Odpowiedzi dodane przez Lipton
Podejrzewam że w poniedziałek. Nieoficjalnie: latał po reddicie.
M-Flash z użyciem Ryzena 5 1600.Lipton, zrobiłeś upg biosu za pomocą flasha guzikiem, czy na starym ryzenie?
bo dużo osób ma problem z flashem do v18 za pomocą USB
edit: w ustawieniach SATA jest dostęp do RAID.
Leci już czwarty render w Da Vinci. W międzyczasie były uruchamiane inne programy. Pamięci przeskanowałem TM5. Problem leżał w Command Rate, ale wrzuciłem "dwójeczkę" i cyk do przodu
Na razie wszystko zdaje się działać. AMP poszło na 3600, ale z TR... 85
Zainstaluję sterowniki NV i puszczę kilka benchmarków. Sprawdzę czy mają obsługę PCI-E 4.0.
Oczywiście BIOS dalej w wersji Lite.
edit:
Dalej działa. Benchmarki przeszedł. Testuję go na BOXie RGB. Zegar od 3950 (AVX2) do 4225 MHz w grach. Napięcie od 1.21V do 1.36V (PBO).
Fakt, ten Lite boli wizualnie, ale na razie ciężko jest mi się do czegoś przyczepić.
Działa, ale narazie na 1600. Za chwilę przepnę się na 3700X i dam znać.
Ten Max to prawdopodobnie nowa rewizja. Coraz więcej informacji zdaje się potwierdzać.
To przyznam że cierpię na szczególny przypadek. Nazwa oryginalna, dwa pendrive. Wykrywa 1.70, a 1.80 nie widziTak, tyle że ja zapomniałem zmienić nazwy z MSI.ROM na tą oryginalną xD. Ale po zmianie pojawiła się ta opcja.
Próbowałem buttonem i M-Flash
edit: dostałem najnowszy BIOS na Tomahawk 1.91. Sprawdzam go i dam znać co i jak.
Szukam takiegoLipton masz jakiś kontakt z ludźmi od MSI? Coś wiadomo w sprawie zrypanych biosów do B450?
Teraz jestem na etapie sprawdzania 3700X na Tomahawk.
Nowy BIOS od Gigabyte dla AORUS Master i AORUS PRO wprowadza zarządzanie wentylatorem na PCH. Będą trzy poziomy: Silent/Balance/Performance
Wersja F5g, z tego co widzę na razie dostępna tylko dla testerów.
ps. AGESA w wersji 1.0.03AB.
Chodzi o produkcje B450.
No to hit
MSI ze względu na problemy z EFPROM ma wypuszczać poprawione wersje mobasów. Informacja nieoficjalna.
na konkurencyjnym forum jest o tym wzmianka
o tym oc .Teraz wiadome jest po co x570
poza pcie 4.0**poza PCI-E 4.0 z PCH.
Dzisiaj będę parował G.Skill Royale 3600 i Ryzen 7 3700X z Crosshairem VI na X370 i Tomahawk B450.
edit: heh, Gigabyte jednak zmienia zdanie. Jest wsparcia PCI-E 4.0 dla B450/X470. Nie będzie to blokowane, przynajmniej na razie. Nie ma możliwości wyboru Gen4 z poziomu UEFI, wykrywa to automat po włożeniu np.: RX 5700.
Przecież te napięcia nie są niczym nowym dla Ryzenów. 2gen też strzelała w idle, nawet po 1.52V.
Problem z dostępnością już jest, a będzie się pogłębiał. Jest bardzo mało sztuk 3900X, 3700X i niewiele więcej 3600. Pełna dostępność tylko dla kotletów Zen+ typu 3400G. Moje źródełko
Sobie wygrzebałem z piwnicy.
U mnie WHEA pojawiło się dopiero przy B450. No i ogólnie to była kwestia pamięci. Testując Navi z PCI-E 4.0 i Ryzen 5 3600 nie miałem już żadnych problemów ze stabilnością.Ja na razie czytam o waleniu błędami WHEA podobno obecnych tez na x570
pomaga ograniczenie do pcie gen2. Dobrze, że zrezygnowałem z zakupu poczekam aż inni odwalą beta testy. Oprócz tego wygląda nieźle na taichi sytuacja 3 GHz na ramie da się ogarnąć, chodzi 3900x i chyba śmiga niestabilnie pcie 4.0 bo ktoś tam płakał, że mu nowy radek świruje
a wymusić się pcie gen3 się już nie da
To BC dla starszych chipsetów nowej generacji to tak na słowo honoru trochę.W sumie wychodzi na to, że dobrze że nie skorzystałem z BIOSU N11 dla AORUS Master. Gigabyte wysłał do mnie swój BIOS F5a z AGESA 1003a+SMU 46.37.0.
