ghs
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    5024
  • Rejestracja
Odpowiedzi dodane przez ghs
  1. W dniu 4.10.2021 o 09:04, allegro3301 napisał:
     budżet to 1500zł.
    poniżej 1500pln można już dorwać i9-9900, na co najmniej jeszcze 2 lata będziesz miał spokój z wymianami. mobo masz na styk+ więc nie ma sensu dopłacać do wersji K, i tak nie będziesz podkręcał
  2. 2 godziny temu, Kosh napisał:
    Jak dla mnie strzelanina bardziej 😉 Już Outer Worlds było bardziej RPG. Rozwój postaci jak kolega wyżej napisał też zauważyłem że nieco bez sensu. Ale strzela się fajnie. Wiem że nie na to czekaliście, ale ja w Wiedźmina nie grałem.
    dokładnie. połowa narzekaczy czekała na wiedzmina s-f a tu mamy prawie klasyczny fps z elementami rpg. a fps jak to fps, masa skryptu bo na ogół nie ma czasu się przyglądać a co dopiero lizać ściany.
  3. 17 minut temu, bbandi napisał:
    Kupiłem za 76zł na GOGa
    gdzie cenią cenią 76 za cp?
    edit: ok, nieważne, widzę na cdkeys jest po 75.80
  4.
     ,liczylo sie tylko to że zjadł mięso a caly zarząd to byli postępowi wegetarianie
    w dzisiejszych czasach najbezpieczniej jest się definiować jako wegetarianin ale niepraktykujący
  5. 3 godziny temu, kalderon napisał:
    Nie będzie 10% mocniejszy niż 10400F, jest porównywalny. 11400 jest 10% szybszy od obu.
    8700 trzyma zegary 300-400MHz wyższe od 10400f więc nie będzie porównywalny
    8700T z odblokowanymi power limitami jest porównywalny do 10400f
    wymiana, w przeddzień nowych standardów wydajnościowych, z390 na b560 to delikatnie mówiąc idiotyzm
  6. 3 godziny temu, Flik napisał:
    ..ok, ale czy jest jeszcze sens inwestować w stare procesory?
    zważywszy na fakt że i7-8700 to ta sama konstrukcja co i5-10400f ale wyżej taktowana to polecanie zakupu 10400f i b560, gdy ma się z390, jest delikatnie mówiąc, średnie.
    3 godziny temu, Ronin69 napisał:
    Sprzedać płytę i procka, kupić np. 10400F za 660zł na morelach + płytę B560/Z490 pod pamięci. A jak nie to poczekać na obniżki, zależy jak bardzo ci się pali z tematem :D Z drugiej strony jak masz taki budżet, można mysleć o wymianie wszystkiego, procka, płyty + gpu i zrobić przesiadkę na Intela 11gen albo AMD + 3060/Ti.
    jak wyżej
    58 minut temu, kalderon napisał:
    Używany 8700 w swojej cenie nie ma najmniejszego sensu, on ma wydajność 10400F, którego można mieć za 670zł + 300zł płyta. Także zdecydowanie taniej będzie sprzedać obecny procek z płytą i kupić nowe, 10400F+B560 lub 11400+B560. Ryzen jest dość drogi, dopłacając ponad 400zł względem 11400 zyskasz parę klatek.
    Możesz też poczekać do stycznia, wtedy podobno wyjdzie nowy i5-12400 (który wg przecieków ma pokonywać 5600X) i płyty B660.
    RTX3060 Ti daje radę, to bardzo dobra karta. Chociaż droga.
    800pln, 2 lata gwarancji
    https://allegro.pl/oferta/intel-core-i7-8700-3-2ghz-lga1151-10569449146
    do tego z 10% mocniejszy niż 10400f
    do tego mniej roboty
    pogięło was do reszty z tym 10400f :E
  7. 6 godzin temu, Ex6 napisał:
    1. Bez OC w cinebenchu23 nie boostują rdzenie, max do 4275 (wszystkie), przez co wyniki jest o 1500 ptk mniejszy - 10500 ptk. Jako, że cpu zakupiłem do grania w gry, a nie cinebencha, to w grach zauważyłem (msi afterburner podczas gry) , że podczas grania boostują czasem jeden czasem kilka rdzeni do 4600 MHz - rozumiem, że to jest normalne?
    sporo czasu zmarnowałem na mojego 5600x rev B0. po godzinach kombinowania proc ustawiony na sztywno właśnie na te 4275MHz i vcore 1.15V. stabilny jak skała dodatkowo cisza i wzorowe temperatury. lepiej czas poświęcić na wyżyłowanie ddr niż cepa.
  8. 15 minut temu, Bono[UG] napisał:
    Część finansowania można uzyskać z opodatkowania automatów
    podatek od wykonanej pracy a nie od pracownika to jedyne sensowne rozwiązanie. ale gdzie znajdziesz polityków, nie będących na pasku korpo, którzy przepchną takie ustawodawstwo?
  9. 23 minuty temu, adrean29 napisał:
    Sprawdź sobie coś takiego:
    https://www.euro.com.pl/laptopy-i-netbooki/hp-laptop-pavilion-i5-1135-8gb-512ssd-w10_3.bhtml
    Masz 11 generację intel, dodatkowo SSD 512 GB, więc jest trochę miejsca, żeby można było zapisywać pliki.
