robbo2k
Odpowiedzi dodane przez robbo2k
A kto powiedział ze Zen3+ ma cokolwiek 3D cache? 705 po odkręceniu ma stówkę w benchmarku OCCT "Power" a nie w normalnej grze. Tam jest spokojnie 80. Tak czy siak Hp705 G1 na Kaveri jesli ktos mysli o starych grach bedzie lepszy od HP 800 G1 na Haswellu. I tak jest dla kazdej generacji. Nawet HP od G6 zmienił serie 705 na 805 by podkreslić przewage AMD i umiescic nad HP 800 na intelu
G2 APU - 8000
G3 APU 9000
G4 Ryzeny 2000G
G5 Ryzeny 3000G
G6 to Ryzeny 4000G
G8 to 5000G (ciekawostka jest wersja z karta graficzna GTX 1660Ti) a wszystko ciagle w 1litr
Mówimy o 8 letnim 1litrowym komputerku ale owszem "New Order" powinien chodzić powyżej 30 klatek tak jak i Tomb Rider. Ale chyba to już nie na temat. Rembrandt w HP 805 G9 zarówno jako laptop jak i Mini to będzie zupełnie "nowe rozdanie" w dziedzinie biurowych maszyn do grania.
HP 705 G1 720p ustawienia wysokie Tomb Rider
fabrycznie 20klatek / po wyłączeniu kagańca 34 klatki
Lenovo M73 (odpowiednik 800 G1) z HD 4400 15kl/s z HD 4600 18 kl/s
HP 705 z CPU i GPU z maksymalnymi zegarami po wyłączeniu Turbo w AMD OverDrive, normalnie takie testy zbijaja zegary na GPU i CPU. bo nie da sie schłodzić
65W w jednolitrowej obudowie. Ale realna gra nie obciaza CPU i GPU wiec wyniki są jak powyzej. Oczywiscie dzisiaj to takie tam "zabytkowe" komputery.,
Masz jakis zepsuty komputer
R7 Graphics 10CC jest mocniejszy od HD 4400 i HD 4600 o lata świetlne
Szach mat
Po co kłamiesz? Kaveri zjada na śniadanie HD4600 nie tylko w gównianych T ale i w i7 desktopowej. W Dirt 3 w FHD na low 7600B ma 46 klatek podczas gdy HD4600 w dużej i3 ledwie 42. W T zobaczymy jutro będę miał i5-4590T to zweryfikujemy.
Oczywistym jest iż 65W CPU w 1 litrowej obudowie z 3,1 GHz zbijak do 2,4GHz pod benchmarkiem. Trzeba było wyłączyc turbo i trzymał 3,1GHz kosztem temperatury. Ale w bliźniaczym M73 też i3-4350 desktopowe 54W trzeba zbijać napięcie bo inaczej throttling. Serie T jakie montowane były w HP 800 G1 miały obniżone zegary albo w wypadku i5-4570T wykastrowane do dwóch rdzeni. Intel nigdy nie umiał w słabe , chłodne CPU a od wejścia APU na Zen to już całkowita katastrofa.
Niezależnie od wszystkie w takim Lenovo M73 Tiny montowalbym dużego i3 za 30zl zamiast 35W kastrata z serii T i5 za 140zl Muszę zobaczyć czy intelowa G1 od HP weźmie desktopowe CPU jak Lenovo.
A co do 3dmark Firestrikr
HP705 G1 z A8-7800B 741
HP705 G1 po wyłączeniu turbo 1251
Lenovo M73 z i3-4350 HD4600 680 a z HD4400 572
Ach ten jureczek. Wiesz że GPU w tych starych AMD bije na głowę intelowe integry aż do 10generacji. Ale wpis był o temperaturach. Wiesz jakie ma Intel 50W np i3-4350 w bliźniaku HP800 lum Lenovo M73 ? Dokładnie tyle samo 100stopni. Nie da się schłodzić 1 litrowego gnoja z 50W mocy samego CPU.
To był tylko przykład że podawanie temperatur nie ma sensu w oderwaniu od obudowy i systemu chłodzenia jeden ma 30 a drugi 90 na tym samym cpu.
