Wygrane w rankingu
3
Odpowiedzi dodane przez DjXbeat
Ahhh... no tak bo tylko HT pomaga w tej mapie
HT działa cały czas jeśli ktoś je ma... a dziś będę robił testy nie na mapie z trawą... zrobię z HT i bez i wyjdzie szydło z wora Panie wszechwiedzący.Ja testowałem wszystkie mapy po kolei i tylko tam gdzie jest trawa obciążenie procesora sięga 100% i OC daje korzyści w postaci większej ilości fps. Na pozostałych mapach czy miałem 3.2Ghz czy 4.0Ghz nie miałem wzrostu fps. W przypadku 3.2Ghz średnie wykorzystanie procesora mieściło się w przedziale 75-90% natomiast dla 4.0Ghz od 50-75%.
Ja zależność CPU/GPU mierze w taki sposób
Nie tylko...
CPU jest praktycznie cały czas ciśnięte... równie z GPU. Po za tym nie wszędzie musi być te 20-30% wzrostu... nawet jeśli gdzieś będzie 5-10fps więcej to i tak bardzo dobrze.
Nie masz pojęcia o czym piszesz. Tylko mapa z trawa sprawia, że Phenom X4 955@ 4.0Ghz przez cały czas pracuje na 98-100%. W pozostałych 50-70% i w tych różnicy między 3,2Ghz a 4.0Ghz nie uświadczysz natomiast na mapie z trawą OC na 4.0Ghz to jakieś 5-8fps więcej.
Z kolei za niedługo na madlotex.blogspot.com - pojawi się Configurator który umożliwi włączenie i wykorzystanie HT w procesorach co wg. ich testów daje wydajności +20-30% w zależności od miejsca. Na screenach ukazane + 20-25fps. Jeśli to się powiedzie to będzie to hit.
Ten wzrost jest tylko odczuwalny na tej mapie z trawą. Reszta map kładzie nacisk na GPU a nie CPU.
Zna ktoś sposób na naprawienie buga inventory, który powoduje, że dość często inv podczas przeglądania sam się zamyka? Wydali już kilka patchy, 3 DLC i wciąż tak prostego, ale uciążliwego bugola sie nie pozbyli. Przez to traci się fun z wymiany handlowej. Ewentualnie zaproponujcie jakiś mod. Próbowałem gównianego SkyUI, ale badziew nie działa. Jakieś sugestie?
Przegrałem prawie 500h i takiego buga nie uświadczyłem do tej pory.
teraz odpaliłem Origina i pobiera mi 4.2Gb. Za 2h będzie
To podejdź w grze do drzewa (grubego dużego drzewa
) włącz Obiekty na Wysokie a potem na Bardzo wysokie zobaczysz co się stanie... i nie wygląda mi to na PADM.Efekt, który widzisz na drzewach to jest PADM (Pixel Accurate Displacement Mapping.). Uaktywani się on po włączeniu obiektów na bardzo wysokie.
Jednak po części masz racje ponieważ wyłączenie tesselacji komendą e_tessellationmaxdistance = 0 powoduje, że drzewa nie są tak bardzo wypukłe pomimo, że PADM jest włączony.
W kilku miejscach na kamieniach wystepuje tesselacja jednak jest jej bardzo mało.
[*] DjXbeat - 5.685 pkt. - Radeon 6950 1024MB @ 970 @ 1525 - Phenom II X4 955 @ 4.13GHz Screen
Nowe sterowniki i 35Mhz na GPU więcej
Nie rozumiem chcę pograć w BF3 wyskakuje mi, żebym pobrał wtyczkę do FF pobieram, instaluje daję kontynuuj jest ok, chcę ponownie zagrać każe mi znowu powtarzać procedurę o co biega ? Znalazłem w google, że jakaś wtyczka ESN sonar ale skąd ją bezpiecznie pobrać (nie mam jej)?
A Origin pobrał Ci najnowszy patch??
Co jest z tym patchem. Origin ciągle wywala błąd i nie pobiera go
Bardzo dobrze !!
7850 1Gb spisuje się identycznie jak 6950 czyli przeciętnie. W pierwszej misji nawet na detalach wysokich gra na zewnątrz w deszczu to niecałe 20fps.
Warto też dodać, że na ustawieniach średnich czy średnio-niskich nadal wygląda to dobrze - kluczowe jest to, aby tekstury mieć chociaż na średnich, a reszta może być low. Problem jest tylko taki, że gra wymaga dobrego cpu.
Na mapach gdzie jest trawa trzeba mieć bardzo mocny procesor a na pozostałych procesor schodzi na dalszy plan.
Porównanie 2 procesorów w tych samych ustawieniach.
AMD FX 8120W 4.5Ghz + 6950
http://www.youtube.com/watch?v=hdSEDeKKETI
AMD Phenom II X4 955@ 4.0Ghz + 6950
C1 robił wrażenie parę lat temu.
I robi nadal.
Odpal sobie mapę multi "Amazonia River" razem z modami to zrozumiesz...
