michasm
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    6881
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez michasm
  1. Gra mnie dziś niesamowicie wkur..... Mam wrażenie, że WOT troszczy się o słabszych graczy i skill nie ma żadnego znaczenia, jak mechanika gry jest po stronie słabszego gracza. Śmiem stwierdzić, że jak jedzie gracza typu siemka pl w swoim e100 na jednego hita to gra zaczyna go chronić. Wywaliłem 3 złote pociski w przednią płytę i jeden w bok. Oczywiście wszystkie za zero 0 dmg. Raz mi strzelil i ammorack w T-54. Jakaś paranoja. Odechciało się grać, kiedy wszelkie starania są niwelowane przez system w celu równości.
    HEAT musisz walić "na płasko"
    High Explosive Anti-Tank (HEAT) Shell
    This is the Premium ammunition for most SPG-class, tank howitzer, and many high tier tank guns. It carries a higher penetration value than AP, but unlike AP and APCR, is not subject to normalization, and therefor must penetrate the effective armor value at the given impact angle, meaning HEAT will have trouble with very thick, sloped armor more than AP and APCR. However, also unlike AP and APCR, HEAT does not lose penetration value over distance.
    Pewnie przywaliłeś pod sporym kątem. W takim wypadku prędzej przebijesz zwykłym AP. Mechanika jednak po stronie skilla :P
  2. Rano działało wszystko, a teraz xvm stats przestał działać :P
    Na poprawę humoru ss z bitwy, którą właśnie zakończyłem:
    IS-8 ubiłem sam mając niecałe 700hp.
    T-54 trafiłem 2 razy. Raz tylko zdjąłem mu gąski, ale nie przebiłem. Drugi raz ammorach i papa :D
  3. :E Nie. Wentylacja wpływa na załogę, nie silnik :E
    Charakterystyki progresywne (im większe tym lepiej, np. moc, RoF) obliczamy ze wzoru:
    (Podstawa/0,875)*(0,00375+Umiejętność załoganta+0,5)+bonus (np. dosyłacz - wynik końcowy dzielimy przez 0,9)=rzeczywista wartość
    Dla załoganta wyszkolonego w 100% wartości są równe bazie:
    (750KM/0,875)*(0,00375*100+0,5)=750KM
    Przy załodze 100% mechanik dostaje 10% bonusu od dowódcy, więc moc obliczamy dla 110% umiejętności podstawowej:
    (750KM/0,875)*(0,00375*110+0,5)=782,14KM
    Po zamontowaniu wentylacji rzeczywista moc wynosi:
    (750KM/0,875)*(0,00375*116+0,5)=801,43KM
    Wentylacja daje 19,29KM. Brzmi to głupio, ale "przeszkolony mechanik lepiej wykorzystuje moc silnika" i wygląda to właśnie tak.
  4. Może coś w tym jest, ale ze stabilizatorem i tak rzadko kiedy czekam na maksymalne skupienie :P Wentylacja wpływa na wszystko. Daje dodatkowe 20KM itp.
    Zarzuć stabilizatorem i dosyłaczem. Sam zdecydujesz. Ja jestem za wentylacją, ale tamten poradnik pisali ludzie mądrzejsi.
  5. Masz rację
    Regimental School - At the cost of 20,000 credits, the player's selection of the Regimental School option will cause the existing crew member to immediately obtain a new Major Qualification Training Level equivalent to 75%, or to 90% of his former Training Level, whichever is greater; if he is retraining to a new vehicle of the same type. For example, moving from one TD to a different TD. If the move is from a vehicle of one type to another, a TD to SPG, then the Regimental School option retrains him to 75%, or 80% of his former level, whichever is greater. In either such case no new Skill or Perk selection will become available until the crew member's Training Level in his Major Qualification reaches 100% through experience earned in battle.
    Powinno zablokować plusa, ale nie zabierać %.
  6. A jak nie masz wykupionego perka/skilla to zabiera to "wolne doświadczenie". Moje pytanie brzmi ile? I czy inną wartość niż równowartość tych 10% base skilla?
    Exp podstawy i exp na perki jest rozliczany osobno. Przeszkalając załogę na inny czołk zabierze tylko 10% podstawy, ale nie 10% ilości exp, bo to nie jest funkcja liniowa.
    Major Qualification from 0% to 100% requires a total of 105,242 XP.
