winh8r
Odpowiedzi dodane przez winh8r
Godzinę temu, Qwinto napisał:Wyłącz konfigurację IPv6 na tym laptopie. On się podłączył po IPv6, a serwer plików jest pod IPv4.
Właśnie wyłączyłem zarówno na wifi jak i lokalnym LAN w tym samym switchu gdzie są inne komputery. Sam laptop dostaje ip 192.168.0.95 więc z zakresu standardowo jak pozostałe.
Update: Nie widzi dalej innych kompów i serwera ale mogę się wreszcie połączyc bezpośrednio przez IP z eksploratora z serwerem co jest kluczowe. Więc może to było to ustawienie IPv6. Teraz problem z poświadczeniem, którego na innych kompach z win7 nie było hehe
Znam już IP serwera i go nie pinguje z tego laptopa na win11. Wyłączenie zapory/firewall windowsa dla tego połączenia nie pomogło. Drukarki itp dalej widzi
edit: serwer widzi w oknie "Sieć" ale jako "Inne urządzenie" - pod tym samym IP na przeglądarce można się połączyc z panelem Synology
edit2: wyłączyłem IPv6 we właściwościach karty i pokazuje już adres w cyfrach a nie jako adres fizyczny (może to mieć jakieś konsekwencje?). Nie pomogło, zrobiłem prawie wszystko z tej strony i dalej dupa https://woshub.com/network-computers-not-showing-windows-10/
Ciekawostka, że ten laptop widzi też jeden tylko komputer w sieci i ten tez jest na windows7, tylko był konfigurowany przez jakaś firmę (jest info o tym w zakładce System z logo firmy - pierwszy raz cos takiego widzę
Czy to może być jakaś podpowiedź, szukać czegos na tamtym kompie, którego widzi?
3 minuty temu, narmiak napisał:Odpalasz normalnie explorera i w pasku adresu wpisujesz \\IP_serwera
Tyle.
Udziały z dolarem na końcu są ukryte, wiec możesz ich nie widzieć i wtedy jak znasz ich nazwę to podajesz takie coś:
\\ip_serwera\nazwa_udziału$Niestety próbowałem tez na kompie z win7 gdzie widzi sieć i to samo: wywala do przeglądarki
Dzięki za odzew. Dowiem się na czym serwer postawiony. No tak pingiem rzeczywiście sprawdziłem ip. Teraz czy jest opcja wejść bezpośrednio z ekploratora po IP na serwer? tak żeby nie wyrzucało mnie do przeglądarki?
Zmieniłem jeszcze opcję szyfrowania w sieci z 128 na 40bit, włączyłem tez 3 usługi w services wg tego guide'a i nic:
Chcę zmapować dysk sieciowy. Jakie ustawienia należy sprawdzić/zmienić kiedy nowy laptop w firmie nie widzi pod "sieć" tego co inne czyli dysków na lokalnym serwerze? Widzi w sieci drukarki inne urządzenia. Poświadczenie lokalne z hasłem zostało dodane, jest ta sama grupa robocza. Pozostałe komputery w firmie sa na windows7
Pierwszy raz mam do czynienia z windows 11
i z sieciami też ogólnie dawno nic nie robiłem. Nie potrafię nawet sprawdzić IP tego serwera, znam jego nazwę (ipconfig /all tego nie pokazuje). Kiedy próbuję wejść z eksploratora bezpośrednio (//NAZWA) to wyrzuca mnie do przeglądarki do panelu serwera.
edit: po resecie biosu (ustawienia te same ahci i legacy boot itd.) i przełożeniu kości pamięci, wyjęciu jednej kolejna instalacja powiodła się. Po instalacji dołożyłem drugą kośc i odpala (info o przycyznie możliwej z powodu pamięci tu:
(W firmie pracują na starym oprogramowaniu mającym problemy w win10 dlatego póki co windows7 musi być)
Instalując z oryginalnego dvd windows7 kolejnego kompa (dell 3620 na xeonie i 16gb) napotkałem na problem - po pierwszej rundzie kopiowania plików kiedy isntalator się restartuje i chce odpalić już z dysku (formatowałem zarówno w instalatorze jak i próbowałem wcześniej w windows ustawiając partycję jako aktywną) to wyskakuje brak bootmgr, W biosie sata jest w trybie ahci cały czas. Odpalałem dodatkowo z instalatora komendy bootrec /fixmbr i bootrec /fixboot i nadal to samo. Dysk to Patriot P220.
