robbo2k
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    699
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez robbo2k
  1. Kolekcjoner nie będzie szukał Pentium D bo to LGA775 czyli za nowe.... na zabytek za stare by miało jakakolwiek wartosci. Wartosc CPU to od 5 do 10 zł. Płyta niby LGA775 ale smiec zapewne nic innego tam nie wejdzie.
    Karta grafiki zapewne juz na PCIE wiec bezwartosciowa na AGP moglaby miec wartosc kolekcjonerska.
    Za kolejne 10 lat.... może ktoś zapłaci 100zł
  2. Sprawdziłem w OCCT w trybie "power" z gniazdka łyka dokładnie 99,8W (zasilacz jednak jest 90W out 4,6A*19,5V)
    przy 3,1GHz CPU 720MHZ iGPU to wszystko przy undervoltingu, moze da sie zjechac bardziej z napieciem.
    W trybie "zakręconym fabrycznie" jest 55W w trybie "Power" zegary CPU sa na 1,4GHz i 350MHz na iGPU ewidetnie agresywne APM ale sie nie dziwie skoro po odduszeniu z nowa pastą na standardowym napieciu CPU dochodzilo do 104 stopni w ciagu minuty a potem wiatrak wywracał figurki na biurku w odległości pół metra.
    G4 Ryzeny 2xxxG
    G5 Ryzeny 3xxxG
  3. Najwidoczniej wyłączenie TCC wyłączyło także APM.
    Płyta pewnie i tak ustawia tdp niższe niż fabryczne 65W.
    Tylko pewnie VRM jest zaprojektowany pod dokładnie takie niewielkie obciążenie. Ciekawe ile to pożyje przy odkręconym kurku :E
    Ten komputer ma 60W zasilacz :) ale skok z 750pkt do prawie 1300pkt w 3DMark (Firestrike) to przepaść.
    Na 1,2V jakie ma fabrycznie w ciagu 1 minuty robi sie 105 stopni a komputerek wyjeeeeee ile mu wiatraczek daje.
    Przy 1,18V już nie przekracza 100 stopni.
    Grafika fabrycznie chodzi na 350-450rdzen /333 pamieci (dla pelnego obciązenia).
    Po odkręceniu kurka jest 720/800. jednak procek z TDP 65W w komputerze wielkosci ksiazki bedzie wył.... przy pełnej mocy.
    Komputer wyglada tak (CPU jest z przodu tej blachy a wiatrak w drugiej połówce i wydmuchuje na zewnątrz obudowy
    a tak po zdjeciu radiatora
  4. Taka ciekawostka.... kupiłem HP 705 G1 DM na A8-7600B i działał słabo..... np w OCCT rdzenie miedzy 2,4 a 1,9GHz
    Zagadka. Co pomogło?
    Wyłaczenie Turbo Core Control w AMD Overdrive... wszystkie dostały 3,1GHz iGPU 720GHz a temperatura przekroczyla 100 stopni i "komputer" odleciał.
    No ale z 26klatek w CoD MW zrobilo sie 70-100kl/s w 720p czyli rakieta.
    Undervolting i temperatura w stresie poniżej 100 stopni, wgrach wyje jak potepieniec ale jest moc jak na komputer za 300-400zł.
    Szczególnie iz jest wielkosci ksiazki
  5. Kupiłem kadłubek (obudowa+płyta) Fujistu E920 SFF za 109zł.... z procem i3-4130 dyskiem i RAM maks 250zł.
    Gotowy Dell 3010
    Procesor: Intel Core i3-3220 2 x 3,3 GHz (2 rdzenie / 4 wątki)
    Pamięć operacyjna: 4 GB DDR3
    Dysk twardy: 250 GB SATA
    cena 265zł
    Za Haswella i3 z 4Gb RAM i dyskiem 500GB nikt normalny nie da wiecej jak 300zł
  6. Taki kloc pozwala wsadzić normalna kartę grafiki. Jak ma byc APU to obudową maks 2 litry a nie prawie 27 litrów.
    Zobacz HP produkuje HP 705 G5 .... z Ryzenem 3400G o pojemności 1,05litra...
