Odpowiedzi dodane przez TAGBA
Chłodzenie powietrzne Enermax ets-f40
Napięcie na Auto. Limity mocy też na Auto (czyli założone przez procesor). I tak zostawiłem czyli mam 4650Mhz na jednym rdzeniu (temp do 62C ) i 4400Mhz na wszystkich (temp do 76C). Przy ustawieniu bez limitów mocy rzeczywiście jest 4,85Ghz i do 4,6Ghz. Ale temperatury mi odlatują. Tak jak napisałeś konieczne wodne chłodzenie.
Problem-Pytanie.
Po testach z funkcją PBO
1. Ustawione Vcore = 1,45V funkcja AUTO,
PBO ustawione na AUTO. W CBR23 po 10min teście wszystkie rdzenie 4,35-4,4.
Z HWiNfo - Core VID 1,23V, Temp rdzenia 76C, Pobór prądu 86W
W CBR23 po 10min teście wielowątkowym wszystkie rdzenie 4,35-4,4.
W CBR23 po 10min teście jednowątkowym 4,7-4.8.
Z HWiNfo - Core VID 1,44V, Temp rdzenia 59C, Pobór prądu 25W
Czy napięcie 1,45V ustawione przez Automatycznie przez płytę jest prawidłowe????
2. Ustawione ręcznie Vcore = 1,30V
W CBR23 po 10min teście wielowątkowym przy pierwszej iteracji 4,4 następne iteracje spadają do 3,8Ghz. Brak stabilizacji jak w przypadku 1.
Z HWiNfo - Core VID 1,3V, Temp rdzenia 76C, Pobór prądu 88W - Napięcie rdzeni wyższe niż w przypadku 1.
W CBR23 po 10min teście jednowątkowym 4,6.
Z HWiNfo - Core VID 1,3V, Temp rdzenia 51C, Pobór prądu 18W
Przy próbie ustawienia na płycie ręcznie Vcore 1.30V funkcje PBO przestają działać. Przy testach wielowątkowych jak i jednowątkowych w HwInfo jest cały czas napięcie 1.30V.
6 godzin temu, wrobel_krk napisał:Pytanie co chcesz uzyskać najpierw, najniższy pobór prądu, czy najlepszą wydajność?
Najlepiej to i to
6 godzin temu, wrobel_krk napisał:Ja się bawiłem tym curve optimizerem na 5800x i na koniec ustawiłem i tak sztywne OC tak żeby nie mieć więcej jak 70 stopni na procku, single core mam odrobinę słabsze ale multi lepsze i nie mam skoków i tak dalej
Na razie ustawiłem PBO w BIOS na AUTO. wynik to 4,4Ghz w Multi i 4,65 w Single Core. Temp. w Cinebanch max 75 stopni w multi.
Szybka odp. wrobel_krk . W między czasie coś dopisałem w pierwszy poście
2 minuty temu, wrobel_krk napisał:Bo dla wielowątkowych sztywne OC zawsze lepsze od PBO.
Z tym, że PC wykorzystywane też rysowania w programach typu CAD więc przez większość czasu sztywne OC znacząco wpłynie na pobór prądu.
4 minuty temu, wrobel_krk napisał:Jakie masz chłodzenie na procku?
enermax ets-f40 . Znalazłem na Allegro jakiś outlet za 80zł tylko, że łopatka wentylatora okazała się uszkodzona i jest zamontowany 120 z obudowy.
Wszedłem w posiadanie 5700G i chciałbym go lekko podkręcić. Procesor nie do gier a do obliczeń programowych MES jedno jak i wielowątkowych.
Proszę o inf. jak najlepiej wykorzystać funkcję PBO i Curve Optimizer.
Na ten moment: włączona funkacja PBO i Curve Optimizer ustawione na Negative. Na siedmiu rdzeniach ustawione 20 a na jednym 15 przesunięcia.
Uzyskuję takie wyniki.
https://images91.fotosik.pl/565/e6729eb570675430gen.png
Płyta: msi mortar b550
Da się jeszcze coś z tym zrobić? Pytam ponieważ wykorzystując program AMD-Ryzen-Master i ustawiając w nim funkcję OC na PBO procesor dostaje większe napięcie podstawowe na poziomie 1.37 przez co osiąga taktowanie 4,55Ghz. Przy moich ustawieniach w BIOS na pięcie nie chce się podnieść powyżej 1.3. Gdzieś się to odblokowuje w BIOS?
Nie ma tam nic niezwykłego. W Chrome kombinacja Ctrl+Shift+Delete działa i przenosi do usunięcia plików przeglądania
Mam problem przestała mi działać kombinacja Ctrl+Shift+Delete inne kombinacje działają. Mam podejrzenia o zmianę kombinacji przez dodatek do chroma Auto Clicker lub Auto Clicker - AutoFill programy instalowane na W10 i W7 w obu przypadkach przestałą działać kombinacja. Jak to naprawić po usunięciu dodatków problem nie zniknął?
Wkurzony Po tym jak przysłali mi nową płytę i problem był ten sam wyczyściłem stary dysk ssd pod sata i na nim postawiłem windowsa. Po dziś dzień system na nim działa i nie było jeszcze żadnego bsoda. Dysk m.2 odesłałem do sprzedawcy sprawdzali i niby działał poprosiłem jedna o zamianę na ssd pod sata.
