ghs
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    4959
  • Rejestracja
Odpowiedzi dodane przez ghs
  1. -sempron 1,6ghz+pasywne chłodzenie o wartości +-50pln
    -płyta główna z zintegrowanym geforce6100 (dokładny model do sprawdzenia), działa z ATA, do SATA potrzebny kontroler
    -0,5gb ram ddr
    -dysk wydzielone ok 25gb z 40gb barakudy: smart OK
    -obudowa jakiś tracer, bardzo duża
    -zasilacz no'name 300w z wiatrakiem od chefteca gps
    -dwa napędy: jeden czyta cd, drugi do sprawdzenia
    -XP HOME przypisany do płytki głównej, jest org nośnik, nalepka z key uległa zniszczeniu, system zainstalowany i AKTYWOWANY na infolinii Microsoft
    cena jakieś 200pln + kw, allegro możliwe, zdjęcia również
  2. sempron 1,6ghz+pasywne chłodzenie o wartości +-50pln
    0,5gb ram
    dysk wydzielone 25gb z 40gb barakudy: smart OK
  3. ... OC pamięci w obecnych czasach, to tylko sport, bo praktycznie nie ma wpływu na wydajność.
    w przypadku intela może i tak. dla nowych wynalazków amd (llano, buldożer) taktowanie pamięci już jest kluczowe. generalnie montaż kości <1866mhz zabija wydajność na tych platformach. zatem nie trzeba być jasnowidzem aby przewidzeć że "zapakowanie" się na tzw "przyszłość" w ddr3 1333 i 1600 to kiepska inwestycja. tu nie powtórzy się sytuacja z ddr i ddr2 że stare były droższe.
  4. Witam, mam laptopa HP. win7. Mam taki problem starł mi się spod dołu klucz aktywacyjny Win7. I mam do was pytanie, gdzie on może się indziej znajdować?
    jeżeli masz wszystkie dokumenty zakupu to zadzwoń do microsoft pl. nadadzą ci nowy kluczyk
  5. na pewno nie jest to wyrzucanie kasy w błoto - 8 gb ram jest obecnie wskazane. myślałem tak jak ty do czasu aż wyszedł battlefield 3 :) nadchodzą konkretne produkcje więc lepiej się zaopatrzyć w 8gb ram tym bardziej, że ram jest tani.
    poziom twej wiedzy usprawiedliwia ten komentarz. do netu, gier 8gb mija się z celem gdyż jeszcze długo przez developerów będą wspierane systemy 32bit a te obsługują max 3,25gb.
    a tu zapotrzebowanie na ram w bf3:
    http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Battlefield_3_-_testy_CPU%2C_RAM_i_Vintage-4187/strona/15974.html
    p.s. jedynym przyszłościowym ddr3 mogą być kości 1866 lub szybsze, ale to też tylko mogą a nie muszą
  6. ... Z tego co wyczytałem na różnych forach problem leży w procesorze gdyż ludzie z taką samą GPU ale z procesorami I5 podobno problemów z wydajnością nie mają.
    a ja problemów szukałbym raczej w jakimś konflikcie sprzętowym/softwareowym. na początek zrób kilka benchmarków: 3dmark06, cinebench, resident evil 5 bench i te dostępne w everest.
    p.s. aha, i zrób screeny z cpu-z i gpu-z.
  7. Z góry mówię, że nie chcę wymieniać całego komputera.
    ta płyta główna na chipsecie g31 to jakaś pamiątka rodowa że będziesz ją trzymał? jej wartość rynkowa to jakieś 50pln a q6600 ją szybko wykończy. kup sobie procesor za 235pln, do tego stosowną płytę (w zależności czy będzie OC). zamiast 2gb ddr2 za 70pln kupisz sobie 4gb ddr3
    proc:
    http://allegro.pl/intel-core-i3-550-procesor-i1924894428.html
  8.
