Patryk78
Odpowiedzi dodane przez Patryk78
Zarobisz ze 4,5 PLN/dzień (24h nonstop) minus prąd, jakieś 0,25kwh na godzinę - policz sobie orientacyjnie ile to wyjdzie na dobę po odpowiedniej cenie.
@Junior
Patrz na poprzedniej stronie, tam masz odpowiedź.
@Mat48
Popatrz kilka postów wcześniej, pisałem o tym, zmień minera na phoenix'a - robisz to w zakładce File/New miner, z poclbm są aktualnie jakieś kłopoty.
A jak zaczniesz używać phoenix'a też będziesz miał tam zero, ale spokojnie, liczy poprawnie, możesz to sprawdzić na stronie https://deepbit.net/account, masz tam tabelkę z workerami i ile wydobyły udziałów.
Od wczoraj mam problemy z kopaniem, pojawia mi się komunikat o "niespodziewanym błędzi" (Unexpected error), czy tylko ja tak mam czy Wy też?
To samo mam na Coinotronie, jak i Deepbit'cie.
Dobra, na deepbicie znalazłem info, że to prawdopodobnie problem z minerem GUIminer lub poclbm i trzeba używać phoenixa:
"If you experience connection problems with GUIminer or poclbm, you may need to use Phoenix or CGminer instead. This issue is not resolved yet, but we think that it is caused by some bug in poclbm miner."
Z chłodzeniem Sapphire idzie wytrzymać jeśli masz odstęp pomiędzy kartami przynajmniej jednego slotu.
Dla testu obniż taktowania (najlepiej do referencyjnych) i sprawdź czy będą problemy - 1 GHz na Radeon 5830 to naprawdę dużo. U mnie teoretycznie taki kręci się do 1025 MHz i przechodzi benchmarki, ale przy kopaniu max stabilne jest 975 MHz. Jak ma dobry nastrój to pochodzi ze dwa dni na 990 MHz i zaczyna wariować. Może i nie ma BSOD'ów ale wywala właśnie problem z CRC albo komunikacją, a jak się uprze to zawiesi sterownik ekranu.
Właśnie.
Sprawdź jeszcze w zdarzeniach czy nie masz wpisów o zatrzymanym sterowniku ekranu.
Jeśli oprócz BSOD'a pojawia Ci się komunikat w minerze o problemach z połączeniem lub błąd CRC to może być problem z nadmiernie przetaktowaną kartą graficzną której używasz do kopania.
Tyle że jak ludzie będą odchodzić to będą się wydłużać okresy pomiędzy zmianą trudności, więc trudność nie będzie tak szybko spadać jak rosła (niestety).
wg. mnie nie, no chyba że już masz kartę i prąd za darmo, np. mieszkasz w akademiku (UWAGA!!! Stwierdzenie: mieszkam z rodzicami i oni płacą za prąd nie oznacza prądu za darmo - wtedy lepiej poproś rodziców o dodatkowe 20 PLN kieszonkowego).
Teraz już tylko w dół. Opłacalność poniżej kosztów za prąd, a gdzie zwrot sprzętu.
Nie chodziło mi o to czy aukcja jest podejrzana, ale o to że ludzie wyprzedają swoje kopalnie.
Ktoś już zrezygnował z kopania
http://allegro.pl/4x-sapphire-radeon-hd5830-gwarancja-hd-5830-i1897943039.html
Przy tej cenie już wychodzi drożej kopanie aniżeli zarobek na tym, nawet uwzględniając to że komputer tak i tak chodzi cały dzień.
BTC po dziewięć zeta - pada czy to chwilowe?
Odpowiedź dla laika: "Dobry adres wpisałeś"
Jeśli chcesz przelać bitcoin'y na Bitmarket (zasilić konto w celu sprzedaży), to musisz sobie u nich wygenerować adres, skopiować do schowka (chyba że wolisz przepisywać i masz pewność że się nie pomylisz), wcisnąć w swoim programie "Send coins" i tam przekleić to co wygenerowałeś na stronie Bitmarket i kwotę jaką chcesz przelać.
Andree: ostatnio jacyś maniacy zaczęli liczyć NMC, wydajność sieci NMC to aktualnie ~1600 GH/s, trudność jest wyliczana dynamicznie, a nie planowana z góry, więc raczej nie ma szans aby przy takiej wydajności sieci trudność spadła. Sprawdź sobie na "All Chains", tam są świetne statystyki dla wszystkich walut.
