NE$C@FE
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1147
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez NE$C@FE
  1. Oszczędzanie energii to jest offset + funkcje C (C1, C3, C6) + EIST. Na razie ustaw sobie fixed napięcie i spróbuj dobić 4GHz. W zasadzie to tu potrzebne będzie mniejsze napięcie niż defaultowe na moje :)
    Jakie masz chłodzenie?
    Ja bym dał tak:
    - mnożnik x40
    - napięcia na sztywno wszystkie (poradnik w dziale podkręcania Sandy Bridge które jak)
    - napięcie procka na początek ustawiłbym 1.2v
    > jeśli nie wstanie lub wysypie Ci BSODa w np. Prime95 (test blend) to zwiększasz napięcie np. na 1.21v i za każdym razem o te 0,01v aż do uzyskania stabilności
    > test najlepiej puścić tak na 3h około na moje :) niektórzy twierdzą, że SB starczy godzinka, ale dla pewności daj więcej
    Pamiętaj, aby nie męczyć go jeśli masz box/zbyt wysokie temperatury.
    Po udanym podkręcaniu polecam ustawić funkcje offset, ale o tym to już 3x tyle pisania więc na razie zrób to :P
  2. Na razie stoję przy tym co wcześniej pisałem. LLC 5, offset +0,040v. Puściłem dziś BLENDa na 3h i przeleciał. Max temp rdzenia 70*C reszta 66*C.
    Problemem było jednak i tak nie FULL LOAD bsody, tylko w fazie przejściowej- gra w Assassin's Creed 1, mało wymagającą od procka.
    Na razie nie mam problemu od wczoraj wieczór. Nie chcę zapeszać, ale mam nadzieję że będzie all right.
    Krótka statystyka:
    napięcie podczas BLENDa - 1.336v max
    napięcie podczas normalnego użytkowania max (skoki offsetu) - 1.36v [poza tą wartość nie wykracza nawet włoskiem]
    napięcie IDLE - 0.9880v
    taktowanie: 4.5 GHz + offset
    max temperatury podczas BLENDu: 65 66 70 66
    max odnotowana temperatura podczas grania w gry (w tym BF3 multi): ok 60 60 62 60 - jeden rdzeń zawsze mam cieplejszy
    temperaturki w IDLE: ok temperatury pokojowej ~22-24 *C
    /edit/- cofam to z małym użyciem procka w Assassin's Creed 1 :E pomimo że stara część to sprawdziłem sobie jak wygląda użycie proca:
  3. Tylko wytłumacz mi czemu emanujesz taką złością, nienawiścią? Można być miłym i przekazać swoją opinię na forum.
    /edit/- BLEND leci 2h 50min bez błędu. Wyłączyłem właśnie. Na 4.5GHz LLC 5, offset +0,040v. Mam nadzieję, że samo z siebie się to nie będzie pogarszać już, a wyższym napięciem się od dziś na nim nie bawię :) 1.36v peak voltage znośny zatem peace&love i dziękuję wam za pomoc.
  4. No słyszałem że na dłuższy użytek owszem. Ale mnóstwo osób na chwilę do benchmarków odpala na 1.5v i co? Nic się nie dzieje.
    Obecnie mam 1.36v najwyższy voltage (1.352v w Prime95). Właśnie puściłem BLEND'a. Za chwilę wychodzę i jak wrócę i ujrzę cały czas lecący BLEND to będzie ok.
    Poza tym nawet tutaj na forum są podzielone zdania- jedni mówią że nic mu się nie stało przez 20 minut na 1.49v, a drudzy że zdegradowałem go napięciem. Słyszałem również, że Sandy Bridge i tak z czasem się degraduje ludziom- nie wiem czego to się dokładnie tyczyło, ale np. komuś po roku zaczął wywalać przez offset procek.
  5. Słyszałem coś o wyłączeniu C3 i C6 oraz podaniu niższego LLC i offsetu na minus. Podobno wtedy daje mniej więcej równe napięcie w zależności od 25, 50, 75 czy 100 % obciążenia??
    /edit/- no ale dobra, pytałem w sumie o coś jeszcze innego ważnego. Czy to napięcie 1.36v to nie za dużo ? W IDLE spada ładnie do 0.98 około. Nie grzeje się. To czemu się zdegradował? Będzie tak dalej? W szybkim tempie :mad2: ?
  6. U mnie dziś znowu wyrzucił bluescreen ale teraz z końcówką 101 i nie w pulpicie tylko podczas grania w Assassin's Creeda I. Zwiększyłem offset z +0.035 do +0.040, LLC 5. Zobaczymy jak to będzie... wcześniej był stabilny przez miesiąc, od tygodnia to już drugi albo trzeci BSOD był na 0.035. :kwasny: Ale u mnie niestabilność jest między FULL LOAD a IDLE, w stanach pomiędzy. Jak je uregulować żeby pomiędzy było jeszcze wyższe? Bo nie chcę zwiększać max vcore- 1.36v to już dla mnie zdecydowanie za dużo gdyż procek spokojnie radzi sobie na 1.34v.
