verul
Odpowiedzi dodane przez verul
W dniu 4.02.2023 o 03:18, gawr0n_ napisał:Witam.
Dziś składałem sobie zestaw pc zamówiony z morele. Podłączyłem wszystko prawidłowo i na sucho tzn bez podłączonego kabla sata poprawnie wszystko działało. Po podłączeniu dysków i kabla sata w momencie uruchomienia komputera nastąpiło zwarcie na płycie głównej, błysk i zapach spalenizny.. wszystko odłączylem i przepiąlem dyski do starego pc, niestety żaden nie jest wykrywany.
Czy to oznacza że padły na amen i nie odzyskam danych, oraz jakie kroki powinienem teraz poczynić w stronę sklepu morele z tematem wadliwego sprzętu. Nie ukrywam że miałem na dyskach bardzo ważne dane i całkowita ich strata to coś naprawdę poważnego. Co radzilibyście?
A i zasilacz endorfy fm gold 850
A nie wsadziłeś czasem 8 pin PCIe do miejsca na 8 pin EPS?
Dlatego ja raczej nie mam zamiaru iść w kierunku 1000W+ tym bardziej, że mam zamiar dalej korzystać z mojego 650W zasilacza. Więc siłą rzeczy będę szedł w kierunku ograniczania zapotrzebowania na prąd niż jego zwiększania (np przez OC). Stąd też celuję w zestaw który cicho odbierze te 600W. Tym bardziej, że (bez OC!) 600W to nie pobiera nawet zestaw 4090 z 13900k (wg testu z PurePC 575W na def i 605W po OC). Oczywiście pobór w piku to inna sprawa, ale chwilowe piki maja znaczenie dla zasilacza, a nie chłodzenia.
I nie do końca prawdą jest, że testy chłodnic były przeprowadzane poza obudową.
Tak wygląda stanowisko pomiarowe.
Tutaj więcej:
www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/2/
Wiem że chłodnica na zewnątrz ma lepiej. Miałem kiedyś jakieś wentylatory Arctica i nigdy więcej. Dam raczej fluctusy z uwagi na ogólnie dobre opinie. Podobno nie są zbyt trwałe - zobaczę. Od czegoś trzeba zacząć, a wg testów porównywalne są tylko te paskudne noctua których za darmo bym nie wsadził do kompa.
3 godziny temu, MarcoSimone napisał:Jeszcze trzeba mieć miejsce na dodatkowy "mebel".
U mnie na biurku stoi Hex Gear R80. Duża buda. Zmieściłem 2x 480mm.
Biurko 2m.
Jakbym chciał zrealizować Twój patent, musiałbym znaleźć miejsce dla zewnętrznej chłodnicy.
Warunki obecnie są takie, że nie ma gdzie jej ukryć, więc stała by na biurku obok ITX PC.
Wyszłoby na to samo co z Hex Gear R80.
Dodam, że panel boczny zdjęty i ta buda uzywana jest jako open case.
Jakie masz chłodnice i wentyle oraz na ile rpm? 2x480 to bardzo podobnie do 3x360 na korzyść 360-tek.