A co do HP705 G1 Mini to jest dobry bo tani. Trudno żeby Kaveri dzisiaj zachwycało mocą. Jest w cenie terminali Wyse więc dla domowego laba jest ok lub dla domowego biurowca. FHD na YT ciągnie Chroma ciągnie 8 lub 16GB RAM może mieć więc dla niektórych jest ok. Już nie pamiętam ale ma nawet USB3.0
Porównywanie temperatur u róznych uzytkowników ma te słaba cechę ze mój A8-7600B w 1 litrowej obudowie HP 705 G1 Mini przy kagancach dojezdza tylko do 85stopni a zegary do spadaja do 2GHz a po odkreceniu (poprzez wyłączenie TURBO w AMD Override) robi 3,1GHz na kazdym rdzeniu i 104 stopnie
przy okazji robiac huragan w obudowie. Mały pizdzik osiaga grubo ponad 4tys obrotów.
Wymiana procesora nie wymaga ani nowego systemu ani aktualizacji BIOSu. Co do aktualizacja BIOS sa dwie szkoły
a) jak działa to nie ruszaj (jak stary bios nie obsługuje nowego CPU to wtedy aktualizuj na starym CPU kilka dni wcześniej)
b) aktualizuj za każdym razem jak wychodzi nowy BIOS (z 1-2 tygodniowym opóźnieniem by wyszły problemy tych "szybkich upgraderów")
Płyta ma dwa porty SATA i dwa sloty SODIMM. Jest też m.2 ale być może tylko dla wifi bo na krótką kartę. Tak czy siak. SSD na system i RAM w zależności czy ma teraz 2*2 czy 1*4.
Motocykle są bez sensu jak można jeździć VANem. Ale zgadzam się ITX jest bez sensu bo na co komu mała płyta z wielkim slotem PCiEx. Jeśli używamy APU to róbmy 1-2 litrowe komputery. A nie 20litrowe kloce niby ITX a w środku trzyslotowy RTX
Mam ITX z kartą graficzną
też. Ale kocham moje litrowe dzieciaczki od HP z APU
Ogromne ponad 11x8 cali. Czyli 28x20x10cm dla porównania HP 805 G8 to 17x17x3,5 to jest 5 razy mniej.
Jeśli obudowa i płyta ma miec miejsce na kartę low profile to pewnie lepiej iść w tę stronę.
Godzinę temu, pulse_ napisał:Bez sensu te obecne APU. Rok temu udowadniałem że i3 10100, 2x8gb ram, b560, rx 560 wychodzi taniej a dużo wydajniej niż itx + turbo ram + turbo wykręcone apu.
Jeśli zależy nam na mały pc to low profile karta i eloszka.No to teraz wsadź to do 1litrowej obudowy. PC do którego wchodzi karta graficzna low profile nie jest mały. A kart low profile wcale tak dużo sensownych cenowo nie ma. RTX 1650 to chore pieniądze a RX 6400 to jeszcze nie to cenowo za wydajność. Aczkolwiek RX 6400 z osobnym CPU wyjdzie taniej za więcej mocy.
Nie ma chyba rx560 low profile był rx550 ale nędza, podobnie jak RX 5500. RTX 1650 powyżej 1000zl to żart z ekonomii. Tutaj RX 6400 do 800zl to byłoby cos
Nuc... jego mać.
Erozja cenowa zawsze trwa z opóźnieniem. Oni jeszcze liczą na powrót cen. Potrzeba pół roku na urealnienie cen na olx, allegro. 1050TI 300zl , 1650 z 500zl a 1070Ti 750zl. Inne ceny nie mają sensu
Jak ktoś kocha "bieda PC" to informacja. Na wszystkich znanych mi OEMach z zasilaczami typu zawrotne 200W np Lenovo E71, HP 400 G2 działa karta MSI HD7770 mimo gniazda 6PIN bo wystarczy ze jest zasilana ze złacza SATA. Podejrzewam ze jej brat bliźniak Radeon 260 tez pójdzie. To otwiera sporo zabawy w konkurencji PC za 200zł.
Albo za 50 zł drozej Realme Narzo 30A z bateria 6000mAh i Helio G85 do tego szybkie ładowanie 18W zeby nie bylo przy nawigacji ze pod ladowarka sie rozladowuje.
Wiecie rozumiecie iPhone 6S z 2015 dostanie najnowszy iOS 15 a iphone 5s z 2013 dostał w tym roku w czerwcu kolejne poprawki bezpieczeństwa.
