robbo2k
Odpowiedzi dodane przez robbo2k
Tak, a możeby ktoś podał jakie karty sieciowe, czy dźwiękowe kupimy pod złącze PCI-E x1. A z tego co widzę w tym temacie nikt nie dał linka do sklepu. Więc wniosek jest prosty PCI-E x1 jest przereklamowane, bo nawet nie kupimy na nie żadnej karty. Dźwiękówki creativa są produkowane tylko na PCI i to samo sieciówki.
Zobacz na YT jak wkladaja dwuslotowa karte graficzna PCIE do Della SFF (inaczej sie nie da niz w x1) mimo iz karta ma dlugi grzebien x16
Pierwszy upgrade.... płyta+CPU+RAM za 50zł
7300 to przede wszystkim Richland ze swoimi wadami jak np iGPU na VLIW czy jak mu tam
7600 to juz Kaveri z GCN czyli najnowsze sterowniki działają. Moje malenstwo bez problemu radzi sobie z Bioshock czy Modern Warfare w Full HD, wydaje sie iz APU od Kaveri jest akceptowalne jako mały komputer do internetu.
Tutaj masz liste płyt zweryfikowanych.
https://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/
Jest
ASUS P5QL-VM EPU (rev. 1.01G) G43 / ICH10 1333 ≥ 130 Q9650, QX9650 All
Worked: X5460
Seria 5xxx nie jest obsługiwana na Q45, Q43, Q35, Q33, X48, X38
Teraz to kupisz płyte (na G41) z procesorem Xeon E5420 i 4GB RAM na gotowo za 119zł bez potrzeby bujania się czy zadziała.
Sam CPU to 10zł ale w tej ofercie za 119zł najwiecej kosztuje ten drobiazg ze ktoś to zestawil razem "swiadomie i umiejetnie" (o ile tak jest) no i chlodzenie w cenie
Ten zasilacz ma 235W (na liniach 12V) nie 300W.
nawet na nim jest napisane wielkimi literami NIE PRZEKRACZAC 235W
ale i tak Q6600 bez OC bedzie dzialac.
Widze ze moja seria "Rozbudowa komputery do 100zł" bedzie idealnie pasowac.
To sie liczy inaczej 150USD to 150eur+ VAT = 820zł od wielu lat takie liczenie sie sprawdza.
Wyrzuć to na śmietnik. Masz 2 wyjscia
Kupic kadłubek (obudowa SFF+płyta) za 129zł + CPU i3-4130 za 55zł
(przełożyć pamieć i dysk)
a jak zależy ci na wielkości... to za 400zł masz HP 400/600/800/705 G1 DM z Haswellem/APU AMD wielkości książki.
Cała reszta to babranie się w złomowisku.
Za 50zł kupisz Core2Duo E8400 z RAMem na płycie z grafiką (G31) co i tak zgniecie tego Atoma w pył.
Nowych APU to jeszcze nie ma..... a juz szczegolnie Athlona.
Popatrz nawet najmniejszy mobilny Ryzen 4300U ma 5CU i 4 rdzenie (Te 5 CU w Renoir to jak vega8 w Piccasso)
Ja wiem ze ty byś chciał słabiutkie rdzenie i 11CU ale tak sie nie da.
Zobacz ze dzisiaj najmocniejszy APU desktopowy 3400G jest słabszy w CPU od 3100 i to jest/był problem.
Teraz już tak nie będzie. Najmocniejsze CPU dostepne w APU bedzie porównywalne Ryzenem 3600.
No nie dziwota jak ten APU ma Radeon HD 8470D, myślałem ze to już dawno wywaliłeś te "dedykowaną" kartę.
Tak czy siak sprawdz zegary CPU pod obciazeniem. Masz SFF przeciez a ja ciagle myslalem ze DMa. Ile wyciagasz w 3Dmark Firestrike na tym APU?
A8-7600B ma pod 1300
Co do wymiany CPU to na allegro procki pod FM2 maja tak dziwne ceny ze płyty główne z tym samym CPU sa tansze a czasami kadłubki poleasingowe potraia byc tansze od samego procka
Ale w czym problem?
