Protector1987
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    113
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Protector1987
  1. AMD Ryzen 5 1600 3.80Ghz
    AMD Ryzen 5 1600 Six-Core @ 3.79GHz ( 6C / 12T )
    y4m [info]: 1920x1080 fps 50/1 i420p8 sar 1:1 unknown frame count
    raw [info]: output file: NUL
    x265 [info]: HEVC encoder version 2.2+15-a18ab7656c30
    x265 [info]: build info [Windows][GCC 6.2.0][64 bit] 8bit
    x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2
    x265 [info]: Main Still Picture profile, Level-4.1 (Main tier)
    x265 [info]: Thread pool created using 12 threads
    x265 [info]: Slices : 1
    x265 [info]: frame threads / pool features : 3 / wpp(17 rows)
    x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8
    x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 1 inter / 1 intra
    x265 [info]: ME / range / subpel / merge : hex / 57 / 2 / 2
    x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut / bias: 50 / 500 / 40 / 5.00
    x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt : 20 / 4 / 2
    x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb : 1 / 1 / 0
    x265 [info]: References / ref-limit cu / depth : 3 / on / on
    x265 [info]: AQ: mode / str / qg-size / cu-tree : 1 / 1.0 / 32 / 1
    x265 [info]: Rate Control / qCompress : CRF-28.0 / 0.60
    x265 [info]: tools: rd=3 psy-rd=2.00 rskip signhide tmvp strong-intra-smoothing
    x265 [info]: tools: lslices=6 deblock sao
    encoded 2500 frames in 121.46s (20.58 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
  2. Witam, dzisiaj zakupiłem wentylator Enermax UCTB12 Silence 900RPM i co mnie na dzień dobry zaskoczyło, to duża głośność wentylatora. Jest on najbardziej słyszalną rzeczą w moim PC. Wentylatora używam w obudowie Zalman Z9 na "dachu" (wentyl w poziomie) jako wylot ciepłego powietrza. Gdy pokręciłem łopatkami wentylatora "na sucho" to dało się usłyszeć lekki szelest gdzieś wewnątrz. Tak więc zdjąłem wirnik i nasmarowałem metalowy trzpeń wirnika smarem, złożyłem spowrotem i dalej to samo. W instrukcji na stronie producenta przeczytałem, że podczas wyjmowania i wkładania wirnika powinno być słychać charakterystyczne kliknięcie, u mnie nic takiego nie miało miejsca, wirnik się po prostu lekko wsuwa i wysuwa. Dodam też, że próbowałem mocnij docisnąć wirnik aby usłyszeć kliknięcie, niestety nic takiego się nie wydarzyło. Czy jest możliwość aby przytrafił mi się felerny egzemplarz? Zauważylem też, że mój model Enermaxa UCTB12 występuje z dwoma różnymi wersjami naklejek (nie wiem czym się różnią, oprócz naklejki):
    ja posiadam ten po prawej
    http://img827.imageshack.us/img827/1776/22102012695.jpg
  3. http://www.overclockers.ru/images/lab/2011/07/11/2909_zalman_zm-f4_connector_big.jpg
    Hmm, wyglądało by na to, że środkowy kabel to czerwony, a ten na samym dole to czarny. Przyda mi się to jak będę robił fanswap w zasilaczu, gdzie chcę podłączyć wtyczkę do 2PINowego gniazda wewnątrz zasilacza.
