Blackwhite
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2022
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Blackwhite
  1. 2@up
    wystarczy wyggoglowac, jest masa testow na necie, ktore to potwierdzaja.Do tego poczytaj o WFx3, ze nie sa juz wcale takie ciche i ludzie narzekaja ;) A porwownaniu do poprzedniej wersji jest spora roznica.To samo z AXC - roznica praktycznie nie istnieje.
    3@up
    No wlasnie.
    Nie mam zadnego HDD, zasilacz ma wentyl wylaczony, nawet pod obciazeniem wlacza sie sporadycznie, na tyle i gorze mam 2 x 140mm Nosieblocker (PK-PS i PK2) - oba kreca sie grubo ponizej 1000 rpm.
    Na przodzie mam ori 200 mm od NXZT - tez na minimum.
    Turbina na karcie obraca sie z szybkoscia 1100 rpm (26%).
    Takze wiesz o czym mowie :)
    EDIT:
    1@up mnie wyreczyl, dzieki ;)
  2. Zeby nie bylo, gorny wentyl 200mm i tylny 140mm NZXT wylecialy bo obydwa terkotaly, ale ten na przodzie jest ok.
    Co do kultury pracy to z calym szacunkiem, ale nowy WFx3 i EVGA ACX glosnosc maja na bardzo podobnym poziomie co referent, jesli chodzi o Load.Podczas spoczynku nie ma roznicy i karta jest bardzo cicha.
    Do tego ja rozrozniam dzwieki, i szum wentylatora (czy tez turbiny na karcie) nie jest dla mnie az tak drazniacy, jak chocby delikatne buczenie pompy ;)
    Wiec nie badz taki uszczypliwy ;)
  3. h100 to kiepska opcja kompaktowego LC a przy obecnej cenie h110 to w ogóle pomyłka.
    Dlaczego się na niego zdecydowałeś zamiast wziąć naprawdę dobry zestaw jakim jest h110?
    Edit: te Twoje zboczenie na punkcie ciszy chyba nie jest aż tak zaawansowane skoro nie przeszkadza Ci cooler z GTX'a i ten frontowy terkot od NZXT ;)
    Wentylator na przodzie jest bardzo cichy i skrecony na minimum.
    Referent nie jest duzo glosniejszy od niereferneta, a jak gram to i tak mam sluchawki na uszach. W idle go nie slychac ;)
    H100 kupilem do testow a nie dla siebie.NIe momieszkalem jednak probowac go posadzic w budzie, myslalem,ze nie bedzie zle.
    A i kupilem go za £39 , odnowiony przez Corsair'a.
    Obecnie mam Noctua NH-U12S, nieslyszalna i w idle i podczas obciazenia.
  4. Żadnej kombinacji nie było...noo...jedynie trzeba odkręcić wentylator, bo się nie zmieści.
    Reszta już bez problemu...montujesz i już...a...nie wiem jaką masz kartę, ale to 680ki trzeba dokupić asymetryczne mocowanie w przypadku piętrowej wtyczki zasilania...
    Mma gtx780 i pytanie czy zmiesci sie podstawa chlodzenia w tym wycieciu od oslony na PCB?
    Nie oczekuje odpowiedzi, ale sie zastanawiam
  5. Koszyk górny zbyteczny.. :P No i mobo szkoda, że niebieskie, załatw sobie Gigusia na Z68 :P
    To tylko zdjecie z dzisiejszej recki, ale gdybym uzywal to ja to koszyka by nie bylo ;)
    A jedzie juz Gigabyte Z87X-OC Intel Z87 i 4670K do komuterka testowego - czas na zmiany :)
    @Blackwhite Przydałoby się podwiesić, lub podnieść trochę tą kartę. ;)
    No pewnie i tak, ale jak pisalem wyzej ;)
    @Black
    Mam ładniejszy egzemplarz. :D
    Oczywiście komp na foto nie jest mojego autorstwa, ale wygląda o wiele lepiej niż Twój. Nie żebym Cię miał zamiar obrazić, ale nudno strasznie na tym zdjęciu. Kolory ciemne, kable zasilacza rzucają się w oczy, ogólnie kolor tego zasilacza to totalny odpust, pusty koszyk, który jest zbędny, obwisła grafika.. To w sumie tyle. :D
    Elegancko. :P
    No bajka ten co podales.
  6. Tak to u mnie wygląda
    Mile widziane opinie, sugestie, uwagi :)
    Ladnie i schludnie.Kolorystycfznie pieknie Ci wyszlo.
    cooler droższy niż obudowa? :)
    Moim zdaniem nie jest to zbyt opłacalne chłodzenie, chyba że mamy porządny high-end. W przeciwnym wypadku można te środki lepiej rozłożyć.
    Nawet na zwyklym 2500K warto to posadzic przy OC.Masz spory zapas na OC,Tyle,ze cooler dosc glosny
    Rozchorowałem się = Nigdzie nie wyjechałem = Wcześniej wrzucam obiecane fotki :Up_to_s:
    Na styk. :E
    Dla mnie Bomba, jeszcze tylko daj lepsze wentyle na tego MK-26 ;)
  7. Zachwalalem, ale po kilkumiesiecznym uzytkowaniu wyszlo szydlo z worka.Z reszta i w filmie powiedzialem,ze spasowanie pozostawia wiele do zyczenia, to byl moj pierwszy spot.Wenytyle wywalilem od razu jak tylko odpalilem bude (jeszcze przed filmem) - z reszta to moze i nie taka wada, bo jak pisalem wczesniej, w wiekszosci obudow robie to samo.
    Reszta wyszla w praniu.Czesto tak jest, receznujesz cos, wszystko jest cacy, a za jakis czas wychodza babole.Nie ma idealnej budy, nigdy nie bylo i nie bedzie.
