ju-rek
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1567
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez ju-rek
  1. Godzinę temu, Minciu napisał:
    A możesz sprawdzić ile wat udźwignie przy 8 rdzeniach P tylko i wylacznie?
    Sorka, ale nie jestem teraz w miejscu gdzie mam ten komputer. Zobacz screna z testu w CB R23, gdzie miałem ustawiony limit na 253W ale po UV - https://imgbb.com/3sHm9MS i na 1300 rpm na T30. Max chyba bez limitu brał mi w okolicach 300W i wtedy podjeżdżało pod 100 stopni.
    Jednak nie, to nie było UV, tylko limit W, po nim pamiętam jadę w stresie na 1.23-24v, ale na MSI Edge. Aha, tamten wyższy post i temp. są bez HT, tutaj "wsio" wlączone.
  2. 35 minut temu, Send1N napisał:
    ładne to aio taki klasyczny wygląd i wentylatory ma fabrycznie dobre, daj znać jak wyniki
    Miałem informację z forum overclock.net, że ten EK z wentylatorami T30 jest 2-3 stopnie lepszy od ALF2 360.
    So the EK CR360 Dark arrived today and if there's such a thing, it was actually a pleasure unboxing and mounting this AIO...they did it right.
    I'm with Falk's assessment of CR360 having 2-3 C better temps in comparison to ALF II 360. Made some 10 min CB23 multi runs with both CR360 and Asus Ryuo III 360...good spreads on both after uninstalling and both using T30s. The Ryuo III was better by 2 C under the same settings and conditions...basically a wash.
  3. Godzinę temu, JDM napisał:
    Dodam tylko, że to właśnie na tych płytach jest zamontowany wadliwy układ sieciowy.
    Mam MSI Z690 A pro, miałem Asus Z790 Prime, mam MSI Z790 Edge wszędzie są karty sieciowe Intela, nigdzie nie miałem żadnych problemów. Nie wiem o czym ty piszesz i skąd bierzesz te informacje.
  4. 2 minuty temu, novi napisał:
    Używasz hydry, czy tylko wyliczyła Ci co i przepisałeś do biosu?
    Wyliczyłem tylko CO i przepisałem do biosu. Wszystko stabilne. Każde moje ustawienie CO, stałe na wszystkie rdzenie było mniej wydajne lub do końca niestabilne. Można to też sprawdzić w Linpack Extreme po wyniku.
  5. 5 minut temu, wkamil73 napisał:
    No taka temperatura w CB23 szacun. Albo sztuka jak złoto, albo chłodzenie nie z tego świata ;) albo masz 16 stopni w pokoju, jak @novi ;)
    Sztuka przeciętna, CO ustawione przez Hydrę 1.6 na każdy rdzeń. ALF2 360 + T30, temp. obecnie, 20 stopni.
  6. Jakie zatajenie, jak on nic nie zataja. Wady żadnej nie było, płyta działała do samej sprzedaży. Można iść na twardo, tylko, że Allegro może ci zablokować konto, a jemu kasę odda. Niech odsyła płytę, sprawdź czy działa, jeśli wsio ok, to albo odeślij mu, albo zwróć kasę. Jak zepsuta ślij na gwarę i niech czeka. Normalnie paranoja.
