Wygrane w rankingu
11
Odpowiedzi dodane przez tomcug
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 279
41 minut temu, mimuszek napisał:nie może być nic wyszarzone
Akurat może, bo przy włączonym ReBAR robi się Above 4G wyszarzone tyle, że w tym sensie, że nie można tej opcji wyłączyć, jest Enabled na sztywno. U niego GPU-Z pokazuje, że ReBAR jest wyłączony w BIOS-ie mimo, że ma włączony. Dziwna sprawa...
Nie mam pojęcia, jak ta metoda obciąża kartę. Musiałbyś sprawdzić, ale gra odpalona z odblokowanym FPS i wysokim poborem prądu to na pewno optymalna metoda.
Sporo jest zmienione, z oryginalnego Residenta 4 to na dobrą sprawę wcale nie tak dużo zostało w nowej wersji
"Wygrzewanie" cewek, czasem bywa, że po długim obciążeniu się ułożą i wyciszą, ale to tylko czasami, a nie zawsze
Zawsze jakiś tam przyrost wydajności jest, ale czy w ogóle go optycznie zauważą... może tak, może nie
Twoje podejrzenia nie są tu najistotniejsze. Jeżeli pamięć ma odblokowany PMIC, a płyta nie pozwala skorzystać z trybu OC, to jest to błąd w BIOS-ie. Swoją drogą co Wy macie z tym pałowaniem woltów, u mnie na Z790 działa RAM na 7000 MHz przy przyzwoicie zrobionych timingach na 1.25 V. Żeby dać tRCD/tRP o dwa w dół, to musiałbym dać 1.45 V, więc jaki to ma sens
Tak. Masz najnowszy BIOS, uruchamianie UEFI i biorąc pod uwagę wcześniejszy screen także RBAR. W teorii wszystko ok.
Wklej zrzut, żeby było cały BIOS widać. F12 się zrobi zrzuty ekranu w BIOS-ie, tylko trzeba mieć pendrive podłączony.
4 minuty temu, novi napisał:Robiłeś update biosu, poprzez tzw flashback, czy normalnie z poziomu biosu? Bo jedyna różnica poza ramem na tych livemixer to właśnie sposób aktualizacji biosu.
Nie robiłem na tej płycie aktualizacji BIOS-u już kupę czasu i nie robię, bo wszystko działa jak należy
Jeżeli nie uda Wam się tej opcji znaleźć, to piszcie do wsparcia ASRocka, niech wiedzą, że mają babola w najnowszej wersji.
Może na tej płycie się nie da. Na Steel muszę przełączyć DRAM Voltage Control na tryb wysokiego napięcia, żeby się dało, a tu nie widzę tej opcji. Może spróbujcie wyłączyć Context Restore, to się pojawi.
4 minuty temu, eciepecie napisał:Dzięki kolego wyżej, otóż było w Biosie enabled tylko zastanawia mnie że to coś 4 G jest takie jakieś wyblakłe.. niestety dalej nie ma "baru "
Żeby odpalić Resizable BAR, musi być włączone Above 4G Decoding, więc jak masz włączony RBAR, to tej drugiej opcji nie da się wyłączyć i jest wyszarzona.
15 minut temu, eciepecie napisał:Teraz chciałem uruchomić BIOS i mam coś takiego, cokolwiek wybiorę włącza się system
Nie naciskasz przypadkiem F12, czyli klawisza wyboru dysku, z którego ma się odpalić komp, zamiast F2 albo Del?
2 godziny temu, novi napisał:Ogólnie latencja i transfery lcache dość mocno w aidzie skakały na am4, jak miałeś cpu na auto/pbo , jak ustawiłeś na sztywno procka to nie było tego zjawiska. Podejrzewam, że i tu jest podobnie, chociaż mogę się mylić.
Test sam w sobie nie jest idealnie precyzyjny.
1 godzinę temu, seple napisał:-25 jest stabilne jedynie na 20minut testu jeśli łącze to z OC Ramu.
Lepiej wyrzeźbiony RAM to lepiej "wykarmione" rdzenie, więc muszą mieć więcej papu do stabilności.
Teraz, Wrotekiusz napisał:się cykam przed w miarę markowym adapterem za 200 zł
CableMod? Jak tak, to się słusznie cykasz
Ewolucja podróby Turingowych referentów, nie widzę niczego ciekawego w tym projekcie
Ale skoro Ci się tak podoba, to poluj dalej na egzemplarz z lepszymi cewkami... być może więcej niż jeden raz
1 godzinę temu, Ronson napisał:No ale jak to? Gra na UE5 z takim realyzmem grafiki i wspaniałymi efektami cząsteczkowymi nie okazała się hitem? Nie może być!
Dałem Ci plusa, bo się w ogólności zgadzam z resztą wypowiedzi, ale oczywiście nie mogłeś się powstrzymać od wspomnienia o swojej fobii do nowoczesnych technik renderingu
20 minut temu, MJRegul napisał:musi być referent
Dlaczemu tak, a nie inaczej?
Starfield nie ciśnie GPU jakoś mocno.
Odpal sobie A Plague Tale: Requiem, to zobaczysz, co to jest spadanie zegarów
Sprzęt kupiony jeszcze po starym kursie także musi zostać sprzedany po nowym
4
Dlatego napisałem, że bardziej jak gwarantowany, a nie do końca gwarantowany. Sam mam kilka kart, w których pod mocnym obciążeniem leci nieco poniżej zegarek
1 minutę temu, amsztel napisał:6700XT ... mniejszy pobor pradu
Od kiedy?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 279
Płyta główna a rezisable bar
w Płyty główne
Tak, bo bez 4G nie działa RBAR. Ale u niego 4G włączone.