Dzisiaj tez w Athlonie 3000G masz Vega 3
polecam zestawienie
vega10 w 3700U do vega6 w 4500U Skoro vega 6 przy wysokich zegarach odstawia 10
a tu masz 4500U z kagancem na 17W vs 25W to jak ten proc dostanie 35W/65W to odleci.
Jak to mówia pozyjemy zobaczymy
Jak chcesz taniej to kupisz wersje GE ze słabym procem i niemal taka sama grafiką.
Dobrze kombinują. 8CU w Ryzenach 4000 pociagnie Full HD we wszystkich grach.
Patrząc na ostatni wyciek.... to spokojnie te 8CU z zegarami na 2100 beda mocniejsze od 11CU w 3400G.
4900H ze swoimi 8CU na 1750MHz jest około 10% słabszy od 11CU w 3400G.
jak podciagna zegary do 2100MHz jak planują to 8CU przebije 3400G.
Moim zdaniem twój problem rozwiązany będzie przez wersje GE ze słabszym CPU i mocnym iGPU. Taki 4800GE bedzie miał 8 rdzeni po 1,8GHz i 8CU na 1,9/2GHz
Tabelki duze ale tak realnie 8core z 8CU mamy na liscie (odpowiedniki w laptopach)
a) 1800/1750 4800U
b) 3000/1750 4800H
c) 3600/2100 4900H
d) 3100/2000 4800HS
z 8/7 mamy zegary 2000/1750 to nic innego jak 4700U
czyli jesli to prawda to bedzie to wygladac tak
Ryzen 3 4200G 4/8 2.7GHz|4.1GHz 5 1400MHz 65W
Ryzen 5 4400G 6/12 3.3GHz|4.3GHz 6 1700MHz 65W
Ryzen 7 4700G 8/16 3.6GHz|4.45GHz 7 1900MHz 65W
Ryzen 7 4800G 8/16 3.6GHz|4.45GHz 8 2100MHz 65W
Ryzen 3 4200GE 4/8 2.5GHz|4.1GHz 5 1400MHz 35W
Ryzen 5 4400GE 6/12 3GHz|4.1GHz 6 1700MHz 35W
Ryzen 7 4700GE 8/16 2GHz|4.25GHz 7 1900MHz 35W
Ryzen 7 4800GE 8/16 1.8GHz|4.35GHz 8 2000MHz 35W
Zainstaluj np OCCT i testuj "test CPU bez AVX" i patrz na zegary procesora. Na 99% będziesz miał połowe nominalnego taktowania. Ten komputerek ma agresywny APM. Ja mam A8-7600 i w AMD Overdrive wyłączenie Turbo pomoglo o tyle ze CPU dochodzi do 100 stopni a zegary w tescie OCCT z 1800-2400 weszly na 3100. Ale masz slabszy CPU wiec powinno byc lepiej z temperaturami.
Zacznij jednak od OCCT i zobacz w czasie testu CPU jakie ma zegary.
Fakt jest bład... ale zasadniczo ograniczenie do 4 portów SATA wynika z prostego faktu iz cały chipset WISI na 4 liniach PCIe. Dodatkowo do procesora dochodzą 4 linie które mogą być wykorzystane ALBO do dysku NVMe albo do portów SATA dlatego w płytach z więcej niż 4 portami SATA stosuje się dwa rozwiązania.
a) gniazdo M.2 LUB dwa porty SATA (wszystkie gniazda/porty mogą być ale działają albo - albo)
b) dodatkowy kontroler SATA
Przypominam iż to wynika z 20 lini PCi Express bezpośrednio z procesora + 4 linie do chipsetu
16 lini idzie na GPU zostaja 4 linie wiec albo NVME albo SATA,
chipset ma 4 porty SATA. Oczywiscie istnieje możliwość podpiecia wlasnego dodatkowego kontrolera SATA do linii PCIE z chipsetu.
to wyjasnia wszuystko
Ale skad pomysł ze 4000G/4200G/4400G nie będzie.... napewno beda
Ale z drugiej strony AMD taki procek nic mnie kosztuje bo on już jest wyprodukowany dla laptopów. Tutaj zadnego R&D nie ma a poszerza ofertę. ja oczywiście chciałbym 4400G z mocniejszym iGPU.
