Xeite
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    112
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Xeite
  1. 9 godzin temu, ket_rab napisał:
    Twój ram jest wyłącznie pod AMD dedykowany? Dziwi mnie brak nazwy XMP.
    Moje ustawienia raczej nie ruszą u ciebie. W profilu *.CMO są też ustawienia ramu.
    Hmm, to mnie zagiąłeś, nigdy sie nad tym nie zastanawiałem, wcześniej miałem płyte z chipsetem 390 i tam było XMP, ale też miałem inne pamięci. Czyżbym kupił złe pamięci, co za facepalm.... G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32 GB DDR5-6000 DIMM CL32 Dual Kit (F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR)
  2. 1 minutę temu, ket_rab napisał:
    Mam tego CEPa i to MOBO oraz bios 2022. W biosie narzuca chore 1,45v i już temp 50 stopni. Musisz te ustawie zmienić.
    Twój CPU posiada SP 84 a ja mam 78/80 w zależności od wersji biosu.
    UV najlepiej zrobić.
    Mozesz podrzucić swoje ustawienia? Wiem ze loteria krzemowa ale zawsze coś. :)
  3. Występują:
    - Case Fractal Torrent (normalna, nie kompakt)
    - Chłodzenie Noctua NH-D15s
    - CPU 13700k
    - ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
    Pytanie chyba do znawców ustawień BIOSU w Asus, ale kto wie. Wczoraj postanowiłem zaktualizować BIOS w moim Asus Strix Z790-E do 2202, wcześniej miałem jakiś z zeszłego roku. Po aktualizacji ustawiłem bios mniej więcej tak jak wcześniej gdzie mi wszystko chodziło w miare ok, generalnie większość to na auto co do ustawień CPU, wyłączyłem też AI Tweak itp (w razie co mogę dostarczyć screenshoty). I dzisiaj odpalam apkę na które pracuję, powiedzmy że pakowałem coś wielkiego w 7-zip, i nagle apka Core Temp zaczęła mi rzucać ostrzeżenia o krytycznej temperaturze, patrze a tam na wielu rdzeniach dobija do 100, niektóre nawet miały 100'C. Zauważyłem też ze VID był około 1.45V przy poborze okołu 194W, gdzie normalnie  idle mam coś około 1.33V. Odpaliłem na momet RealBencha, to pobór mocy kolo 240W i wszystko tak throtthlingowało że miałem problem zrobić screenshota z aplikacji Core Temp.
    Intel Baseline Profile - wybrałem też tą opcję, jak to włączam pisze że załaduje minimalne ustawienia ale potrzebny jest Reboot, daje YES, ale nic się nie rebootuje także nie wiem o co tu chodzi też...
    Coś ktoś poradzi o co tu chodzi? Wcześniejsze ustawienia BIOS nie były jakieś nie wiadomo co, po prostu wszystko na auto, bez tweakowania, boostów, multi-core dopalaczy itp, jedyne co to pamięci są na D.O.C.P.I I. Skąd nagle takie problemy z temperaturą?
    Screenshoty: https://imgur.com/a/E5Be7ZI
  4. W dniu 15.04.2024 o 17:36, Tygrysek2002 napisał:
    mam tak samo na Gigabyte GeForce RTX 4070 TI SUPER GAMING OC
    Udało mi się to ogarnąć, przynajmniej firmware update od Gigabyte, bo ten od Nvidii dalej boję się uruchomić. Trzeba było zmienić język systemu windows na English USA i dopiero wtedy się zaktualizowało poprawnie.
  5. Czy jakiemuś posiadaczowi Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G, udało się zaktualizować firmware do v1.1? Próbowałem przez Gigabyte Control Center jak i odpalając jako admin plik aktualizacji firmware z ich strony https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N4090GAMING-OC-24GD-rev-10-11/support#support-dl-firmware i za każdym razem jakby nie dochodzi do aktualizacji, GCC niby instaluje ją, ale jak wracam do niego to tam nadal wykrywa nową aktualizację i mogę tak w kółko robić bezskuteczne. Kiedy GCC pokazywało aktualizację Biosu do F4 to zrobiłem ją, i normalnie sie sflashowala. To samo plikiem FW_GV_N407s_4080_409_GAMING_F1.1.exe, otwiera okienko aktualizowania widze je przez sekunde, w którym pisze coś że aktualizuję firmware i znika. Support Gigabyte odpowiada mi raz na tydzień i nie jest specjalnie pomocny, mam wrażenie że nie czytają nawet o czym im piszę, a dokladnie wyjaśniałem już w głównym tickecie.