Jak to obejść, co może być przyczyną (dysk albo hmm ponoć ram?) jakieś pomysły?
17 minut temu, shakal84 napisał:Cóż GoodRam to jedne z najtańszych SDD, kup coś dwie półki wyżej np. dobrego Samsunga jakiego dokładnie niech się wypowiedzą eksperci z tego wątku. Niestety jakość kosztuje i te 200 zł więcej będziesz musiał wydać.
To inna sytuacja, chodzi o ilość bardziej. do kompów biurowych, które nie są specjalnie eksploatowane. Także pytanie bardziej które dyski między 60-100zł. Na razie wziąlem sztukę Patriota P220 doradzonego wcześniej w tym wątku (mam taki u siebie w lapku teraz)
3 minuty temu, shakal84 napisał:Goodram się zahasłował ?
Pierwotnie miał hasło moje jak był systemowym w laptopie przez ok,. 2 lata (i raczej potem bylo zdjęte, używany chwilę jako zewnętrzny) ale to nie przechodzi, leżał kilka miesięcy. Doczytałem w sieci na szybko, że to wysypująca sie elektronika w tych modelach daje taki objaw
Panowie które z tych najtańszych dysków ~250gb są większymi pewniakami aktualnie? Chodzi o podstawowy dysk do systemu i aplikacji w biurowych, często starych, kompach, nieistotne są drobne różnice w wydajności tylko może coś pewniejszego niż taki CX300 sprzed 3 lat, który poleżał pół roku i jak chciałem go wykorzystać to ...się zahasłował, chyba po nim (sprawdzałem na kilku kompach)
Kupiłem tego P220 512gb. Pod ręką miałem akurat drugiego jeszcze nieco starszego lapka (posiadaia SATA II wg specki). Test na tym starym sprzęcie chyba niezbyt miarodajny ? stary systemowy 7-letni zapchany Crucial MX500 128gb po lewej i pusty Patriot P220 po prawej
Te wartości 4k pomimo SATAII powinny być chyba znacznie wy ższe?
22 godziny temu, kalderon napisał:Ponieważ do P220 załadowano przyzwoity kontroler z DRAMem, podmianka na inny bez DRAMu wymuszała by kompletne przemeblowanie układów na PCB co by zżarło oszczędności. Po drugie - to nowość a na początku produkty zawsze mają docelową specyfikację.
Na filmiku jest P210, to zupełnie inny dysk niż P220!!!
To ciekawe. Nie znalazłem specki tego kontrolera (czy posiada DRAM i ile) ani testu tego dysku. Ale może coś podpowiesz? Jeśli na bazie poprzednich produktów można się spodziewać dobrego jak na tą półkę cenową działania to może warto...
Ale P220 to widzę jakaś totalna nowość dlaczego więc ją polecasz? Dlaczego z P220 ma być inaczej?
Wnioskując z Waszych wypowiedzi :P wszystkie dyski budżetowe to loteria, kości i kontroler randomowo z tej czy innej fabryki się trafiają.
https://youtu.be/ckroeqEkQYY?t=327
na tym ujęciu BX500 i P220 wyglądają, że są na identycznej płytce postawione, choć mikroukłady nie wszystkie chyba te same. Crucial wypada znacznie lepiej momentami
Podejrzewam, że problemy z niezawodnością dotyczą marginesu sprzedanych dysków. Wiecie coś co by temu przeczyło, poza pojedyńczymi przypadkami?
21 godzin temu, kalderon napisał:Nie, P210 to loteria odnośnie kontrolera i zastosowanych kości pamięci, jedna sztuka będzie fajnym i sprawnym dyskiem, inna będzie zamulającą padaką. Nie polecam.
Z ciekawości - skąd ta wiedza? Niezależnie ten Patriot to po prostu może coś za tanio. Ja zdecyduję się chyba na Cruciala Bx500 480GB- ma niezłe wyniki testów jak patrzyłem w sieci pomimo braku DRAMu. Za 160zł to chyba dobry kompromis przy niewygórowanych wymaganiach do starego lapka ?
