Odpowiedzi dodane przez Mayek
Blitzem nie traktowałem chłodnicy bo stara i niedługo leci do wymiany, ale dość mocno ją płukałem destylowaną. Blok też stary i też może być przyczyną cloggingu. Myślałem że wyczyściłem wszystko dobrze, no ale widać nie...
Przy okazji spytam - chłodnica 3x120 czy 2x140 na top LL O-11? Wentylatory w stylu eLoop na ok. 800 rpm czyli FPI raczej poniżej 20.
Hej, pewnie już to gdzieś tutaj było poruszane ale się nie doszukałem - po miesiącu używania EK Cryofuel Solid (purpurowy) cały "solid" z płynu uciekł do rezerwuaru i bloku CPU, w wężach czysty kolor purpurowy przezroczysty. To normalne przy nie-Mayhemowej wersji, tak?
Renta jak ch... -
Sprzedam:
- procesor i7 2600K BOX (CPU + cooler) - 260 zł
- płyta główna MSI Z68A GD80 G3 - chipset Z68, USB 3.0, PCIe Gen 3 (przy użyciu CPU Ivy Bridge), flagowy model na rok 2010/2011 - 200 zł
- RAM Corsair Vengeance niebieskie DDR3 1600MHz CL9 4x 4 GB (dokładniej 2x pakiet CMZ8GX3M2A1600C9B) - 160 zł za 8 GB, komplet 16 GB 300 zł
- chłodnica do LC Thermochill PA120.4 - stan bdb, szczelna, pojedyncze rysy na farbie. Czarny mat, 4x120 mm, odstęp pomiędzy otworami montażowymi wentylatorów 15mm, klasyk wśród gratów LC. Wymiary 129 x 524 x 60mm, gwint G3/8" (dorzucam redukcje na G1/4") - 170 zł
- chłodnica do LC Thermochill PA120.3 - stan db, szczelna, trochę porysowana obudowa ale nic strasznego. Czarny mat, 3x120 mm, odstęp pomiędzy otworami montażowymi wentylatorów 19mm, klasyk wśród gratów LC. Wymiary 128 x 430 x 61mm, gwint G3/8" (dorzucam redukcje na G1/4") - 130 zł
- pompka Laing DDC-1RT+ (18W) z aquacomputer poweradjust LT i topem EK X-Top V2 Acetal - stan dobry, wymaga lekkiego doczyszczenia - 222 zł
Do każdej z rzeczy wysyłka +11 zł Poczta Polska, 13 zł Paczkomat, 17 zł kurier, 23 kurier pobranie. Możliwe wystawienie aukcji na Allegro, wtedy +prowizja.
Przy większej ilości kupowanych rzeczy możliwa negocjacja
Zdjęcia dołączę w najbliższym czasie. -
Po przesiadce z wiekowego 2600K w Lian Li PC-A77 na "trochę" szybszy i5 9600K w LiLi O-11D.
Graty LC ze starego kompa - chłodnica Phobya 360 v.1.2 na topie z Scythe Slipstream 800 rpm
, pompka MCP350, stary blok EK Supreme HF. O wężach nie wspominam... Reszta w sigu.Do dokupienia chłodnica 360 na bok, nowa pompka, nowy blok CPU, rurki akrylowe, dodatkowe wentyle Corsaira... Nie wiem czy zmieniać tę Phobyę na coś nowszego dostosowanego do low rpm?
Dzięki, ML120 Pro chyba wleci, mam na płycie header JCORSAIR to będzie można sterować oświetleniem z płyty a mocą z PWM.
Witam, planuję zakupić 6 wentylatorów RGB 120 mm, priorytet - wydajna cisza
Trzy idą na stareńką grubą chłodnicę 360 z ok. 20fpi na top PC-O11, trzy na razie na nawiew z boku lub dołu a na przyszłość na kolejną chłodnicę. Myślałem wcześniej nad nowymi SPC Stella ARGB ale jakoś nie mam zaufania... Jest jeszcze Corsair ML Pro, Raijintek, Lian Li Bora Digital...Podpięte będą do płyty MSI i kontrolowane przez Mystic Light więc raczej ARGB. Co polecilibyście Wy? Jakby się udało nie za miliony monet to też byłoby fajnie
Dzięki - cena RMxa też na plus i to przy 750W
Teraz jeszcze mi zostało wybrać wersję, bo okazuje się że są dwie: nowsza CP-9020187-EU gdzie kable do płyty mają pojedynczy biały oplot, i starsza CP-9020155-EU gdzie kable nie mają oplotu...
