ju-rek
Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez ju-rek
Masz mój, na bank działa -> LINK Musisz zmienić wielkość pamięci na ponad 3200, lub zmniejszyć rozdzielczość na 1920.
Parametry listy poleceń mogą zostać dodane do pliku "commandline.txt" w głównym folderze z grą.Działa, ale musisz wpisać te parametry jeden za drugim.
-language polish -MSAA 5 -shadowquality 3 -tessellation 3
Ten "Spencer" posiada USB? Co jest twoim źródłem dzwięku, CD, DVD czy karta dzwiękowa?
mikolaj612
Wymieniałes te NE5543P na OPA228PA. Jak to gra, lepiej? Opisz wrażenia.
Pokaż "bebechy" tego Foruma.
Tak. Tam jest fabryczny Fractal. Przełożyłem tylni i górny na dół i na dyskiWywal ten górny koszyk na dyski, blokuje ci on tylko przepływ powietrza z górnego, przedniego wentylatora ( opcjonalnie wywal dolny,a dyski do górnego )
z offsetem jest taki mały myk że jak ustawiacie na load line high lub wyżej to potrzebuje większego V, na medium jest o wiele łatwiej ustabilizować lecz jest troszkę wyżej z idle. Przy 4.5 idle na M i tak jest niskie .0950Potwierdzam, sam mam LLC na medium. W idle vcore 0.960V, a w stresie najwyższe zanotowane 1.288-1.296V
Najlepiej nie z CPU-Z bo ten sofcik lubi kłamać, niezależnie od mobo. AIDA64 najlepiejZobacz sobie ten programik LINK (przy uruchamianiu wybierz -> sensor only ) bardzo ładnie pokazuje napięcia i inne potrzebne wartości. Jest jeszcze taki programik, też fajny LINK .W jednym i drugim pokaże ci min i max zanotowane napięcia i temperatury.
których kabli?
Jesli np molexów itp to byle sklep elektroniczny ma to za grosze...
Chodzi mi bardziej o 24pin, 6pin CPU i 6-8pin GPU.
Gdzie mogę dostać żeńskie wtyczki do zrobienia przedłużek kabli zasilacza? Kurna szukam w necie i nic nie mogę znaleźć. Dzięki.
A jak Ci chodzi na DX11 w 1080p wszystko na maksa ?Ile fps ?
No mi chodzi 20-35 fps na e8400 i hd6850więc jemu pewnie płynnie bez zająknięcia
Ja tam czekam na jakiegoś patcha lub nowe sterowniki do karty graficznej bo na moim sprzęcie gra przy ustawieniach ultra i rozdzielczości 1920:1080 chodzi 48-16 klatekA mój sprzęt to:
I5 2500k 4,0 Ghz
Radeon 6950 oc
4 gb ram
Chyba śnisz chmielu1258 bo nie wierzę, że tobie w dx11 na max przy twoim sprzęcie gra działa lepiej jak, u wrobellito na o wiele lepszym. Zejdź na ziemię.
Podkręciłem procka automatycznie w biosie do 4,0ghzWydaje mi się, że temperatury są zbyt duże jak na tą prędkość. Czy może ktoś mi podpowiedzieć co z tym fantem zrobić? Chyba lepiej zrobić to manualnieSam odpowiedziałeś sobie na to pytanie. Napięcie 1.36V przy 4Ghz to o wiele za dużo. Postów i opisów podkręcania i5 2500K/i7 2600K jest na tym forum bardzo wiele.
Taki cooler ma chyba dobrze schładzać procesor, a tak przy okazji, może ładnie wyglądać. Przy zamkniętej obudowie, bez okna, przy komputerze schowanym pod biurkiem, interesuje mnie tylko czy jest w miarę cicho i wydajnie.
seba84_2005 jaka najdłuższa karta graficzna wejdzie do tej obudowy? Ile tam jest miejsca do tych dolnych wentylatorów?
co to za kalkulator koło obudowy wyświetla obraz, 17 czy 15Czego chcesz? Procek 4.1Ghz + GTX 580 = 1280x1024. Inaczej mówiąc "cała para idzie w gwizdek"
Zawsze przy każdej grze miałem max 2000RPM a tu wzrasta po 10minutach grania jakoś do 2500RPM (wtedy temperatura GPU osiąga 78 stopni). Też tak macie?Moje 2xGTX470 SLI Asusa nawet przy 100% obrotów dosłownie płoną w Wiedźminie 2 - temp. na pierwszej karcie od góry dochodzi do 100 stopni a na drugiej 68 stopnU mnie temp max po 1 godz grania 62 stopnie, wentylator rozkręca się do 63%, ale na AXP to cichutko jest.
UWAGA! Mam wielką prośbę pilnie potrzebuje plik exe z wersji GoG, ale chodzi mi o ten po aktualizacji 1.1 jest mi to potrzebne żeby odpalić grę na pełnym ekranie. Pojawiła się właśnie nowa wersja Flawless Widescreen 1.4 i bez tego exe nie zadziała (posiadam wersję pudełkową). -
Max Payne 3 (2012)
w Gry
Wpisz " -availablevidmem 3202.0 "