    Płyta ITX w obudowie 18x18 plus 6 cm wysokości daje niecałe 2 litry i to jest HTCP a nie te kloce z normalnymi zasilaczami. Zasilacz poza obudową bo nie ma sensu grzac tego maleństwa dodatkowo. Do tego undervolting CPU i bedzie cicho.
  7. Nie odwracaj kota ogonem chodzi o KUPOWANIE dzisiaj nowego 4790 za ponad 1200zł co jest absurdem, nawet używany za 600 nie jest wart tej ceny. Za 300zł mozna by sie moze zastanowic jak ktos ma plyte Z i duzo RAM DDR3
  8. Ooooo panie a jak przy Pentium 60MHz Intel oszukał... to juz nie pamietasz.
    Sempron... ostatni Sempron na AM3 wyszedł 10 lat temu.
    Wez jeszcze napisz ze Ryzeny 4000U sa beznadziejne bo dziadek mial Turiona
  9. Doczytaj,
    970/990X/990FX obsługiwały tylko DDR3,a co za tym idzie wsparcie od Sempron po Athlon II/Phenom II do FX
    Oczywiscie chodzilo mi o 760G (moja wina skojrazylem z plyta Asrock 960GC-GS) która obsługuje Athlony 64 na DDR2 i FXy na DDR3
  10. Jakie dwie ?
    A320/B350 - 4 generacje
    B450 - 3 generacje (być może z czwartą)
    B550 według najnowszych plotek.... obsłuży kolejne 2 generacje bo AMD zostawia AM4 do 2022
    Ja wiem ze to nie sławny AMD 9xx który łykał wszystko od Athlonów 64 po FXy czyli 5-6 lat
    i dwie/cztery podstawki i dwa rodzaje RAM
  11. Zadzwoniłem gdzie trzeba.... brak kompatybilności B450 wynika z braku PCIe 4.0. AMD zakłada iz Ryzeny 4000 maja byc przyspawane marketingowo do PCIE 4.0 ale to nie znaczy ze nie będą działać z PCIE 3.0 czyli czekamy.
    Chyba ze.... z Ryzenów Zen3 usunieto kontroler PCIe 3.0 ale to raczej niemozliwe bo wtedy w piach poszłyby dyski NVMe, karty graficzne....
  12. Po primo CPU w Ryzen 3400G jest porównywalny z Ryzenem 1200
    Po secundo Vega 11 w/w Ryzenie bije na głowę nie tylko GT710 ale GT 730/740.
    Zapewne Ryzen 3200G bez problemu będzie działać podobnie jak 2200G/2400G
    Jesli inna płyta to powinna mieć tak jak ten Asrock wsparcie dla HDMI 2, DP1.2 i HDCP
    - Supports HDMI 2.0 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
    - Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz- -
    Supports HDCP 1.4 with HDMI 2.0 and DisplayPort 1.2 Ports
    - Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.0 and DisplayPort 1.2 Ports
  13. Zabawa ma polegać na małych kroczkach gdzie każdy będzie mógł zobaczyć te zmiany. Wiadomo iż na początku będzie duży skok ale potem już będzie szło małymi kroczkami czyli sprzedaż czegoś kupno czegoś lepszego. Wiadomo że dużymi krokami będzie przeskok platformy czyli płyta+CPU ale znów myślę że ciekawe będzie porównanie np przejścia z Sandy na Hasswell gdzie oprócz samego CPU istotne będą porty USB 3 czy na Skylake gdzie pojawia się dyski M2 w tanich płytach.
  14. Taka ciekawostka przez która zmarnowałem 2 godziny.
    Płyta z naszego "ZERO" po podlaczeniu klawiatury i myszki pod USB dziala w BIOSIE ale ....
    juz przy F11 (wybor zrodla bootowania pojawia sie lista ale klawiatura jest tam martwa) i w samym OSie oba urzadzenia USB sa martwe co ciekawe BIOS potrafi tez zawisnąć przy klawiaturze w USB.
    Po podłączeniu tej samej klawiatury i myszki do PS/2 wszystko działa normalnie. Porty USB nie są uwalone (pendrive i drukarki USB działają). Więcej w recenzji tego cuda....