    EDIT: Znalazłem zdjęcia wnętrza mojego zasilacza (TX 650M) oraz wentylatora:
    http://www.ixbt.com/power/psu/photos/corsair/tx650m/1000/psu_007.jpg
    http://www.ixbt.com/power/psu/photos/corsair/tx650m/1000/psu_006.jpg
    To śmigło-coś o nazwie "ONG HUA" nie może być ciche :E
  4. Hmm, wątpie aby w moim zasilaczu była wtyczka 2PIN, ponieważ on ma regulowaną ilość obrotów. Z tym wyprowadzeniem zasilania na zewnątrz to nie głupi pomysł. Nie wiem tylko czy wentyl 800-1000RPM będzie w stanie dobrze ochłodzić 650W. Nie chciałbym żeby zasilacz się przegrzał lub kondensatory strzeliły z temperatury.
    http://allegro.pl/enermax-uctb14-tb-silence-140mm-750-obr-min-15-dba-i2100357037.html
    http://allegro.pl/noiseblocker-wentylator-xk1-140x140mm-19dba-w-wa-i2111382632.html
    http://allegro.pl/fander-roxo-140-went-140x140x25mm-10-4db-i2099537920.html
    EDIT: Zakupiłem właśnie Eneramx UCTB14 TB SILENCE. Mam nadzieję, że będzie się dobrze spisywał.
  5. Witam, planuję zmienić wentylator w moim zasilaczu Corsair TX650M. Fabryczne śmigło jest najgłośniejszytm elementem w komputerze do tego terkocze i mam wrażenie jakby łopatki o coś chaczyły bo jest taki odgłos bardzo lekkiego ocierania (nie zawsze, czasem ustępuje na chwile). Niestey zasilacz ma wentylator 140mm więc zakres wyboru jest bardzo wąski. Nie wiem również czy w zasilaczu jest wtyczka 4PIN do której jest podłączony wentylator, czy kabel jest wlutowany w płytkę.
    Zastanawiałem się nad wentylatorem Thermalright TY-140 z PWM, ale niestety ma rozstaw otworów jak w wentylatorze 120mm wiec odpada. Rozglądałem się też za Noiseblockerami i SilentiumPC Mistral 14, 1000RPM. Obydwa mają stałą ilość obrotów.
    Pojawia się jeszcze problem tego typu czy wentylator z 1000 obrotów da radę dobrze szchłodzić zasilacz 650W.
    Prosze o porady i pomoc w wyborze dobrego wentylatora.
  6. Witam, czy zasilacz 650W będzie wystarczający do tego zestawu czy może zainwestować w 750W żeby mieć "zapas" mocy? Procesor na pewno bedzie kręcony, a karta być może w przyszłości:
    Procesor: Intel Core i7 2600k
    Chłodzenie Procesora: ProlimaTech Armageddon + Noctua NF-F12 PWM
    Karta Muzyczna: Asus XONAR D1
    Pamięć: 8GB (2x4096MB) Kingston DDR3 Grey Genesis XMP 1600 MHz
    Karta Graficzna: Asus GeForce GTX 580 DirectCu II
    Zasilacz: Corsair TX 650M
    Płyta Główna: ASUS P8P67 Pro Rev. 3.0
    Dyski Twarde:
    - Corsair Force 3 60GB SSD Sata 3
    - Seagate Barracuda Green 2 TB 5900 ST2000DL003
    Nagrywarka: Asus 24B3ST
    Obudowa: Zalman Z9
  7. Witam, proszę o wycenę mojego komputera, ponieważ nie wiem za ile bym go mógł sprzedać:
    Procesor: AMD Athlon 64 X2 4800+ 2MB Cache 2,4GHz
    Chłodzenie Procesora: Arctic Cooling Freezer 64 PRO PWM
    Pamięć: 2x1024MB Geil Ultra 800MHz Dual Channel
    Karta Graficzna: XFX GeForce 8800GTS 512MB Alpha Dog Edition
    Zasilacz: Pentagram Silent Force 460W PSW-460-P12S @ fanswap: Scythe Slip Stream 800 RPM
    Płyta Główna: ABIT KN9 nForce 4 Ultra
    Dyski Twarde:
    - Seagate Barracuda 500GB 16MB ST3500418AS
    - Seagate Barracuda 500GB 16MB ST3500410AS
    Nagrywarka: LG GH22NS40
    Obudowa: CoolerMaster RC-690 Dominator (okno plexi)