    Szkoda, że 8 GB RAM, ale myślę, że do neta bez problemu wystarczy.
    za 2599pln są laptopy z ryzenem 5 5500U. 50% mocniejszy sprzęt i tańszy
    @showmeyourpotatoes
    wybierz sobie coś z tego, każdy będzie gut:
    https://www.ceneo.pl/Laptopy;szukaj-5500u;0112-0.htm
  10. 4 godziny temu, Otrzewna napisał:
    A więc :
    SSD Kingston a2000 500 GB M.2 PCIe M.2 NVMe
    KRUX TREK KRX0015
    SilentiumPC Elementum E2 SI 450W 80Plus
    ASRock Płyta główna B560M Pro4 s1200 DDR4 M.2 mATX
    ADATA XPG Gammix D10 2x8GB 3600MHz DDR4 CL18
    Intel Core i3-10105F S1200 3,6-4,3GHz BOX
    MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT LP (wiem, że mógłbym celować w używkę, ale trochę się obawiam, wolę słabszą nówkę)
    W miarę sensowny zestaw?
    jest ok
  11. 2 godziny temu, kalderon napisał:
    Zasilacz w szczytach wymaksuje sama RTX3070. A gdzie procesor i reszta? Sorry, ale ten zasilacz to żart.
    Z tym RTX3070 trochę przesadziłem :E ale PSU da sobię radę z każdym CPU do 6 core bez OC i GPU z max jedną wtyczką 8-pinową. Sierant testował toto kiedyś, prawdziwa perełka wśród low-endu
    https://ithardware.pl/testyirecenzje/lc_power_lc6350_v2_3_czy_tani_zasilacz_moze_byc_dobry-4560-14.html
    Zaś do gier i3-10105F będzie szybszy niż Ryzen 1600.
    Gut idea. Bez OC będzie szybciej w 90% tytułów a można urwać trochę grosza:
    1344PLN
    https://www.morele.net/inventory/info/aa2734c3/
    to już można polowac na używaną gtx1650super z gwarancją, zdecydowanie lepsza opcja niż ryzen
  12. 9 godzin temu, Rubin85 napisał:
    Zestaw taki - https://www.scan.co.uk/wishlists/fc75fe78-c31c-4bd3-bbd1-bf46bb71633d
    PS: Moj obecny setup:
    CPU: I7-8700K 3.7GHZ (COFFEE LAKE)
    wymiana 8700 na 10700 (do gier) nie ma większego sensu. jak już wymieniać 8700 to na 12700 bo wszystko wskazuje na to że będzie MOC. 8700 to taki i5-2500k, ten proc nie zestarzeje się jeszcze co najmniej 2-3 lata
    co do HWID bana to na 99% jest indywidualne obejście dla każdej gry
    większość banów da się obejść emulacją nowego HWID:
    https://sourceforge.net/projects/best-hwid-v2-changer/
    plus zmiana proxy
    jak bardzie zaawansowany ban to trzeba pokombinować z wirtualizacją, tu wydasz na soft 20-30pln a nie kilka tysi
    dodatkowo jak dostałeś takiego bana w jakimś onlineowym zarzynaczu tzn ta gra nie jest dla ciebie. dostaniesz kolejnego :E
  13. 10 minut temu, lis22 napisał:
    Ja odnoszę wrażenie, że większość czekała tutaj na oceny 1/ 10 żeby potwierdzić swoje przekonania, że gra to crap niewarty zakupu ;)
    po prostu gra nie jest pegi 12+ a pegi <16. stąd tak różne interpretacje i oceny...
  14. 9 minut temu, wrobel_krk napisał:
    Miałem 3700x z Aio 240 Cooler Master i też miałem niskie temperatury, pytanie czy nie lepiej Ci się przesiąść na 5600x? Będziesz miał i tak lepiej jedno i wielowątkowo
    👍 dokładnie, jak zmieniać to co najmniej na 5600X (ostatnio często i gęsto do wyrwania taniej niż 3700X), optymalnie na 5800X
  15. mam tak w kompie syna. męczyłem:
    1. bios mobo - nic nie dało
    2. podmianki ram - j.w.
    3. podmianki cpu - j.w.
    4. podmianki mobo - j.w.
    5. podmianka ssd z systemem -  wow. jest ok
    młody coś tak namieszał w systemie, że będę musiał reinstalować winzgrozę. nie idzie tego obejść, przynajmniej ja nie wpadłem na pomysł co w systemie wywala taki problem.
  16. Teraz, Szambo napisał:
    A co tam niby ma cisnąc to CPU?
    Ehh... ta gra wygląda tak, że na GTX 1050TI powinna śmigać i na jakimś Pentiumie.
    to że tam nie ma co cisnąć cpu nie oznacza wcale że nie ciśnie cpu :E
  17. 50 minut temu, ODIN85 napisał:
    Skoro strikte techniczny portal pure pisze że jest inaczej,potwierdza to dawidox i ja,to komu wierzysz?
    gra pewnie ciśnie ostro cepa. a jak to z grami cisnącymi cepa, w zasadzie wymagają szybkiego ramu. i ludziska nawet z rtxami ale na ryzenach a'la 2600 mogą mieć zbójnię