Miałem podobny problem opisany tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=19452343#19452343 .Winowowajcą okazał się dysk mimo, że u innych działał z moją płytą nie współpracował prawidłowo nawet po aktualizacji biosu.
Czy pudełkowy chłodzenie przy 5700g daje rade? Czy jednak trzeba inwestować w np. SilentiumPC Fera 5
Jak wygląda kwestia grafiki w i5 12600k. Na ten moment pracuje na i3 10100k z integrą i przy dużym modelu MES grafika nie wyrabia?
Jeśli w grafice i5 12600K nic się nie zminiło stosunku do i5 11600K to wg. tych testów słabo to wygląda https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/amd-ryzen-7-5700g-test.html
Dzięki za inf. Nadmienię, że są promocje w X-kom na zasilacz SilentiumPC Vero L3 500W -190zł, dysk Kingston A2000 1TB -350zł i obudowy
Czy 5700G jest szansa podkręcić do 5Ghz? Potrzebuje tego do aplikacji które są w stanie wykorzystać tylko jeden rdzeń?
V-Ray ma możliwość renderowania na procesorze.https://benchmark.chaos.com/v5/vray?search=5700g&index=1&ordering=desc&by=max
Render będzie stanowił mniej niż 5% zastosowania .
A pamięci będą ok? Wcześniej patrzyłem na Patriot Viper Steel w wersji 2x16 ale opinie na ceneo niepochlebne. Czy te GoodRam są dobre? Ostatnio jak kupiłem dysk Nvme Godrama to nie chciał działać z płytą główną (zawieszał system) stąd moje obawy.
Podepnę się do tematu. Podobny budżet z tym, że zastosowanie trochę inne obliczenia MES oraz generowanie renderów w V-ray oraz program typu Cad.
Procesor: Procesor AMD Ryzen 7 5700G, 3.8GHz, 16 MB, BOX (100-100000263BOX) 1600zł
Płyta: MSI MAG B550M MORTAR na promocji w media-expert 460zł
Ram: GoodRam IRDM PRO 32/3600 (2x16GB) 18-22-22 Deep Black 523zł
Dysk: Kingston A2000 M.2 Pci-e NVMe 1TB SSD (SA2000M81000G) 400zł
Zasilacz: Kingston A2000 M.2 Pci-e NVMe 1TB SSD (SA2000M81000G) 275zł
Obudowa: Obudowa Genesis Titan 303 (NPC-1516) 130zł
Czy taki zestaw jest Ok?
Cześ zbudowałem nowego PC do biura i mam problem. Na początku wszystko było ok postawiony Windows 10 wszystko działa. Następnie zmieniłem w Uefi taktowanie pamięci z automatycznych 2166Mhz na 2666Mhz. Przeprowadziłem test w OCCT wszystko działało. Dzisiaj chce odpalić PC a tu niespodzianka nie wstaje bo nie widzi dysku. Dopiero wyjęcie baterii pomogło. Co jest przyczyną czy taktowanie pamięci ma wpływ na dysk M.2?
dysk: Dysk GoodRam PX500 512GB M.2 PCIe 3x4 NVMe 2280
płyta: ASUS PRIME H410M-A LGA 1200 M.2 HDMI
ram: Apacer 16GB DDR4 3000MHz Panther Rage
proc: Intel Core i3 10100
Dzięki za pomoc.
Nie będę zakładał nowego tematu to podpytam jeszcze czy jest jakiś program do całodobowego testowania sieci? Mieszkam na wsi a internet po kablu jest słabiutki dla tego też chce się przesiąść na LTE. Do bts-a mam 2km. Programu potrzebuję żeby sprawdzić przez okres testowy czy to LTE w ogóle ma sens?
A czy po stronie koncowej przed routerem w 2 budynku moge dać gigabitowego switcha i pod niego ruter 100Mb czy tez musi by 1Gb?
Czyli mam rozumieć, że muszę również wymienić routery 100MB na 1Gb bo inaczej sieć w ogóle nie zadziała.
Powiedzcie mi jak prawidłowo podłączyć modem/Router WIFI od NEO do drugiego routera WiFi w innym budynku przez światłowód. Mam dwa media konwertery TP-Link MC210CS i czy do obydwu routerów powinny iść kable sieciowe skrosowane czy nieskrosowane od media konwerterów?
Kupiłem, przeszedłem nawet fajnie było, ciekawa fabuła i tyle najgorsze jest to, że za krótka i jeszcze mnie to dobiło, że jak przeszedłem to potem nie mogę nic zrobić myślałem że będzie można eksplorować teren po przejściu gry a tu taki psikus! Jeszcze mam pytanie czy naprawdę się nie da eksplorować świata po przejściu gry czy tylko ja coś zwaliłem naciskając ESC jak zaczęły lecieć napisy?
Mam pytańsko jest jakaś mozliwość aby odpalić Mass Effect w rozdiałce 1680x1050 bo max mam 1280x1024?
Edit: Już sobie poradziłem!
Lenovo Legion 5 / 5 Pro (2021) - wątek ogólny
Czy ten laptop jest dobrym wyborem do 4k? Laptop dla bratanka.
https://www.x-kom.pl/p/717417-notebook-laptop-156-lenovo-legion-5-15-ryzen-5-16gb-512-rtx3050-165hz.html
