Mrek111
Odpowiedzi dodane przez Mrek111
Procesory masz podkręcony , wydaje się że Win jest stabilny a tu w trakcie aktualizacji BSOD
To nie znaczy że musi tak się zdarzyć
Procesory na oryginalne ustawienia tak aby zminimalizować zagrożenie.
Aktualizacje biosu z pod windy są trochę ryzykowne .
edit: probowalem oficjalnego 2.0 ze strony i nadal nicSą dwie opcje
1. uszkodzony bios ten na płycie
2. uszkodzony płyta
3.i wiele innych przyczyn
Na dolegliwość Nr1. może poskutkuje clr cmos
Na Nr2 serwis
Ja stawiam Nr1
1. uszkodzony bios ( ten co masz zainstalowany oraz ten pobrany)
3. uszkodzona płyta ( płyta działa ale update biosu nie działa)
4. niewłaściwa instalacja
4.- zgodnie z twoja instrukcja wiec tez okOk to jest tak
Bios 2.00b ,po kliknięciu na -[ reboot]- nic nie klikasz aż do - [ programming success, press any key to reboot ]- update biosu wykonano klikasz na Enter i dopiero powinien być restart .
ctr cmos ,ja zastosowałem podczas podkręcania jak komp zaprezentował czrny ekran.
Zerknij do instrukcji
Może tak, reset biosu, i biosu z strony asrock
Sprawdzisz czy aktualny bios jest OK
Bios 2.00b po kliknięciu na -[ reboot]- aż do - [ programming success, press any key to reboot ]- update biosu wykonano klikasz na Enter i dopiero powinien być restart .
Co może być przyczyną braku możliwości wykonana update
1. uszkodzony bios
2. zły bios
3. uszkodzona płyta
5. pen uszkodzony
6. syf na penie
7. i wiele innych przyczyn które są mi nieznane
ctr cmos
Nie miałem stopera.
Poczekaj kilka minut ,trochę cierpliwości .
Jak nie zaskoczy to reset biosu, i update biosu .
Zadałem pytane i cisza !!
Po tej twojej akcji na biosie, może coś się pokićkało w biosie.
sformatowalem pena, zgralem plik biosa 2.0bwszedlem do biosa, zaladowalem ustawienia domyslne, zapisalem wszedlem w zakladke advanced i wybralem opbje instant flash
pojawilo sie okienko w ktorym byl plik mojego biosa, oraz dwie opcje do wyboru
REEBOT i REFRESH DEVICE
po wyborze pierwszej opcji komp sie zrestartowal i wyskoczyl komunikat: brak bootmgr nadus ctrl+alt+del aby zrestartowac
Napisał: tortureDodatkowo, Instant Flash ASRocka jako jedyny weryfikuje plik BIOS pod kątem zgodności z modelem płyty.
Jeżeli coś miałoby być nie tak, to nie pozwoli na aktualizację.
Ja wykonywałem update biosu z usb obudowy.
Jak zapisałeś domyślne ustawienia biosu ,to komputer się zrestartował?
Bios na penie
advanced
instant flash
reboot
CONFIGURATION REFRESH DEVICE tu czekasz nie klikasz
programming success, press any key to reboot = sukces Entre
Na stronie asrock Updat biosu fat32
JAK chcesz to sam sprawdzi inne opcje
Ja pobrałem z tego linka , Update Biosu z pena wykonałem
Ja wykonuje update biosu tak, format pena na FAT32 ,plik biosu kopiuje luzem na sformatowany pen .
Restart komputera z penem i update ( wybierając odpowiednie opcje w biosie ).
A tu trochę inaczej.
http://www.youtube.com/watch?v=mrqwGP5UrCI
Pod koniec filmiku 05:21
Update Biosu z pena
Bios 2.00b jest nieoficjalny
Ja mam go od 18-08-2011r. jest ok
Co do instalacji w/w biosu decyzja i konsekwencje spadną na instalującego
@Tomeq ,dzięki zal link, teraz wiem o co chodzi z tym CPU VID.
Mam taki problem z interpretacją tych parametrów.
Który odczyt jest prawidłowy ,napięcie procesora ?
Błąd programu ?
