Frytejr0
Odpowiedzi dodane przez Frytejr0
NO ja panowie czytalem konkurencyjny artykul i jakos tam FX jest lepszy od Phenoma, i w aplikacjach zawsze wyzej niz i5, czasem wyzej niz i7. Jak widac jest to co zawsze - testy mozna sobie w buty wsadzic poki samemu sie tego nie zrobi
Panowie czy ten RealizmIV 6.2 + Ultimate Textures 2.0 for GTA IV poprawia sterowanie autami? bo gram od wczoraj i to jakies smiechy sa jak n ierealistycznie sie jezdzi w tej grze heheh, a drugie pytanie - czy te mody działają na najnowszym spolszczeniu czyli 1,00 tym 100% spolszczającym?
U mnie na konfigu z podpisu mam tylko cienie na wysokich i zasieg 63 bo wiecej mi grafa nie pozwala i min mam 35kl/sek i jest super
ale faktycznie w 2008 to byl killer heheh -
No zgodzic sie z tym nie moge dokonca. Mozna powiedziec ze te procki naprawde kreęcą sie "prosto" i to na tym "slusznym zestawie". 4,6 czy 4,8 i hejka bez problemów - wystarczy zmienic mnoznik reszzta auto - i mimo ze bedzie za duzo niz mozna miec to bedzie wciaz bezpiecznie a dawniej tak niebardzo sie dało. Wszystko jest stabilnie na 100% tylko ze kosztem napiecia, temperatur i poboru prądu. Schody zaczynaja sie robic jak sie chce oszczedzic. Chce sie miec 4,5GHz ale w idle 1,6.. mało tego.. chce sie miec 1,6 ale przy napieciu jaknajnizszym, bo juz najnizsze do 4,5 komus przeszkadza.. Dawniej albo krecony proc mial zawsze sztywne parametry krecone, albo jak sobie mnoznik zjezdzal to napiecie bylo na auto i problemów nie było nikt nie płakał. A teraz jakies sztuczne oszczedzanie zaczyna sie robic. Tylko po co? gosc kupuje procesor za 1100 z plyta, do tego grafike za 1000-2000, baa na obudowe wywala 500 pln i na chlodzenie procka 200 i głowkuje przez 2 miesiace jak zaoszczedzic kilkanascie złotych... śmiech... to jak jechanie po 2 pln tansza czesc do komputera czy czegokolwiek na drugi koniec miasta, gdzie za dojazd trzeba zaplacic 10pln.. !! nooo tak ale pochwalic sie mozna ze sie kupilo o 2 zlote taniej....
Ktos zaraz powie.. dupek jestem bo sam tak robie a pisze ze to smieszne... otóz nie.. Ja sie bawie w niskie napiecie ale z racji tego ze mam coolera 92 i chce miec temp nie wieksza niz 66 stopni w stresie a w idle zeby wiatrak niewył. Gdyby nie to, to czy mam 1,4 czy 1,2V na procku to by mnie szczykało. To ze w idle jest wciaz 1,4 to co z tego? proc i tak ma graniczne 1,52V do którego daleko.. Ustawiasz fixed na 1,3 i jak pojdzie na 4,5 w pelni stabilnie jestes szczesliwy! Tzn powinienes byc. Bo jak po wielkich trudach odnajdziesz odpowiedniego offseta, który w idle daje 1,05 a w stresie 1,36 , to srednio daje Ci 1,205V czyli niewiele mniej niz 1,3V. Jeszcze okaze sie ze wieckej grasz a nie serfujesz po necie to róznica się zatraci i niezaoszczedzisz nic, tylko sztucznie narobisz sobie 100 problemów i nerwów.
@ MaxForces
W morde jeza.. a pisali ze SB sie prosto kreci.. Max.. jesli mozesz to mnie poinstuuj.. bo moze i ja cos mam zle ustawione z tym offsetem czy cos....
Do wczoraj mialem tak jak w tym poradniku wszystko ustawione.. prąd ze 150 zmieniony na 300 (mnoznik 45x). Ustawienia Turbo i Vcore Turbo na auto. offset 0,020 przy lvl 3. Napiecia w idle widialem kolo 1,02-1,1, w stresie skacze przewaznie jest 1,34-1,352 a dobija tez do 1,36 czasem podczas occt. A MHz:
W testach (occt) widzialem ze jak wszedl w stan obciazenia to nawet przy zmianie ze 150 na 300 to i tak pokazywal czasem 4,3 4,4 i 4,5.