Edit: CP-9020155-EU ma chyba kable w paracordach i to każdy przewód w kablu osobno, mógłby ktoś potwierdzić?
Witam, przymierzam się do wymiany starego OCZa Z850 - zaczął piszczeć cewkami pod obciążeniem i strasznie hałasuje. Patrzę na Seasonica Prime Platinum 650W albo Corsaira RM750x White. Biały Corsair pasowałby do mojej budy (O11D biała) choć i tak z tyłu PSU nie widzę
, ale te białe kabelki fajne. Seasonic ma 80+ Platinum ale czarne kable, a na białego Prime Snow Silent to mnie chyba nie stać. 650 W mi starczy ale RMx białego nie ma poniżej 750 W.Reasumując, pytania:
- Corsair RM750x White czy Seasonic Prime Platinum 650 ? Który cichszy?
- jeśli Seasonic to : SSR-650PD, SSR-650PD2 czy nowy PX-650?
Białe kable nie są jakimś dużym kryterium bo pewnie i tak zamówię customy u kogoś z forumowych masterów od kabelkologii, ale na obecną chwilę bez doinwestowywania na nie kasy przemawia do mnie biały Corsair...
A ja mam pytanie do zamawiających preorder w ostatnich dniach na gram.pl - czy dostaliście jakiś dodatkowy kod na Double XP 1.11-3.11, reklamowany przez gram.pl newsletterem? Bo ja takiego kodu nie dostałem...
BTW. Preload idzie ledwo 1.6MB/s
(łącze 60Mbit), mocno obciążony. -
Nie ma IMO sensu czekać na Premium, ono tanieć będzie jeszcze wolniej niż podstawka.
Preordery to sprawa dyskusyjna, ale akurat w tym wypadku dostajemy cztery nowe mapy, czyli prawie o 50% więcej zabawy, uwzględniając 10 map z podstawki. To na pewno lepszy deal niż jakieś pierdółki do singlowych gier, dodawane w ramach zamówień przedpremierowych.Najlepszym "dealem" na długofalowe granie to będzie chyba kupienie w sklepie "stacjonarnym" w dniu premiery zwykłą wersję BF4 (bez dodatku) i dokupienie Premium. Cena będzie pewnie ok. 120-130 PLN, do tego Premium 169 PLN i wychodzi zawsze o te 20-30 PLN taniej niż preorder. No i nie wk**wiasz się że zapłaciłeś dwa razy za pierwszy dodatek
no tak ale przechodzac z full hd (cirka 2.1mp) na 2560x1440 (3.6/3.7mpix) prawie dwukrotnie rosna wymagania co do pamieci.
w kazdym razie, jutro zobacze moze win 8 ma jakies triki w rekawie i magicznie pozwoli mi grac na medium bez scinek;p
jak naprawia buga z mssa i znikajaca mgla to jakos dam rade;p
Mam konfig z takim samym Crossfire'em jak u Ciebie, prędkość proca też się zgadza (z tym ze i7-2600K)
Na Win8.0 64-bit z Catalyst 13.10b2 przed patchem nr 2 beta strasznie się cięła, klatki nie odpowiadały mocy kart. Przeinstalowałem na czysto Windowsa (nadal 8.0), zmieniłem stery na 13.11b1 i gra przestała się ciąć, klatki w granicach 60-90 na medium, 1920x1200. Po patchu nr 2 gra przestała mieć jakiekolwiek problemy z klatkami, cięciem itp. i śmiga na Auto (większość HIGH, tekstury ULTRA) bez zająknięcia przy 64 graczach i ostrym dymie na mapie 60-120 fps. Nowe życie!Aaa, jeszcze jeśli chodzi o VRAM - przed patchem nr 2 gra brała max 2200 MB VRAMu (na karcie nr 1, bo dla drugiej nie da się pokazać użycia), po patchu było max 3500 MB! Podejrzewam że jednak użycie jest sumowane dla obu kart w Crossfire. No i użycie samej mocy kart jest na 99% dla obu.