    Przy okazji znalazłem jeszcze na stronie nvidii takie coś: NVIDIA_UEFI_Firmware_Updater_1.2-x64.exe, ale boję się uruchomić, bo gdzieś wygooglałem że niektórym osobom to brickuje karty.
    ps. próbowałem też wyłączyć cały komputer całkowicie z prądu na pare minut, i włączyć ponownie, bo tak radzą ci od gigabyte, ale to nic nie daje.
  6. 42 minuty temu, Dagedy napisał:
    Musisz wyciągnąć piny z kostki zęby założyć grzebień jak na fotce.
    Moim zdaniem te przejściówki są bardzo średnim rozwiązaniem i rozbieranie ich to słaby pomysł, ryzyko powikłań nie kalkuluje się z efektem, który osiągniesz.
    Mam kabelek 12VHPWR <> 3x 8-pin z cabblemod, ale zapomniałem zakupić go w wersji z cable comb.
  7. Sorki jeśli to zły temat, ale nie chce zakładać nowy, a pytanie proste, poszukuję grzebieni ma kabel zasilania 12VHPWR, mam w nim 14 oplatanych kabelków zdaje się 3mm każdy.
    Znalazłem tylko takie coś, tylko że u mnie każdy kabelek ma tą samą grubość, a tutaj 4 są mini. Do tego to zamknięty grzebień, nie wiem w jaki sposób miałbym to wszystko przez niego przewlekać a wolałbym nie rozbierać tego kabla.
  8. Mam Define R6 (z jednym dodatkowym zaciągającym wentylatorem 140mm od Noctua na spodzie) + RTX 4090 + 13700k + NH-D15. No i coż, w czasie grania (CP2077 na max 1440p) robi się z tego piekarnik (na karcie grafiki 70'C gpu / 80'C hot spot /76'C memory, wentylatory na karcie na 53% i 1650 rpm), więc chcę zmienić na Fractal Torrenta. Prośba o radę, czy brać Midi-Tower czy Tower do tego? Tego drugiego nie idzie nigdzie dostac, wszedzie wyprzedane... za to midi sie jakis znajdzie czasem, ale nie wiem czy to nie za malo.
  9. Na razie wysłałem zapytanie do sprzedawcy, problem jest że mam to z niemiec, więc odsyłanie itp, robi się problem trochę... do tego pozbyłem się poprzedniej karty. Jeśli jest jakieś oprogramowanie do ustawiania tych wentylatorów to spoko, poszukam go, tylko mam budę piekarnik (Define R6) i wszystkie 3 a może i 4 wentylatory są potrzebne :)
    To sobie pogralem w grudniu widzę.
  10. Jak myślicie taki odgłos z wentylatora w 4090 od KFA2 kwalifikuje się do odesłania karty? https://imgur.com/a/h6QNDuX (trzeba chyba pogłośnić na glośnikach).
    Karte mam od wczoraj, myślałem że mam coil whine, dzisiaj sprawdziłem wentylatory, i okazało się że ten trzeci daje taki niefajny dźwięk. Nie wiem czy nagranie telefonem odda wrażenia, no ale mniej więcej wiadomo o co chodzi.
  11. 3 minuty temu, center78pl napisał:
    Miałem podobny przypadek z kablem optycznym. Na głośnikach T100 wszystko w porządku było. Przy zmianie na Edifier 1380DB na początku słuchania muzyki trzask. Zmieniłem kabel na cinch i do tej pory jest spokój.
    No tak to też rozwiązałem, ale wołałbym mieć dźwięk cyfrowy niż analogowy :) U mnie ten trzask występuję w 95% przypadków przy odgrywaniu jakiegokolwiek dźwięku. Jest tylko na początku, czyli np. jak puszczam muzyke to jest tylko na jej początku, potem mogę słuchac godzine nonstop nie ma, po prostu musi być ciągłość, jak jest jakaś przerwa, nie wiem jaka, ale chyba parę minut, to potem znów to samo.
  12. Mam bardzo podobny problem, głośniki Edifier R1855DB, podłączone optycznie do wejścia w płycie Asus Z790-E Strix, najłatwiej to zaobserwować wchodząć w ustawienia dźwięków windowsa i spamując guzik Play dla wybranego dzwięku powiadomienia. Podłączyłem na próbę zwykłym kabelkiem zamiast optyka, i tam nie ma problemu. Teraz nie wiem czy mam zwracać te głośniki czy nie, kupiłem je wczoraj. Ponad to po jakimś czasie głośniki po optyku przestają w ogóle odtwarzać dźwięki, aż nie zrestartuję komputera, ale tutaj już mam wrażenie jakiś inny problem, może coś z ustawieniami usypiania urządzeń w zarządzaniu prądem.
