ghs
Odpowiedzi dodane przez ghs
16 godzin temu, TheMikiVR6 napisał:Czy pomiędzy i5 10400f a 3060ti będzie bootleneck, lub i5 11400f a 3060ti tez będzie?
w ogóle co się bardziej opłaca 10400f czy 11400f?
na 10400 i b560 ram bez problemu ustawisz na 4000Mhz a przy małym szczęściu 4133MHz, 11400 to max 3600MHz. wtedy wydajność mają podobną, oczywiście na płycie z PL2
W dniu 17.11.2021 o 16:59, Norweski Zomowiec napisał:Dzień dobry. Czy takowy procesor i3-10100f jest wydajniejszy w internet/gry, od i7 7700k?
na taniej płycie są porównywalne, na płycie droższej od procesora i po oc 7700k będzie 10-15% szybszy, oc ram też może dać 5-10%
vero l3 600 nie ma konkurenta do 300pln
21 godzin temu, Minciu napisał:1% ludzi ma połowę całego siana ze świata.
siano nie jest ważne tylko kontrola, tak aby te 99% pracowało za te siano w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. bez kontroli siano jest warte tyle ile papier na którym zostało wydrukowane...
7 godzin temu, Mar_S napisał:Kogo to obchodzi? Mogę opylić starego 3900X za którego mi ostatnio dawano 1450 zł za 2 koła przy odrobinie szczęścia i kupić 12900K albo ostatecznie 12700K i mieć ładny wzrost wydajności kosztem 500 zł dopłaty do płyty.
a kogo to obchodzi co Ty możesz opylić i za ile
2 godziny temu, Bemx2k napisał:To całe Raptoreum na razie nie ma akceptacji wielkich giełd krypto , mam nadzieję że się Hype skończy szybciej niż zaczął .
kod tego cryptocrapu ewidentnie pisany na zamówienie. można jedynie spekulować kto był zleceniodawcą.
na gpu mam accelero hybrid II jakieś 8 lat. ofc nie na jednym gpu, było przekładane wielokrotnie, trochę też leżało w szufladzie. obecnie wciąż działa, nic nie cieknie, pompka nie hałasuje. temperatury jak 8 lat temu. też się zastanawiam kiedy padnie
16 godzin temu, Sealtiel napisał:Witam, jak ustawić karte graficzna dedykowana jako glowna w BIOSIE. Nie moge znalezc ustawien zaawansowanych w biosie , HP Pavilion 15 wersia BIOS f.20
w driverze nvidii ustawiasz na których programach ma się włączać, nie zawsze się uda, mi jeden player nie chce domyślnie działać z dedykowanej a odpala się z zawsze z integry
8 godzin temu, Winter™ napisał:Ok, to może pogodzę was. Gra jest przehypowana, w obecnym stanie jest zbugowana i nie zostanie nigdy naprawiona. Cdpr nie jest już w stanie wyprodukować gry AAA.
P.S: czego oczekiwaliście po managemencie, który targował płytami cd na stadionie 10-lecia?
tia. a w przedszkolu zdarzało im się wylać zupę na fartuszek. wiec jak łatwo zauważyć są skazani na porażkę...
- 1
- 1
na 99% będzie otwarty ogień aby zaognić sytuację. wystarczy, po polskiej stronie, jeden prowokator-"zielony ludzik" w krzakach z pepeszą.
cl18 vs cl16 przy zegarze 3600 to różnice będą widoczne jedynie w benchmarkach i jakimś mocno specjalistycznym sofcie
co do 2xdual vs 2xdual+2rank vs 4xquad to jak płyta pozwala to najlepsza opcja to ofc quad
2x16 dual+2rank będzie szybszy od 2x8 1rank przy tym samym zegarze, jednak wyoski zegar na kostkach po 16gb jest problematyczny do uzyskania
tu masz zresztą test w pełni wyczerpujący temat:
finalny patch do CP2077
- 1
W dniu 4.10.2021 o 09:04, allegro3301 napisał:budżet to 1500zł.
poniżej 1500pln można już dorwać i9-9900, na co najmniej jeszcze 2 lata będziesz miał spokój z wymianami. mobo masz na styk+ więc nie ma sensu dopłacać do wersji K, i tak nie będziesz podkręcał
2 godziny temu, Kosh napisał:Jak dla mnie strzelanina bardziej ? Już Outer Worlds było bardziej RPG. Rozwój postaci jak kolega wyżej napisał też zauważyłem że nieco bez sensu. Ale strzela się fajnie. Wiem że nie na to czekaliście, ale ja w Wiedźmina nie grałem.
dokładnie. połowa narzekaczy czekała na wiedzmina s-f a tu mamy prawie klasyczny fps z elementami rpg. a fps jak to fps, masa skryptu bo na ogół nie ma czasu się przyglądać a co dopiero lizać ściany.