    I przeszkalając na inny czołg nie zabierze tobie 10% z 105,242 XP, ale 10% ze 100%, które widnieje przy załogancie. Po takiej zamianie załogant ma 90% podstawy - liczby przy jego mordzie, ale rzeczywiście jest to tylko 80% exp, czyli ma wbite 80% z 105,242 XP, czyli 84194 XP.
    Natomiast niezależnie czy perk został wybrany czy nie exp przeznaczone na perki nie zostaje odjęte. Jeśli masz 43% naprawy to tak zostanie. Jeśli masz 43% pierwszej umiejętności, ale jej nie wybrałeś to też tak zostanie.
    Jeśli jednak chodzi Ci o reset perków, gdzie 1 nie jest wbity to zabiera 10% exp przesnaczonego na perki. Jeśli masz wbity pierwszy perk, np. naprawę. i masz równo 100% drugiego perka, ale go jeszcze nie wybrałeś to zgodnie z tym:
    1st Skill or Perk from 0% to 100% requires a total of 210,484 XP.
    2nd Skill or Perk from 0% to 100% requires a total of 420,128 XP.
    Zabierze 10% z 210484+420128, czyli 63061exp. Wtedy % drugiej niewybranej umiejętności spadnie ze 100% na około 97%.
  7. naucz sie czytać :E
    Nie wiem jak, ale wziąłem to za pytanie :lol2:
    Ogólnie reset perków nie zabiera 10% exp na perki.
    Przeszkolenie na inny czołg zabiera 10% podstawy i nie rusza perków.
  8. Miałem trzeciego plusa na załodze. Przeniosłem do wyższego tieru, przeszkoliłem. Mam 100% podstawowej załogi chociaż szkoliłem za kredyty.
    Więc wyjaśnij mi to:
    Może coś się zmeniło?
    EDIT:
    Dropping Skills and Perks You can reset all of a crewman's learned Skills and Perks. This allows you to change your crew member's Skills or Perks without having to start all over with a new recruit. There are three options available:
    If done for free, it results in the loss of 20% of the crewman's total Skill/Perk experience points.
    If done for credits, it results in the loss of 10% of the crewman's total Skill/Perk experience points.
    For 200 Gold, it results in no loss of experience.
    Więc się pomyliłem. Reset skilli zabiera nie 10% całkowitego exp, ale 10% całkowitego exp poza podstawową umiejętnością członka załogi, czyli tylko 10% exp na skille i perki.
    A tak btw to przy przenoszeniu jednego zrobiłem miss click i za darmo go przeszkoliłem :boink: [quote name='AvQ' date='04 Wrzesień 2013 -
  9. Mi 1465 nie dało asa... 1511 też nie... Dopiero 1538 :P
    EDIT:
    Z tego co widzę to na czołgu mam max exp 1465 (i nie dostałem za to asa), więc te pozostałe wyniki to są 1374 i 1398 z bonusem 10% za wygraną na letniej mapie.
    Beton...
    EDIT2:
    Nic specjalnego nie zrobiłeś, ale grałeś TP. Właśnie za takie akcje w grupach najwięcej exp leci.
  10. Bierze doświadczenie z tego, które powinno być przeznaczone na skille. Jak masz trzeci plusik, to po przeniesieniu załogi na następny czołg powinieneś dostać po przeszkoleniu 100% załogę.
    Przeszkolenie na inny czołg zabiera tylko 10% głównej umiejętności.
    Jeśli masz np. załogę wyszkoloną na 100% i z naprawą na 43% to po przeniesieniu załoga będzie przeszkolona na 90% z naprawą na 43%.
    Resetowanie umiejętności (usuwanie umiejętności i atutów) zabiera 10% całkowitego exp. Raz zrobiłem taki reset dowódcy, który miał naprawę na 100% i mentora na 99%. Po resecie zmienił się tylko % mentora na 96 czy 97.
  11. Aż się zaśmiałem jak zobaczyłem dmg po bitwie :D
    2 razy przebiłem na ślepo spoza zasięgu rysowania.
    Nie jest to największy exp i nawet asa bym za to nie dostał, ale 6,3k dmg w IS-8 to chyba niezły wyczyn :D
  12. Ja się pochwalę asem na Matyldzie, przed chwilą zdobyłem :D Mam ostatnio formę (i szczęście) ;) Screeny w spoilerze.
    Matilda to bad ass :D Podobnie gra się kv1. Większość graczy na niskich tierach to świeże pomidorki i nie wiedzą co robić, więc po prostu jedziesz i nakr***asz :D
  13. to ktoś jeszcze jeździ na standardowych apteczkach i naprawie, od kiedy dostępne są za kredyty ?