44 minuty temu, kalderon napisał:Chodziło mi o Lexara, który jest niby odpowiednikiem MX500. No nie jest, NS100 to dysk niższej klasy z kontrolerem Marvella bez DRAMu.
Nie ma, to słaba budżetówka na słabym Phisonie S11. Z tanich wyżej wspomniany nowy Patriot wygląda przyzwoicie.
O, a tego P210 512gb mozna za 120zł+wysylka na necie dorwać. Wygląda na najlepszą budżetowa opcję?
8 godzin temu, musichunter1x napisał:Kioxia na sata nie jest przypadkiem nadal na phinston12s, czy jak mu tam było? Chyba, że zmienili kontroler na pewniejszy?
Obecnie pewnym i tanim zakupem jest lexar ns100 256gb <90 zł. Z tego co rozumiem to jest niczym mx500, ale bufor SLC, zamiast dram.
Już jest poniżej 140 zł za 512gb.To w takim razie może zostanę przy GoodRam CX400 - jeżeli ten ma jakiś sprawdzony kontroler? Mam CX300 w tym lapku od 3lat i działa dobrze :)
Siema PC-Świry
Doradźcie Dziadkowi, który nie ma czasu i nie siedzi już w temacie sprzętu. Do starego lapka SATAII dysk na system i dane robocze ~500gb chcę dysk kupić. Goodram na TLC styknie (teraz jest taki CX300 tylko mały 128gb) czy warto dopłacac do Cruciala BX500? (TLC vc 3d NAND jeśli to ma znaczenie?) a może to wszystko i tak taniocha i wydać więcej na pojemnośc do Patriota 1TB? Opcje na szybko lub inne mile widziane:
https://proline.pl/dysk-goodram-ssd-cx400-g2-2-5-cali-512gb-sata-ssdpr-cx400-512-g2-p6715540
https://proline.pl/dysk-crucial-ssd-bx500-480gb-sata-2-5-cali-7mm-ct480bx500ssd1-p1325285
https://proline.pl/dysk-patriot-p210-ssd-1tb-sata-p210s1tb25-p8116447
https://www.x-kom.pl/p/581058-dysk-ssd-kioxia-480gb-25-sata-ssd-exceria.html#Specyfikacja
Kolega ma już zamurowane przewody pod sieć lokalną w domu...z Niemiec, które od kogoś tam dostał ?. Teraz chciał zrobić sieć. Okazuje się, że to gruby ekranowany typ jak na zdjęciu. Czy ktoś podpowie jakich wtyków szukać, żeby to zarobić skutecznie, najlepiej normalną zaciskarką jak się da, bo taką mamy. Czy to ma być typ wtyku 6, czy jakiś 7?
Czy może kombinować z jakąś puszką i do niej docelowy router/switch itp. były by wpinane swoim krótkim dodatkowym przewodem?
Ja bym pogrzebał po necie i forach czy i jakie temperatury/czas pomagały pamięciom i jak zabezpieczyć wtedy resztę karty i można spróbować wygrzać (ja nie żałowałem folii alu do kondensatorów itp). Ale jak pamięci faktycznie padają to zazwyczaj nie dotyczy to chyba lutów tylko coś tam w nich w środku chyba bezpowrotnie?
9 godzin temu, Equisetum napisał:Wyświetla obraz, ale nie przyjmuje sterownika przy próbie instalacji wpada w bootloopa. Na razie robi za ozdobę na półce bo ładna wersja od MSI, ale w sumie pomyślałem, że można by ją lekko przypiec, bardziej jej nie zepsuję, pytanie tylko czy przy takich objawach ma to jakikolwiek sens? Zdaje się, że to może być coś z pamięcią a tutaj chyba niewiele piekarnik da.
Nie znam się ale się wypowiem? - a zasilanie na pewno wystarczające? Próbowałeś na innym kompie? Próbowałeś odpalić windows z awaryjnego usunąć drivery przez np. DDU i spróbować zainstalować starszy driver. Na szybkie luknięcie w necie, problem wynika z update windowsowego 1709 - może to warto też odinstalować przedtem i przejść na manualny windows update, żeby ta łatka nie wchodziła (tak komuś pomogło). Podobno poddają się pamięci. Jeśli tak jest to chyba da się to przelutować, może przy serwisie, który nie zdziera ma to opłacalność.