Dopiero wwczoraj dowiedzialem sie jak wyłaczyc tryb turbo podajac mu wartosci np 250/250/56 i wspomniane 300. Puscilem po tym zabiegu na chwile(bo duzo czasu nie mialem) occt i przez te niecale 10 minut jakie sprawdzalem to MHz miescily sie w granicach 4495-4502 caly czas. - Czyli wyłaczenie turbo pomogło rozumiem?
Natomiast co do stanów C.... tgo wogole jeszcze nie ruszałem u siebie... bo skoro piszą w poradnikach "jak sie da to najelpeij miec włączone" to ja to odebrałem " jak plyta na auto to właczyła za pierwszym razem to ja tam wogole nawet nie zagladam i bawie sie procem bez ingerecji w te stany"....
Wiec jak to jest w tej sytuacji? - moze najprosciej by bylo bym walnął screeny z mojego biosu i wtedy byś mi powiedzial co ew jest do poprawy... Bo niby dziala u mnie.. pozbylem sie BSa, ale nie mam 100% pewnosci ze jest wszystko ustawione tak jak byc powinno a co za tym idzie komp nie jest idealnie skalibrowany...
Zmieniłem LLC na 3. Obnizylem juz offa na 0,03 - jest stabilnie nie powiem, ale musze zejsc nizej bo wali napieciem pod obciazeniem do 1,36 czyli niewiele mniej jak plyta na auto.
Czyli medium rozumujemy u mnie w skali 1 - 5 3? i zmienic mam na 3? Teraz najwyzsze nap jakie zanotowalem na wszelkiej masci programach to bylo 1,352 w porywach.. przewasznie jest 1,344.. bez offseta plyta sobie automatycznie ustawiala 1,375. W idle mam ok 1,016-1,040
Czyli ile mam LLC ustawic? mam na tym asrocku opcje 1-5 i ustawione mam 4. Przy czym wykres pokazuje ze 1 to caly czas stale V core do obciazenia a 5 najbardizej zaniza..
Kurde ale zmienilem offseta z 0,035 na 0,040 i tez wywalil raz BSa tylko odrazu po restarcie.. Zostawie tak i zobacze co dalej, jak nie to podniose znow.. ;/
Panowie nie wiem gdize to umiescic bo sie pogubiłem.. dzis komp mi wali co jakis czas takim oto BS
Uploaded with ImageShack.us
Nie wiem gdzie to umiescic bo powiem o co chodzi.. config jak w podpisie ten 2500k. system to win7 64bit. BS pojawiał sie tyklo przy graniu w STLAKER czyste niebo. Po kilku takich BS w grze 3 razy ten sam BS wywalil mi w systemie zaraz po nowym restarcie. Teraz jest spokoj, ale nie wiem na jak długo. Problem polega na tym ze ten BS walil mi tez na drugim configu z podpisu.. i tez w tej grze. O co chodzi ? Wina gry czy jednak krecenia? (oba configi krecone) - co oznacza ten BS wogole? w necie wyczytalem ze to wina grafy albo ramów.. ale ani jedno ani drugie nie krecone (tylko w ramach zmienilem napiecie na 1,53V z 1,63 jakie bios na auto dawał sobie....)
Obudowe to ja mam za 20 pln od kumpla ktory sprzedawal na czesci kompa z media markt
tak ze luzik. Bylem dzis w AAC i porownywałem wentylatory.
2 lopatki wiecej nie zrobily odczuwalnego wiekszego odgłosu, jedynie dynamiczny przeplyw byl wiekszy. Przykladowo enermax vs arctic 92mm maja roznice 10m3 przeplywu na korzyc arctica
- a w testy internetowe nie wierze odkad kupilem ostatni komp z sygnaturki i w realu okazalo sie ze 80% testów to pic na wode
Dziwne podejście skoro wiadomo, że przy tych samych obrotach to wentylatory z siedmioma łopatkami i dobrym łożyskiem (np. Noiseblockery PL1) są najcichsze...