Core Cure Limit - CCL ( Ustawiamy Tu Limit Amperów )
Natężenie prądu elektrycznego
Test OCCT 1 godz ok
Obróbka HD i AVI 3 godz ok
BF2 1 godz ok
w idle po 8 godz. ok
Ciągły czas działania komputera 18 godz
Parametry
CPU RS Manual 45
CCL 250
TBL Manual
SDPL (W) 200
LDPL (W) 180
CPU CV Manual
Offset Mode -0.015V
CPU LC Level 5
Stres 1.272v
Idle od 0.928v do 1.072v
i7-2600K / P67 PRO3 B3
Bios 2.00b
CPU RS Manual 45
CCL 250
TBL Manual
SDPL (W) 200
LDPL (W) 180
CPU CV Manual
Offset Mode -0.020V
CPU LC Level5
Stres 1.264V , 63 59 57 61 °C
Idle od 0.928v do 1.030V , 36 30 34 32 °C
Test był krótki
edit1: 16:07
Tak ,też się zawiesił,idle
Korekta ustawień
Offset Mode -0.015V
idle od 0.928v do 1.072v
stres 1.272v
Zobaczę co na tych ustawieniach wyjdzie .
Mam 6MB prawie rok zero problemów z łączem ,stabilne
Jak z tp zadzwonią to przetestuje synchronizacje na 10MB tak kilka dni i zobaczę jak się zachowa SNR i Attenuation .
Witam!
Mam pytanie czy z tego łącza będzie stabilne 10Mb/s. Neostrada
Mode: ADSL2+
SNR Margin (dB): 13.4 17.5
Attenuation (dB): 42.0 20.2
Output Power (dBm): 0.0 12.8
Attainable Rate (Kbps): 11224 740
Rate (Kbps): 7454 639
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 62 68
B (number of bytes in Mux Data Frame): 110 19
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4743 7.6108
L (number of bits in PMD Data Frame): 2142 185
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 7 7
Super Frames: 482935 482933
Super Frame Errors: 2 1
RS Words: 65679172 4104930
RS Correctable Errors: 17946 0
RS Uncorrectable Errors: 7 N/A
HEC Errors: 1 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 136923789 11738242
Data Cells: 4682560 611285
Bit Errors: 0 0
Pozdrawiam
OC tak i7-2600k
OC karty to kwestia przyszłości GTX 580
Wybrałem Antec TruePower New 650W ,wole mieć mocniejszy zasilacz
Może na wyrost ale dla świętego spokoju
Wystarczy że raz miałem zbędne atrakcje za sprawo zasilacz
yojo2
Jeszcze raz dzięki
Pozdrawiam
Tak w ogóle to po co i7-2600k?
W skrócie zestaw do obróbki domowego HD, AVI, grafika ,filmy ,net, gry
Lepiej byś wyszedł biorąc i5-2500k + GTX570.Za rok mała modernizacja jak spadną ceny GTX 580
Uwzględniając GTX580 ,wystarczy Antec TruePower New 650W
Dzięki
Hej!
Intel Core i7-2600K /3.4GHz, 8MB, LGA 1155, BOX/Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 /intel P67/
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC 1000 1GB DDR5 /256bit/ 2xDVI/HDMI
Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F3
Liteon iHAS224 SATA LightScribe (black
A-Data 8GB (2x4GB) 1600MHz CL9 Gaming
Aerocool VS-9 okno (bez zasilacza)
Scythe Yasya
+ 2 dysk 1TB
+ 1 dysk USB 1TB
+ 3 wentylatory
+ 1 FireWire IEEE 1394
Który zasilacz nabyć, uwzględniając w/w podzespoły
1. Tak aby nie był obciążony na maxa ,leki zapas mocy
2. Tak trzymający napięcie , stabilność pracy PC
3. Tak cichy
4. Kasa 400ZŁ
Corsair 750W [CMPSU-750TXV2EU]
Antec TruePower New 650W [TP-650]
Pozdrawiam
[PLATFORMA lga1155] OC Sandy Bridge - tylko procesory 2500K i 2600K
w Podkręcanie
To jak mi się udało te biosy wgrać
Miałem na płycie bios 1.80 potem 1.90 a teraz 2.00b
Sorry wódziu że dostałeś mało precyzyjną pomoc
Ale na filmik z YouTube tam widać [ instant flash ] i kliknięcie w bios