4 godziny temu, Palladino19 napisał:Ja z pół roku temu albo dłużej kupiłem R9 380 4Gb uszkodzonego za 50 złotych, karta z plombami, nie wyświetlała obrazu po podpięciu do płyty głównej. Więc ja upiekłem, do tego stopnia że display port się odlutowal i odpadł :D,ale HDMI i DVI zostały, nałożyłem nowa pastę i karta ożyła. Od tego czasu ją używam, gram w każdą grę i nic się jej do tej pory nie stało jest stabilna jak skała. Z mojej wiedzy wynika że GTXy do serii 7xxx i Radeony do R9 3xxx da się wypiekać z efektem. Wszystko co powyżej czyli od GTX 950 i Radeon RX nie przynosi efektu po pieczeniu. Ale to był eksperyment dla siebie samego, bo myślałem tak jak ty kupić tanio uszkodzona z myślą że ożyje i będę jej używał, wiadomo że handel takimi kartami po pieczeniu to kurestwo.
I to jest odpowiedź w punkt! :D Ze wszystkim się zgadzam! Dziękuję o to mi chodziło :D
Godzinę temu, hopes napisał:Do czego to doszło ludzie biją się o uszkodzone karty
Trochę głupio mi to pisać bo nienawidzę konsoli, ale w tym przypadku warto pomyśleć o konsoli. Ewentualnie zestaw bez karty graficznej jak w przypadku AMD Athlon OEM
Hahaha nigdy w życiu, chyba, że można grać we wszystko na myszy
Dzięki za uświadamiające odpowiedzi. Nie nie chcę robić deali na olx, myślałem oczywiście o ograniczeniu kosztów zakupu karty przy składaniu budżetowego używanego kompa do max 1000zł, jak pochodzi z pół roku to już coś. A gry w które bym zagrał to np. World of Warships czy GTA IV, nie liczę na żadne nowości mam ograniczony budżet jak i brak czasu, to bardziej na zimę jak aura nie sprzyja aktywnościom na zewnątrz ? Ostatni sprzęt jaki złożyłem lata temu posiada 9800GT i ledwo Starcrafta 2 (tylko w to grywam aktualnie) ciągnie, trzeba obniżać detale ale to może przez procek, nie pamiętam nawet jaki
5 godzin temu, jacktheripper napisał:To nie działa odkąd wprowadzono RoHS i luty z dodatkiem srebra. Piekarnik nie nagrzeje się na tyle aby roztopić lut nie niszcząc przy tym PCB -bo tylko za pomocą funkcji grilla i promieniowania bezpośrednio z grzałki możesz osiągnąć >300*C.
To czy wiemy do której generacji kart mniej więcej to może działać?
5 minut temu, duniek napisał:problem w tym ze nie kupisz tanio karty
ostatnio 2070 z artefaktami poszla za 1900 a druga za 2100
1660 super posza za 1300
troche taniej ida karty ktore wogole obrazu nie daja, tylko tutaj loteria bo wypieczenie nie pomoze pewnie i trzeba ogarnac gdzie jest zepsutaChyba takie czasy, że warto by się przyuczyć i zaopatrzyć w nieco lepszy sprzęt do lutowanka
widziałem na YT gościa z Polski co relacje z napraw daje,jak on się nazywał?
Od lat działam głównie na laptopach i w temacie sprzętu na PC jestem trochę dinozaurem ale pamiętam, że kiedyś z powodzeniem rzędu 50% upiekłem jakieś grafiki nvidii a i płytę główną się zdarzyło
Stąd pytanie: czy aktualnie są jakieś opłacalne pod tym katem grafiki do kupienia pod starego kompa? Czyli duże szanse zreanimowania i niskie koszta zakupu np. 100-200zł
Rostein może odpowiedź masz już w innym wątku:
A te Samsungi Pro jak padały to całkiem i nagle ?
laptop na win11 nie widzi dysków serwera, jak go dodać
w Sieci i komunikacja
update: Dzięki koledzy za pomoc. Poświadczenia działają ale tylko jak się wejdzie na serwer po nazwie a nie po IP i wtedy mapuje dysk sieciowy. Może wynika to z zasady działania poświadczenia, że pierwotne było po nazwie a tu była przywracana kopia. To jeszcze zrozumiem ale ogólnie jakas groteska te windowsy. Temat na razie wyczerpany.
