ghs
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    4815
  • Rejestracja
Odpowiedzi dodane przez ghs
  1. BRAWO https://forum.pclab.pl/topic/1286120-NIE-KUPUJCIE-W-NETS/ + sekcja zasilania taka jak w B450...
    w którym miejscu pisałem że jest lepsza? to raz. dwa: b450 gaming plus od msi ma lepszą sekcję zasilania niż niejedna x470 i x570.
    jak można kupić tomahawka 450 lub gaming 450 od msi za 600pln jak mamy to samo mobo ale z lepszym chipsetem za 530pln. rzucasz się po tym forum nie bardzo wiadomo w jakim celu
    To jeszcze tylko czy zakupić budżetowego ATX czy mATX? Na czym stracę?
    są jedynie dwie budżetowe płyty które dziś warto rozważać na am4:
    wspomniany wyżej gaming x470 od msi za 530pln
    i ab350m-ds3h w wersji v2 za 240pln.
    ta druga do procków 8/16 się nie nadaje.
    nic innego do 600pln nie ma sensu rozważać
  2. Plus jest taki, że na tą płytę wsadzisz nawet R5 3600 po OC i będzie działać. 4 generację Ryzenów też obsłuży. Zobacz na testy jednego i drugiego procka w grach i sam sobie odpowiedz czy warto.
    kupowanie płyty na zapas, w "przeddzień" premiery przełomowych konsol nie ma najmniejszego sensu. to już lepiej brać od myfriendsa:
    https://pl.aliexpress.com/item/4001028902665.html
    https://pl.aliexpress.com/item/32811193405.html
    za 300pln mamy wydajność ryzena 1600 i ramu nie trzeba będzie zmieniać
  3. Powiem tak, zostaw ten procesor bo to biały kruk i w przyszłości będzie miał wartość kolekcjonerską ;) A druga sprawa to tak jak mówi przedmówca, nie spiesz się z wymianą gdyż 2020 to rok premier w sprzęcie IT, wyjdzie ZEN3 i warto na niego zaczekać.
    to już jest biały kruk, warto sprzedać to teraz póki ludzie są w stanie wywalić na tego dziadka kasę z kosmosu wyjętą. za cenę tego procka dziś można spokojnie kupić ryzena 3600 i płytę ab350m-ds3h w wersji V2. a ten set obsłuży każdą kartę grafiki. za rok każdy 4/8 będzie się nadawał na śmietnik, nawet za 5775 ciężko będzie wyjąć ze 200 cebularów
  4. nie ma sensu, wydajność będzie podobna, w granicach błędu pomiaru +-5%. z kolei wydawanie kasy na droższe cpu niż ryzen 1200, w przeddzień premiery bardzo mocnych konsol, to inwestycja max na rok, góra półtorej. trzeba się liczyć że sprzęt, kupiony dziś, w ciągu najbliższego roku masakrycznie straci na wartości, to będzie największy skok perf/$ ostatniej dekady.
  5. Z490 mod lub jakieś chłodzenie nie horyzontlane i vrm nie powinien być problemem. 100° na sekcji jeszcze podziała trochę chyba że tyle w idle.
    https://noctua.at/en/nh-c14s
    na początek trzeba sprawdzic czy ten radiator na vrm made in myfriends dociska poprawnie do mosfetów, możliwe że tzreba skorygować termopady na różne grubości.
    dobry myk chłodzący można też zrobić jak ktoś ma budę z pełną tacką pod mobo, bez wycięć. wtedy odległość mobo od tacki to około 5,5mm; kupujemy termopad o grubości 3mm, kładziemy dwie warstwy na vrm na backplate. wtedy tacka obudowy ddatkowo jeszcze chłodzi sekcję zasilania, może niewiele ale wystarczy aby zapobiec upaleniu
    Tylko że chłodzenie za połowe reszty gratów?
    nie połowę a tyle samo co cpu 6/12 @3,9GHZ, mobo x79 i 16gb ram :E
  6. w sieci jest jeden test z którym nie ma sensu dyskutować:
    https://www.purepc.pl/test-pamieci-ram-ddr4-single-vs-dual-vs-quad-channel
    jak widać czasami nie ma różnic, czasami są rzędu kilkunastu procent, czasami jest zdrowy odjazd typu:
    "...Test Total War: Warhammer II - 1920x1080 / Ultra
    Total War: Warhammer II jest strategią wykorzystującą mechanizmy znane z poprzednich gier Creative Assembly m.in.: Shogun czy ROME. Najbardziej widowiskowym elementem rozgrywki są oczywiście bitwy toczone w czasie rzeczywistym, które stanowią wyzwanie dla procesorów. Tutaj robi się ciekawie - single notuje ogromne spadki wydajności, dual mocno poprawia sytuację, ale dopiero quad channel całkowicie ją uzdrawia, niwelując przy okazji koszmarny stuttering. ..."
  7. z tymi x79 trzeba uważać na jedną ważną rzecz. mianowicie płytka którą linkowałem jako pierwszą:
    https://pl.aliexpress.com/item/4001020296849.html
    jest na chipsecie b85
    ta druga, 2$ droższa to już prawdziwy chip x79:
    więc aby kogoś nie skusiła cena 2$ mniejsza i usb 3.0 na panelu tylnym bo kupi sprzęt bez quad chanell (wątpię aby na b85 cpu współpracował w tym trybie) co względem duala to nawet 30% różnicy w wydajności
    Do mnie wczoraj dotarł procek Intel E5-2640V3 za 52,64$ plus płyta we wtorek Mój link za 65,41$.
