ghs
Odpowiedzi dodane przez ghs
Nie bierz Wentylatora który zapodał ghs. Polecam SilentiumPC Spartan HE923 za 79 zł. Wydasz ciut więcej a temp. będzie dużo niższa.
1) będzie niższa o jakieś 2 stopnie
2) za 79pln na s775 to można używanego mugena kupić a nie jakiś tam spartan
3) klasa spartana: 40pln
na początek (jak już cpu będzie śmigać na +-2,8Ghz) w CCC przestaw zegary karty graficznej: rdzeń na 800, pamięci na 1000. jeżeli wydajność nie będzie cię satysfakcjonowała to zmienisz gpu
oc do 3,0ghz to chłodzenie spokojnie obsłuży:
http://allegro.pl/arctic-cooling-ac-freezer-7-pro-lga-775-wyprzedaz-i1896566175.html
wysoki box z miedzianym rdzeniem też wytrzyma 2,8-3,0Ghz
ram jeżeli masz co najmniej 667Mhz to nic nie musisz zmieniać
p5k se to nie jest płyta do q6600 i to na 99% jest powodem uszkodzenia sprzętu
świetna płytka do q6600 a sprzeda się zapewne poniżej 100pln gdyż oficjalnie nie wspiera procesorów 45nm:
http://allegro.pl/gigabyte-n650sli-ds4-i1903312690.html
+podkręcić procesor!!!
+podkręcić gpu (ewentualna wymiana to minimum hd6850, na słabszą się nie opłaca, za mały wzrost wydajności)
co do twoich problemów z oc: płyta MSI MS-7345 to płytka do osadzania podzespołów a nie oc. ta w/w jest stworzona do podkręcania
q8200s @2,88; 4GB; XP
hd4770 @900/1100 512MB
fps: 74
Intel Core2 Duo E820 2,53GHz
co to za procesor?
Zalezy mi glownie na zwiekszeniu minimalnej ilosci fps w grach.
w jakich grach? nowe produkcje świetnie wykorzystują 4 rdzenie. imho: podkręcić hd4850 (podręcony 4850 to jakieś 10-15% wydajnościowo mniej w porównaniu do 5830 więc nie opłaca się wymieniać). za 350pln q9300 + 50pln na jakieś rozsądne chłodzenie to optymalne rozwiązanie do 400pln
Podaj w pierwszym poście jeszcze specyfikacje kompa: proc, ram (ilość), płyta główna, grafika i zasilacz, ewentualnie monitor.
spinasz się jak palikot całujący w rękę pana anię
szybka recenzja: chciałem przetestować ale mamy 2011 i rts bez
możliwości obrotu kamery to lekkie nieporozumienie. więc odinstalowałem
po 5 min. grafika jak w części 1
opcji budowania w pi*#u albo i
więcej
to tyle. imho właśnie na tyle uwagi zasługuje ten
tytuł
kontroler sata nie ma nic wspólnego z kontrolerem ata. sprawdzałeś to złącze ida. mam 2 płyty główne z uwalonym sata a dyski śmigają na tych przejściówkach ata->sata
p.s. częstą przyczyną uszkodzenia sata jest przegrzanie mostka południowego, zdejmij radiator i wymień pastę na SB. ze starej pasty zapewne została izolująca guma
W czymś prostym:) Powiem tak moja przygoda z programowania zakończyła się na etapie pascala:P Wiec coś w miarę prostego aby było:)
Co możesz zaproponować? I jake wskazówki mi dać
Nagraj sobie makro w excel z importem danych zewnętrznych i jak masz jakieś blade pojęcie o programowaniu to sobie je dostosujesz do własnych potrzeb
do bootowalnego hdd (do ssd raczej nie) polecam przejściówkę a nie kontroler:
http://allegro.pl/przejsciowka-kontroler-adapter-ide-ata-sata-k78-i1887063005.html
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-945gcm-s2l/ GA-945GCM-S2L.
ta płytka to suchar straszny. na wielkie oc nie licz. dlatego bierz procesor z fsb 200. e5200 za 100pln można kupić, 25% oc na 945g powinno dać się zrobić. do tego gf9600gt(hd3870 http://allegro.pl/sapphire-hd-3870-512mb-ddr4-i1896831789.html) za 150pln i w niskiej rodzielczości coś tam będzie działać
Z takimi testami to mozesz sobie lecieć
Smarki ?
W nie się gra ?
Do tego gry w testach takie że gra używa maks 2 rdzeni ( crysis Warhead )
Cena ?
Może są porównywalne , ale i tak q6600 jest wydajniejszy a jak do tego dochodzi jeszcze OC to tym bardziej
to pclab a nie gry-online.
sry ale passmark i anadtech to większy bagaż doświadczeń niż jakiś airborne lub kielon.
dla mnie EOT
kielon ma racje
Sam ostatnio wertowałem testy quadów i q8xxx to porażka przy tych cenach
q8200 ma wydajność sporo gorszą od q6600
omg, następny
te testy to wertowałeś w bravo? bo 2 najsolidniejsze portale mają inne zdanie na ten temat
http://www.anandtech.com/bench/Product/52?vs=53
http://www.cpubenchm...h_end_cpus.html
I jeszcze jedno. Jak mogę kupić Q6600 za 250-300 zł, a Q8200 za 350 zł, to Q8200 jest porażką wydajnościową, przynajmniej za taką cenę.