Całkiem normalne - dzialaja na 1200obr cały czas - czyli sa nieslyszalne (jak i lubiane przez Ciebie 7 łopatkowe) a przy tym wydajniejsze z racji 2 łopatek wiecej. Zreszta ja jestem zadowolony - mam nieslyszalne wiatraki i k2500 oc 4,5GHz nie przekracza 64 stopni przy coolerze 92mm, a inni na 120 łapia przy tych taktach ponad 70.. wiec czy łopatek jest 7 czy 20 to nie ma znaczenia
Po pierwsze porównujesz różne wentylatory z różnymi obrotami i z różną ilością łopatek więc to żadne realne porównanie
Nie uwzględniasz ponadto też tego, że więcej łopatek = głośniej a tym samym Silentium Zephyr będą od nich cichsze
Nie prawda. Mialem 7 i 9 lopatkowe przy tych samych obrotach i nie jest powiedziane ze 9 będzie głośniejsze. to wszystko zależy od budowy łopatek i budowy łożyska. nc też mają po 9 łopatek a uważane są za ciche. ja opisuje tutaj prawdziwe przetestowane konfigi a nie tak jak większość pisze domysły albo info z testów internetowych wzięte. na ta chwilę wszystkie wiatraki w moim sprzecie wymieniłem na 9 lopatkowe. A jeśli już ktoś się uprze ze mu coś wyje to po obniżeniu obr wiatraki z 9 łopatkami będą wydajniejsze. Zresztą Napisalem wyzej ze pentagram na 1400 słabiej chłodzil mi chipset niż ac na 1100- 1200. ja jestem zwolennikiem idealnej ciszy i jak tylko się da to staram się by było wręcz nieslyszalnie. dla przykładu-nie korzystam z laptopa bo jak do tej pory nie Slyszalem na tyle cichego by mnie nie drażnil
Jakie najtańsze wentylatory 120mm do obudowy SPC Brutus polecacie ? Na górę,tył, dół i przód ?
Ja polecam cala serie AAC z 9 łopatkami. Dzieki tyum 2 lopatkom wiecej obnizyli obr a wydajnosc i tak wzrosla. Dla porownania 92mm pentagram na 3000 obr gorzej dmuchal niz 92mm AAC na 2000. Na wlocie mialem przez chwile pentagrama z obr 1400 - huczal lekko, wsadzilem aac - 1100 obr ustawilem w biosie i wogole go nie slychac a mam na chipie o 3-4 stopnie mniej ! A cena rewelacyjna wrecz.
Skoro takie cyrki wychodzą z tym Asrockiem to czemu jest to najbardziej i najczęściej i najzajadlej polecana mobo 1155?
0_o
No i potwierdzilo sie. Na innym forum wyczytalem ze ten asrock w standardzie ma podczas OC wylaczona funkcje LLC, i zawsze zawyza napiecia. Jedynym sposobem krecenia by to wszystyko dzialalo stabilnie to jest albo tryb auto albo fixed. Offset na ta chwile odpada. - Reasumujac - plyta jest o tyle dobra ze da sie wykrecic na niej proca (bo podobno na slabszych jest gorzej.. [moj dopisek: w co watpie]) ale zato slaba bo nie dziala offset jak powinien przez LLC. Podobno jest juz nowy bios 2,00B ale jeszcze w testach, który ma łatac problem LLC o offseta. - To kolejny powod (pierwszy to 1 pcie>1 )dla którego uwazam ze na ta chwile ta plyta to "poprostu byle co by odpalic 2500K"
Proc moj stabilnie na 4,6 tez pracuje ale plyta wali mu 1,42V - fixa szkoda wlaczac.
Dobre pytanie
hehehe moze mi sie jakis fake trafil.. a mam bios juz najnowszy 1,9 - pierwszy raz spotykam sie z sytuacja ze plyta zawyza a nie zaniza napięcia zadane.
Powiedzcie mi panowie jak to z tymi levelami LLC est w asrocku? to moze jeszcze tak sie pobawie.. -
Ja wogole chyba odpuszcze temat bo co wiecej testuje to mniej stabilny jest ;/ pozatym wczoraj w grach zauwazylem ze czy jest 4 GHz czy 4,5 to nie ma znaczenia we frapsach. Drazni mnie tylko to ze w risenie jest 60frapsow, czasem spadnei do 46 w nefralgicznych meijscach i wtedy mam wrazenie ze zarywa.. a w stalkerze jak na e7200 mialem w nefralgicznych miejscac 31frapsow tak na k2500 tez mam tyle samo bez wzgeldu na to czy to 3,3 czy 4 czy 4,5
Wczoraj np postanowilem isc za ciosem opisów poradnikowych czyli zadne napiecie nie na auto a manualnie wbite - kazde jedno napiecie asrock mi zawyzyl niz puszczal na auto sam sobie. Az karta graficzna oszalala (czemu??) i chlodzenie jej zaczelo wyc na 100%, az zrobilem restarta, wtedy w biosie pojawila sie wzmianka ze proc pracuje na 2,3GHz a nie jak ustawilem 4,5...(oczywiscie reszta ustawien zostala)
Znalazlem ta funkje... tylko ze ona u mnie jest wiidoczna jak dam defaultowe ustawienia w biosie. Jak zmienie mnoznik chociazby o 1 to ona znika.. dlaczego? pozatym ona nie jest w %tylko ma levele od 1 do 5. 1 najbardziej pochyla linia, 5 calkowicie prosta.. czyli extreme 75% mam rozumiec ze to bedize lvl 4 ?