    "... Note:
    1:The motherboard chips have difference band chips,because of the different product batches,we will send the goods by random,please refer to the actual product. ..."
    ta płyta też może nie być na chipsecie x79, z czińczykami jak z enigmą, jedna wielka niewiadoma co kupujesz :E tu na szczęscie quad chanell i tak by nie działał ale warto się upewnić czy pci-e działa w trybie 3.0:)
  8. Cześć po wielu wielu latach ;)
    Przez ostanie lata tylko praca, praca, praca :) teraz życie trochę zwolniło, więc pomyślałem że może by tak odgrzebać swojego PC :)
    Nie jest on demonem jak na te czasy chociaż kiedyś był :), pytanie czy coś z niego jeszcze można zostawić?
    i5-2500k 4x5,0
    msi gtx 760
    12gb ddr3
    xfx pro550
    p8p67 3.1
    czy na śmietnik i złożyć coś na ryzenie, czy ogarnąć coś jeszcze na tym?
    chętnie pograłbym w coś, np bf 4 czy bf 1, możne jeszcze raz w wiedźmina, jakiś cs. raczej na nowości nie mam czasu;) czekam na diablo ( ja i moj urlop )
    5ghz na sandy x4 wciąż daje rade, wymień na razie tylko GPU, spokojnie można dać tu kartę nawet 1660super, amd nie bierz do cpu 4/4
  9. najlepiej bios aktualizować poza windowsem ale nie wiem czy hp coś tam udostępnia do takiej akcji czy trzeba samemu wgrywać w DOS. poczytaj, w goglach pewnie coś się znajdzie w tym temacie
  10. Właśnie byłem u kolegi, któremu założyć miałem nowy procek, i5 2320 który jak jest napisane w CPU support na jego płyte główną, jest ten procek wspierany, a po odpaleniu komputera wyświetla że CPU unsupported. Ma ktoś jakąś radę? płyta z hp pro 3300
    spróbuj wgrać jak najnowszy bios do tej płyty jeżeli producent takowy udostępnił, oemowe składaki często miały problem z obsługą rewizji 2310 i 2320, bepieczniej brać do tych zabytków 2300, 2400 lub 2500
  11. 423 zł za mobo+CPU+pamięć nieźle.
    Brałeś mobo przez priority line?
    Może nie wpadnie VAT, ale trzeba mieć to na uwadze. CPU jak osobno, to niekoniecznie.
    do priority były jakieś chore dopłaty :) brałem standard więc miesiąc czekania, może mniej bo ludziska chyba wciąż w stresie covidowym. cpu i mobo oddzielnie
    co do chłodzenia to najlepiej brać horyzontalne,
    nowe chłodzenie, idealne na te płyty to 15pln:
    https://allegro.pl/oferta/chlodzenie-am2-am3-fm1-fm2-miedz-hot-pipe-nowe-9077225443
    a jak się wywali ten wentylator i da 120mm na opaskach to jeszcze będzie cisza jak makiem zasiał. na marginesie to całkiem dobry zamiennik boxa dla ryzena 1600af czy ryzena 3600 :E
  12. Taki zestaw nie ma żadnej konkurencji cena/performance. 6/12 od Sandy daje radę. Na płytach Machinist po modyfikacji biosu można je puszczać na 4.2ghz. Do tego na tej chińskiej x79: NVME x4, USB 3.0. Czego chcieć więcej? Z kuponami wyszłoby jeszcze korzystniej. Z aliexpress kupić jeszcze Snowmana T6(też nie ma konkurencji w cenie do 70) i sprzęt genialny do grania.
    4.2 to trochę strach o VRM tych chińskich eksperymentów glazurniczych.
    nie ma sensu brać coolera bo sporo szrotu z am3 i am2 jest na alledrogo za 10-20pln a pasują do tych płytek bo jest koszyk. https://allegro.pl/oferta/ac-alpine-64-chlodzenie-procesora-amd-am2-am3-8731811076 podobnie ram, na alledrogo taniej idzie dorwać niż na ali
    co do kuponów to pewnie i do 350pln da się zejść za całość
    edit: masz jakiegoś linka do tych modyfikacji biosów?
  13. cpu które działają na x99 i ddr3 mają chore ceny jak na kilkuletni szrot albo zegary w okolicach 2ghz
    a 2011 z ddr4 zamiast ddr3 to już cenowo nie jest na tyle atrakcyjnie aby brać chińskie wynalazki w cenie 250pln za mobo. dodatkowo to nie jest platforma kupowana z zamiarem upgrade :) za 110pln kupiłem 24gb ram działającego w quad chanell więc nie będzie tragedii z podsystemem pamięci
    też się zastanawiałem nad x99 ale po przeliczeniu $ per perf i oszacowaniu plusów i minusów wyszło mi że lepiej x79.
    ten e5-1650 v1 za 30$ to najlepszy proc w kategorii perf/cena na całym ali, dodatkowo z obsługą prawie darmowego ddr
