Odpowiedzi dodane przez NE$C@FE
A jakie temp masz?
Jak się zdegraduje to wleci zen3
choć i tak chyba wleci
Właśnie sprawdziłem na 4.4 Odysseya. Temp około 56-58 z pikami do 66.
Na 4.5 było około 62-63 z pikami do 71-73.
A no i najważniejsze, a co jak na 1.27 sie zdegraduje?
temperaturka CPU max 73 na 1.27v i 4.5GHz po kilkunastu minutach w AC Odyssey (specjalnie zjechalem na FHD żeby docisnąć CPU, były piki do 80-95% użycia CPU).
W sumie te 4.5GHz cieszy oko i psychikę, ale czy jest sens bawić się te 100 MHz względem luźniutkich 1.2v dla 4.4GHz gdzie przy tym mi przechodzi AVX2 i Prime95 nawet
Tak mi wstyd że tragedia
To nie wiem czy pamięta tu ktoś, ale będąc tak zafascynowanym nowymi gratami do pc zapomniałem zdjąć folie z Fortisa i zastanawiałem się czemu mi go odcina i czemu się nagrzewa to stu paru stopni
A potem mnie olśniło że gadałem z kumplem coś o mocowaniu Fortisa i po rozmowie od razu zacząłem montować
Ja mam nadzieję, że te 1.27v będzie akurat, czas na weryfikację stabilności w grach. Myślę tylko czy psuć sobie humor w Prime95 czy nie
Aaa, dobrze wiedzieć, raz myślałem że mi się po prostu pc zaciął i machnąłem reset
na tym rzeczywistym
W ogóle ostatnio czytałem na jakimś zagranicznym forum że te Ryzeny to najlepiej 1.2v max trzymać i że to też może być niebezpieczne
1.25 to już na pewno się zdegraduje, 1.35v to ze stoperem można mierzyć degradacje
Ajajaja kur.. blisko było
Czas pograć na tym 4.5 troche teraz
poniżej 1.3v to testowałem swoj na 4050mhz
, 98W wciągnął a i tak nie przekroczył 70c (taki pobór to ja mam przy 4.2ghz na 1.325v w cb20) dobre wiadomości przed moim oc na nowym procu, jak zrobię 4.4ghz nie wychodząc poza 1.3v to będę spełniony
A co Ty w końcu żeś zamówił?
Zrobiłem teraz też test w CinebenchuR20. Tu troche niższe tempy załapał. 68 stopni maks przy 6 okrążeniu. HWInfo pokazuje napięcie około 1.264v
a #*uj może sobie zostawie już te 4.5
dzięki panowie
Poleciał jeszcze raz test, teraz 4.5 GHz, napięcie CPU 1.27v wg HWInfo i max temp to 70 stopni a nie 74. Wentyl też 1300 rpm i test łącznie 6 minut w OCCT.
4.5 GHz na 1.29v (w sumie mogę spróbować zejść niżej, odkopałem jakieś zdjęcie przed chwilą że na 4.5GHz był stabilny w Cinebenchu i grach przy 1.26v chyba)
1300 rpm fortis
temp pokojowa 22 stopnie C
Nie interesują mnie takie bzdety, wystarczy jak powiesz po 3 przelotach cinebench R20 ile ma albo OCCT bez avx na 3 minuty przy 4.5ghz
się da załatwić za jakąś godzinkę w maksie
ustawienia Fortisa 3 jakieś Pan sobie życzy
? Bo ja używam takich jak używałbym na co dzień, czyli cisza jak makiem zasiał
jakieś 800-850 rpm -
Tak wystarczy że masz gdzieś w PC pik sekundowy np do 70c to taką temp max wyłapie program i pokażę jako max
Jak się zachowywał twoj ryzen na 4.5ghz przy fortisie 3
dało radę go schłodzić?zależy w czym chłodzić
i ile stopni to jest schłodzić
w prime95 pewnie by klęknął
potestuje, potrzebowałbym do tego 4.5 jakichś 1.28 - 1.29v -
2009SUT tak jak w stopce, ale dzisiejszy kandydat stąd robiący 4.6 GHz chyba mnie przebił
nie śledziłem dokładnie wątku i nie wiem czy batch podawał
Ogólnie mam do was jeszcze takie pytanie, nie wiem czy jest to naturalne zachowanie ZEN2 czy coś nie tak mam ustawione. Podczas grania mam zawsze odpalone OSD od MSI Afterburnera i jak gram sobie taką długą sesję w GTA V np (zacząłem ostatnio 2 tygodnie zanim to było modne i za darmo żeby nie było że leszcz !
) to maks temperatura podczas gry utrzymuje się w okolicach 55-56 stopni... ale jak sobie potem zajrzę do MSI Afterburnera to na wykresie pokazuje że maksy to były tempy rzędu 65 stopni ale tylko takimi pikami, że jest sobie 55-56 płaski wykres i nagle pik 65 i dalej spadek do 55).
W sumie nie przyglądałem się w innej grze jeszcze, później będę grać to zerknę
na razie zmusiłem się do nauki na certa bo odkładam to już któryś miesiąc
i chyba średnio idzie bo wylądowałem na forum
Też polecam SUTa
U mnie 4.4GHz na 1.20v stabilne w Prime95 (1.18 było stabilne wszędzie poza Prime95, 1.19 nie chciało mi się testować od razu wskoczyłem na 1.20)
Dzięki, zaraz lookne. Cięzko tu za tematem nadążyć jak się pół dnia nie zagląda
Nawet nie sprawdziłem - od razu zamontowałem i testy
Najlepsze i tak jest to, że znajomy nie podkręca więc procesor będzie się marnował
W czym to 4.6 na 1.325v testowane? Czuję się zagrożony z moim golden sample
Plus jest taki, że lekko niżej podczas składania chłodzenia założyło mi się wiatrak na Fortisie i temperatura sekcji spadła o jakieś 7-10 stopni z 50 paru do 40 paru podczas testu
Siema
tak jak planowałem tak też zrobiłem: porównanie past Pactum 2 vs Thermal Grizzly Kryonaut.
Nie wiem czy to jeszcze te czasy, gdzie pasta się musi wygrzać, jeśli tak to dam Grizzliemu jeszcze jedną szanse np. za tydzień.
Na chwilę obecną, test w CinebenchR20 przez 20 minut, procek na 4.4 GHz przy 1.20v.
PactumPT2: max 71 stopni
Grizzly: max 70 stopni
Rzekłbym, że różnica błędu pomiarowego.
Kiedyś używałem Noctue NT-h1 i była spoko. Potem zmieniłem ją na Gelid GC-Extreme i nie odczułem jakieś różnicy względem Noctuy.
Z grizzly będzie pierwszy kontakt mój.
Innaczej to nie ma sensu, co prawda w pewnym momencie i tak chlodzenie bedzie cie limitowalo ale na max obrotach lepiej sprawdzisz osiagi tego cpu
Zobaczę jeszcze co ten grizzly da
wczoraj oglądałem testy porównawcze past na morele_tv i wyszło że Grizzly dawał pod dużym obciążeniem temperatury o 6 czy 8 stopni niższe od Pactuma 2ki. -
To powtórzę testy wtedy jak wymienię pastę i przy okazji odpale mu max obroty na testy wtedy
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
w AMD
Analogiczna sytuacja z motoryzacji gdy Twoje super hiper wolnossace v8 3.5 objedzie nowe 1.6 turbo
