Odpowiedzi dodane przez NE$C@FE
To solidna inwestycja
jasne ze stałe z auto nie ma żadnego pożytku a tylko jest gorzej, PBO też nie jest dla mnie bo testowałem przed chwilą
Czujesz jakiś przyrost fps na bf5 Multi?
@dari555
odinstalowanie tego MSI Dragon Center chyba pomogło. Wyłączyłem PC jakiś czas temu i po włączeniu teraz nic nie zresetowało się. Zobaczymy po jeszcze dłuższej przerwie albo po nocy
także nie polecam tego ścierwa od msi
Zobaczymy. Wywaliłem wszystko co mi napotkało się na drodze kursora, rejestr czyszczony cleanerem i ręcznie przez regedit, pousuwane ręcznie foldery również te ukryte.
a AMD Ryzen Master SDK moge też wywalić
?ogólnie to teraz cięzko powiedzieć bo jak resetowałem w kółko to było ok. Musiałbym wyłączyć PC i wrócić tu za 2-3h i jakbym odpalił wtedy to by się odpalił tak dziwnie jakoś bo zegar 3600 bez turbo, wiatraki z inną krzywą ale RAM z moimi nastawami 3733 zamiast xmp albo jakies 2666 default w ogóle...
Niby odinstalowałem a ikonka dalej została i jak klikam to sie odpala...
Wywaliłem to, MSI SDK, zrobiłem clean CCLeanerem i wywaliłem wszystko przez regedit z "dragon" w nazwie co mi tylko system pozwolił wywalić
ale i tak czuję pozostałą nieczystość
miałem to samo wczoraj jak włączyłem FortNite to mi zbijało zegary, odistaluj Dragona, mnie pomogło...
własnie próbuje ale to się nie chce odinstalować
Majstry coś dziwnego zaobserwowałem od wczoraj
Nie wiem czy MSI Dragon Centre czegoś tu nie namieszał, bo instalowałem to, żeby regulować obroty wentylatora na Fortisie, choć wyłączyłem uruchamianie przy rozruchu systemu.
Po dłuższej przerwie jak jest wyłączony PC i go uruchamiam to sie uruchamia na 3.6 GHz i z domyślnym ustawieniem krzywej wentylatora, bo buczy po uruchomieniu.
Jak uruchomię ponownie PC to wtedy sie odpala na 4.5 GHz z moją krzywą wentylatora.
Wcześniej tego nie było
ja to chyba sen mam z głowy taki wkur jestem
chyba że jeszcze 4.3 ustabilizuje na jakimś normalnym vcore to może to przełknę
tero lepiej ten L3
Zrób jeszcze raz test aidy, pobierz sobie pełną wersję z torrenta żebyś miał wszystkie wyniki na "czystym pulpicie" bez programów w tle/na pasku bo ten cache L3 to jakiś dramat ci wypluło
To jutro się pobawię bo idę w kime
Czy zauważę gdzieś zysk poza benchmarkami, AIDA i jakimś Cinebenchem
10700kf z płytą bazową to jakieś 2600-2700 za komplet.
Ty dałeś za proca i płytą 2500 więc ten sam poziom cen.
Ogólnie to nie rozumiem fenomenu zenow 3700-3950. Ludzie grają, nie streemuja a takie proce kupują. Lepiej kasę do skarpety i na zen 4000 czekać z ryzem 3600.
To marnujesz pewnie potencjał. Dawaj zamieniły się ryzenami to ja go przycisnę trochę pod kurek.
Przy okazji, wklej screena z testu AIDA jakie masz opoznienie na pamieci?
nic sie nie marnuje
nie odpalałem żadnego wysokiego priorytetu tylko tak z marszu po 2 godzinach grania, bez resetu systemu
Tak średnio rozumiem
nigdy nie lubiłem kręcić ramu, w sumie to pierwszy raz, zawsze tylko cpu i GPU
Kawka A ram na 3800 Ci nie idzie?
Nie bawiłem się w 3800 nawet, gdzieś coś widziałem słyszałem czytałem że te 3733 pracuje coś tam niby 1 do 1 z IF? I ze niby top wydajność przy tym jest w grach itp. Nawet nie weryfikowałem tej informacji szczerze
Od zawsze kochałem suty ale po tym Ryzenie będę jeszcze bardziej
Chyba 8/16 z datami z dwójką przodu nie idą tak kosmicznie jak 3600 data mloda ale np nescafe ma 4.5ghz na 1.27v
zobaczymy ile ugram z tego na razie to mogę sobie tylko strzelać aida wypluła 62ns na 4.4 i tyle co zrobilem
Wypraszam sobie 1.25
może by poszło 1.24 ale na razie mi się nie chce bawić i chciałem pograć
No ja jeszcze miesiąc temu miałem i7 4790K i po 15 latach przeszedłem do AMD...