No w końcu czekania tyle dni aż się Ultima wyrobi ,się opłaciło przyjechał dziś do mnie crysis 3 właśnie go instaluje, mentalnie się przygotowuję na odbiór polskiego dubbingu
E tam może przesadzacie
PS:A więc tak,grafika wspaniała ale co z tego jak przy ustawieniach wysokich z rozmyciem średnim,fxaa i wygładzeniem 1x w pierszej misji w z deszczem stałe 30 a gdzieniegdzie nawet te 60 ale jaka to przyjemność z grania fps jak obraz dynamicznie skacze z 30 na 60 ,45 na 55 cholera...
A dubbing jest spoko głos proroka pasuje idealnie, reszta znośna wiec chłopacki za dużo filmów akcji się naoglądaliście:) te całe terminatory
rambo itp
Wyłącz V-Sync w grze
POM tyczyło się podłoża, drzewa jak pisał Luk4s są upiększane przez PADM. Może jest to jakoś powiązane z tesselacją, jednak sam Crytek chwalił się że ta technologia daje dobre efekty ze zmniejszonym spadkiem wydajności niż w przypadku tesselacji.
Więc po prostu poczekaj aż to naprawią, albo graj z Object na High, wiele nie stracisz.
Tesselacja w grze występuje!
W grze występują drzewa poddane efektowi PADM ale są również takie na których działa tesselacja. W przypadku tych pierwszych z PADM wpisanie komendy e_tessellationMaxDistance = 0 nie powoduje żadnej zmiany, natomiast w przypadku tych drugich wyłacza tesselację.
Przykład 1 drzewa
Tesselacja on
Tesselacja off
Przykład 2 ściany kamienia
Tess ON
Tess OFF
Tesselacja w grze występuje jednak jest jest bardzo mało. Drzewa, kamienie i na postaciach tzn ubiór.
Drzewa nie maja tesselacji a PADM (Pixel Accurate Displacement Mapping).
Głupoty, za to wszystko odpowiada POM, można to sprawdzić w łatwy sposób podchodząc do drzewa wpisując komendę w konsol r_SilhouettePOM = 0 ,a potem taką samo tylko zamiast 0 wpisać 1.
A cegły akurat są płaskie.
Więc czemu wpisanie komendy e_TessellationMaxDistance = 0 powoduje całkowitą zmianę jakości drzew (nie są już wypukłe)
Przecież ta komenda nie jest związana ani z PADM ani z POM!
A gdzie w tej grze jest tesselacja?
Sprawdź jak wyglądają drzewa bez tej komendy i z komendą. To właśnie tesselacja na postaciach generuje błędy graficzne na 6950.
Bardzo często spotykane na radeonach 6950(możliwe że ogólnie dzieje się tak na 6xxx), sam też tak mam, niestety trzeba grać na High lub czekać na sterowniki.
Podobno wpisanie komendy e_TessellationMaxDistance = 0 pomaga
Wpisanie komendy pomaga ale wyłącza tesselację
Ok. Dziękuję za informacje bo już myślałem, że coś w systemie, sterownikach mam skopane.
Szkoda, że nie można grać na bardzo wysokich (obiekty) bo dodają one teselację
Edit:
sprawdzę to tylko dokopie się do tweakera
Rzeczywiście, wpisane komendy e_TessellationMaxDistance = 0 rozwiązuje problem tylko muszę sprawdzić czy czasem grafika na tym nie cierpi
Czy ktoś spotkał się z problemem textur postaci w grze??
Mam taki problem, że jak ustawię detale objektów na bardzo wysokie to są straszne problemy z texturami i nie mam pojęcia czym to jest spowodowane.
Mi lata zajebiaszczo
A textury na High?
Azgan na jakich ustawieniach grasz na swoim sprzęcie??
Co do tekstur ścian i zamków to chyba chodzi ci o "Project Parallax", jakiejś części używam, ale z tego co wiem do poprawnego działania wymaga bibliotek ENB, a w Samotni i tak miałem z nimi kłopoty, niektóre przeskakiwały zależnie od kąta patrzenia.
Też tak miałem i to w kilku miastach ale o dziwo po zmianie sterowników karty graficznej problem ustąpił.
halfLife nie uzywa Project parallax i ENB tylko textury wysokiej rozdzielczości.
ps: Jakiś mod na lepsze cienie postaci?
Tylko dobrze skonfigurowany ENB
Crysis 3 - PC
w Gry
Napisano · Edytowane przez DjXbeat
OC procesora tylko na tej mapie daje wymierne korzyści ponieważ to jest mapa na której wykorzystanie procesora sięga 100%. Po raz kolejny piszę, że na pozostałych mapach wydajność czy to na 3.2Ghz czy na 4.0Ghz jest taka sama. Tam już liczy się GPU.
Tak wygląda u mnie wydajność na tej mapie.
Zwróć uwagę na to, że często wykorzystanie procesora jest na poziomie 100% a GPU spada do 80-90%. Mapa typowo zależna od CPU.