    Ja dalej jadę na tych standardowych :P Kiedyś kupiłem trochę tych dużych, ale skończyła się promocja i o nich zapomniałem. Dziwiłem się co tak mało kasy wpada, a kasowało mnie po 20k :E
  14. ARL 44 ma gruby pancerz na froncie. IS-8 gra się podobnie jak KV-1S. Można go też stawiać jak IS-3 - wystawiać tylko wieżę i mieć wszystko w doopie, ale częściej łapie dmg. Nie wiem jak z topową wieżą.
    Ogólnie w IS-8 załoga to podstawa. Na 100% czołg robi się naprawdę mobilny.
    Ostatnio zrobiłem nim 1511 exp bez premki i nie dostałem asa... Świadczy to o tym, że można nim wymiatać.
  15. A ja kupiłem IS-8 i mnie krew zalewa :< To gówno jest gorsze niż stockowy ARL 44... Nie wiem jak uzbieram 50k na działo :mad2:
    Wolny exp! Ja dopiero na is-3 doszedłem to tego, że wolny exp powinno się zachowywać tylko i wyłącznie na działa :P Pamiętaj, że jeśli założysz topowe działo to czołg nie udźwignie wentylacji, dosyłacza itp. Potrzebny do tego jest up gąsek.
  16. Coraz bardziej przypomina mi on IS-3. On ma wysoką prędkość maksymalną, której nie może osiągnąć na prostej. Wydaje mi się więc, że ma bardzo duży opór gruntu. Jeśli mam rację to jazda terenowa mocno go umobilni. Jeszcze tylko wieża mi została do zrobienia. Trochę RoF skoczy.
    I tak dziwi mnie, że 1511 exp nie wystarczyło na asa :P Wcale tak dużo ich nie jeździ.
    Ponawiam pytanie:
    Czy premium wpływa na asa? Jeśli 99% masek grając IS-8 zrobiło w ciągu tygodnia z premką np. 2200exp, to ja bez premki asa nie dostanę?
  17. A powiedzcie mi koledzy czy ktoś, jest tutaj kto ma większe tiery 8-10 i nigdy nie kupował premium? Chodzi mi o kwestie zarabiania kasy i brak premium.
    Premkę miałem w sumie 3 dni z eventów, ale i bez tego można grać 9 tierem na +. Na początku is-8 przynosił straty, ale tu się pograło trochę niższymi tierami i kasy nigdy nie brakowało. Ostatnio grałem z kolegami tylko 5 tiery, bo wyższych nie mają i była promocja +50% kredytów to wyposażyłem wszystkie czołgi w wentylację itp. kupiłem SU-100 i jeszcze 2mln mam.
    Jak już wymaksuję IS-8 i jakieś perki załodze wpadną to raczej rzadko kiedy będę na minusie.
  18. Jaki czołg możecie polecić do zarabiania kasy od 2 do 5 tieru? Czy T18 da się jakoś farmić kase? Wchodzę prawie na 7 tier a już czasami zaczyna kasy brakować :D
    Gdy była promocja dla 5 tierów (50% więcej kasy za bitwy) to w czasie robienia 30 fragów zarabiałem 700k przy pomocy kv-1 :D
  19. Porównujesz płatności NFC do wprowadzenia np: fizyki w grze? Świetne porównanie :thumbup: Obsługa tylko jednego rdzenia to masakra, taki War Thunder śmiga mi w 60 klatkach na maksymalnych, i wygląda jak next gen. WoT? Często poniżej 30 klatek, no i wygląda jak gra z ps3, a często jak z ps2. Nie muszę chyba mówić że WG ma więcej kasy niż Gaijin.
    Chodziło mi o to, że skoro dużo osób gra w grę to gra nie wymaga ogromnych zmian. Dużo zmiany mogą przynieść dla samych twórców gry małe korzyści lub duże straty. "Klienci" nie zawsze mają raję. Normalnie mam ochotę Ciebie zjechać, ale ostatnio bywam zbyt nerwowy, więc podsumuję to 10 głębokimi wdechami :D To wszystko przez te je***e pomidory :P Powoli zmieniam się w internetową gimbazę.
