, koniecznie czarne, ponieważ nie będą się wyróżniać na tle domu"kopułowe" (nie podobają mi się te podłużne, prostokątne - za bardzo rzucają się w oczy)
- przyzwoita jakość obrazu
- możliwość zapisu obrazu na moich dyskach (mam 2x4TB i mógłbym je wykorzystać jako magazyn na dane
- prosta obsługa- budżet... ciężko mi określić, kompletnie nie mam pojęcia ile kosztuje coś wartego uwagi, ale nie chciałbym pakować się w zestaw za 6k,
w zasadzie nie wiem co mógłbym chcieć więcej, na razie znalazłem taki zestaw, kosztujący 3k, wydaje się sensowny, ale nie wiem czy w rzeczywistości jest:- 4 kamery IP Dahua IPC-HDW1431S-0280B-S4 4 Mpx
- rejestrator IP Dahua NVR4108HS-8P-4KS2 8 Mpx 8xPoE z obsługą na aplikacjach mobilnych;
- 1 dysk twardy do pracy ciągłej HDD-WD20PURZ 2TB;
- 8x wtyk RJ-45
Trochę odechciało mi się kombinować. Wszedłem do biosu i zacząłem zmniejszać Vcore, minimum co chciało mi się testować to 1.0125V, temperatura spadła z ~72-75*C do 55*C (OCCT extreme po 30 minutach) a pobór prądu z 207W do 168W, a wyniki w Cinebench R23 z 20700p do 20200p no i Wiesiek i RDR2 włącza się bez problemu.
Jak kiedyś znajdę kabelki to podepnę i sprawdzę czy jest stabilnie.
Test PSU właśnie leci, watomierz pokazuje ~408W i od 35 minut wszystko jest ok. 2070 Super testowałem z 3900X.
1 godzinę temu, Raidenorius napisał:Możesz spróbować podpiąć te dodatkowe 4 piny, ale 8 pin powinno być wystarczające. To, co ja bym zrobił, to wyciągniecie cpu z gniazda, ponowny montaż, posprawdzanie kabli przy płycie i PSU oraz reset zworką biosu. Tylko rozgrzać wcześniej cpu (np. grając), żeby pasta łatwo puściła. Bo update biosu, pewnie byl?
Będę jeszcze szukał kabli, ale może być problem po przeprowadzce. Też podejrzewałem bios i wczoraj aktualizowałem z przedprzedostatniej wersji do przedostatniej, ale niestety bez zmian. Ciekawy jestem czy to nie jakiś problem z GPU, bo tak jak wspominałem na 2070 Super nie było problemu, a pobór w zasadzie ten sam. No i jak obciążam sam cpu to też nie ma problemu ze stabilnością.
Przepraszam Panowie, niechcący wprowadziłem Was w błąd, moja płyta to nie X570 Elite a Pro. Przy procku jest 4 + 8 pin i to drugie złącze (8pin) mam podpięte, nie zmienia to faktu, że 4 pin jest wolne, niestety kabelki mi się zawieruszyły przy przeprowadzce.
Jutro będę miał dostęp do opisywanego kompa i sprawdzę ten kabel, mam nadzieję, że to jest przyczyną, w zestawie trochę ich było i może wpięty jest jakiś inny (ale na pewno podpisany CPU). Dzięki za info, wiem gdzie szukać.
Godzinę temu, Raidenorius napisał:Dla jasności - co masz wpięte w miejsce 8pin cpu na płycie? Jeżeli zgodnie z instrukcją, 4 pni, od prawej (zaraz przy radiatorze), to w teorii powinno wystarczyć dla R9. 4 piny to 155W, 8 pin to 235W.
Natomiast to, że CPU traci stabilność powyżej 95W, oznaczałoby, ze faktycznie kwestia mocy i tego kabla.
Nie pamiętam, muszę sprawdzić, podłączyłem kompa na szybko, żeby sprawdzić czy żyje. Pamiętam, że nie miałem tego kabla, może po prostu gdzieś się zapodział, będę musiał poszukać, ale chyba nawet tutaj pytałem przy okazji testów 3900X. Btw. problem nie występuje jak obciążam CPU na 100% bez GPU.