Tak jeszcze apropos Twojego PSU - na moim konfigu w czasie gry komp bez monitorów zjada 500W, może masz troszkę za słaby?
Panowie, jestem trochę laikiem i nie chce mi się czytać tego od początku, mówię od razu.Czy potrzeba roznitowywać całą obudowę do malowanie? Dla mnie byłoby to zbyt duże wyzwanie.
do proszkowego najlepiej gdyż możne nie wejść w szczelinki ,ale jeśli malowane pistoletem nie trzeba o ile nie masz zakamarków gdzie nie da się podejść.Dodam tylko od siebie ze jak nie roznitujesz obudowy do proszkowania, to pozniej przy jakichkolwiek pracach i roznitowywaniu zastanie Cie taki widok.
Na przyszlosc moze to komus stwarzac problemy...
Dobra dam se z tym spokój, kupie jakieś większe... Mam trochę głupie pytanie ;D Rozebrałem właśnie wtyczkę 24pin(męską). Nakładać już oploty czy wyjmować jeszcze kabelki z tej żeńskiej wtyczki?Zdejmuj tylko jedna wtyczke, do drugiej przeciez bezproblemowo dojdziesz z koszulka i oplotem. Przeczytaj poradnik Kvadzia.
Panowie, tak sie zastanawiam... Czy to, jak one reaguja na UV nie zalezy od "jakosci" samej katody? Przyznam szczerze, ze liczylem na nieco wiekszy efekt.Mayek, czy praca staja sie komfortowa po obnizeniu napiec?
Troche zalezy od jakosci. Szczerze mowiac mam dosc slabe katody ale i tak efekt swiecenia Xigmatekow jest fajny.
Przy 5V praca staje sie, powiedzialbym, znosna
Jesli grafa Ci zaglusza to pewnie na 5V ich nie uslyszysz. Ja niestety slysze
Slipstreamy 800rpm sa cichsze... -
w sumie o to mi chodzi zeby w stresie robily tornado w obudowie a w idle byly ciche.jak tak patrze na nowegg to podaja ze maja przeplyw 63 CFM co przy moich obecnych zephyrach (39 CFM) jest sporą roznicą.
szkoda ze tak slabo dają w UV
chyba tylko Nanoxia mi zostaje
przetestowal bys dla mnie jak sie zachowują na niższych napieciach te wentyle ??
Pozwolisz ze odpisze za Burdorora, gdyz tez mam owe Xigmateki...
Na 7V robia ok. 950 rpm i sa jeszcze nieznosne, slychac szum powietrza i lozysko.
Na 5V robia ok. 750 rpm, slychac lekko lozysko i bardzo slabo szum powietrza. Ale nadal nie jest cicho. Jest za to dosc wydajnie. W porownaniu do XThermala wieje dwa razy bardziej na tym samym napieciu ale jest tez 2 razy glosniejszy.
Lopatki wentylatora sa UV-reaktywne i powiedzialbym ze dosc mocno reaguja, a katody mam od nich odsuniete na okolo 10 cm. Dodatkowe oswietlenie bialymi Ledami (ktore nie bardzo sciemniaja sie przy nizszym napieciu zasilajacym wentylatora) wzmacnia ten efekt.
Na dole jak to u mnie wyglada w dzien.
Jeśli zdjąłbyś te "sprężynki" byłoby o wiele lepiej. Wiem że zapobiegają one zginaniu się węży, ale jeśli wszystko ładnie dopasujesz chyba nie będzie takiego problemu? Na chwilę obecną psują one cały efekt i pracę którą włożyłeś w kompa...Nic sie nie zagina. One sa tam tylko i wylacznie jako dodatek estetyczny, bo mi sie podobaja
Nie planuje ich zdejmowac, przynajmniej na razie.Dzieki za komentarze
Opinie o sprzedających i kupujących PART III
w Sprzedam
Zwrotny mega plus dla @tomekmak. Transakcje z nim to czysta przyjemność.