A kto cie oszukał ze producenci muszą wiedzieć cokolwiek o procesorach?
czy producenci AM2+ wiedzieli iz kiedyś tam za 5 lat wejdzie do ich płyt Phenom II X6 znali jego taktowanie i typ kontrolera pamieci?
Dostają wymagania elektryczne, opóźnień, specyfikacje standardów i wszystko. Resztę robi chipset i CPU.
To procesor ma PCIe 4.0 nie płyta/bios/chipset (ten ewentualnie może wystawiać przez siebie linie z procesora)
Pierdolo o obsłudze PCIE 4.0 w chipsecie radze uważnie obejrzeć obrazki. Wasze cyferki w GPU-Z sa guzik warte
bo zaden producent płyt nie ma zielonego pojecia o Ryzenach 4000 wiec gadanie ze stare plyty cokolwiek obsluża to bajeczki. Przypominam iz kluczowa zmianą jest 10 linii PCIE 3.0 z B550. B550 nie obsluguje żadnego PCIE 4.0.
To nie producenci BIOSów maja na to wpływ tylko dostarczyciel mikrokodów.
Dla porownania X570
160 owszem a chłodzenie?
Realnie CPU+Cooler to minimum 200, płyta 250, pamieci 200
ale....
jesli chce sprzedac realnie a nie umiescic ogłoszenie to 500zł
Oj tam wytyczne od Asusteka przyszły by sie nie panoszyli "w premium" za bardzo.
Przypominam iz połowe udziałów Asrocka ma pegatron w którym dominujaca role ma Asustek.
Swoja droga to zabawne iz płyty główne głównie produkuja 4 firmy z jednego małego kraju
Nie jest przypadkiem iz hasłem Asusa było "Rock Solid" a bieda marka.... "asRock"
Widze ze niektórzy są oderwani od rzeczywistości żyjąc w swojej bańce?
To niespodzianka.... najlepiej sprzedającym sie modelem HP komputera sa modele Desktop mini.
karty graficzne to nisza...
Agencja podaje, że w minionym roku [2019] wartość segmentu samodzielnych kart graficznych przekroczyła 16,1 mld dolarów, a do 2023 roku ma wzrosnąć do 16,3 mld dolarów.
Skoro intel ma TRZY razy większa sprzedaż GPU od Nvidii a AMD ma okolo 30% udzialu w dedykowanych kartach to oznacza iz:
1) AMD sprzedaje wiecej procesorów z APU niz kart graficznych.
2) oraz ze 70% komputerów z Intelem jest BEZ KARTY graficznej.
W wypadku AMD samo CPU w najmocniejszy APU jest slabsze od najslabszego Ryzena bez iGPU wiec nikt APU od AMD nie zestawia z zewnętrzna karta graficzna bo to nie ma sensu. A to oznacza ze procesory AMD bez iGPU to nisza...nisz
Pojawienie sie 4700G zwiastuje jeden kierunek. Coraz mocniejsze CPU (w ramach APU)
a to oznacza kolejny segment w ktorym karty graficzne beda wypierane.
Ryzen 7 4700G - Sagi Cz.1 - Druzyna Kontrowersji
w AMD
Napisano · Edytowane przez robbo2k
Vega 8 w 4700G jest mocniejsza od Vegi 11 w 3400G czego oczekujesz jeszcze?
Intel w APU nie istnieje, konkurencja od 5 lat zerowa to i APU rosnie sobie systematycznie.
Nigdy tak nie bedzie iz iGPU bedzie mocniejsze od karty graficznej bo to Panie fizyka
Opowiadanie iż APU jest skończone przeczy rzeczywistości.
I jednak uwaga udział na Steam desktopowej wersji Vega 8 jest ponad dwukrotonie wiekszy niz Vegi 11
Udzial graczy na Vedze 8 desktopowej jest TAKI SAM jak graczy z GT1030 czy GTX1660 Super.