9 godzin temu, SylwesterI. napisał:wszystko ładnie pięknie , tylko te wykresy robione pewnie przy chłodnicach testowanych poza budą , sam przez to przechodziłem 2 lata temu i te wyliczenia i tak mało co odpowiadają rzeczywistości , w budzie masz filtry , kratki , oczka z tych 200W zrobi się jak liczyłem na gotowym zestawie może ze 150W , na low rpm dodatkowo wentyle najbardziej będą cierpieć na wydajności przez te wszystkie przeszkody , dolna chłodnica będzie podgrzewać boczną i górną , skończyło się na tym że kupiłem małą budę (stosunkowo małą , żeby już nie wchodzić w koszta i zmieniać zasilacza i płyty na ITX'y) i zewnętrzna chłodnicę , w cenie 3 gts 360 kupisz Alphacool NexXxoS XT45 1080 mm albo Watercool MO-RA3 360 PRO - Black z całym osprzętem (nóżki ,maskownice)
będziesz miał ciszej wydajniej , w zgrabniejszej obudowie , źródło ciepła możesz odsunąć dalej od siebie
straciłem tylko niepotrzebnie kasę , mając te doświadczenia , teraz nawet nie patrzę na chłodnice montowane w budzie , a gratów zostało co nie miara
Tylko ja nie chcę mieć nic poza obudową. To ma być kompaktowe. Filtry są tylko na dwóch chłodnicach, bo na wylotowej się filtry zdejmuje. Dodatkowo mam zamiar (po dodaniu filtra) ustawić tylną 120tkę na nadmuch bezpośrednio pod górną 360tkę. Jeszcze dochodzi potencjalny UV oraz cały czas jest możliwość dodania jednej chłodniczki 120 z tyłu.
Poza tym procesor i GPU wcale nie muszą mieć przecież 60 stopni. Jak się chce cicho to trzeba cieplej, to stara prawda. Będą miały wyższe temperatury (ale niższe niż na AC) to nadal będzie dobrze tak długo jak dzięki temu będzie cisza. A to oznacza że akceptuję nieco większą deltę niż 10.
W tej cenie to lepiej GPU wymienic na takie co nie ma pamieci z drugiej strony to wtedy zwykly blok wystarczy bo dwustronny to bedzie sztuka dla sztuki.
Dzięki za odpowiedzi. Sorki, że nie odpisywałem, ale czas nie pozwalał zajmować się przyszłym kompem.
Będzie co chłodzić - 13700k i 7900XT, dlatego od razu zakładam trzy chłodnice. Push/pull dałbym na bocznej bo wentylatory się ładnie w boczku schowają (chyba, że ich tam się nie da zamontować), a na dolnej pull i górnej push. Grubasy odpuszczam, bo raz że problem, dwa że nie wyglądają. Myślę, że 45mm będzie rozsądniejsze. Szkoda, że producenci chłodnic nie podają ich potencjalnej wydajności bo ciężko przez to wybrać ile FPI powinna mieć. Bo wiadomo, że im więcej tym wydajniej, ale wentylator głośniejszy. Jak wygląda zależność fpi do wymaganej prędkości wentylatorów?
Znalazłem stronkę z testami chłodnic i najlepiej się prezentuje HWLabs Nemezis 360 GTS:
Czyli przy ~800 rpm powinien sobie poradzić z 200W przy różnicy temp pomiędzy cieczą w układzie, a powietrzem 10 stopni. Czyli trzy takie poradzą sobie z ~600W co jest już całkiem niezłe. A w razie konieczności przy wyższym rpm będą mogły schłodzić okolice 1000W. Jedynie trzeba będzie dobrze dobrać pompę żeby mieć dobry przepływ no i niestety push/pull.
Siema. Jakie grube byście polecali chłodnice do o11d xl?
Tak się prezentuje miejsce wg producenta:
Z tego co rozumiem, to z boku można dać 65mm i wentylatory z tyłu na push, a na dole i u góry odejmując 25mm na wentylator zostaje 40mm na chłodnice. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
I kolejna kwestia, to czy jest sens brać takie grubasy. Bo z jednej strony niższe FPI, a z drugiej wygląda to mocno tak sobie... Dodam, że zależy mi na tym żeby wentylatory pracowały na możliwie niskich obrotach. U góry i z boku będą push, a na dole się zastanawiam. Niby push wydajniejsze, ale generalnie gorzej wygląda i dodatkowo będzie problem z dostępem do wentylatorów gdyby coś się działo. Macie z tym jakieś doświadczenia?
Zwarcie nowego zasilacza, uszkodzone dyski
w Pozostałe komponenty i peryferia
Nie odpowiedzial, moze odpowie. Ale z tym odkopywaniem nie przesadzaj. To byla pierwsza strona tego dzialu...