6 minut temu, Send1N napisał:Masz na eps 4pin wpięte zamiast 8?
zawsze mi się śmiać chce jak ktoś ma np 2 gniazda i zadaje pytania co się stanie czy można podłączyć jedno zamiast 2x8 czy 8+4pin ale jedno 4pin to już przegięcie przy takim procku, ten focus ma 2x4pin przecież ?
Jak z tych czy innych przyczyn nie ma kabla to chyba normalne pytanie.
10 godzin temu, Raidenorius napisał:Zasilacz powinien spokojnie wystarczyć.
Jaka to wersja RTX 3060ti?
i jaka płyta główna?
Wersja karty to: INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC LHR, a płyta główna Gigabyte x570 Aorus Elite, trybu w OCCT niestety nie pamietam.
Nie wiem czy ma to znaczenie, ale zasilacz nie ma 2x4PIN i na płycie głównej mam wpięte tylko jedno takie gniazdo. Kiedyś sprawdzałem z R3900X i 2070Super i nie było żadnych problemów. -
Cześć,
mam zestaw składający się z R5900x, 3060Ti, 1 dysk nvme, 1 dysk ssd, 6 wentylatorów 120mm, zasilacz Seasonic Focus Gold 550W, testowałem stabilność na paru grach i benchmarkach - przy równoległym obciążeniu OCCT i furmarkiem, albo podczas uruchamiania Wieśka 3 / RDR2 komputer się wyłącza, dopiero ograniczenie mocy CPU do ~95W pozwala zachować stabilność, żaden z podzespołów nie był kręcony. Dodam jeszcze, że watomierz podczas uruchamiania gry nie pokazuje więcej niż 360W, przy benchmarkach nie pamiętam ile było. Jak myślicie co może być przyczyną?
Cześć,
mam na sprzedaż:
1. kartę graficzną Gigabyte RX570, kupiona 17.01.2019 w x-komie (3 lata gwarancji od daty zakupu - do stycznia 2022), cena jaka mnie interesuje to 520 zł z wysyłką po mojej stronie.
zdjęcia:
2. myszkę Steelseries Rival 310, kupiona 23.05.2020 w RTV Euro AGD (2 lata gwarancji od daty zakupu do maja 2022), cena jaka mnie interesuje to 180 zł z wysyłką po mojej stronie.
zdjęcia:
zdjęcie z nikiem i datą: https://i.imgur.com/wCNfGbP.jpg
Oczywiście istnieje możliwość wystawienia sprzętu na allegro - w takiej sytuacji koszty wystawienia pokrywa kupujący.
Więc biorę asustora, dzięki za pomoc.
Dzięki za informację, a co myślisz o Asustor AS3204T? Wygląda dobrze, 4-rdzeniowy Celeron, 2GB RAM, migawki...
Cześć,
zastanawiam się nad NASem do domu, przeglądając oferty wpadły mi w oko 2 modele: TS-231P i TS-230, będzie wykorzystywany do przechowywania sporej ilości zdjęć, serwer druku streamowanie filmów na różne urządzenia. Zależy mi też, żeby system działał płynnie.
Z góry dzięki za pomoc.
Nie bierz Q500L
.Reszta jest ok.
Widziałem tę recenzję, ale zastanawia mnie czy nie byłoby ok, gdyby dorzucić te 5-6 wentylatorów (tak się składa, że mam i nie muszę dokupować)
Nad LianLi 011 Dynamic i CORSAIR Carbide Air 540 chodizły mi po głowie, ale są jednak za wielkie. Najmocniej z wymienionej listy głowię się nad Q500L, Define C, NR600 ODD i Silencio S600, ale liczę, że ktoś z czytelników poleci coś czego nie widziałem.
Cześć,
niedługo będę składał nowy komputer i stoję przed wyborem obudowy i chłodzenia na CPU. Na obudowę planuję przeznaczyć maksymalnie 700zł, a na chłodzenie procka 400zł.