    /edit/ - może zdecydowanie za dużo to przesadziłem, ale dopytam się dla pewności- czy 1.36v to nie za dużo będzie dla tego procka dla jego zdrowia i degradowania się? Max temperaturki to 62-63 przy ostrym, długim graniu w BF3 itp. przy zamkniętym pokoju bez uchylonego okna :E - tzn. najgorsze możliwe warunki :D czyli temperatura jest dobra :)
  7. Być może i tak jest :(
    Czyli będzie trzeba dać offsecik trochę na plus? Bo krzywda mu się dzieje nie w pełnym stresie tylko w IDLE, podczas używania normalnie PC- programy, muzyka, internet.
    /edit/ ale jak tak myślę.. to nie chce mi się wierzyć że napięcie 1.48-1.49 uszkodziło go przy dobrych temperaturach.. a uruchomiony był na 20-30 minut... Niektórzy przy napięciu 1.45-1.5v trzymają przez o wiele wiele dłuższy okres czasu... :(
  8. Mam pytanie panowie. Coś nie tak się stało ze stabilnością mojego procka.
    Ustawienia:
    LLC level 5
    offset 0.035v
    VTT 1.05v
    Turbo addidtional voltage: +0,008v
    Napięcie w stresie ok 1.35, maks dojeżdża do 1.36- sprawdzane HWMonitorem.
    Na tych ustawieniach działał mi stabilnie przez 1.5 miesiąca, ale spostrzegłem, że w stresie jest za dużo i mi się nie podobało (proc stabilny jest na ok 1.33-1.34 na 4.5GHz, ale niestety przez offset muszę trochę więcej dać..)
    Postanowiłem zjechać trochę z offsetem- dałem +0,030v i na tych ustawieniach działał bardzo ładnie mi przez.. tydzień do przedwczoraj.
    Za to 3-4 dni temu bawiłem się w bicie rekordów w 3dmarkach i pierwszy raz w życiu proca, puściłem go na 5GHz przy napięciu 1,49v fixed (nie do końca stabilny był po nie pozwolił dojechać 3dmarka 06 do końca, ale 3dmark 11, super pi przeleciał kilka razy). Na tych ustawieniach trzymałem go z góra 30 minut.
    Wróciłem do 4.5GHz i offsetu i było wszystko spoko. 2 dni temu za to złapałem BSOD'a i to było złe. Stwierdziłem, że wyszła niestabilność offsetu +0.030v. Dałem ze smutkiem z powrotem +0.035v. Działał ładnie, nagle wczoraj podczas przeglądania pulpitu znowu (tak jak przy 0.030v) BSODzik 124. No okej myślę.. Nie wiedziałem co zrobić to nic nie zmieniałem i nadal działam na tych ustawieniach. I potem znowu wieczorem wczoraj był BSODzik 124. Jeśli znowu mi się coś wywali dziś, przez weekend albo w najbliższym czasie... To się załamię!
    Co stało się z moim prockiem? Mogłem go uwalić tym napięciem 1.49v przez te pół godziny :( ?!
  9. Witam mam problem. Mianowicie przystąpiłem do podkręcania i5 2500k na BOXie. Ustawiłem wszystko ładnie wg zaleceń z tego tematu na początku. Płyta Asrock P67 Pro3.
    Procek lata na 4GHz:
    napięcie CPU 1.2, plus w turbo +0,004 (fixed napięcie)
    VTT(VCCIO) 1.051v,
    RAM 1600 manualem, timingi auto, 1.575v
    CPU PLL 1.75v
    PCH Voltage 1.059
    VCCSA Voltage - 0.925
    Procesor testowałem troszkę ponad 3h w Prime95 priorytet 1 BLEND, max temp ok 84*C, głównie ok 70-76*C.
    Procesor był stabilny, grałem kilka dni bardzo dużo w GTA IV, Battlefield 3, Alan Wake, bawiłem się 3dmarkiem 11 i miał maks 68-70*C. Wszystko ładnie pięknie.
    Niestety dziś przeglądając sobie skromnie internecik, randomowo wyskoczył mi bluescreen, niefart chciał, że akurat... o takowym czytałem w tym samym momencie :E
    Blue screen był z końcówką 101 :( .
    Spread Spectrum off, C1E, C3, C6 wyłączone.
    Pomóżcie :( co może być przyczyną tego randomowego bluescreena...
    Jeśli ktoś mógłby mi wytłumaczyć solidnie czym różni się BBCode 124 od 101 byłbym wdzięczny- i które co stabilizuje, kiedy jakie napięcie zwiększać oraz to jak testować dokładnie tym Prime95 bo słyszałem miliony wersji... Blend, FFT's... Czy może jeszcze inaczej... Czy jest różnica między Priorytetem 1 a 10, co wybrać?
    Czytam i czytam po różnych forach o Sandry Bridge i gówno się dowiedziałem szczerze powiedziawszy...
  10. Witam mam problem z Gta IV. Mój sprzęt
    Athlon X2 4400+
    PowerColor X1950Pro 512
    2GB Patriot
    I na detalach najniższych jak i średnich mam około 20 fps, a po paru minutach spada mi do 2 fps? Czy to wina po prostu, że nie ma jeszcze dobrych sterów do ATI czy co?
    Mi się wydaję że po prosty kończy Ci się miejsce w pamięci RAM :) Mi gra zżera ok. 1900mb