BZDURA do kwadratu. obejrzyj sobie po ile się sprzedają q8200 a po ile q6600. q8200 średnio 50pln jest tańszy.
vs
coraz więcej tu wróżbitów i zaklinaczy rzeczywistości. bierzcie się za szamankę lub psychtronikę a nie idiotyzmy na technicznych forach wypisujecie
wykręć go na 4GHz i nie zmieniaj;
raz, że kolosalnej różnicy nie będzie a dwa, że Quady na 775 to nieopłacalny zakup,
lepiej zmienić całą platformę
jakie 4ghz? na tej płycie i ram to już 3,6 będzie sukcesem
Serię Q8xxx sobie daruj, porażka wydajnościowa.
jaka porażka, porażką to są tego typu komentarze. to była najtańsza seria c2q więc i najmniej wydajna. zgodnie z twoim tokiem rozumowania to seria conroe-l 4xx to też była porażka wydajnościowa?
q8200 jest niewiele słabszy (zegar w zegar) od q6600. jego małe wady to: gorsze oc, mniej cache. ma jednak wiele + w porównaniu do q6600: chłodniejszy, nowsze instrukcje, tańszy. to dobry procesor jeżeli ktoś nie planuje dużego oc, ot tak 2,8-3,0ghz.
e: jeden z bardziej wiarygodnych benchamrków, który ocenia nie tylko gry, szacuje wydajność q8200 wyżej od q6600
549pln to dobra cena za OCZ RevoDrive 110GB. crucial m64 60GB to dla $=3,2pln jakieś 450pln. Więc wybór jest prosty = OCZ. Zwłaszcza że masz płytę z pci-e x4. A TRIM się nie przejmuj, poczytasz o konserwacji ssd_sata bez tej funkcji, to samo będzie się tyczyło tego sprzętu
Co do SWAP, przy 4GB i przegladaniu netu, graniu itp można go całkiem wyłączyć. Jak dostaniesz BSOD związany z wymagalnością SWAP dla jakiejś aplikacji to sobie założysz. w innym przypadku nie ma to sensu.
Ile ich miałeś? Bo ja kilka przewaliłem w swoim życiu. Zresztą zawsze można zapytać, czy jest, czy nie jest bootowalny, czy to jakiś problem, żeby drążyć przez pół wątku na forum?
tu ilość nie idzie w jakość, bootowalność kontrolera związana jest bezpośrednio z jego konstrukcją i pośrednio z posiadaną płytą główną. ale zgadzam się że nie ma sensu ciągnąć tej dyskusji. wiesz że gdzieś "dzwoni" jednak do końca nie wiesz gdzie. niemniej jak zacznasz doradzać zakup części powyżej 100pln to warto na ten temat trochę poczytać
Macierze dyskowe, podobnie, jak SSD stosuje się do przyśpieszenia pracy systemu, raczej rzadko, jako szybkie magazyny, więc możliwość bootowania z takich kontrolerów jest wskazana.
to że "z A wynika B" nie oznacza "z B wynika A". więc jeżeli kontroler obsługuje raid nie oznacza że jest bootowalny i w większości nie jest
...Jeśli kontroler ma funkcję RAID, a ten ma, to na 99% można z niego bootować. .
a co ma raid do bootowania?
@autor: wracając do tematu, ten odczyt >500 dla tego dysku to tylko w wybranych benchmarkach. sprawność praktyczna tego ssd nie będzie ograniczana przez przepustowość interfejsu sata2
Takie coś. Tylko wymaga slotu PCI-Express 4x lub więcej. Ale ty masz jedno wolne 16x, więc nie ma problemu.
większość tego typu kontrolerów nie jest bootwalna (nie wiem jak ten, nie chce mi się sprawdzać) i może się okazać że na ssd nie postawi systemu
Witam.
Zastanawiam się na zrobieniu mini biznesu, a mianowicie chcę się dowiedzieć czy legalne będzie kupić klucz do gry za powiedzmy 50 zł, a następnie z innego konta allegro sprzedawać ów kod za 60 zł ?
Z góry dziękuję.
mini biznes jak ta lala. do łopaty!
http://allegro.pl/powercolor-radeon-hd-4770-pcs-gwarancja-i1887974576.html +
+programik msi afterburner (edycja pliku cfg)+
+ustawienie zegarów na 850\1000(1100) i masz kartę klasy hd5770 bez dx11
p.s. rozumiem że ten gtx się zepsuł bo zastępowanie go (jeżeli jest sprawny) kartą do 400pln to bezsens. od 10 lat nie było takiego zastoju na rynku gpu jak jest teraz. a karta za 400pln oferuje prawie to samo co karta za 400pln sprzed 4 lat (nie liczę dx i poboru energii)
Witam. Jaka jest najlepsza konfiguracja do karty graficznej hd5750? komputer ma sluzyc glownie do grania. Moj budzet to 700zl
nie ma czegoś takiego jak najlepsza konfiguracja do karty graficznej.
karta do gier taka sobie, wydajność porównywalna z mid-end'em sprzed 4 lat hd4850, więc szału nie ma.
do 700pln to pII be 955 i płyta na am3+
[s] GA-N650SLI-DS4
w Sprzedam
Napisano · Edytowane przez ghs
nieaktualne