panowie Czy ta funkcja LLC jest na asrocku p67 pro3? bo nie widzę takowej albo zle odczytuje..
druga sprawa czy jest sens dawac spread spectrum na off jesli wystepuje przy starcie dual boot? No i czy jest szansa uwalic win7 poprzez tysiace testów i resetów? uwalic w sensie ze system na tyle sie rozlozy ze co jakis czas ni z gruchy ni z pietruchy wywali BS jak to kiedys robil win98?
Dobrze "pało" poprawie jak bede mial mozliwosc - skad wiesz ze chcialem by to bylo dodane na liste? moze poprostu chcialem wkleic, a "poprostu" jest dopuszczalne jak się chce
NO to jak stoi w miejscu to ja napisze: asus HD6950 2500K na defie - 23680, na 2500k oc 4,5GHz - 28814 - radek nietykany jesli chodzi o oc
o widzisz... nic mi sie nie pomylilo.. wylaczylem mozgozweglacza i dostaelm quest odnajdz wjescie do sarkofagu.. zrobielm tak jak piszesz.. wyszedlem na zewnatrz... juz ladnie pieknie nie ma widoku na zlotozolto, wyszedlem za orodzenie bo kierowalem sie mniejwiecej patrzac na mapke, i tam sie zatrzymalem bo wydawalo mi sie ze nie powinienem wychodzic z tego lab co wylaczylem muzgozweglacza. Czyli jednak dobrze ide i dzieki ze napisales gdize mam isc dalej bo nie wiem czy bym wpadl by zejsc ta sciezka co puszczali na mnie te beczki
cos w questach chyba mam pokopane no ale dopiero wylaczyelm muzgo wiec udaje sie tanm gdzie mowisz,. dizeks:D -
panowie teraz mam inny problem... wylaczylem muzgozweglacza czy cos takiego i mam znalesc wejscie do sarkofagu.. gdzie to jest ? bo szukalem wszedzie w tej elektrowni az w koncu wyszedelm z niej ponownie ale to chyba w srodku ma byc??
Mnie najbardziej przerażał labek po wyłączeniu mózgozwęglarki. Grając za pierwszym razem po jej wyłączeniu nie miałem wcale apteczek, a i bandaży może ze 2. Musiałem wyjść z labka i przedrzeć się przez nastu wojaków, mimo że życia zostało mi niewiele, ale się udało.
wlasnie tam jetsem... juz dotarlem do 1 z dwoch wylacznikow ale mnie zabili i juz nie maielm sily grac
wqrza mnie to ze miaelm zawsze full magazynek i full apteczki az nie bylo co zbierac a tutaj te zombiaki tak toporne ze zostalem goły
moze dzis dokoncze lab16... -
powiedzcie mi bo jestem w lab18 ... wziaelm dokumenty dla barmana ale nie moge sie wydostac bo drzwi sa zamkneite i plona, jak podhodze i chce otworzyc to komunikat ze ktos skutezcnie je trzyma... i jeszcze jakies latajace ogniki sie do mnie dobieraja.. jak to otworzyc te wrota? albo moze jakies inne wyjscie? bo latam po tych pomieszceniach dwoch i szukam jakiegos wyjscia i nie widze..
FAQ: AMD FX nowa architektura procesorów AMD (Bulldozer, Piledriver, Steamroller, Excavator)
w AMD
Napisano · Edytowane przez Frytejr0
Tam gdzie jest ranking kart graficznych i zestawienie gpu w takiej fajnej tabelce podwójnej
i co chwile robią testy 10 TOPowych artykułow np monitorow, gart graf, TV, zasilaczy itd..
EDIT teraz kolejny test w ktorym to 7zip wygrywa amd nad 2600k. No i komu tu wierzyc ? hehehe co nie zmienia faktu ze na ta chwile nie "spycha" ten proc a szkoda bo ciągle czekam na bum ze strony AMD