    I jeszcze jedno, gdyby forumowicz napisał do Jajca lub innego moda z pytaniem co ma poprawić, na 100% otrzymałby instrukcje co i jak... To nie jest tak, że "staff" jest po to by Was gnębić lub po prostu bawić się narzędziami dla własnej uciechy. Naprawdę ekipa jest bardzo miła i wystarczy po prostu ludzkie podejście, żeby się z nami porozumieć. Zauważcie też, kto w tego typu tematach najgłośniej krzyczy...
    bzdura. forumowicz się pytał co/jak poprawić a ja zwróciłem uwagę że zamknięcie jest bez sensu. jednak mod postanowił pokazać kto tu jest kozakiem. problem poruszyłem gdyż koleś rzeczywiście miał problem bo akurat na techpower do jego sprzętu (jako jednego z nielicznych) BIOSu nie było.
    taka nagminna "partyzantka" modów na pewno nie wyjdzie na zdrowie temu wortalowi
  9. Regulamin, tytułowanie wątków! Proszę użyć pełnej edycji 1. postu i usunąć CAPS z tytułu oraz go doprecyzować albo wątek poleci do śmietnika
    Proszę się nie dopisywać dopóki autor nie poprawi tytułu
    od kiedy BIOS z capsem jest naruszeniem regulaminu? nadgorliwość nie zastąpi rozumku... niestety
  10. Te ASUSy są świetne, ale jak się zachowają z 4 kośćmi RAMu? Przy 2 modułach też bym polecił ASUSy, ale przy 4 mam obawy.
    p5ql pro działa poprawnie z 4 modułami. nie jest taki pro jak sugeruje nazwa ale fsb=430 robi bez problemu. chipset się nie grzeje. warto zmienić pastę na mostkach, zwłaszcza na południowym.
    p5q osobiście nie używałem jednak to była górna półka płyt (nie najwyższa, bo tam leżały x48)
  11. Chylę czoła mistrzu.
    Ten qoltec ma dwie linie +12 V po 10 i 15A, więc jest słabszy od Chiefa, ModeComa, czy Fortrona, który były wcześniej linkowane. Więc bezsensem byłoby go brać. Te 520 W przy tych parametrach to śmiech na sali.
    nie pogrążaj się. te "śmieszne" zapiski na tabliczkach znamionowych i ilości amper po 20A na linię to najczęściej "marketingowy" bełkot mówiący tylko o tym że zasilacz w "piku" tyle wytrzyma. jak długo wytrzma taki "pik" to już szanowni producenci nie podają. tu masz zapis ile wytrzyma przy obciążeniu "constans". to raz. dwa zasilacz to coś wiecej niż 2 linie 12v.
  12. to kupowac 4770 czy 4850. A jezli kupilbym 4850 to 512 czy 1bg
    4770 zdecydowanie! instalujesz program msi afterburner, zmieniasz pastę na rdzeniu, zakładasz miedziane blaszki na pamięci (jak na zdjęciach http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/4770/697901/5) i bez zmiany napięcia masz zegary 850/1100 czyli kartę szybszą niż PODKRĘCONY hd4850. a jeżeli chcesz się jeszcze bawić w zmianę napięcia to zmiana z 1000mv na 1050 i karta śmiga z zegarem 900/1150
  13. ostatnio szukałem nowej karty do 600 i imho nic lepszego niż:
    http://www.morele.net/karta-graficzna-msi-r6850-cyclone-1gd5-pe-oc-375319/
    za 609pln nie znajdziesz, wydajność na tych zegarach =hd6870, perfekcyjne chłodzenie, 3 lata gw
    do 500-520pln nie ma sensownych propozycji. tak więc:
    -albo używany 4870/gtx260 do 300pln
    -albo za 400 hd5830 (w 90% koparka btc z gwarancją w francji)
    -6750/6770/gts450/gt550ti to droga bieda o wydajności hd4850/70
    -500pln to pólka cenowa hd6790/okrojonego gf460. nie opłaca się, fatalny stosunek cena/wydajność
    -lub w/w hd6850 (warto dołożyć)