W dniu 16.05.2021 o 15:44, sideband napisał:Wkładasz małą płytkę do zasilacza odcinasz kabel +5VSB i podpinasz do przetwornicy, a kabel +5VSB pod wyjście przetwornicy tyle roboty. Wiadomo sprawa, że mało kto będzie to robił
Ale takie kable/przejsciówki jakby są bo Fujtsu od 10 lat ma 12V w standby a dyski zasilane sa z płyty nie zasilacza wiec sa przejściówki z ATX na 16PIN Fujitsu właśnie z przetwornicą by wykorzystac zasilacze ATX o wiekszej mocy i wsadzic karte graficzna
Kabelek wyglada tak.
i5 Sandy jest mocniejsze od i3 Haswella, Ja kupiłbym jakiegoś poleasingowca kadłubka za 100zł i dokupił CPU pokroju i5 za 100zł jak Sandy lub 150zł jak Haswell.
Do tego SSD 128GB za 80 zł i 8GB RAM za 80-90zł Ewentualnie jak kasy brak to i3 za 20zł na 1155 lub za 50zł na 1150. Do Internetu wystarczy.
W wypadku HP
Sandy to 6200/8200
Ivy to 6300/8300
Haswell to HP 400/600/800 G1
W wypadku Fujitsu
E (desktop SFF) lub P (mini tower) , Q (mini PC)
700/900 to Sandy
710/910 to Ivy
720/920 to Haswell
556/756/956 to Skylake
w wypadku Della 3010/7010/9010 to Ivy
3020/7020/9020 to Haswell
i wspomniany komputer z i3-2120.... dał dwukrotny przyrost klatek minimalnych a cena dalej 205zł
193zł dokładasz
12zł za i3 lub 80zl za i5
80zł za SSD 120GB
40zł za nastepne 4GB RAM
i masz maszyne cacko (z i3 w Dirt 3 na Full HD ma 130kl/s)
Szukałbym wśród
Dell micro serie 3020/7020/9020 w górę
HP DM (Dekstop Mini) seria 400/600/800/ na Intelu i 405/705 na AMD (od G1 są Haswelle a u AMD Kaverii a od G4 Ryzeny)
Fujitsu seria "Q" x20 do Haswell potem przeszli na numeracje 556/956 dla Skylake
Lenovo seria Tiny
Najlepiej 16GB i minimum i5
I ważna uwaga w procesorach serii "T" jakie siedza w tych maleństwach nie każda i5 ma 4 rdzenie SPRAWDZIC przed zakupem.
Oczywiście pamiętaj że 800 to cała seria komputerów różnej wielkości to czego szukasz nazywa się Desktop Mini - DM.
800 oznacza tylko najwyższą serie HP potem jest G1 do G7 oznaczenie generacji procesorów. DM są też w serii 260,400,600 oraz 405 i705 na AMD
Dell seria micro
Fujitsu seria Q a obecnie jeszcze mniejsza G
Lenovo seria Tiny obecnie tez mają jakieś jeszcze mniejsze na mobilnych prockach.
W wypadku HP spójrz na 705 nie na 800 są na APU od AMD od G4 są to Ryzeny. Z pozostałych tylko Fujitsu w serii G ma Ryzeny a Dell i Lenovo unikało AMD
Komputer Dell Optilex 7020 SFF
w Zestawy komputerowe
Napisano · Edytowane przez robbo2k
Trzecia generacja od czwartej rożni się głownie tym ze najtańsze dziadostwo w biurowych kompach nie ma USB 3.0. No i zapominacie ze w obu czasami nie ma PCI 3.0 tylko jest 2.0. Do tego M.2 NVMe to dopiero Skylake i to nie we wszystkich modelach. Taki SSF pod Haswella z obudową, płyta i zasilaczem jest od 99zł i5-4570 powinien byc za 100-120zł do tego 8 GB RAM 80zł . Razem bez dysku 299zł.
Trzeba jednak pamiętać iż sa ograniczenia zasilaczowe i wielkościowe kart graficznych. Coś za coś.
Wracajac do Optiplexa 7020 SFF zasilacz to 255W ma 3 porty SATA i 4 porty USB 3.0. Ma dwie szyny PCIEx 16x + 4x Chipset to Q87. No i 4 sloty RAM więc można na RAM oszczędzić.
Realna cena za 7020 SFF z i5 + 8GB RAM z dyskiem 128GB to maksymalnie 550-599zł mozna znalesc taniej nawet za 500zl
Na Fujitsu np e720 można urwać z tych 600zl dodatkowe 150zl taniej.