  13. 8 minut temu, jigoku napisał:
    Z tego co znalazłem w sieci i na yt to zotaki 4090 są bardzo ciche i praktycznie zero coil whine, a na pewno ten extreme airo. Łyknąłem jednego to zobaczę sam ;) Strix w tej generacji to ASUSowi się coś pomyliło w główkę i nie mam zamiaru dać się ogolić do zera za nic :)
    Jako że większość kart jest właśnie zbliżona chłodzeniami, które spokojnie wyrabiają, to właśnie chciałbym kartę która nie jest nonamem, ale też cicho chodzi pod obciążeniem. Nie umiem znaleźć porównania, masz jakiś link do tej informacji o Zotac?
  14. 13 minut temu, jigoku napisał:
    W x-kom.pl były dzisiaj też 2 sztuki 4090 ZOTAC AMP EXTREME AIRO za 10499 czyli bardzo przystępną cenę jak na 4090 a ta karta ma VRM na poziomie FE i TUF, niewiele gorszy od STRIXa.
    ZOTAC czasem nie ma bardzo hałaśliwych wentylatorów?
  15. Witam,
    Składam nowy komputer, 13700k + 4080/4090/7900XTX (nie wiem co wybiorę jeszcze) . Jako że nowy komp to chciałem żeby miał już jakiś nowy zasilacz ATX 3.0, a tych co kot napłakał. W połowie grudnia niby miały być Vertexy od Seasonica, ale tylko w proline można je preorderować i tam nagle zmienili dostawę z 13 grudnia na koniec stycznia 2023... Także wyczuwam problemy z dostępnością i nie wiem czy jest sens czekać tak długo do końca stycznia, aktualnie mam Seasonica 850W Titanium, i chciałbym aby mieć coś równie dobrego ale z nowymi kablami/łączami i zapasem mocy na te peaki z GPU itp. Jak w ogóle myślicie, przemęczyć się da na tym 850W zakładając że złożę to co planuję? Zależy mi też aby było cicho w czasie jak nie gram, i jak idluje, co mi zapewnia aktualny zasilacz. Tak więc biorę pod lupę MSI MEG Ai1300P, i tam widzę wentylator ma tylko 120mm, i nie podoba mi się że to jest głośne pod obciążeniem, tak przynajmniej czytałem w kilku recenzjach.
  16. Zamienię (z dopłatą z mojej strony w odpowiednim przypadku) na :
    - kartę graficzną minimum Nvidia RTX 3080
    - smartphona iPhone Pro lub Pro Max z serii minimum 13, a najlepiej 14
    - smartwatcha Apple Watch Ultra
    lub sprzedam
    W przypadku zamiany to tylko na smarthona pochodzącego z wolnej dystrybucji, czyli nie od operatorów komórkowych, lub takiego, który jest już spłacony w pełni.
    W skład oferty wchodzą:
    - Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB
    - oryginalne pudełko
    - faktura jako dowód zakupu (ze sklepu samsunga, nie od operatora komórkowego)
    - gwarancja do 2023-01-27
    - gratis Etui ringke Onyx Black (stan bardzo dobry)
    Telefon był mało używany, i od nowości był w etui, więc stan jest idealny (nawet wciąż ma orygialną folię na ekranie). Bateria trzyma tak samo długo jak kiedy go kupiłem.
  17. W dniu 7.10.2022 o 11:58, zioloiso napisał:
    13900k do grania?
    Nie, nie tylko, procesor ma byc do wszystkiego. Generalnie do grania jako priorytet ale tez do pracy jak potrzebuje pracowac. Nie lubie kompromisow, i lubie miec zapas. Dlatego tez 3 lata temu kupilem 9900k :)
  18. Trochę podepnę się pod temat, sorry za nekromancję, ale mam właśnie i9-9900k, czy jest sens wymieniać go na nowe procki 13900k lub odpowiednik z AMD, zważywszy że priorytetem jest głównie granie? Czy nie lepiej zainwestować tylko w lepszą karte grafiki? Mam aktualnie RTX 2070 Super, i gram w 1440p bo taki mam monitor. Czasami też pracuję, i wtedy potrzebuję wielu rdzeni do szybszego pakowania w 7zip i kompilowania oprogramowania, ale nie jest to coś co bym nazwał priorytetem. Pytam bo nie wiem czemu i9-9900k nie jest już uwzględniany w porównaniach fpsów w grach, dziwne, bo np. często widzę ryzen 3900x a ten nie, i w sumie nie wiem czy będzie on jakimś wąskim gardłem.
  19. 2 godziny temu, Radio_Tirana napisał:
    Generalnie nie ma co się bać pośrednika z Niemiec, kupiłem w ten sposób laptopa i kartę graficzną.
    Czemu usunales nazwe sklepu? Sprawdzilem go, i nie ma wysylki do PL, wiec jak cos sie popsuje, to jakas makabra. Nie ma jakichs normalnych z wysylka do nas i majacych Paypala? :) Chyba pozostanie mi ebay.