Zamawiam dzisiaj Mortara lub Tomahawka, sam jestem ciekaw co tam się dzieje
W ASRockach jest AGESA 1.0.0.1. Moje Royale działające od strzała z R5 3600 i X570 ciężko ustabilizować na B450M Steel Legend przy 3200
Ze względu na obsługę RAM powyżej 2666 MHz?
Przecież 9400F w większości gier dorównuję 3700x
No w lotnym na DX11 to nic dziwnego. Lubię ten kanał, ale te testy są trochę z pupy.
W The Division 2 nawet na Pascalu masz lepsze wyniki przy 12 niż 11.
edit: dostałem odpowiedź w sprawie PCI-E 4.0 na płytach Gigabyte z chipsetem B350/B450/X370/X470:
"PCIE Gen requires H/W components to support it - so not a chance for old MB"
Oczywiście doprecyzowałem, że chodzi o linie z CPU.
Zerowe czy nie, ale zawsze są. To +/- kilka % do osiągów. i5-9400F zapewne w niektórych tytułach jest w stanie być bardzo blisko Ryzena 5 3600 (przy podobnym zegarze RAM). Sprawdzę to w piątek/sobotę.Dokładnie, w grach i5 9400f pewnie przegoni R5 3600, a jest od niego tańszy.
Obydwu prockom brakuje iGPU, R5 3600 ma praktycznie zerowe możliwości OC, wiec bardziej do siebie pasują.
Co nie zmienia faktu, że mówimy tu platformie, która ma gołe 6 jajek i z przeciętną płytą Z390 wyjdzie o ile tańsza?
Można na to spojrzeć z innej strony, R5 w innych tytułach będzie z kolei bliżej i5/i7 z racji bottlenecka GPULipton jest dodatkowo zwolennikiem tzw. "lotnych benchmarków" w grach. Wybiera mocno procesorowe miejsca i np. w takim AC Odyssey R5 3600 mocno zyskuje na tle 9600K.
Oczywiście ma to sens przy testowaniu wydajności CPU, ale w przekroju całej rozgrywki, uśredniając FPS przewaga R5 3600 wynikająca z wykorzystania wielowątkowości w takim AC Odyssey mocno by spadła.
Gry: w uśrednieniu 8% przewagi 3700X. W Watch Dogs 2 różnica sięga blisko 15%. W appkach od 15 do 30%. To tak na szybko.Super, będziesz chyba jedyny na świecie
Oczywiście jest różnica w zegarze, w grach 150 MHz na korzyść 3700X.
edit: throttling jest, ale jedynie w appkach.
Popołudniu zbiorę swoje dane i pokażę różnicę między 3600 a 3700X.
Jutro będę miał świeże info od techników ASRocka i Gigabyte co do zmian w biosach. Próbowałem z MSI, ale mój kontakt przebywa na urlopie. Tak czy inaczej staram się o konkretną informację, co oni dalej planują zrobić z Lite. Dziękuję za aktualizację.
1.25V potrafi na mojej sztuce utrzymać 4175 MHz. Zakres 1.25-1.45V jest dość bezpieczny. Zwiększenie o 200 mV napięcia na 3600 to wzrost poboru mocy o około 15%. Powyżej 1.45V mogą dziać się cuda.NA YT jest fajny film Der BAUERA o OC 3600, mówi, że optymalnie jest go ustawić na 1,35-1,4 na 4,2-4,3. On testował na 1,5v 4,5GHz. Narzeka, że temp bardzo wysokie na AIO i powietrzu. Po skalpie i obniżeniu IHSa zeszły tylko o 4st. Mówi też, że podejrzewa tak wysokie temp (92st w obciążeniu prime95 na 4,5Ghz 1,5v) są spowodowanie budową chipletową i przesunięciem rdzenia na bok z pozycji centralnej.
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
w AMD
1.90. Na Tomahawk działa jak należy.
