SkubiDoo
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1383
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez SkubiDoo
  1. Godzinę temu, FCB90 napisał:
    Ostatnio testowałem na moim GP66 12gen/3070Ti najnowsze stery NVIDII i niestety - nadal jest zauważalna strata wydajności. Co ciekawe, mam też Legiona z Ryśkiem 6800 i 3070 oraz STRIX-a z 4090 i w obu tych lapkach nie ma tego problemu. Po prostu GP66 był za mocny bez tych ograniczeń, niebezpiecznie zbliżając się do 3080Ti i coś musieli z tym zrobić ;) - pół zartem, pół serio oczywiście :)
    Wcale bym nie był zdziwiony, jeżeli to zostało zrobione celowo ;) W końcu dziwne, żeby tak nagle wydajność spadła..
    Czy komuś jeszcze po aktualizacji w store MSI Center przestała działać zakładka od wyboru trybu wydajności? Kręci mi kółkiem jedynie.. wszystkie inne tabsy działają.
  2. 7 godzin temu, Send1N napisał:
    Zadowolony z wyników czy nie? :P cpu pewnie bardziej zyska przy full load na ptm'ie niż gpu bo tam pewnie wyższe temperatury panowały i zwykłą pastę szybko szlag trafiał :E
    PTM już był wcześniej, ale się zużył i zapomniałem gdzie go schowałem, więc przesmarowałem Gelid OC Extreme na chwilę. Teraz wymieniłem komplet razem z "glutem", także nie mam porównania, ale no na pewno jest chłodniej ;)
    Jakich sterowników GPU używacie? Ktoś próbował zmienić na nowszą wersję czy dalej są problemy z TDP?
  3. No to tak. Dziś wreszcie zabrałem się za wymianę na kolejny raz Honeya oraz ZT-PY6 :)
    Nie powiem zajęło to chwilę czasu bo w sumie całość 2,5h zanim wszystko w miarę jak najdokładniej wyczyściłem, odtłuściłem i nałożyłem. Nadmiar który po założeniu chłodzenia się "wylał" wykałaczką usunąłem.
    Po jakiejś gierce wszystko wygląda jak na poniższym obrazku.
  4. 1 godzinę temu, Send1N napisał:
    To użyj tego co podlinkowałem bądz k5-pro jeśli wyrwiesz taniej, bez znaczenia co tam nałożysz na te elementy to nie rdzeń gpu i cpu :] ważne aby coś było i tyle w tym przypadku :E
    https://a.aliexpress.com/_EwZ9MvV
    Tutaj zdaje się być to samo za połowę ceny ;)
    Edit: dobra jeszcze przesyłka nie zauważyłem. Zamówiłem z allegro koniec końców.
  5. 9 minut temu, Send1N napisał:
    parametry ma lepsze niz k5 pro zbyt dużego wyboru nie masz w padach żelowych, natomaist nie wiem czy jest sens ruszać to fabryczne, pastę zmień i tyle zapodaj jakiś metal albo ptm'a dla poprawienia wydajności. Co do filmików szukaj po nazwie "thermal putty"
    Już dwa razy zdejmowałem cały cooler i wydaje mi się, że warto byłoby to zmienić, bo się porozlewało na boki itd..
    Odnośnie sterowników oraz afterburnera - jaki najlepszy działający zestaw na chwile obecną? Coś się zmieniło?
  6. @seba84_2005 przyszedł czas na wymianę gluta fabrycznej pasty z vrm i vram. Co polecasz? Co to jest to tutaj i czy jest coś lepszego?
    Czy ktoś używa MSI burner oraz ostatnich sterowników Nvidii? Nie ma problemów z power limit? Jaki ostatni "zestaw" działa poprawnie - jakie wersje?
    Czy jeżeli używam podpiętego monitora cały czas to warto mieć ustawiony MSIHybrid czy dGPU?
  7. 8 godzin temu, Send1N napisał:
    No wiem, źle sformułowałem pytanie w takim razie inaczej: aby jakiś profil działał czy osd to afterburner musi działać w tle więc po co go mieć jak jest wyłączony :P :> chyba że profil np uv + krzywa wentyli działaja a tylko osd nie? bo nawet nie sprawdzałem ostatnio tego, dawniej wiem że nie dało rady tak.
    Jak go odinstalowałem to nie było kolorowo, więc go mam zainstalowanego, ale nie uruchomionego tyle.
  8. W dniu 2.04.2023 o 14:04, seba1995x napisał:
    a którego msi afterburner uzywasz? u mnie jest ciagle lipa - teraz zrobilem ddu i stery wyzej i 60-80fps w grze gdzie bylo ponad 200 fps, GPU nie wchodzi w ogole na wyzsze MHz
    W 3dmark i gpu-z wyglada tak gownianie..
    No i jeszcze istotna sprawa to power limit w gpu-z pokazuje Current    3435973.8%
    EDIT:
    Usunąłem  afterburnera całkiem i FPS już są lepsze, ale wyniki jeszcze nie takie jakie bym chciał w GPU-Z
    No i dalej power limit jest z cyfrą Current    3435973.8% w gpu-z
    EDIT:
    Zauważyłem, że po wyłączeniu w menagerze frameworku nvidia power limit wraca na normalną wartość tj domyślnie 100%, ale fps znow spadaja do 60-80
    Jakiej wersji nvidia framework uzywacie ? powyzsze zauwazone na 31.0.15.2820