U mnie tez pierwszy CPU AMD od 12 lat, troszkę bolało serduszko przy przejściu
ale wy wszyscy żeście oszaleli z tą wymianą CPU po dodatkowe 200 MHz
Q60R też miało taki problem. 4k 60Hz działa. WQHD 100-120Hz nie chciało. Testowo podpiąłem to nie rozgryzłem tematu. Nie sprawdzałem Q80R czy też tak ma. Na OLedach LG ludzie nie mają z tym problemów. Czeski film.
Ok udało mi się rozgryźć temat po kilku godzinach zabawy...
Wystarczy, że w TV odpaliłem tryb gry i uruchomiłem FreeSync na tryb "najlepszy". Mimo że połączenie jest po HDMI, to Samsung wprowadził w jakiejś aktualizacji G-Sync compatible po VRR. Mniejsza. Jak uruchomisz ten tryb to w Panelu Sterowania Nvidia pokazało mi się 1440p w 120 Hz
no wreszcie isju solwt
Siema mam pytanie odnośnie ustawienia odświeżania 120Hz przy 2560x1440. Otóż mam TV Samsung QLED Q70R i TV obsługuje 4k@60Hz albo 1440p@120Hz.
Poprzednio jak miałem Radeona RX 5700XT to bez problemu obsługiwało mi tę rozdziałkę i proponowało 60 lub 120Hz.
Obecnie na RTX 2070 Super rozdziałke 2560x1440 w Panelu Nvidia proponuje mi tylko 30Hz, ręcznie musiałem sobie dodać rozdziałkę 2560x1440 przy 60Hz, a gdy próbuję dodać przy 120Hz ekran robi się ciemny i odcina sygnał, a PC muszę zresetować
Kabel HDMI obsługuje to bo już go tak używałem.
Trochę jest to irytujące. Próbowałem zmienić port HDMI w TV, grzebałem w ustawieniach TV i nic, najnowsza aktualizacja na TV i najnowsze sterowniki GPU zainstalowane...
/edit/
ok po kilku godzinach prób udało mi się... informacja dla potomnych gdyby ktoś też miał taki problem. Mimo że połączenie jest po HDMIto Samsung wprowadził obsługę VRR po HDMI. Rozwiązanie problemu: odpalamy w TV tryb gry i uruchamiany FreeSync (ustawiłem tryb Najlepszy). Następnie w panelu sterowania Nvidia pojawi nam się tryb 1440p@120Hz i działa bez problemu
@Send1N
widzę że się pojawiłeś
btw dzisiaj poszła dalsza część testów i 4.5 GHz jak na razie przy 1.256v stabilny w OCCT 15 minut, CinebenchR20 z 40 minut i godzinke w AC Odyssey. Później może zaatakuje 1.24v ale na razie sie wkur***m na TV
i temperaturki jakoś specjalnie bez zmian mimo zjechania o kolejne 0.02v -
Tylko że na Radeonie RX 5700XT bez problemu to szło w 120 Hz, a nie ukrywam że te 4k to jest troche overkill dla obecnych kart graficznych
A taki TV ładnie upscaluje sobie z tego 1440p do 4k, i mi zajumali 120Hz na Geforcie
DIRT RALLY 2 w 120Hz 1440p na 65 calach to magia jest
O Panowie to jak już zeszliśmy na temat wyświetlaczy
bo mam problem.PC mam podpięty pod TV obecnie, 65" QLED Q70R i jak jakiś czas temu miałem Radka RX 5700XT to on obsługiwał 1440p w 120Hz, a obecnie jak mam podpiętego RTXa, to jedyne co mi system proponował to 1440p na 30Hz, musiałem sobie z łapy w Panelu Nvidia dodać 1440p na 60Hz, a jak dodaje na 120Hz to ekran robi się ciemny, odcina sygnał i muszę resetnąć PC
Kabel jest git bo działało już tak wcześniej, 120Hz na 1440p lub 60Hz w 4k.
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
w AMD
Dalej czekam na kogoś z Rysiem 5 3600 kto mnie pokona.
Send1N dawaj 3600 jeszcze raz
