ghs
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    4813
  • Rejestracja
Odpowiedzi dodane przez ghs
  1. A w którym miejscu dokładnie? Popatrz po forum ile osób ma tą płytę z takimi prockami a potem się wypowiadaj... Nie było takiej promocji? Była https://www.pepper.pl/promocje/plyta-glowna-gigabyte-b450m-ds3h-am4-266178 Piszesz posty w stylu: nie znam się, więc się wypowiem.
    w odróżnieniu od Ciebie miałem tę płytę i testowałem ją z ryzenem 1700 i ryzenem 2700. więc nie muszę spekulować ilu ludzi na forum ma tą płytę i jak ona działa z 2700.
  2. Aktualnie posiadam i7 6700, które dostałem z gotowca od znajomego.
    to spokojnie można brać do tego rtx2060. proc dostanie dopiero czkawki w grach za jakiś rok, półtorej, jak będą wchodziły na PC porty z nowych konsol
  3. za te kase 100zl i mniej- e5 1620 v2 3.7 -4/8 znajdzie :)
    Co nie zmienia faktu ze to jest nieporownywalnie drozsze niz to co podal autor
    e5-1620 v2 jest bez sensu bo za 130pln jest e5-1650 v1 o wydajności niewiele mniejszej od ryzena 1600
    na tych chińskich x79 tylko dwa cpu wchodzą w grę w bieda-zestawach e5-2643 i w/w e5-1650
    edit: dodatkowo, z tego co widzę, myfriend nie daje koszyka do mocowania chłodzenia z am2/am3 więc do ceny niby taniego zestawu trzeba doliczyć cenę chłodzenia z mocowaniem na lga1366/lga2011
  4. Tylko że to nie są X79 a serwerowe dziwaki z posklejane z resztek z ruskim BIOSem, może podziała tydzień, może rok a może wogóle. Machinist nie ma nawet USB3.0 lol2.gif
    ale ma C602 south bridge. co z tego że inni pakują usb.3.0 na tylny panel jak SB to h67 lub b75. jest usb3.0 na front panel, to bieda-zestaw więc powinno starczyć
    mam dwa te machinisty X79 i jedyne do czego się można czepić to to że trzeba założyć nowe termopady na vrm bo te od myfriendów (z winy jednego wyższego elementu) nie dociskają do 30% mosfetów.
    i dwa to nvme pci-e. działa ale jako dysk dodatkowy, nie udało mi się zabootować z niego systemu. zainstalować się da ale po restarcie za każdym razem trzeba ręcznie wybrać boot z nvme
  5. oc i uv najlepiej robi się latem w największe upały. jak wtedy wytestujesz stabilność to masz "zapisz i zapomnij".
    dodatkowo jak wytestujesz granicę stabilności, jak tu 1,25-niestabilny 1,26-stabilny to na stałe najlepiej dodać te 0,02 do vcore. czyli 1,28v. oczywiście nie działa to dla gimba-oc czyli ładujemy 1,45v i patrzymy ile fabryka dała. znaczy się działa ale na ogół nie za długo.
  6. Faktycznie fajny zestawik, nie wiedzialem, ze na alle sa tak tanie te pamieci. Widze, ze ten procek to 32nm, jest jakis odpowiednik w 22nm ewentualnie? Nie wiesz czy te plyty obsluguja i 22nm i 32nm?
    jest odpowiednik w 22nm, 100mhz szybszy ale 3x droższy :) płyty obsługują 32nm sandy i 22nm ivy. przejrzałem na ali te cpu pod x79 i e5-1650 w wersji v1 to jedyny proc wart zakupu. jak 6/12 to za dużo to jeszcze sensownym 4/8 jest e5-2643 też w wersji v1. taki i7-2600 (różnicę w taktowaniu nadgoni quad chanel) za 70 pln:
    https://pl.aliexpress.com/item/4000797419492.html
    dodatkowo 1650 ma odblokowany mnożnik więc na tym mechaniku-x79 odpalisz go na 3,9GHz dla wszystkich rdzeni. są też ruskie biosy do mechaników i można podkrecić do 4,2GHz czego nie polecam robić bo łatwo można sekcję vrm ujarać.
  7. nie bierz tego wynalazku w takiej cenie! bierz oddzielnie w mniejszych cenach to jest mniejsza szansa na opłaty dodatkowe
    cpu 120pln a mocniejszy niż ten E5 2689:
    https://pl.aliexpress.com/item/32811193405.html
    wydajność ryzena 1600
    mobo 190pln:
    https://pl.aliexpress.com/item/4001028902665.html
    ram ecc jest tańszy na polskim allegro niż na ali:
    https://allegro.pl/oferta/hynix-4gb-ddr3-rdimm-10600r-1066mhz-dell-hp-ibm-9266941630
  8. Odświeżę temat - jaka karta graficzna będzie ostatnim optymalnym wyborem dla Core2Quad Q6600 (podkręconego do 3Ghz) ? Nie udaje mi się odnaleźć żadnych testów :(
    Mój obecny Radeon HD 6850 zaczął terkotać i doprowadza mnie to do szewskiej pasji, a rozbierać się go trochę boję.
    Dobrze, gdyby była to karta o możliwie niskim poborze mocy oraz z portem DisplayPort.
    to wolisz ją wyrzucić niż rozebrać?
  9. Bo lubię punktować ludzką głupotę, gość utopi 500 zł i tyle będzie z twoich dobrych rad. To że ceny B450 poszły do góry to już inna sprawa...
    nie przyszło Ci nigdy do głowy że przeceniasz swoje możliwości?
  10. BRAWO https://forum.pclab.pl/topic/1286120-NIE-KUPUJCIE-W-NETS/ + sekcja zasilania taka jak w B450...
    w którym miejscu pisałem że jest lepsza? to raz. dwa: b450 gaming plus od msi ma lepszą sekcję zasilania niż niejedna x470 i x570.
    jak można kupić tomahawka 450 lub gaming 450 od msi za 600pln jak mamy to samo mobo ale z lepszym chipsetem za 530pln. rzucasz się po tym forum nie bardzo wiadomo w jakim celu
    To jeszcze tylko czy zakupić budżetowego ATX czy mATX? Na czym stracę?
    są jedynie dwie budżetowe płyty które dziś warto rozważać na am4:
    wspomniany wyżej gaming x470 od msi za 530pln
    i ab350m-ds3h w wersji v2 za 240pln.
    ta druga do procków 8/16 się nie nadaje.
    nic innego do 600pln nie ma sensu rozważać