W przypadku obudowy (koniecznie mieszczącej płytę ATX) zależy mi na:
- jakości wykonania
- wentylacji
- możliwie niewielkich rozmiarach
- fajnie jakby na froncie znalazła się zatoka 3.5" albo 5.25" bo planuję w nią wrzucić czytnik kart pamięci
- za oknami nie przepadam, ale wygląd zewnętrzny jest dla mnie stosunkowo mało istotny
W obudowie znajdą się: Ryzen 3900x, Gainward 2070 Super, 2 dyski nvme, ssd 2.5" i hdd 2.5.
Na ten moment wpadły mi w oko:
- Cooler Master Q500L (oczywiście dołożę 6x 120 mm (2x góra, 2x dół, 1x tył, 1x front)
- Fractal Design Define C
- MASTERBOX NR600 ODD
- Phanteks Eclipse P400S
- Cooler Master Silencio S600
- SilentiumPC Armis AR7
- Sharkoon M25-W
- Corsair Obsidian Series 350D
Natomiast w przypadku chłodzenia CPU chciałbym, żeby było wydajne, kosztowało poniżej 400zł i było powietrzne, nie ufam wodzie. Wstępnie wybrałem Scythe Fuma 2 i Scythe Ninja 5.
Cześć, posiadam zasilacz Focus Gold Plus 550W i planuję zakup płyty Gigabyte X570 Aorus Pro (pod 3900x bez OC), zobaczyłem, że posiada ona 2 złącza w lewym górnym rogu: 8pin + 4 pin. Czy w tej sytuacji powinienem pomyśleć nad wyborem innej płyty głównej czy zasilacza?
Tak tak, widziałem też jego filmy
Na jakich podzespołach robiłeś? Głównie chodzi właśnie o procek.
Ryzen 5 2600, MSI B450I Gaming Plus AC, 2x8GB 3000MHz CL16, Radeon RX570.
Co do wentylatorów, planuję dać większą ilość ponieważ zależy mi na cichej pracy zestawu. Wyszedłem z założenia że ciszej będzie dać 6 wentylatorów na niskich obrotach niż 2 czy 3 które za to musiałyby pracować z większą prędkością.
Moim zdaniem wentylatory powinny być ustawione w orientacji przód-tył szuflady (prostopadle do podstawy szuflady), a nie jak masz obecnie: prawo-lewo. Jak jeszcze z tyłu wytniesz kawałek płyty to jest szansa, że sprzęt będzie miał wystarczającą wentylację i nie będzie się przegrzewał.
Fajnie masz to przemyślane.
Niedawno przekładałem swój zestaw do szuflady w komodzie, w przeciwieństwie do Ciebie - bez grafiki na riserze. U mnie temperatury były takie same jak w obudowie (Riotoro CR280: 2 wentyle na przodzie, jeden nad prockiem i drugi za nim). Poszukaj na YT kanału geek nieprzeciętny, prowadzący robi podobne rzeczy.
Cześć, planuję wymianę bebechów w kompie, będzie to:
Ryzen 3 3900x, 2070Super (lub 2080 super) 2x dysk nvme, 1x sata, 4 moduły ram i 6 wentylatorów bez OC, myślicie, że Seasonic Focus Gold Plus 550W poradzi sobie z takim zestawem?
Dzięki za pomoc Panowie.
Tak czułem, że ciężko będzie znaleźć coś lepszego od Asrocka. Najwyżej poszukam jakiegoś ATX, bo Asrockowi jakoś średnio ufam.
Problem w tym, że mało jest dobrych mATX (z przyzwoitym VRM i wyposażeniem) już płyty ITX lepiej wypadają.Trochę nie rozumiem producentów, ale widać musi mieć to jakiś sens.
Napisz co konkretnie będziesz robić na komputerze - od zastosowań zależy, czy w ogóle jest sens zawracać sobie głowę sekcją zasilania.
I jak, patrząc na mój post wyżej myślisz, że jest sens pakować się w x570?
Monitoring domu - 4 kamery POE
w Sieci i komunikacja
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Ogólnie z "elektroniką" nie mam problemów, po prostu nie zgłębiałem jeszcze wątku monitoringu. Myślałem nawet o napisaniu jakiegoś swojego softu jeżeli byłaby taka możliwość (pomysł z rozpoznawaniem tablicy mi się bardzo spodobał).