- 1
17 minut temu, bbandi napisał:Kupiłem za 76zł na GOGa
gdzie cenią cenią 76 za cp?
edit: ok, nieważne, widzę na cdkeys jest po 75.80
,liczylo sie tylko to że zjadł mięso a caly zarząd to byli postępowi wegetarianie
w dzisiejszych czasach najbezpieczniej jest się definiować jako wegetarianin ale niepraktykujący
też po 10 latach chciałem zmienić monitor, niestety na każdym nowym ledzie do 1000PLN wzrok sie męczył straszliwie. po 4-5 zakupach i zwrotach postawiłem na eizo, np takie:
https://www.ceneo.pl/106498594
i w końcu wygoda dla oczu jak na starych matrycach nie-ledowych
2 godziny temu, kalderon napisał:Za ok. 250zł powinno dać się wyrać Xeona E3 v3, wariant 1230-1240 itp. (nie schodź poniżej 1230 bo nie obsługują wielowątkowości). Na Aliexpress będzie taniej.
3 godziny temu, kalderon napisał:Nie będzie 10% mocniejszy niż 10400F, jest porównywalny. 11400 jest 10% szybszy od obu.
8700 trzyma zegary 300-400MHz wyższe od 10400f więc nie będzie porównywalny
8700T z odblokowanymi power limitami jest porównywalny do 10400f
wymiana, w przeddzień nowych standardów wydajnościowych, z390 na b560 to delikatnie mówiąc idiotyzm
- 1
3 godziny temu, Flik napisał:..ok, ale czy jest jeszcze sens inwestować w stare procesory?
zważywszy na fakt że i7-8700 to ta sama konstrukcja co i5-10400f ale wyżej taktowana to polecanie zakupu 10400f i b560, gdy ma się z390, jest delikatnie mówiąc, średnie.
3 godziny temu, Ronin69 napisał:Sprzedać płytę i procka, kupić np. 10400F za 660zł na morelach + płytę B560/Z490 pod pamięci. A jak nie to poczekać na obniżki, zależy jak bardzo ci się pali z tematem Z drugiej strony jak masz taki budżet, można mysleć o wymianie wszystkiego, procka, płyty + gpu i zrobić przesiadkę na Intela 11gen albo AMD + 3060/Ti.
jak wyżej
58 minut temu, kalderon napisał:Używany 8700 w swojej cenie nie ma najmniejszego sensu, on ma wydajność 10400F, którego można mieć za 670zł + 300zł płyta. Także zdecydowanie taniej będzie sprzedać obecny procek z płytą i kupić nowe, 10400F+B560 lub 11400+B560. Ryzen jest dość drogi, dopłacając ponad 400zł względem 11400 zyskasz parę klatek.
Możesz też poczekać do stycznia, wtedy podobno wyjdzie nowy i5-12400 (który wg przecieków ma pokonywać 5600X) i płyty B660.
RTX3060 Ti daje radę, to bardzo dobra karta. Chociaż droga.
800pln, 2 lata gwarancji
https://allegro.pl/oferta/intel-core-i7-8700-3-2ghz-lga1151-10569449146
do tego z 10% mocniejszy niż 10400f
do tego mniej roboty
pogięło was do reszty z tym 10400f
wymiana cpu na i7-8700 i dopiero za jakiś roczek wymiana na coś z ddr5. w 9600K się nie pakuj, od biedy można brać i7-9700 ale 8700 jest lepszy.
6 godzin temu, Ex6 napisał:1. Bez OC w cinebenchu23 nie boostują rdzenie, max do 4275 (wszystkie), przez co wyniki jest o 1500 ptk mniejszy - 10500 ptk. Jako, że cpu zakupiłem do grania w gry, a nie cinebencha, to w grach zauważyłem (msi afterburner podczas gry) , że podczas grania boostują czasem jeden czasem kilka rdzeni do 4600 MHz - rozumiem, że to jest normalne?
sporo czasu zmarnowałem na mojego 5600x rev B0. po godzinach kombinowania proc ustawiony na sztywno właśnie na te 4275MHz i vcore 1.15V. stabilny jak skała dodatkowo cisza i wzorowe temperatury. lepiej czas poświęcić na wyżyłowanie ddr niż cepa.
15 minut temu, Bono[UG] napisał:Część finansowania można uzyskać z opodatkowania automatów
podatek od wykonanej pracy a nie od pracownika to jedyne sensowne rozwiązanie. ale gdzie znajdziesz polityków, nie będących na pasku korpo, którzy przepchną takie ustawodawstwo?
po co katować ojca takimi klocami?
do neta i worda taki laptop będzie ok:
https://www.x-kom.pl/p/678284-notebook-laptop-140-asus-x409fa-bv635-i3-10110u-4gb-256gb.html?
Zestaw komputerowy bez GPU do 2500 zł
w Zestawy komputerowe
jest prawie ok,
ram daj jakiś 3600 cl16 bo to będzie duży kop dla tego procesora. reszta bdb