W metrze lepiej by było tak ustawić przeszkody aby snajperka była bezużyteczna zamiast świecić jak latarka, ta część mapy powinna być ustawiona na styl walki CQC "Close quarters combat", albo używasz szturmówki lub karabinka maszynowego albo zapierniczasz z pistoletem skoro już wybrałeś Recon'a.
Czy nie wydaje się wam że bronie i oznaczenia są pomieszane w specyfikacjach 1 i 3-ciej?
1. Assault (szturmowiec), oznaczony krzyżykiem, rozrzuca apteczki i korzysta z "karabinów szturmowych"
2. Enginer - ok.
3. Support - ma w oznaczeniu naboje, rozrzuca amunicję i korzysta z karabinów maszynowych
4. Recon - OK
Czy Assault nie powinien rozrzucać amunicji a support apteczek i oznaczenia nie powinny być odwrotne - może patrzę na to zbyt przez pryzmat BF:BC2 ale tam tak tybło i chyba było dobrze?
Te błyski z lunetek rozumiem, że to odblaski słońca w soczewce, ale skąd odblaski w metrze, rozumiem błyski ale żeby wręcz świecąca latarka na snajperce była?
Strasznie brakuje mi opcji HC, w BC2 spokojnie można było przeżyć korzystając z pistoletu na krótkim dystansie, tutaj praktycznie jest to niemożliwe, ostatnio władowałem w jakiegoś leżącego gościa cały magazynek, a on wstał, podskoczył i jednym strzałem mnie zabił.
Zna ktoś kantor gdzie jeszcze można wymienić ixcoiny, oprócz bitparking? Sprawdzałem na BTC-E ale wyłączyli wymianę ixcoinów. Zostało mi ok. 500, niby w przeliczeniu na BTC niewiele, ale zawsze, jak włączyłem kopanie solo jakoś tak mi poleciał blok za blokiem, miałem wykopać jeden i zostawić, a zanim się zorientowałem było 6.
Czyli wg. Ciebie i tak wykopanie bloku zajmie mi około 2-dni bez względu na to czy kopie jednym minerem czy dwoma? Jeśli tak jest mówisz Ty to o kant dupy potłuc takie coś i bez sensu byłoby budowanie farm do kopania.
A to, aby znaleźć jeden blok przy wydajności 300 Mhash/s potrzeba mi (prawdopodobnie) 2-ch dni, więc przez dwa dni obydwa komputery będą szukać bloku (każdy swojego), aby znaleźć jeden blok przy wydajności 600 Mhash/s potrzeba mi (prawdopodobnie) jednego dnia. Pomijam fakt, że mogę mieć pecha i przez dwa tygodnie nie wykopię bloku. Jak tylko znajdę blok ixcoin zamierzam od razu się przestawić na bitcoin. Chodzi o to jak to określił Assasin, szczęśliwy komputer podzieli się blokiem z pechowym.
Gdyby nie "potrzeba chwili" obydwie karty nadal by pracowały w jednym komputerze i załatwiłbym to inaczej, ale dla mnie kopanie jest tylko zabawą, a teraz zachciało mi się pobawić w kopanie we własnym pool'u. MOGĘ???? CZY MASZ JESZCZE COŚ PRZECIWKO MOIM POMYSŁOM????
@UP:
Dodatkowo sprzęt zawsze można zostawić do użytku innego aniżeli kopanie albo sprzedać i odzyskać część zainwestowanej kasy.
Wszystko się zgadza, ale ja chcę kopać tylko do czasu znalezienia pierwszego bloku, a jeśli obydwa komputery będą kopać wspólnie to jest większa szansa że znajdę go szybciej aniżeli osobno, osobno jeżeli znajdę blok na kompie nr.1 to znaczy że komp nr.2 chodził bez celu.
Ale co ja się tłumaczę, poprosiłem o konkretną radę i tylko Andree udzielił mi odpowiedzi takiej o jaką mi chodziło, rzeczowo i na temat.
Dzięki, teraz poszło. Brakowało mi tego parametru.
Andree masz gdzieś instrukcję parametrów do klientów i koparek??
BitCoin FAQ + dyskusja
w Dyskusje na tematy różne
Hej, wie ktoś jak poszukiwać zaginionych tranzakcji? Znaczy poszła wypłata z coinotrona, a do mojego portfela nie dotarła, w exploratorze tranzakcji jej nie widać, widać tylko jedną starszą, a powinny być dwie - sprawa dotyczy FRC.
