Odpowiedzi dodane przez gravimag
jakie są różnice w porównaniu do CLU?
niedużo, jakies 3-5C
Widocznie przy CLU zrypałeś nakładanie
raczej nie zrypałem, ponieważ CLU używałem od lat i trochę nabrałem doświadczenia w nakładaniu.
nie chodzi mi o to że tempy mi zabijają kompa, ale pomimo chłodzenia wodnego lubię ciszę... więc wszystkie venty są na min
w normalnym graniu cpu nie przekracza 70C, gpu nawet nie dochodzi do 60. mógłbym więc zostawić TG... ale przy CLU na Haswellu i tym samym blocku wodnym tempy były około 60C, pomimo wyższego Vcore... więc skoro i tak oskalpowany dlaczego nie dać CLU
wymieniłem Thermal Grizzly Kryonaut na Thermal Grizzly Conductonaut na kości i muszę powiedzieć WOW!!! o ile TGK nie zrobił dobrego wrażenia to TGC rozwalił mnie na łopatki! Jestem zaskoczony i muszę przyznać że jest lepszy niż CLU, która do tej pory zawsze gościła pod IHSami w moim kompie. Przy TGC pod IHS i TGK pod blokiem, 5.0GHz/1.36V, intel burn test nie podbija nawet do 75C! a przy prime 95 zostają poniżej 70C!
ja też miałem przejściowo TG kryonaut i rzeczywiście spisywała się średnio. Zysk był ale mizerny.
Dopiero po zaaplikowaniu CLU odetchnąłem z ulgą.
Jednak zdelidowalem cpu... nie mogłem się powstrzymać i nóż poszedł w ruch
niestety użyłem Thermal Grizzly Kryonaut i jestem troszkę rozczarowany ta pastą... bardzo słabo się rozprowadza po kości, tempy o 10C niższe wiec już czekam na dostawę CLU. Jak do tej pory 50/46 przy 1.35V nie wykrzacza.
OK po kilku testach zostaje na 4.9GHz:
4.8GHZ - 1.24V
4.9GHZ - 1.27V
5.0GHZ - 1.34V....
nie ma sensu pchać się w 5 do codziennego grania/użytku chyba... za duży skok na Vcore... będzie to chyba dopiero pierwszy procek po intel core duo zostawiony na oryginalnym intel glucie bez delidowania
Jak nic nie sypie i procek na gwarancji to nie skalpuj, może się wysypie za rok dwa jak temperatury wysuszą gluta pod IHS (nie wiem jak ta pasta się starzeje, ale jak jest kiepska to z czasem będziesz miał coraz wyższe temperatury).
no wlasnie siedze z ostrzem w jednej rece i CPU w drugiej... i sie zastanawiam... dekapiatacja czy nie... 5.0GHz na 1.35V... zostawiam IHSa tam gdzie byl, LUNA daje rade
wszystko śmiga przy 5.0GHz 1.35V w zwykłym użutkowaniu. Gram od kilku godzin żeby skrashować system i jeszcze sie nie udało... cały czas w tle leci HWMonitor. Tempy do 80C
na 7600K na pewno nie masz takich temperatur że przy 5GHz masz ponad 100C w parę sekund po włączeniu prime95
Nie rób tego
Dlatego 7700K się najczęściej skalpuje bez tego można pomarzyć o testach stabilności jakichkolwiek na 5GHz no może x265 jak się puści na 8 godzin albo real bencha ale ja miałem 93C, skalp musiał pójść.
jednak bez dekapitacji sie nie obędzie... jak wspomiałem 4.8GHz to OK dla mnie, ale chciałbym więcej
przy 5GHz i VCore 1.37 tempy skaczą do 100C i nie wiem co wysypuje.. procek czy zabezbieczenie termiczne.. Mówi się trudno i DEKAPITACJAPYTANIE:
zazwyczaj nie przyklejałem IHSa po dekapitacji, ale teraz mam w planach pewną modyfikację sprzętu, przy której przyklejony IHS byłby pomocny... czego użyć? jakiego kleju, silikonu...? jeżeli mam wydać na klej 50E to zostanie nieprzyklejony...
Mam zamiar sprawdzić, jednak na cuda bym nie liczył będzie to parę watt więcej względem skylake.
Sprawdzałeś po skalpie, jak dobrze wykonałeś powinno trochę spaść zapotrzebowanie na volty, 0.05-0.03v to tak średnio występuje jak patrzyłem.
zastanawiam się czy skalpować... dla moich potrzeb wystarczy 4.8GHz... chociaż 5GHz byloby milsze
4.8GHz przy 1.24V to chyba dobra kość? całkowicie stabilne, tempy do 80C w primie, do 90C w intel burn test, a jeszcze nie dekapitowałem PCB i IHS jest na intel glucie.
[Wątek Główny] Intel Kaby Lake - siódma generacja Core
w Intel
Napisano · Edytowane przez gravimag
jaki max voltage dla codziennego użytkowania/grania? mam 5.2GHz na 1.44V... tempy poniżej 70C.
EDIT:
niestety 5.2GHz na 1.44V niestabilne... 5.1GHz całkowicie stabilne z 1.39V... dziwne...
